    4. Test Adapter Life360 v0.2.x GitHub / npm
    • maloross
      maloross @MiGoller last edited by
      @MiGoller
      kann im Eifer des Gefechtes ja mal passieren - und danke für die Info, dann lass ich das weiterhin deaktiv.
        PPB1308 @MiGoller last edited by
        Hallo @MiGoller
        ist es gewollt, dass unter den eigenen Orten "myPlaces" und dann unter der Person ein leerer Ordner erzeugt wird, in dem dann die States hängen, z.B. life360.0.myplaces.Ergotherapie.Peter_B..isPresent
        Ich fände es besser, wenn dieser Ordner auch einen Namen hätte.
        MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MiGoller
          MiGoller Developer @PPB1308 last edited by
          Hey @PPB1308,
          vielen Dank für das Feedback. So ist das nicht gewollt. Eigentlich sollten die States in dem Ordner mit dem Namen der Person angelegt werden.
          In Deinem Beispiel glaube ich jedoch ein Verbesserungspotential für den Adapter entdeckt zu haben: Ich glaube, dass ich Namen von Personen und Orten, etc. auf besondere Zeichen prüfen sollte, um diese zu ersetzen. Ein "." im Namen oder in der Bezeichnung des Ortes würden i.d.T. dazu führen, dass ein leerer Ordner ohne Namen in der Ansicht der Objekte erscheinen würde.
          Du kürzt nicht zufällig den Nachnamen mit einem Punkt ab? Anders gefragt, sprechen wir von Peter B. mit einem Punkt nach dem B? Das würde das Verhalten erklären.
          Viele Grüße,
          MiGoller
            michael 1975 last edited by
            heute kam die Ankündigung das die Web Broser Version eingestellt wird hat das auswirkung auf den Adapter da ich den viel benutze.
            Gruß Michael
            • MiGoller
              MiGoller Developer @MiGoller last edited by
              Aktuelle Test Version 0.2.15
              Veröffentlichungsdatum 07.05.2021
              Github Link https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360
              ich habe die Version 0.2.15 des Adapters veröffentlicht. Neben einigen Bugfixes, Details findet Ihr im Changelog, gibt es auch ein paar neue Dinge, die Euch das Leben ggf. einfacher machen werden:
              • Kompatibilität für js-controller v3.x verbessert (in progress). Es gibt also weniger Warnungen im Protokoll.
              • Es gibt neue Formate für das Darstellen der GPS-Koordinaten. Das verbessert bzw. die Vereinfachung der Integration in VIS, JARVIS, etc.
              • Der Adapter ist deutlich robuster gegenüber temp. Ausfallerscheinungen der Life360 API. Es scheint so, als würde die API bei Updates seitens Life360 teils über einen längeren Zeitraum (Stunden bis Tage) inkonsistente Daten liefern. Der Adapter löscht jetzt in diesem Zeitraum keine Daten mehr wie Orte, etc. .
              Die vielfach gewünschte Funktion, das Abfrageintervall auch über einen Datenpunkt verändern zu können, steht auf meiner Roadmap, ist jedoch leider nicht in dieses Release eingeflossen. Hintergrund: Für das Aufnehmen des Adapters in die ioBroker Adapter Repositories muss ich, und das ist auch gut so, die Timer und die Timeout-Funktionsweise überarbeiten. Und genau in diesem Mechanismus greift dann auch die Möglichkeit, das Abfrageintervall über einen Datenpunkt ändern zu können. Das Entwicklerkernteam rund um @Bluefox, @Dutchman und @apollon77 unterstützt mich dabei sehr auch bei meinen anderen Adaptern und ist sehr geduldig mit mir. Ich hoffe, Ihr seid es auch.
              Wer Interesse hat, findet den Adapter aktuell unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder direkt als Node Modul unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.life360.
              Feedback und Anregungen immer gern zu mir. Meldet bitte Bugs und Verbesserungswünsche auch direkt als neues Issue auf GitHub .
              Viele Grüße,
              MiGoller
              Changelog
              0.2.15 (2021-05-07)
              • (MiGoller) Fix for issue #25: Sanitize strings for ioBroker object IDs
              • (MiGoller) Fix for issue #21: Adjust object type for gps-coordinates
              • (MiGoller) Enhancement issue #32: Add a new format for gps-coordinates for easier integration in Jarvis
              • (MiGoller) Enhancement issue #29: Think about to fix the issues found by adapter checker
              0.2.14
              • (MiGoller) Fix for issue #27: Adapter looses places (connection)
              • (MiGoller) Enhanced code to prevent warnings on setting state value for new objects / datapoints.
              0.2.13
              • (PeterVoronov) Pull request #24: Allow to create states with "write": false, to make value.gps.* compatible with ioBroker.type-detector.
              0.2.12
              • (MiGoller) Bug fix for issue #22: MyPlaces feature does not show all members
              0.2.11
              • (MiGoller) Added verbose logging on demand
              0.2.10
              • (MiGoller) Fix for Issue #18: Error TypeError: Cannot read property 'sourceId' of null since update to 0.2.8
              0.2.9
              • (MiGoller) Removed node v8 from Travis config to fix build process.
              0.2.8
              • (MiGoller) Upgraded several packages to wanted versions.
              0.2.7
              • (MiGoller) Upgraded lodash from 4.17.15 to 4.17.19
              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MiGoller
                MiGoller Developer @michael 1975 last edited by
                @michael-1975 Heyy. Über die Webseite von Life360 gelangst Du schon gar nicht mehr zum Web-Login. Noch funktioniert die Web-App aber noch. Bin gespannt, wie es dann ab Montag aussehen wird.
                  liv-in-sky @MiGoller last edited by
                  @migoller sagte in Test Adapter Life360 v0.2.x GitHub / npm:
                  danke, dass du daran denkst - ist drin, wenn es drin ist 🙂
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active last edited by
                    @MiGoller von mir auch erst mal vielen Dank für deinen Adapter - der ist bei mir Dreh- und Angelpunkt für vieles. Zusammen mit dem Life360-Premium Abo habe ich nichts was so schon in Echtzeit funktioniert um z.B. festzustellen wer zu Hause ist oder ob meine Frau schon von der Arbeit losgefahren ist.
                    • MiGoller
                      Hallo zusammem,
                      der Login über die Webseite von Life360 steht seit Montag nicht mehr zur Verfügung, und der Adapter läuft weiterhin. Bislang scheint es keine Änderungen an der API gegeben zu haben.
                      Life360 hat auf der Homepage allerdings Änderungen "behind the scenes" angekündigt, die nicht mit der aktuellen (alten) Webseite vereinbar gewesen seien.
                      Ich werde das natürlich auch weiterhin beobachten; wenn Ihr weitere Infos, etc. erfahren solltet, so bin ich natürlich für jedes Feedback dankbar.
                      Viele Grüße und einen schönen Feiertag,
                      MiGoller
                      Neuschwansteini BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @MiGoller last edited by
                        @migoller Vielen Dank 👍👍
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @MiGoller last edited by
                          @migoller Das klingt ja danach als ob es - irgendwann - wieder eine neue Webseite geben wird.
                          Gibt es eigentliche eine offizielle Doku der API ?
                          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Bei mir läuft auch alles besten werde es weiter beobachten.
                            Gruß Michael
                            • MiGoller
                              MiGoller Developer @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe Heyy. Eine offiziell seitens Life360 dokumentierte API ist mir nicht bekannt. Das wäre was gewesen.
                              Ich kenne bestimmt auch nur einen kleinen Teil der REST-API-Funktionalität, da ich keinen Premium-Account habe. Derzeit kann ich zwar Informationen wie den zuletzt ermittelten Standort, etc. abrufen, aber die aktiven Kommandos wie das Anfordern einer Standortaktualisierung oder das Senden einer Nachricht habe ich noch nicht implementiert. Kommt noch ...
                              • MiGoller
                                Hallo zusammen. Läuft der Adapter bei Euch weiterhin stabil? Ich hatte am Wochenende noch mal Aussetzer beim Zugriff auf die Life360 API; das konnte ich allerdings auch manuell (mit Postman) nachstellen. Mich interessiert, wie es bei Euch aussieht.
                                W Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Wildbill @MiGoller last edited by
                                  @migoller Bislang keine Probleme. Updates ob jemand zuhause ist oder nicht kommen quasi zeitgleich in der App und in iobroker an. Im log keine warn oder error vom Adapter.
                                  Gruß, Jürgen
                                  • Neuschwansteini
                                    @migoller Hi, am Wochenende hing die App mal etwas hinterher, als ich unterwegs war..
                                    Das war aber eindeutig ein problem von der App. Mit dem Adapter ist alles gut.... der lief von alleine wieder, als auch die App wieder ging...
                                    • MiGoller
                                      MiGoller Developer @Neuschwansteini last edited by
                                      @ilovegym, @Wildbill Habt vielen Dank für das Feedback.
                                        Pischleuder last edited by Pischleuder
                                        Moin Zusammen,
                                        ich bekomme jetzt auf einmal folgendes Log:
                                        	(7251) No data received from Life360 cloud services!
                                        life360.0	2021-06-19 06:49:39.652	error	(7251) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        Die Login-Daten sind allerdings korrekt, kann das jemand nachvollziegen ?
                                        Verwende die neueste Version aus dem git.
                                        EDIT:
                                        Muss es korrigieren, die Instanz einmal gelöscht und wieder neu installiert. Danach hat es funktioniert. 🙂
                                        • MiGoller
                                          MiGoller Developer @Pischleuder last edited by
                                          @pischleuder Heyy, vielen Dank für das Feedback. Du hast die Meldung aber nicht bekommen, nachdem Du den Adapter vom Git-Repository her aktualisiert hattest, oder? Wenn doch, dann checke ich da noch einmal etwas.
                                            Pischleuder @MiGoller last edited by
                                            @migoller
                                            Moin,
                                            doch, so war es. Danach die Instanz gelöscht und neu angelegt, dann ging es.
                                            Gruss
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            14
                                            55
                                            3695
