    4. Yet another HomeKit adapter
    • mickym
      mickym Most Active @loverz last edited by
      @loverz Kann ich Dir im Moment nicht mit dienen. Ich habe zusammen mit meiner Logikmaschine halt die vorgegebenen Funktionen der Heizung genommen. Das heißt ich habe nicht die Ventilöffnung sehe aber ob die Heizkörper geöffnet sind oder nicht.
        loverz @mickym last edited by loverz
        @mickym das habe ich auch. Wenn du die Ventilöffnung als Humidity-Wert im Thermostat setzt, ist es zwar nicht ganz korrekt, aber funktional gut nutzbar 🙂
        • mickym
          @loverz Ja - aber ich wollte die Standardstatusanzeige - und da hat dann die Ventilöffnung keinen Platz mehr:
          Ich habe wie die Homematic Teile ja noch die MAX Ventile und habe halt die Modi: Auto, Manuell und boost abgebildet.
          Im Status siehst Du die Temperatur und beim manuellen Heizmodus dieses Bild in Status und Kachel:
          hier dagegen auto - mit Ventil zu:
          also Auto
          Ist der Heizkörper nicht aktiv also Ventil = 0% springt halt der Status auf inaktiv.
            @mickym das ist doch genau wie bei mir. Den Stellwert des Ventils (missbrauchter Humidity Wert) findet man dann, wenn man lange auf den Statuswert des Thermostats (bei dir im Wohnzimmer 24,5 Grad) tippt.
            • mickym
              mickym Most Active @loverz last edited by mickym
              @loverz OK dann sieht das so wie bei mir im Bad aus - nur dass es bei Dir nicht die Luftfeuchte sondern Ventilöffnung ist?
              Wenn ich länger auf dem Status bleibe - dann bekomme auch die Details woher halt die Werte stammen:
                @mickym nicht ganz, die echte Feuchtigkeit habe ich separat am Aqara Sensor.
                Den Stellwert habe ich als Feuchtigkeitswert im Thermostat integriert:
                0159BD63-9A52-4E7C-8C17-8716B2E5AB84.png 1040ABC7-FC81-4A6A-A3D1-80FCE81D5A85.png DC4B0DE3-AFE1-469F-BF13-B60B5C3F45DF.jpeg 9C4D6898-2ADF-4782-921A-798C7A89CCD2.jpeg
                mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • mickym
                  @loverz
                  Ok, hab es schon verstanden. Muss ich einfach mal ausprobieren. Vielen Dank!
                    @mickym Kann es sein, dass diese Art der Kontaktsensoren nicht bei älteren iOS Versionen geht?
                    Ich habe ein iPad Mini mit iOS 12.5.3 und der Hub, an dem diese in YAHKA eingerichtet sind reagiert vermutlich seitdem komplett nicht mehr.
                    Leider funktioniert es auch nicht, wenn ich diese Contact-Sensors mit dem Haken Deaktiviere 😞
                    • mickym
                      @loverz Tut mir leid - ich habe gerade mal geschaut und hab mal mein iPadMini - 1. Generation wieder reaktiviert. Da gibts die Home App noch gar nicht, da hier bei IOS 9 Schluss ist. Insofern kann ich Dir leider nicht helfen.
                      • I
                        Io-Alex last edited by
                        ich bin der Zeit dabei meine Lampen in Homekit einzubinden.
                        Die Lampen sind über den hue.0 Adapter (Hue Bridge) in iobroker eingebunden.
                        Leider scheitert es an der Verknüpfung notwendiger Datenpunkte für warmweiße Lampen. (Philips Hue & Ikea Tradfri Birnen)
                        Was bisher funktioniert ist An/Aus und Helligkeit verändern.
                        Für die Farbtemperatur weis ich nicht welche Datenpunkte ich verbinden soll bzw. hab ich den Eindruck das mir Werte fehlen. (Siehe Bilder, erstes Bild Hue RGB Birne & zweites Bild Hue warmweiß Birne)
                        Hat Jemand einen Rat oder Beispiele für mich?
                        Mit freundlichen Grüßen!
                          loverz @Io-Alex last edited by
                          @io-alex für tuneable white nimmst man den ct-Wert, der in Kelvin angegeben werden muss.
                          Für RGB brauchst du Hue für die Farbe und Sat für die Sättigung, wobei normalerweise 0 keine Sättigung=weiß und 255 die höchste Sättigung=pralle Farben sind.
                          • I
                            Io-Alex @loverz last edited by
                            @loverz Danke für die rasche Antwort.
                            Könntest du mal drüber schauen ob ich die Datenpunkte richtig verknüpft habe?
                            Sobald ich in der Homeapp den Weißwert ändern möchte springt die ausgewählte Farbe zurück zu warmweiß ohne Änderung des tatsächlichen Weißwertes an der Lampe. (Siehe Bilder)
                              @io-alex die Werte sind korrekt verknüpft, das Problem wird in der Konvertierung liegen.
                              Homekit erwartet einen Kelvin Wert (irgendwas zwischen 2000 und 6500)
                              Hue gibt dir vermutlich Werte von 0-255, was dann unterhalb der Mindestgrenze von Homekit liegt und daher immer auf Warmweiß endet.
                              Schau mal in den Objekten, welche Werte du beim Hue-Adapter als CT benötigst um Kaltweiß zu bekommen.
                              • I
                                Io-Alex @loverz last edited by Io-Alex
                                @loverz Der Minimalwert mit dem ich den Datenpunkt steuern kann liegt bei 2203 °K und der Maximalwert liegt bei 4000 °K
                                Bei allen Eingaben welche über oder unter diesen Werten liegen springt es zum jeweiligen Mini- oder Maximalwert zurück.
                                  @io-alex genau, das ist auch so gewollt.
                                  Ich habe bei mir diese Formel eingetragen:
                                  Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie genau diese Funktioniert, vielleicht kann dir hier @Asgothian weiterhelfen, er hat mir nämlich auch geholfen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/29888/farbe-bei-yahka-homekit-mit-yeelight/13
                                    mws last edited by
                                    ich bin gerade dabei meine Homematic Thermostat Gruppen in HomeKit einzubinden.
                                    Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei der anzeige der aktuellen Raumtemperatur in der Home App die falschen Werte angezeigt werden. Anscheinend dürften diese gerundet dargestellt werden.
                                    In meinem Objekt in ioBroker wird nämlich zb. als aktuelle Temperatur 22.2C° angezeigt und in der Home App steht dann nur 22,0°. Bei 22.7C° in ioBroker wird dann zb. 23,0° in der Home App angezeigt.
                                    Könnt Ihr mir sagen wo man das umstellen kann?
                                    Liebe Grüße
                                    Manuel
                                    V L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • V
                                      Videonisse @mws last edited by
                                      @mws The Home app only shows temperature values in 0,5 steps. If you want to read the correct value you can use a third-party app like the one from Eve.
                                      However, 22.7C should show as 22.5C in the Home app. The exact value from Homematic must probably be 22.75 or higher.
                                        loverz @mws last edited by
                                        @mws kann man gar nicht umstellen, ist so eine Vorgabe von Apple. Hätte es auch gerne auf Zehntel gerundet...
                                          TheAriba @TheAriba last edited by
                                          @theariba
                                          @theariba said in Yet another HomeKit adapter:
                                          @loverz ich muss manchmal ein Gerät zweimal antippen bis es reagiert.
                                          Also bspw. Licht an, aus und dann beim nächsten an geht es an.
                                          Kann mir hier denn jemand von den Profis helfen?
                                          Ich versuche mich mal wieder. Hat jemand eine Idee wie ich mein Problemchen lösen kann? 🙂
                                          @Asgothian
                                          oberfragger T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • oberfragger
                                            oberfragger @TheAriba last edited by
                                            Wie habt ihr eine Tür in Yakha abgebildet? Irgend funktioniert das nicht ganz wie gewollt.
                                            Ich hab das so ein getragen.
                                            Wenn die Tür zu ist- alles okay.
                                            Wenn die Tür offen ist dreht sich oben rechts im Icon dieser Kreis. Der Slider mit der Tür hat sich auch nicht verändert. Ich vermute das ist dafür gedacht, dass man Türen öffnen/ schließen kann... ich habe aber nur einen Sensor.
                                            Was solte man da wählen?
                                            1764
                                            797712
