    4. Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker
      Homoran Global Moderator Administrators @wusa last edited by
      @wusa sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
      Preislich aber etwas teuer wie ich finde.
      daraus entnehme ich, dass dann dieses Phänomen
      läuft dann leider relativ lange, ohne abzuschalten.
      dir dann auch zu teuer wird.
      wenn der Stromverbrauch unter einen bestimmten Wert sinkt, dass diese auch ausgeht.
      Wie viel Strom (und Geld) verbrauchst du denn in dieser Phase?
        wusa @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
        hab zwar auch einige SP111 und SP112 im einsatz, aber das gefrickel mit Tasmota nervt dann doch manchmal. bei mir lassen sich die dinger seit 9.1 mit dem TasmoAdmin nicht mehr updaten...
        Danke für das Angebot. Aber kannst du mir vielleicht erklären was du damit meinst?
        Ich hatte bisher mit solchen Steckdose und vor allem IoBroker noch nichts zu tun. Anfangs sollte es nicht zu kompliziert sein. Lerne gerne und lese auch viel. Sollte anfangs aber machbar sein.
        • BBTown
          BBTown last edited by
          Wenn Du dich mit SmartHome beschäftigst, dann wirst Du immer wieder an den Punkt kommen, an dem Du entweder günstig wählst, dann aber viel selbst konfigurieren, flashen und testen musst, oder aber Du nimmst einen teureren Standard-Hersteller und findest dafür einen Adapter der an einer Stelle alles erledigt/abfängt.
            wusa @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
            Kann ich so leider nicht sagen, hab ich noch nie gemessen. Aber war schon oft so, dass der Druck um 1 Uhr nachts endet und dieser dann gut 5-6Stunden einfach so läuft. Und das muss aus meiner Sicht überhaupt nicht sein.
              wusa @BBTown last edited by
              @bbtown sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
              Gegen bastel spricht absolut nichts, das mache ich auch sehr gerne. Nur in diese Richtung fehlt jegliche Erfahrung.
              Gibt's für Shelly Adapter die alles abdecken?
              • da_Woody
                da_Woody @wusa last edited by
                @wusa damit meinte ich nur, daß ich die SP111 gegen Shelly Plug-S austausche und daher nicht mehr benötige. nachdem ich sonst schon 80 Shelly im einsatz habe, wird das nachvollziehbar sein... 😉
                aber kein problem, ich kann sie ja auch aufm marktplatz anbieten. muss eh wieder mal ausräumen...
                • da_Woody
                  der shelly adapter kann alle shelly
                    @da_woody
                    Und der könnte auch alles was ich Eingangs gefragt habe?
                    • da_Woody
                      @wusa mir ist zwar nicht ganz klar was du mit "in octoprint einbinden" meinst, aber über ioBroker kannst du mit SmartControl, oder sonstigen tricks, das ganze automatisieren.
                        Ich denke dann werde ich mal die Shelly Plug S testen.
                        Eine Frage hätte ich allerdings jetzt doch noch.
                        Hier kurz mal die Beträge und der Link zusammengefasst.
                        @slowman sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
                        Steht in der Titelbeschreibung bei Amazon mit drin.
                        @weimaraner sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
                        @haselchen bei der verlinkten Steckdose steht allerdings jetzt auch EP2.
                        @haselchen sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
                        https://www.amazon.de/Steckdose-Stromverbrauch-Funktion-Fernsteurung-Netzwerk/dp/B07B911Y6V/ref=asc_df_B07B911Y6V/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309881833810&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15508266162443344749&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043338&hvtargid=pla-616238556367&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=60671381494&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309881833810&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15508266162443344749&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043338&hvtargid=pla-616238556367
                        Ich lese leider nirgends EP2.
                        Kann mir da jemand helfen? Wo überlesen ich da was?
                        • da_Woody
                          @wusa moment mal, da wird von 2 verschiedenen dosen gesprochen!
                          EP2 und SP1
                            @da_woody
                            Aber les mal von oben nach unten
                            @haselchen schlägt die Dosen vor und @weimaraner sagt das es EP2 sind.
                            Dann kam die Diskussion ob die nicht mehr flashbar sind.
                            Bin da grad verwirrt
                              wenn du es aber über den Stromverbrauch steuern willst muss ein Leistungsabfall stattfinden.
                              Ist der Drucker dann quasi nur noch im Standby?
                              Dann nehmen wir mal einen Stromverbrauch von ganzen 25W an, dann hat er in 6 Stunden etwa 0,15kWh verbraucht.
                              Bei einem angenommen gut gerechneten kWh-Preis von 33ct ergibt das etwa 5ct Kosten.
                              Da kannst du den Drucker lange im Standby lassen, bevor sich die Dose rechnet.
                              aus ökologischer Sicht hast du sicher recht, aber da musst du jetzt die Gegenrechnung mit dem Eigenverbrauch der Messsteckdose aufmachen, die ab jetzt 24/7 eine Grundlast von vielleicht 1W (???) verbraucht
                              W da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Genau, es schaltet sich das Heizbett und die Düse ab. Die verbrauchen den meisten Strom.
                                Da hast du natürlich vollkommen Recht. Das rechnet sich erst relativ spät.
                                Stimmt schon. An das dachte ich ehrlich gesagt nur nebensächlich. Mir geht es auch drum mal wieder neues auszuprobieren. Eben auch in Verbindung mit ioBroker.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Homoran last edited by
                                  👍 soweit wollte ich das thema noch nicht aufdröseln... 😉
                                  dann beschäftige dich mit Tasmota... 😉 mit dem shelly ist das zu einfach... 🙂
                                    @da_woody heißt aber im allgemeinen, mit Tasmota ist es mit allen Dosen möglich?
                                    da_Woody BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @wusa last edited by da_Woody
                                      @wusa wenn du tasmota auf die gosund raufbringst...
                                      shelly kanns halt von haus aus
                                      • BBTown
                                        BBTown @wusa last edited by
                                        @wusa
                                        Hattest Du nicht gerade gesagt, dass Du gerne bastelst?
                                        Dafür bist Du aber ziemlich schnell schon verwirrt und irritiert 😁 😁
                                          @bbtown mach ich auch gerne. Aber wenn von unterschiedlichen Dosen aber vom gleich Link gesprochen wird ist es anfangs nicht so leicht. Kenn mich in diese Richtung halt noch gar nicht aus. Hat ja erstmal noch nichts mit Basteln zu tun 😉
                                            weimaraner @wusa last edited by weimaraner
                                            Ich habe das vorhin auf dem Handy so gesehen, als ich den link angeklickt habe. Muß aber gestehen, daß ich es jetzt nicht mehr finde...
                                            Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Nimm doch das Angebot hier aus dem Forum mit den geflashten Dosen, die sind schön klein und haben schon Tasmota.
                                            2004
