    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
      Gwenselah @dslraser last edited by
      @dslraser
      vielen Dank für das schnelle Zusammenklicken einer Lösung 😳
      Ja, genau das hab ich gemeint.
      Interpretiere ich das richtig, dass man das in jedes Blockly für Licht, Steckdosen, Türen, usw. einbauen müsste.
      D.h. bei Empfang einer Nachricht von Telegram laufen alle Blocklys gleichzeitig los, bis ausgewertet wurde, welches Wort geschickt wurde.
      Siehst Du bei dieser parallelen Verarbeitung ein Problem?
      Aktuell reagiert bei mir nur ein Script auf Telegramanfragen und ruft über eine Switch - Anweisung je nach gesendetem Wort unterschiedliche Funktionen auf.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Gwenselah last edited by dslraser
        @gwenselah sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        @dslraser
        richtig (aber nicht unbedingt)
        Da sehe ich kein Problem. Es wird ja nur auf das Schlagwort und den letzten Absender gelauscht.
        Du könntest aber auch Dein Telegram mit Deinem Schlagwort weiter verwenden und nur den Wert vom Datenpunkt senden, so wie oben im Beispiel. In diesem Datenpunkt liegt ja schon eine formatierte Telegram Ausgabe mit Emoji drinn.
        Hier noch das Beispielblockly, falls Du was davon brauchst.
         <variables>
           <variable id="O[+2UyKK]a:Y?u@kP(V1">Letzter_Absender</variable>
           <variable id="^cf^)X),@{R1[mkx]OmR">Letzter_Text</variable>
           <variable id="z{!HH#i@*zhvL%6muLGu">Letzter_Text_klein</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="!8B]z7wO)w*bD^7(714W" x="13" y="13">
           <value name="OID0">
             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="J=/9IeQnq:FSa`bM5)PG">
             <block type="field_oid" id="GDubi_#J2DI7*n0ep|.D">
               <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
             <block type="variables_set" id="wx1Id^cN]ztTBpbxGq9u">
               <field name="VAR" id="O[+2UyKK]a:Y?u@kP(V1">Letzter_Absender</field>
                 <block type="text_getSubstring" id="!{g./8(or54hvEyb1P`f">
                   <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                   <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                   <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                   <value name="STRING">
                     <block type="on_source" id="IH2.D,NF:~A]W/4FHzgx">
                   <value name="AT1">
                     <block type="math_number" id="e3-d;DM::ScEpRh}H!@u">
                       <field name="NUM">2</field>
                   <value name="AT2">
                     <block type="math_arithmetic" id="!6WqqSNO@l{-K;,0UXg-" inline="false">
                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="r%ebl4IUX*XWQmsp|?rw">
                           <field name="NUM">1</field>
                         <block type="text_indexOf" id="zZ:Zi`joE?XuMOeVt|R6" inline="false">
                           <field name="END">FIRST</field>
                             <block type="on_source" id="X)hVqhY|6Z+@Cb?r}b4`">
                           <value name="FIND">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="53KpH_VzOt@uW50iFuYJ">
                               <field name="TEXT">abc</field>
                             <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                               <field name="TEXT">]</field>
                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+bTY;ti{LICv`mEp;Zjv">
                         <block type="math_number" id="eBIB);yoT|)BAtWQsxk%">
                 <block type="variables_set" id="yv$UK4@|NxO~@hGO3O7*">
                   <field name="VAR" id="^cf^)X),@{R1[mkx]OmR">Letzter_Text</field>
                     <block type="text_getSubstring" id="Q6|-l}pxqvnGfilo(xO6">
                       <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                       <field name="WHERE2">LAST</field>
                         <block type="on_source" id="Lu,i~#mn5B~yffM@G3P4">
                       <value name="AT1">
                         <block type="math_arithmetic" id="XTj+_/AC66*I79`c(d{9" inline="false">
                           <field name="OP">ADD</field>
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                             <block type="text_indexOf" id="KJM:GW)R40a*v3;9f@Ex" inline="false">
                                 <block type="on_source" id="aY5`VFX:uXgs-N2!KIAE">
                               <value name="FIND">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                 <block type="text" id="4if*Npmw|B$N^ot!5K~a">
                             <block type="math_number" id="oh_=Uz)VO`[`-5Gf?+m:">
                     <block type="variables_set" id="^1sg]f;Kh1a!0b9S%V~2">
                       <field name="VAR" id="z{!HH#i@*zhvL%6muLGu">Letzter_Text_klein</field>
                         <block type="text_changeCase" id="]egD:d6*~}vf%-$1]uRJ">
                           <field name="CASE">LOWERCASE</field>
                           <value name="TEXT">
                             <block type="text_getSubstring" id="0xX5|,vC0kG!g!U5Zw#_">
                                 <block type="on_source" id="Dll2EDa:..KnYikKq`le">
                               <value name="AT1">
                                 <block type="math_arithmetic" id="|~w!v.!_Jc#?(@*F%WwN" inline="false">
                                     <block type="text_indexOf" id="?+`hfYizA{4DFUW%|lhi" inline="false">
                                         <block type="on_source" id="axoU}jL,|iwO#/xMt=0G">
                                       <value name="FIND">
                                         <block type="text" id=";j~_auNoLk4?e^(o;GZu">
                                     <block type="math_number" id="H5b*vtmxv!vP+o5`_4!N">
                         <block type="debug" id="0utDl^B#}p3ud;Z*G4v(">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="r|ZLPN1Tp0[@!p)F?GUc">
                             <block type="text_join" id="50C@kPZHr=*Q2;.F!5/n">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="k$_YK-D0OYl)H}nfh4[Z">
                                   <field name="TEXT">letzter Absender: </field>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="variables_get" id="_mX3U8e6uv}!Bb6QZ#X}">
                             <block type="controls_if" id="_s[1J.Hi%ExlMLw?rQ:u">
                                 <block type="logic_operation" id="fnnj`zX2qfFoV=IzP3L9" inline="false">
                                   <field name="OP">OR</field>
                                     <block type="logic_compare" id="si`FjmH(j0~bxRtyDTR0">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                         <block type="variables_get" id="cSID`vXfEyOa$;ZF.0+{">
                                         <block type="text" id="N/wz7n`hC}YBRs1)FUzX">
                                           <field name="TEXT">Licht</field>
                                     <block type="logic_compare" id="@hw[Drpt86MrYqSDGkQW">
                                         <block type="variables_get" id="6dVBrqXdYcx!ek};MoTn">
                                         <block type="text" id="5Cy8;X6,_e)Yvym#!/yb">
                                           <field name="TEXT">licht</field>
                                 <block type="telegram" id="-qk2{w#lVD4,vM*P/R)3">
                                   <field name="LOG"></field>
                                   <value name="MESSAGE">
                                     <shadow type="text" id="@BIF4MP9HQ%ID0Gle8ns">
                                     <block type="get_value" id="?f-,@!ot._rwz$@Zog/*">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Lichter_Liste_mit_Emojis</field>
                                   <value name="USERNAME">
                                     <block type="variables_get" id="@a$js+dJ=QUzH4WCD:#q">
        • dslraser
          Du verwendest übrigens in Deinem Beispiel den gleichen Trigger, und reagierst auf Aktualisierung change: 'any'.(Das lauscht ja auf den letzten Benutzer und das Schlagwort)
          on({id: "telegram.0.communicate.request",
          JS-Ansicht von meinem Beispiel
          var Letzter_Absender, Letzter_Text, Letzter_Text_klein;
          function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
           var start = at1;
           var end = sequence.length - 1 + 1;
           return sequence.slice(start, end);
          on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: "any"}, async function (obj) {
           var value = obj.state.val;
           Letzter_Absender = (obj.state ? obj.state.val : "").slice(1, ((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1) - 1);
           Letzter_Text = subsequenceFromStartLast((obj.state ? obj.state.val : ""), (((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1 + 1) - 1));
           Letzter_Text_klein = subsequenceFromStartLast((obj.state ? obj.state.val : ""), (((obj.state ? obj.state.val : "").indexOf(']') + 1 + 1) - 1)).toLowerCase();
           console.log(('letzter Absender: ' + String(Letzter_Absender)));
           if (Letzter_Text == 'Licht' || Letzter_Text_klein == 'licht') {
             sendTo("telegram", "send", {
                 text: getState("0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.07_Lichter_Liste_mit_Emojis").val,
                 user: Letzter_Absender
          • dslraser
            @gwenselah
            Ich habe mal so eine Variante zum testen eingebaut. Kannst ja mal probieren. Was da als Schlagwort rein kommt ist Jedem selbst überlassen.
            Fenster_1_7_7.zip
            Tueren_1_7_7.zip
            Licht_1_7_7.zip
            Batterien_Prozent_1_7_7.zip
            Batterien_voll_leer_1_7_7.zip
            Batterien_Volt_1_7_7.zip
            Temperaturen_1_7_7.zip
            Bewegungsmelder_1_7_7.zip
            Luftfeuchtigkeit_1_7_7.zip
            Steckdosen_1_7_7.zip
            rssi_1_7_7.zip
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @dslraser last edited by
              @dslraser wo kann ich den Grammatikfehler korrigieren?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                @stephan-schleich
                Das sind Variablen, von welcher Liste ist das ?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by dslraser
                  @stephan-schleich sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                  Ändern kannst Du das in dieser Funktion
                  hier ganz unten im letzten falls mache
                  ändern auf mehrzahl_Lichter
                    hellrider2001 last edited by
                    Hallo zusammen!
                    Ich habe eine kurze Frage zum Skript Fensteransage Version 1.6.7
                    Im Grunde funktioniert das Skript wunderbar, nur leider gibt es nicht nur den Namen der Fenster zurück, sondern den kompletten String inkl. ".state".
                    Habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
                    Danke und Grüße!
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @hellrider2001 last edited by
                      @hellrider2001
                      Deine alias heißen halt so bzw. Du hast die so genannt. Das .STATE muss ja nicht im Namen sein. Den Namen musst Du so erstellen wie Du Ihn haben willst (also nicht die ID, es geht nur um den Namen des alias)
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @hellrider2001 last edited by dslraser
                        @hellrider2001 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                        sieht dann so aus (ohne .STATE)
                        Wirklich ?
                        EDIT: siehe erster Beitrag
                        Bevor Ihr das Blockly nutzen könnt, müssen die Alias für Eure Geräte, die Ihr im Blockly verwenden wollt, erstellt werden. Dafür eignet sich die Scriptvorlage von @CruziX hervorragend. Mit dieser Vorlage können alle Alias auf einmal erstellt werden. Eine Vorlage als Beispiel findet [Ihr im Spoiler im 2. Beitrag]
                        (https://forum.iobroker.net/post/549502).
                        Eine weitere Möglichkeit zum alias erstellen ist der relativ neue Adapter alias-manager von @s-bormann (https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager#readme)
                        An dieser Stelle sei gleich gesagt, sinnvolle Namen im Alias zu verwenden (id ist egal, nur der Name ist gemeint), da diese Namen dann für alles im Blockly verwendet werden, also alle Gerätenamen allgemein. Also immer so erstellen, das sich der Name auch z.B. für Alexa aussprechen lässt.
                        In der id keine Leerzeichen/Sonderzeichen oder Umlaute verwenden, damit vermeidet man direkt im Vorfeld mögliche Fehler.
                        Als erstes solltet ihr in den Aufzählungen neue Funktionen erstellen, diese kann man dann gleich im alias Script benutzen. Aufzählungen sind im ioBroker hier zu finden (Haken rein setzen bei
                          @dslraser
                          Danke für die Version 1.7.7. Hab beispielhaft das Fensterscript bei mir eingebunden und lasse es parallel zu meinem laufen.
                          Das hat auf Anhieb funktionier. Ich werde heute Abend weitere einbinden und testen
                            hellrider2001 @dslraser last edited by
                            @dslraser Danke für die Erleuchtung! Passt zu 100%
                            An der Stelle mal ein riesiges Dankeschön für Deinen Einsatz!
                              Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                              Hi dslraser
                              Leider bin ich nicht in der Lager in iqontrol im HTML Code einen Datenpunkt auszulesen daher habe ich das scrollen so gelöst.
                              2 Änderungen in den Blocklys.
                              rssi_1_7_8.rar
                              Kannst dir das ja mal anschauen und testen lassen. Habe einen Test mit Firefox, Chrome und Android positiv durchgeführt.
                              Gruß//Lucky
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa
                                Danke, schaue ich mir gern mal an.
                                  Bedenke noch deine Variable als Datenpunkte zu verwenden. Habe die auf die Schnell nicht gefunden😀
                                  Gruß//Lucky
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
                                    @lucky_esa
                                    Moin, auf dem Mac sieht es so aus wie immer, also ohne die Scrollbalken im geschlossenen Zustand. (die waren ja bei mir nie zu sehen)
                                    Ich habe es mal mit einer virtuellen Maschine mit Windows 10 Pro probiert, da sehe ich den Unterschied.
                                    Windows 10
                                    Auf dem Mac (zum Vergleich)
                                      @dslraser
                                      Schön das du nun unseren Ansichtsfehler auch sehen kannst😁
                                      Gruß//Lucky
                                      • dslraser
                                        @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                        Ja, ich bin vor kurzem mit ioBroker auf einen NUC mit Proxmox umgestiegen, so kann ich nun auch mal andere Betriebssysteme über Proxmox laufen lassen...
                                          Kueppert @dslraser last edited by
                                          @dslraser willkommen im Club 😄
                                          offtopic: nutzt du für ioBroker ne VM oder LXC? Ich stelle gerade die VMs für unifi, TasmoAdmin und meine neue InfluxDB auf LXC um. Verbraucht einfach weniger Speicher, auch wenn mir VM mehr zusagt.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                                            @kueppert
                                            Ich habe ioBroker/influxdb/grafana als LXC.
                                            (Unifi als LXC schon installiert, aber noch deaktiviert)
                                            Edit: es sind jeweils einzelne LXC
                                            Windows10 und meine Raspberrymatic (USB Platine) laufen als VM.
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114363
