    4. Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker
      wusa @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
      Wie viel Strom (und Geld) verbrauchst du denn in dieser Phase?
      Kann ich so leider nicht sagen, hab ich noch nie gemessen. Aber war schon oft so, dass der Druck um 1 Uhr nachts endet und dieser dann gut 5-6Stunden einfach so läuft. Und das muss aus meiner Sicht überhaupt nicht sein.
        wusa @BBTown last edited by
        @bbtown sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
        Wenn Du dich mit SmartHome beschäftigst, dann wirst Du immer wieder an den Punkt kommen, an dem Du entweder günstig wählst, dann aber viel selbst konfigurieren, flashen und testen musst, oder aber Du nimmst einen teureren Standard-Hersteller und findest dafür einen Adapter der an einer Stelle alles erledigt/abfängt.
        Gegen bastel spricht absolut nichts, das mache ich auch sehr gerne. Nur in diese Richtung fehlt jegliche Erfahrung.
        Gibt's für Shelly Adapter die alles abdecken?
        • da_Woody
          da_Woody @wusa last edited by
          @wusa damit meinte ich nur, daß ich die SP111 gegen Shelly Plug-S austausche und daher nicht mehr benötige. nachdem ich sonst schon 80 Shelly im einsatz habe, wird das nachvollziehbar sein... 😉
          aber kein problem, ich kann sie ja auch aufm marktplatz anbieten. muss eh wieder mal ausräumen...
          • da_Woody
            @wusa sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
            der shelly adapter kann alle shelly
              wusa @da_Woody last edited by
              @da_woody
              Und der könnte auch alles was ich Eingangs gefragt habe?
              • da_Woody
                @wusa mir ist zwar nicht ganz klar was du mit "in octoprint einbinden" meinst, aber über ioBroker kannst du mit SmartControl, oder sonstigen tricks, das ganze automatisieren.
                  @da_woody sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
                  Ich denke dann werde ich mal die Shelly Plug S testen.
                  Eine Frage hätte ich allerdings jetzt doch noch.
                  Hier kurz mal die Beträge und der Link zusammengefasst.
                  @slowman sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
                  Steht in der Titelbeschreibung bei Amazon mit drin.
                  @weimaraner sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
                  @haselchen bei der verlinkten Steckdose steht allerdings jetzt auch EP2.
                  @haselchen sagte in Wlan Steckdose, automatische Abschaltung, evlt. ioBroker:
                  https://www.amazon.de/Steckdose-Stromverbrauch-Funktion-Fernsteurung-Netzwerk/dp/B07B911Y6V/ref=asc_df_B07B911Y6V/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309881833810&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15508266162443344749&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043338&hvtargid=pla-616238556367&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=60671381494&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309881833810&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15508266162443344749&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043338&hvtargid=pla-616238556367
                  Ich lese leider nirgends EP2.
                  Kann mir da jemand helfen? Wo überlesen ich da was?
                  • da_Woody
                    @wusa moment mal, da wird von 2 verschiedenen dosen gesprochen!
                    EP2 und SP1
                      @da_woody
                      Aber les mal von oben nach unten
                      @haselchen schlägt die Dosen vor und @weimaraner sagt das es EP2 sind.
                      Dann kam die Diskussion ob die nicht mehr flashbar sind.
                      Bin da grad verwirrt
                        Homoran Global Moderator Administrators @wusa last edited by
                        wenn du es aber über den Stromverbrauch steuern willst muss ein Leistungsabfall stattfinden.
                        Ist der Drucker dann quasi nur noch im Standby?
                        Dann nehmen wir mal einen Stromverbrauch von ganzen 25W an, dann hat er in 6 Stunden etwa 0,15kWh verbraucht.
                        Bei einem angenommen gut gerechneten kWh-Preis von 33ct ergibt das etwa 5ct Kosten.
                        Da kannst du den Drucker lange im Standby lassen, bevor sich die Dose rechnet.
                        aus ökologischer Sicht hast du sicher recht, aber da musst du jetzt die Gegenrechnung mit dem Eigenverbrauch der Messsteckdose aufmachen, die ab jetzt 24/7 eine Grundlast von vielleicht 1W (???) verbraucht
                        W da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Genau, es schaltet sich das Heizbett und die Düse ab. Die verbrauchen den meisten Strom.
                          Da hast du natürlich vollkommen Recht. Das rechnet sich erst relativ spät.
                          Stimmt schon. An das dachte ich ehrlich gesagt nur nebensächlich. Mir geht es auch drum mal wieder neues auszuprobieren. Eben auch in Verbindung mit ioBroker.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Homoran last edited by
                            👍 soweit wollte ich das thema noch nicht aufdröseln... 😉
                            dann beschäftige dich mit Tasmota... 😉 mit dem shelly ist das zu einfach... 🙂
                              @da_woody heißt aber im allgemeinen, mit Tasmota ist es mit allen Dosen möglich?
                              da_Woody BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @wusa last edited by da_Woody
                                @wusa wenn du tasmota auf die gosund raufbringst...
                                shelly kanns halt von haus aus
                                • BBTown
                                  BBTown @wusa last edited by
                                  @wusa
                                  Hattest Du nicht gerade gesagt, dass Du gerne bastelst?
                                  Dafür bist Du aber ziemlich schnell schon verwirrt und irritiert 😁 😁
                                    @bbtown mach ich auch gerne. Aber wenn von unterschiedlichen Dosen aber vom gleich Link gesprochen wird ist es anfangs nicht so leicht. Kenn mich in diese Richtung halt noch gar nicht aus. Hat ja erstmal noch nichts mit Basteln zu tun 😉
                                      weimaraner @wusa last edited by weimaraner
                                      Ich habe das vorhin auf dem Handy so gesehen, als ich den link angeklickt habe. Muß aber gestehen, daß ich es jetzt nicht mehr finde...
                                      Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Nimm doch das Angebot hier aus dem Forum mit den geflashten Dosen, die sind schön klein und haben schon Tasmota.
                                        Wenn Du neu bist und nicht gleich von Smarthomesachen frustriert sein willst, dann nimm Shelly. Ich habe auch einige tasmotisierte Sonoff-Dosen aber für Erweiterungen wird es derzeit nur mit Shelly gemacht - obwohl ich seit Jahrzehnten bastle und mehr. Shelly = Kein Gefrickel, alles "legal", mit ioBroker sofort am Start out of the Box und es soll auche eine App dafür geben, die ich allerdings nicht nutze und die man nicht nutzen muß.
                                        Man kann das ohne Cloud mit ioBroker, Browser oder der App betreiben und falls man mag, soll es auch einen Cloudzugang geben, den ich auch nicht nutze.
                                        Man kann die Geräte im Router vom Internet ausschließen und es geht trotzdem alles lokal und out of the box.
                                        Es gibt 2 messende Steckdosen, die Plug-S und die große Plug, die auch 16A kann. Beide gibt es z.B. bei Voelkner oder manchmal auch bei Pollin.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @klassisch last edited by
                                          @klassisch hmm, dem kann ich nur teilweise zustimmen. die App hat nichts mit der Cloud zu tun, erleichtert aber die aufnahme ins system. wobei man mit der klassischen möglichkeit, 192.168.33.1, sofort zu den einstellungen und der möglichkeit zur IP zuweisung kommt. wobei ich aber nach anfänglichen fixen IP vorgaben wieder abgekommen bin und lieber im router die MAC an eine IP binde. außer bei den batteriebetribenen. da hat die fixIP den vorteil, daß batterie gespart wird.
                                          ja, die 2 steckdosen gibt es, allerdings eben auch den shelly1pm, der auch 16A schalten und messen kann. vorteil da, den kann man auch mit einem normalen schalter schalten und nicht nur remote!
                                          nebenbei, weils anscheinend noch nicht überall durchgedrungen ist:
                                          seit FW1.10.x hat shelly von multicast auf unicast umgestellt. heißt, man muss einen eintrag ganz einfach in der App, machen: IP des ioBrokers eintragen, auf save klicken. dabei wird automatisch noch der port angehängt. erst dann wird der shelly auch vom adapter im ioBroker erkannt.
                                            klassisch Most Active @da_Woody last edited by
                                            Ok, ich höre gerne. Stay to be corrected
                                            Wie gesagt, ich verwende sie nicht weil ich sie bisher auch nicht vermisst habe. So lange es mit dem Browser geht....
                                            Ja, so habe ich es bisher gemacht. die IP-Adresse im Internet gesucht und in meine Notizen geschrieben
                                            So mache ich das seit ich vor vieelen Jahre mit festen IPs auf die Nase gefallen bin. Damals gab es Geräte, bei denen die festen IPs offensichtlich nicht getestet und nicht richtig funktionsfähig waren. Habe bei meinem damaligen Draytek-Router dann die Lease time auf "unendlich" gesetzt und später bei der Fritte die IP gebunden. Keine Profilösung, aber easy und hat mir noch nie Schwierigkeiten bereitet.
                                            Batteriebetrieb und WALN passt für mcih noch immer nicht zusammen. Dafür haben ich traditionell Homematic und neuerdings auch Zigbee
                                            habe beide, die große mehrfach.
                                            Den habe ich auch, braucht halt noch AP-Dose und ggf. Infrastruktur wie Stecker, Kupplung etc...
                                            Beide Zwischenstecker haben einen Taster eingebaut. Bei der S etwas fummelig, bei der großen easy. Das ist ein Vorteil gegenüber der 10 EUR ikea tradfri zigbee Dose, die auch nicht messen kann.
                                            Ok, meine sind noch älter und ich habe nicht upgedatet. Bei mir läuft alles. Höre ab und an, daß es bei überzüchteten uinifi Netzwerken wohl Probleme und viele FW-Updates gab. In meinem Laien-Frittennetz läuft es halt einfach.
                                            Habe auch hier keinen Profianspruch, dafür etwas mehr Zeit für anderes.
                                            Danke, war mir tatsächlich nicht bekannt. Ein großer Rückschritt aus meiner Sicht. Vielen Dank an die Kollegen mit den überzüchteten Netzwerken 🙂
                                            Geht das auch über den Browser? Wie gesagt, App habe ich nicht.
                                            Und hat man das auch zu tun, wenn man ein FW-Update macht?
                                            2004
