    5. [gelöst] Blockly 1x ausführen, weitere Trigger ignorieren
    • RaspiUser
      RaspiUser last edited by RaspiUser
      Vorab der Anlass ...
      Ein paar Krähen picken an einem Fenster die Dichtungen kaputt.
      Dieses Blockly soll sie verscheuchen ...
      Klappt leider nicht wirklich, da die Rolladenfahrt auch eine Erschütterung ist und den Vorgang wieder triggert.
      Das Blockly sollte also einmal durch laufen und dann, wenn der Rollo nach ein paar Sekunden wieder in der (beliebigen) Ausgangsposition ist, erneut "scharf" geschaltet sein falls der Störenfried wieder zurück kommt.
      Danke für die Hilfe ...
        paul53 @RaspiUser last edited by
        @raspiuser sagte: Rolladenfahrt auch eine Erschütterung ist und den Vorgang wieder triggert.
        Bau eine Timer-Sperre ein:
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          RaspiUser @paul53 last edited by
          @paul53 said in Blockly einmal ausführen, weitere Trigger ignorieren:
          Timer-Sperre
          OK ... damit hatte ich bisher ohne Erfolg experimentiert. Die Doku zu "Timeouts" ist etwas dünn (bzw. die konnte ich nicht nachvollziehen).
          Probiere ich gleich mal aus ...
            paul53 @RaspiUser last edited by paul53
            @raspiuser sagte: ohne Erfolg experimentiert.
            Hinweis: Um auf die Variable timeout zugreifen zu können, muss erst "Ausführen timeout" eingefügt und anschließend in die Javascript-Ansicht und wieder zurück gewechselt werden. Keine Variable timeout erstellen!!
              weimaraner @paul53 last edited by
              @paul53 hallo Paul, kannst du bitte kurz erklären, warum man keine Variable erstellen soll?
              RaspiUser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • RaspiUser
                RaspiUser @weimaraner last edited by
                @weimaraner said in Blockly einmal ausführen, weitere Trigger ignorieren:
                keine Variable
                ... gute Frage !?
                • RaspiUser
                  RaspiUser @RaspiUser last edited by
                  Ich befürchte, für mein "Krähen"-Problem ist der Lösungsansatz eh falsch.
                  Wenn ich den Rollladen per Hand verstelle ist das ja auch eine Erschütterung ... 👎
                  Stellt sich jetzt die Frage, wie erkennt man eine Krähe ...!? 😕
                    paul53 @weimaraner last edited by
                    @weimaraner sagte: warum man keine Variable erstellen soll?
                    Weil es dann zwei Variablen timeout gibt. Die Variable timeout wird beim Einfügen von "Ausführen timeout" automatisch erstellt, was leider in Blockly nicht gleich zu sehen ist. Deshalb in die Javascript-Ansicht umschalten, wo es in der ersten Zeile nur eine Variable timeout geben darf.
                    • RaspiUser
                      Danke für die Erklärung, wieder etwas gelernt.
                      Dein Lösungsansatz funktioniert.
                      Ich probiere die Angelegenheit über die "Empfindlichkeit" des Sensor doch noch in den Griff zu kriegen. Schaun'mer mal ...
                      Nochmal Danke
                        @raspiuser sagte: wie erkennt man eine Krähe ...!?
                        Vielleicht durch Auswertung von WORKING (HM classic) bzw. PROCESS (HmIP)?
                        • RaspiUser
                          @paul53 said in [gelöst] Blockly 1x ausführen, weitere Trigger ignorieren:
                          PROCESS (HmIP)
                          OK ... "PROCESS" gibt es bei den ioBroker Objekten des von mir genutzten "HmIP-FROLL".
                          Aber ich habe keine Ahnung, was genau das eigentlich ist (was auch bei den restlichen Objekten bzw. den Möglichkeiten in den HOMEMATIC Geräte Einstellungen der Fall ist) und erst recht nicht, wie ich das in Zusammenhang mit der "Krähe" bringen könnte.
                          Wenn Du noch etwas Zeit hättest es zu erläutern ... 🙄
                          (Wie man bei der ursprünglichen Frage vermuten kann, habe ich ein überschaubares Grundwissen ...)
                            Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
                            @raspiuser sagte in [gelöst] Blockly 1x ausführen, weitere Trigger ignorieren:
                            dieser State ist true wenn du gerade den Rolladen (selber) bewegst.
                            Wenn du das in deine Logik mit einbaust kannst du das absichtliche Bedienen des Rollladens ausfiltern
                              @raspiuser sagte: "PROCESS" gibt es bei den ioBroker Objekten des von mir genutzten "HmIP-FROLL". Aber ich habe keine Ahnung, was genau das eigentlich ist
                              PROCESS ist 1 während Rollo-Bewegung, sonst 0.
                              RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • RaspiUser
                                @paul53 @Homoran
                                Vielen Dank für die Erläuterung. Das ist ein seeeeehr wichtiger Tipp im Zusammenhang mit der Nutzung des HmIP-SAM !!!
                                (Wie schon geschrieben ... man lernt nie aus ...)
                                blockly
                                426
