    4. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr)
    • lobomau
      lobomau last edited by
      @lobomau:
      @robsdobs:
      Ich habe die Version etwas angepasst, und diese läuft bei mir.
      `/* Strom Zaehlerstaende, Verbrauch und Kosten
      ! Skript dient zur Ermittlung des Stromverbrauchs bei Geräten,
      die mit den Homematic Zwischenstecker-Schaltaktor mit Leistungsmessung oder den FS20 EM1000 verbunden sind
      ! Zählerstände werden gespeichert jeweils
      -jeden Tag
      -jede Woche Montag
      -jeden Monatsersten
      -jeden Quartalsersten
      -jedes Neujahr
      wenn ein neuer Wert reinkommt.
      ! Der Strompreis wird in die Variable "Strompreis_aktuell" geschrieben.
      Änderungen des Strompreispreises müssen rechtzeitig per Cronjob programmiert werden.
      ! Die Stromkosten (Verbrauch * Preis) werden ebenso
      -jeden Tag
      -jede Woche Montag
      -jeden Monatsersten
      -jedes Neujahr
      ! genullt und bis dahin durch die Berechnung (der Differenz des aktuellen Zählerstandes - Zählerstand Beginn des Zeitraums) * Strompreis ermittelt
      ! Der kumulierte Zählerstand berücksichtigt evtl. Resets und Überläufe der realen Zählerstände der Geräte.
      ! Todo: Wenn aktueller Zählerstand < letzter Zählerstand, dann push und korrektur
      wie hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=23688&p=201954&hilit=HM+ES+PMSw1+Pl+Zähler#p201959
      ! mögliche Verbesserungen von JeyCee http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2262#p25153
      zum Thema Blacklist und Rückgaben (siehe todo im Code) vom 4.5.16 (bitte noch einbauen)
      ! erstellt: 09.02.2016 von pix auf Basis des alten Skriptes
      18.02.2016 externes Log zugefügt
      19.02.2016 Fehler beseitigt
      29.02.2016 löst definitiv die alten Skripte ab
      Leerzeichen aus Gerätenamen entfernen (Regexp)
      01.03.2016 Optin Log Subscriptions durch Regexp Funktion in anderem Skript ersetzt
      21.04.2016 Korrektur Code Quartalsauslösung
      08.05.2016 formatDate Parameter von JJJJ.MM.TT auf YYYY.MM.DD
      24.05.2016 parseFloat vermehrt eingesetzt, der neue Javascript Adapter Version prüft genauer, ob typeof number wirklich number und nicht string ist
      07.07.2016 Quartalserkennung durch parseInt korrigiert
      09.07.2016 schedule für Eingabe neuen Strompreis an Neujahr
      02.08.2016 Zählerstand schreiben - Typ Fehler korrigiert
      12.06.2016 Aufbereitung Gerätenamen verbessert
      ! // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
      var logging = true,
      loggingExtern = true,
      loggingExternPfad = "/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/Strom_Zaehlerstaende.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
      ! var arbeitspreis = 0.2675,
      neuer_arbeitspreis = 0.2675, // Preis bei nächster Ändrung (eingestellt auf Neujahr)
      grundpreis = 3.95;
      ! var instance = '0';
      var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
      var pfad = 'Strom.'; // Pfad innerhalb der Instanz
      var blacklist = ['Strommessung', 'Küche', ':2', 'Messwert']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt ( aus "Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER" wird "Waschmaschine", aus "Kühlschrank Strommessung.METER" wird "Kühlschrank")
      ! // Variablen erstellen, Zählerstände einlesen und Stromkosten errechnen (pro Gerät)
      // Strompreis
      createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
      name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
      unit: '€/kWh',
      type: 'number',
      def: parseFloat(arbeitspreis),
      min: 0
      createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', { // wird noch nicht eingerechnet
      name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
      unit: '€/Monat',
      type: 'number',
      def: parseFloat(grundpreis),
      min: 0
      ! // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
      ! var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
      ! // Neuer Preis um Mitternacht an Neujahr aktivieren!
      schedule("0 0 1 1 *", function() {
      setState(idStrompreis, neuer_arbeitspreis);
      ! // ########### Alarmierung auslösen ####################
      ! // Pushmeldung
      function meldung_push (text, titel, prio) {
      // hier die Befehle für die Pushmeldung oder Benachrichtigung einfügen
      ! var meldung,
      betreff,
      prio;
      ! // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
      on({id: /.METER|.ENERGY_COUNTER$/,
      change: 'any'
      }, function(obj) {
      var idbyname = getIdByName(obj.common.name, true);
      if (logging) {
          log('-------- Strommesser ---------');
          log('RegExp-Funktion ausgelöst');
          log('Gewerk:       ' + obj.role);   // undefined
          log('Beschreibung: ' + obj.desc);   // undefined
          log('id:           ' + obj.id);
          log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER !!!!! Mac mini Strommessung.METER
          log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
          log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
          log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
          log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
          log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
          log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
          log('Einheit:      ' + obj.common.unit);   // Wh
          log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]);   // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER
          //log('Geräte-Typ:   ' + getObject(obj.deviceId).native.TYPE );
      // Gerätenamen erstellen
      if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
      var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name); // .METER oder .ENERGY_COUNTER
      //log('nach entferne Datenpunkt: ' + geraetename);
      //geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
      //geraetename = checkBlacklist(geraetename);  // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
      if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
      // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
      erstelleStates (geraetename);
      // prüfe eingehende Daten
        // nicht nötig, da subscribe eh nur anspringt, wenn gelieferte Daten = oder > sind als alte (gt)
        // zweiter subscribe übernimmt das
      // prüfe und schreibe Daten
      var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert',
          idBackup =     instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.Backup';
      if (obj.newState.val >= obj.oldState.val) {                                     // neuer Wert größer alter wert -> alles gut
          setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val));           // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
      } else {        // neuer Wert kleiner als alter Wert -> Achtung Zähler im Gerät übergelaufen oder genullt
          var differenz = obj.oldState.val - obj.newState.val;                        // Differenz berechnen
          setState(idBackup, parseFloat(getState(idBackup).val + differenz));                     // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen"
          setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val));           // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst
          meldung = 'Achtung!\n\n'
                  + 'Der Stromzählerstand (' + geraetename + ') ist übergelaufen oder gelöscht worden (ggf. Stromausfall).\n'
                  + 'Der letzte Zählerstand vor dem Reset wird nun zum Neuen addiert. Bitte unbedingt die Werte prüfen. \n\n '
                  + 'ioBroker';
          betreff = 'ioBroker Meldung';
          prio = getState(idOptinPushPrio).val;
          meldung_push(meldung, betreff, prio);
          log('Zählerstand (' + geraetename + ') übergelaufen oder genullt. Backup wird ab jetzt verwendet.', 'error');
      // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
      berechneVerbrauchKosten(geraetename, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3), getState(idStrompreis).val); // in kWh
      // ETAPPENWERTE SPEICHERN und RESETS DER WERTE #################################
      // Verzögerungen eingebaut. Resets, wenn die ersten Werte der neuen Etappe reinkommen
      // log('Timestamp (' + geraetename + '): ' + obj.newState.ts + ': '
      if ( zeit(obj.oldState.ts).Stunde > zeit(obj.newState.ts).Stunde ) { // neue Stunde kleiner als alte Stunde (Mitternacht)
          setTimeout(function() {
              resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Tag');
          }, 1000);
              schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Tag');
          }, 1500);
      if ( zeit(obj.oldState.ts).Wochentag ===  0 && zeit(obj.newState.ts).Wochentag === 1) { // So auf Mo
              resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Woche');
          }, 2000);
              schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Woche');
          }, 2500);
      if ( zeit(obj.oldState.ts).Tag > zeit(obj.newState.ts).Tag ) { // wenn alter Tag größer als neuer Tag (am 1\. eines Monats)
              resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Monat');
          }, 3000);
              schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Monat');
          }, 3500);
      var old_month = parseInt(zeit(obj.oldState.ts).Monat,10);
      var new_month = parseInt(zeit(obj.state.ts).Monat, 10);
      // wenn obj.oldState.ts im März [3] und obj.newState.ts im April [4] oder
      //      obj.oldState.ts im Juni [6] und obj.newState.ts im Juli [7] oder
      //      obj.oldState.ts im Sept [9] und obj.newState.ts im Okt [10] oder
      //      obj.oldState.ts im Dez [12] und obj.newState.ts im Jan [1], dann Quartal
      //log('Monat (alt): ' + old_month);
      //log('Monat (neu): ' + new_month);
      if ( (old_month === 3 && new_month === 4) || (old_month === 6 && new_month === 7) || (old_month === 9 && new_month === 10) || (old_month === 12 && new_month === 1) ) {
              resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Quartal');
          }, 4000);
              schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal');
          }, 4500);
      // wenn obj.oldState.ts im alten Jahr liegt, dann Jahr
      if (zeit(obj.oldState.ts).Jahr < zeit(jetzt).Jahr) {
              resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Jahr');
          }, 5000);
              schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Jahr');
          }, 5500);
          meldung = 'Frohes Neues Jahr!\n\n'
               + 'Bitte setze die [i]METER[/i]-Datenpunkte der EM1000 Energiemesser zurück auf 0 (Geräteeinstellung in der WebUI der CCU).\n'
               + 'Prüfen sie die Richtigkeit der Aufzeichnungen.\n\n'
               + 'ioBroker';
          prio = getState(OptinPushPrio).val;
      if (logging) log('------------ ENDE ------------');
      ! function entferneDatenpunkt(geraet) {
      var rueckgabe;
      // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
      if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
      rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
      } else
      if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
      rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
      ! // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
      rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe); // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
      rueckgabe = trim1(rueckgabe);
      if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
      if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
      if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
      ! rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
      ! // todo
      return rueckgabe;
      ! function checkBlacklist (name) { // Unterfunktion von entferneDatenpukt
      if (blacklist.length > 0) {
      ! for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) { // Blacklist durchgehen
      if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) { // wenn vorhanden (nicht nicht vorhanden)
      return( name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i])) ); // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
      } else return (name);
      ! function trim1 (str) {
      return str.replace(/^\s\s*/, '').replace(/\s\s*$/, '');
      ! function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
      var idKumuliert = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
      idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
      // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen
      setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3)) ); // und in kWh (mit drei Dezimalstellen) speichern (also durch 1000)
      // hier externe Protokollierung in Datei
      if (loggingExtern) {
          var fs = require('fs');  // enable write fuer externes log
          var zeitstempel = new Date();
          var logtime = zeit(zeitstempel).Stunde + ':' + zeit(zeitstempel).Minute + ':' + zeit(zeitstempel).Sekunde;
          var logdate = zeit(zeitstempel).Tag + '.' + zeit(zeitstempel).Monat + '.' + zeit(zeitstempel).Jahr;
          var zaehlerstand = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3);
          if (fs.existsSync(loggingExternPfad)) {                                 // Datei schon vorhanden
              fs.appendFileSync(loggingExternPfad, logdate + ' ;' + logtime + ' ;' + geraet + ' ;' + zeitraum + ' ;' + zaehlerstand + '\n'); // Füge Satz in Datei ein
          } else {        // Datei noch nicht vorhanden
              log('Logfile nicht gefunden - wird angelegt'), "info";
              var headerLine= 'Datum;Uhrzeit;Gerät;Zeitraum;Zählerstand (kWh)';
              fs.appendFileSync(loggingExternPfad, headerLine + '\n');       // Neuen Datensatz (Zeile) an Datei anfügen
      log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten und in externer Datei gespeichert');
      ! function resetKostenVerbrauch(geraet, zeitraum) {
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0); // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0); // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
      log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
      ! function zeit (time) {
      // log(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
      jetzt = new Date(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
      var jahr = jetzt.getFullYear();
      var monat = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1;
      var tag = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate();
      var wochentag = jetzt.getDay(); // startet am Sonntag mit 0
      var stunde = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours();
      var minute = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes();
      var sekunde = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds();
      return {
      'Jahr' : jahr,
      'Monat' : monat,
      'Tag' : tag,
      'Wochentag' : wochentag,
      'Stunde' : stunde,
      'Minute' : minute,
      'Sekunde' : sekunde
      ! function berechneVerbrauchKosten(geraet, zaehler, preis) { // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
      // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(3) ) ); // Verbrauch an diesem Tag in kWh
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(3) ) ); // Kosten an diesem Tag in €
      // Woche
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(3) ) );
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(3) ) );
      // Monat
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(3) ) );
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(3) ) );
      // Quartal
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(3) ) );
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(3) ) );
      // Jahr
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(3) ) );
      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(3) ) );
      if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert');
      ! function erstelleStates (geraet) {
      // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ') inkl. Backups', type: 'number', unit:'Wh'});
      // Zählerstand
      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',     0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn ('       + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',   0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',   0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      // Backup Zählerstand
      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Backup',  0, {
          name: 'Zählerstand Backup ('+ geraet + '), Differenz aus altem und neuem Wert nach Überlauf oder Reset',
          desc: 'wird beim Umspringen des Original-Zählerstandes (' + geraet + ') zu diesem addiert',
          type: 'number',
          unit: 'Wh'});
      // Verbrauch
      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',        0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',      0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',      0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',    0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',       0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
      // Stromkosten
      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag',           0, {name: 'Stromkosten heute ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche',         0, {name: 'Stromkosten Woche ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat',         0, {name: 'Stromkosten Monat ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',       0, {name: 'Stromkosten Quartal ('           + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',          0, {name: 'Stromkosten Jahr ('              + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
      if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
      Skript hat sofort ohne Anpassung funktioniert 🙂
      ! Leider werden die Tageswerte nur auf ganze € angezeigt.
      ! Soll bei Zaehlerstand was stehen? Nach unten kommt nix mehr.
      EDIT: Alles gut. Manchmal ist bischen Geduld nicht schlecht. Läuft alles perfekt![/i][/i]
      • lobomau
        @ple:
        Wollte mich kurz bedanken für das super Script was zuverlässig mit meinen Stromzähler sowie 3 Zwischenstecker super funktioniert.
        Bin mir zwar nicht sicher ob ich hier dann richtig bin, aber wie kann ich mir die Tagesverbrauche, Wochenverbrauche über Pushover zukommen lassen? Über die CCU weiß ich es, aber hier bin ich ratlos.
        Adapter ist eingerichtet.
        Ich dachte erst an Blockly und send to den Pushover, aber da weiß ich nicht, wie ich die Variable des aktuellen Stromverbrauchs angeben kann und das dann auch noch nachts um 12 ausgelöst wird.
        Gerne würde ich auch den aktuellen Wert des Tages um 24 in eine Variable Gestern schieben, diese dann mit History loggen. Somit könnte ich dann schön den kompletten Verbrauch pro Tag visualisieren und mir die Daten des aktuellen Tages per Pushover zusenden. Das gleiche wäre für Woche, Monat, Quartal und Jahr interessant.
        Kann mir einer da ein wenig unter die Arme greifen, damit ich den Anfang finde?
        Gruß und vielen Dank. `
        So. z.B. funktioniert es. Musst telegram gegen push austauschen.
          ple last edited by
          wird sofort ausprobiert 🙂
          Werde berichten 😉
          Uh ein Erfolgserlebnis 🙂 vielen vielen Dank für deine Unterstützung.
            cybertron last edited by
            Hallo Pix,
            vorab.. DANKE für das Script…
            Ich habe mich gerade versucht durch den Thread zu wühlen und habe schlussendlich folgendes Script genommen.
            -jeden Tag
            -jede Woche Montag
            -jeden Monatsersten
            -jedes Neujahr
            -jeden Tag
            -jede Woche Montag
            -jeden Monatsersten
            -jedes Neujahr
            var logging =           true,
                loggingExtern =     false,
                grundpreis = 3.95;
            var instance = '0';
            var blacklist =  ['Strommessung', 'Küche', ':2', 'Messwert', 'FSA-LM' ];           // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt ( aus "Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER" wird "Waschmaschine", aus "Kühlschrank Strommessung.METER" wird "Kühlschrank")
            // Strompreis
                unit: '€/kWh',
                type: 'number',
                min:  0
                unit: '€/Monat',
                type: 'number',
                min: 0
            // Pushmeldung
            var meldung,
                betreff,
                prio;
            on({id: /\.METER|\.ENERGY_COUNTER$/,
                change: 'any'
            }, function(obj) {
                if (logging) {
                            + 'ioBroker';
                    }, 1000);
                    }, 1500);
                    }, 2000);
                    }, 2500);
                    }, 3000);
                    }, 3500);
                    }, 4000);
                    }, 4500);
                    }, 5000);
                    }, 5500);
                         + 'ioBroker';
                var rueckgabe;
                } else
                if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                // todo
                return rueckgabe;
                return {
                    'Jahr'      : jahr,
                    'Monat'     : monat,
                    'Tag'       : tag,
                    'Stunde'    : stunde,
                    'Minute'    : minute,
                    'Sekunde'   : sekunde
                // Woche
                // Monat
                // Quartal
                // Jahr
                // Zählerstand
                    type: 'number',
                    unit: 'Wh'});
                // Verbrauch
                // Stromkosten
            Im Großen und Ganzen scheint es bei mir so zu laufen. Bis auf eine Meldung, die sporadisch immer wieder auftaucht.
            `~~[code]~~host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17)
            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17)
            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28)
            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3160:17)
            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48
            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48)
            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at Object. (script.js.common.Statusabfragen.Zaehlerstände:205:23)
            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at entferneDatenpunkt (script.js.common.Statusabfragen.Zaehlerstände:314:17)
            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at trim1 (script.js.common.Statusabfragen.Zaehlerstände:337:15)
            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	pmessage io.hm-rpc.0.MEQ0026056.1.ENERGY_COUNTER {"val":496050.5,"ack":true,"ts":1482833300248,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1482833300248} Cannot read property 'replace' of undefined[/code]`
            Ein kleines anderes Problem scheine ich noch mit der Blacklist zu haben.
            Meine Homematic Schaltsteckdosen haben im Namen immer "FSA-LM" vornweg.
            Dies habe ich in die Blacklist mit eingefügt. Aber irgendwie macht er mir dann aus "FSA-LM Treibhaus" ein "FSA-LMTreibhaus".
            Mache ich hier noch etwas falsch?
            Gruss
            Silvio[/i][/i]
              Sven2013 last edited by
              ich versuche gerade das Script zu nutzen, doch leider scheine ich (wieder) blind zu sein. bei folgendem eingesetzten Script
              ! /* Strom Zaehlerstaende, Verbrauch und Kosten
              ! die mit den Homematic Zwischenstecker-Schaltaktor mit Leistungsmessung oder den FS20 EM1000 verbunden sind
              ! -jeden Tag
              ! -jede Woche Montag
              ! -jeden Monatsersten
              ! -jeden Quartalsersten
              ! -jedes Neujahr
              ! wenn ein neuer Wert reinkommt.
              ! Änderungen des Strompreispreises müssen rechtzeitig per Cronjob programmiert werden.
              ! -jeden Tag
              ! -jedes Neujahr
              ! wie hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtop … er#p201959
              ! mögliche Verbesserungen von JeyCee http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 262#p25153
              ! zum Thema Blacklist und Rückgaben (siehe todo im Code) vom 4.5.16 (bitte noch einbauen)
              ! 18.02.2016 externes Log zugefügt
              ! 19.02.2016 Fehler beseitigt
              ! 29.02.2016 löst definitiv die alten Skripte ab
              ! Leerzeichen aus Gerätenamen entfernen (Regexp)
              ! 01.03.2016 Optin Log Subscriptions durch Regexp Funktion in anderem Skript ersetzt
              ! 21.04.2016 Korrektur Code Quartalsauslösung
              ! 08.05.2016 formatDate Parameter von JJJJ.MM.TT auf YYYY.MM.DD
              ! 24.05.2016 parseFloat vermehrt eingesetzt, der neue Javascript Adapter Version prüft genauer, ob typeof number wirklich number und nicht string ist
              ! 07.07.2016 Quartalserkennung durch parseInt korrigiert
              ! 09.07.2016 schedule für Eingabe neuen Strompreis an Neujahr
              ! 02.08.2016 Zählerstand schreiben - Typ Fehler korrigiert
              ! 12.06.2016 Aufbereitung Gerätenamen verbessert
              ! var logging = true,
              ! loggingExtern = false,
              ! loggingExternPfad = "/Users/Sven/Documents/iobroker/iobroker-data/Strom_Zaehlerstaende.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
              ! var arbeitspreis = 0.2775,
              ! neuer_arbeitspreis = 0.2775, // Preis bei nächster Ändrung (eingestellt auf Neujahr)
              ! grundpreis = 3.95;
              ! var instance = '2';
              ! var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
              ! var pfad = 'Stromzähler.'; // Pfad innerhalb der Instanz
              ! var blacklist = ['links']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt ( aus "Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER" wird "Waschmaschine", aus "Kühlschrank Strommessung.METER" wird "Kühlschrank")
              ! // Strompreis
              ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
              ! name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
              ! unit: '€/kWh',
              ! type: 'number',
              ! def: parseFloat(arbeitspreis),
              ! min: 0
              ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', { // wird noch nicht eingerechnet
              ! name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
              ! unit: '€/Monat',
              ! type: 'number',
              ! def: parseFloat(grundpreis),
              ! min: 0
              ! schedule("0 0 1 1 ", function() {
              ! setState(idStrompreis, neuer_arbeitspreis);
              ! // Pushmeldung
              ! function meldung_push (text, titel, prio) {
              ! // hier die Befehle für die Pushmeldung oder Benachrichtigung einfügen
              ! var meldung,
              ! betreff,
              ! prio;
              ! on({id: /.METER|.ENERGY_COUNTER$/,
              ! change: 'any'
              ! }, function(obj) {
              ! var idbyname = getIdByName(obj.common.name, true);
              ! if (logging) {
              ! log('–------ Strommesser ---------');
              ! log('RegExp-Funktion ausgelöst');
              ! log('Gewerk: ' + obj.role); // undefined
              ! log('Beschreibung: ' + obj.desc); // undefined
              ! log('id: ' + obj.id);
              ! log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER !!!!! Mac mini Strommessung.METER
              ! log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
              ! log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2
              ! log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864
              ! log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine
              ! log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982
              ! log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982
              ! log('Einheit: ' + obj.common.unit); // Wh
              ! log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER
              ! //log('Geräte-Typ: ' + getObject(obj.deviceId).native.TYPE );
              ! // Gerätenamen erstellen
              ! if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
              ! var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name); // .METER oder .ENERGY_COUNTER
              ! //log('nach entferne Datenpunkt: ' + geraetename);
              ! //geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
              ! //geraetename = checkBlacklist(geraetename); // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
              ! if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
              ! // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
              ! erstelleStates (geraetename);
              ! // prüfe eingehende Daten
              ! // nicht nötig, da subscribe eh nur anspringt, wenn gelieferte Daten = oder > sind als alte (gt)
              ! // zweiter subscribe übernimmt das
              ! // prüfe und schreibe Daten
              ! var idKumuliert = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert',
              ! idBackup = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.Backup';
              ! if (obj.newState.val >= obj.oldState.val) { // neuer Wert größer alter wert -> alles gut
              ! setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val)); // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
              ! } else { // neuer Wert kleiner als alter Wert -> Achtung Zähler im Gerät übergelaufen oder genullt
              ! var differenz = obj.oldState.val - obj.newState.val; // Differenz berechnen
              ! setState(idBackup, parseFloat(getState(idBackup).val + differenz)); // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen"
              ! setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val)); // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst
              ! meldung = 'Achtung!\n\n'
              ! + 'Der Stromzählerstand (' + geraetename + ') ist übergelaufen oder gelöscht worden (ggf. Stromausfall).\n'
              ! + 'Der letzte Zählerstand vor dem Reset wird nun zum Neuen addiert. Bitte unbedingt die Werte prüfen. \n\n '
              ! + 'ioBroker';
              ! betreff = 'ioBroker Meldung';
              ! prio = getState(idOptinPushPrio).val;
              ! meldung_push(meldung, betreff, prio);
              ! log('Zählerstand (' + geraetename + ') übergelaufen oder genullt. Backup wird ab jetzt verwendet.', 'error');
              ! // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
              ! berechneVerbrauchKosten(geraetename, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3), getState(idStrompreis).val); // in kWh
              ! // ETAPPENWERTE SPEICHERN und RESETS DER WERTE #################################
              ! // Verzögerungen eingebaut. Resets, wenn die ersten Werte der neuen Etappe reinkommen
              ! // log('Timestamp (' + geraetename + '): ' + obj.newState.ts + ': '
              ! if ( zeit(obj.oldState.ts).Stunde > zeit(obj.newState.ts).Stunde ) { // neue Stunde kleiner als alte Stunde (Mitternacht)
              ! setTimeout(function() {
              ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Tag');
              ! }, 1000);
              ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Tag');
              ! }, 1500);
              ! if ( zeit(obj.oldState.ts).Wochentag === 0 && zeit(obj.newState.ts).Wochentag === 1) { // So auf Mo
              ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Woche');
              ! }, 2000);
              ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Woche');
              ! }, 2500);
              ! if ( zeit(obj.oldState.ts).Tag > zeit(obj.newState.ts).Tag ) { // wenn alter Tag größer als neuer Tag (am 1. eines Monats)
              ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Monat');
              ! }, 3000);
              ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Monat');
              ! }, 3500);
              ! var old_month = parseInt(zeit(obj.oldState.ts).Monat,10);
              ! var new_month = parseInt(zeit(obj.state.ts).Monat, 10);
              ! // wenn obj.oldState.ts im März [3] und obj.newState.ts im April [4] oder
              ! // obj.oldState.ts im Juni [6] und obj.newState.ts im Juli [7] oder
              ! // obj.oldState.ts im Sept [9] und obj.newState.ts im Okt [10] oder
              ! // obj.oldState.ts im Dez [12] und obj.newState.ts im Jan [1], dann Quartal
              ! //log('Monat (alt): ' + old_month);
              ! //log('Monat (neu): ' + new_month);
              ! if ( (old_month === 3 && new_month === 4) || (old_month === 6 && new_month === 7) || (old_month === 9 && new_month === 10) || (old_month === 12 && new_month === 1) ) {
              ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Quartal');
              ! }, 4000);
              ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal');
              ! }, 4500);
              ! // wenn obj.oldState.ts im alten Jahr liegt, dann Jahr
              ! if (zeit(obj.oldState.ts).Jahr < zeit(jetzt).Jahr) {
              ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Jahr');
              ! }, 5000);
              ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Jahr');
              ! }, 5500);
              ! meldung = 'Frohes Neues Jahr!\n\n'
              ! + 'Bitte setze die METER-Datenpunkte der EM1000 Energiemesser zurück auf 0 (Geräteeinstellung in der WebUI der CCU).\n'
              ! + 'Prüfen sie die Richtigkeit der Aufzeichnungen.\n\n'
              ! + 'ioBroker';
              ! prio = getState(OptinPushPrio).val;
              ! if (logging) log('–---------- ENDE ------------');
              ! var rueckgabe;
              ! // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
              ! if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
              ! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
              ! } else
              ! if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
              ! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
              ! rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe); // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
              ! rueckgabe = trim1(rueckgabe);
              ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
              ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
              ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
              ! // todo
              ! return rueckgabe;
              ! if (blacklist.length > 0) {
              ! if (name.indexOf(blacklist__) != -1) { // wenn vorhanden (nicht nicht vorhanden)
              ! return( name.substring(0, name.indexOf(blacklist__)) ); // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
              ! } else return (name);
              ! return str.replace(/^\s\s
              ! var idKumuliert = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
              ! idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
              ! // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen
              ! setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3)) ); // und in kWh (mit drei Dezimalstellen) speichern (also durch 1000)
              ! // hier externe Protokollierung in Datei
              ! if (loggingExtern) {
              ! var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
              ! var zeitstempel = new Date();
              ! var logtime = zeit(zeitstempel).Stunde + ':' + zeit(zeitstempel).Minute + ':' + zeit(zeitstempel).Sekunde;
              ! var logdate = zeit(zeitstempel).Tag + '.' + zeit(zeitstempel).Monat + '.' + zeit(zeitstempel).Jahr;
              ! var zaehlerstand = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3);
              ! if (fs.existsSync(loggingExternPfad)) { // Datei schon vorhanden
              ! fs.appendFileSync(loggingExternPfad, logdate + ' ;' + logtime + ' ;' + geraet + ' ;' + zeitraum + ' ;' + zaehlerstand + '\n'); // Füge Satz in Datei ein
              ! } else { // Datei noch nicht vorhanden
              ! log('Logfile nicht gefunden - wird angelegt'), "info";
              ! var headerLine= 'Datum;Uhrzeit;Gerät;Zeitraum;Zählerstand (kWh)';
              ! fs.appendFileSync(loggingExternPfad, headerLine + '\n'); // Neuen Datensatz (Zeile) an Datei anfügen
              ! log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten und in externer Datei gespeichert');
              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0); // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0); // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
              ! log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
              ! // log(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
              ! jetzt = new Date(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
              ! var jahr = jetzt.getFullYear();
              ! var monat = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1;
              ! var tag = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate();
              ! var wochentag = jetzt.getDay(); // startet am Sonntag mit 0
              ! var stunde = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours();
              ! var minute = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes();
              ! var sekunde = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds();
              ! return {
              ! 'Jahr' : jahr,
              ! 'Monat' : monat,
              ! 'Tag' : tag,
              ! 'Wochentag' : wochentag,
              ! 'Stunde' : stunde,
              ! 'Minute' : minute,
              ! 'Sekunde' : sekunde
              ! // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] –- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(3) ) ); // Verbrauch an diesem Tag in kWh
              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(3) ) ); // Kosten an diesem Tag in €
              ! // Woche
              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(3) ) );
              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(3) ) );
              ! // Monat
              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(3) ) );
              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(3) ) );
              ! // Quartal
              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(3) ) );
              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(3) ) );
              ! // Jahr
              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(3) ) );
              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(3) ) );
              ! if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert');
              ! // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
              ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ') inkl. Backups', type: 'number', unit:'Wh'});
              ! // Zählerstand
              ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag', 0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
              ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche', 0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
              ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat', 0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
              ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
              ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr', 0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
              ! // Backup Zählerstand
              ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Backup', 0, {
              ! name: 'Zählerstand Backup ('+ geraet + '), Differenz aus altem und neuem Wert nach Überlauf oder Reset',
              ! desc: 'wird beim Umspringen des Original-Zählerstandes (' + geraet + ') zu diesem addiert',
              ! type: 'number',
              ! unit: 'Wh'});
              ! // Verbrauch
              ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', 0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
              ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', 0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
              ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', 0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
              ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', 0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
              ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', 0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
              ! // Stromkosten
              ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag', 0, {name: 'Stromkosten heute (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
              ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche', 0, {name: 'Stromkosten Woche (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
              ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat', 0, {name: 'Stromkosten Monat (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
              ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', 0, {name: 'Stromkosten Quartal (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
              ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', 0, {name: 'Stromkosten Jahr (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
              ! if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
              ! }____ __bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17)
              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17)
              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28)
              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3160:17)
              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48
              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48)
              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at Object. (script.js.Stromzählerstand:127:23)
              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at entferneDatenpunkt (script.js.Stromzählerstand:236:17)
              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at trim1 (script.js.Stromzählerstand:259:15)
              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error Cannot read property 'replace' of undefined
              ! message 2017-01-02 22:54:01.770 error hm-rpc.0.MEQ0025432.1.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.769 info script.js.Stromzählerstand: vor der Aufbereitung: HM-ES-TX-WM MEQ0025432:1.ENERGY_COUNTER
              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.768 info script.js.Stromzählerstand: IDbyNameFunktion: hm-rpc.0.MEQ0025432.1.ENERGY_COUNTER
              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.768 info script.js.Stromzählerstand: Einheit: Wh
              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.767 info script.js.Stromzählerstand: alter Wert: 569880
              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.767 info script.js.Stromzählerstand: neuer Wert: 569906.6
              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.766 info script.js.Stromzählerstand: device name: Stromzähler
              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.766 info script.js.Stromzählerstand: device ID: hm-rpc.0.MEQ0025432
              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.765 info script.js.Stromzählerstand: channel Name: Zaehlerstand links
              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.762 info script.js.Stromzählerstand: channel ID: hm-rpc.0.MEQ0025432.1
              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.762 info script.js.Stromzählerstand: Name: HM-ES-TX-WM MEQ0025432:1.ENERGY_COUNTER
              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.761 info script.js.Stromzählerstand: id: hm-rpc.0.MEQ0025432.1.ENERGY_COUNTER
              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.761 info script.js.Stromzählerstand: Beschreibung: undefined
              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.760 info script.js.Stromzählerstand: Gewerk: undefined
              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.759 info script.js.Stromzählerstand: RegExp-Funktion ausgelöst
              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.758 info script.js.Stromzählerstand: –------ Strommesser ---------
              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17)
              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17)
              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28)
              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3160:17)
              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48
              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48)
              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at Object. (script.js.Stromzählerstand:127:23)
              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at entferneDatenpunkt (script.js.Stromzählerstand:236:17)
              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at trim1 (script.js.Stromzählerstand:259:15)
              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error Cannot read property 'replace' of undefined
              ! message 2017-01-02 22:52:55.341 error hm-rpc.0.KEQ0971807.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
              __Genutzt werden insgesamt 3 Geräte
              2x HM-ES-PMSw1-Pl
              1x HM-ES-TX-WM
              alles unter Javascript Instanz 2
              Kann sich das jemand erklären?
              Gruß Sven____
                ple last edited by
                ich bin zwar nicht der Freak in Script schreiben, aber für meinen HM-ES-TX-WM musst ich noch was zur Blacklist hinzufügen.
                var blacklist = ['Strommessung', 'Küche', ':2', 'Messwert', ':1'];
                der HM-ES-TX-WM läuft auf Kanal 1. Versuch das mal.
                Ich hätte jetzt auch noch ein Problem, warum auch immer, wenn die CCU länger nicht erreichbar ist, wegen Neustart oder weil ich wieder dran rumspiele, schiebt er auf einmal irgendeinen großen Wert auf den Tagesverbrauch. Als wäre der Verbrauch vom Backup oder was anderes einfach auf den Tagesverbrauch geschoben worden. Oder es liegt wirklich am HM-ES-TX-WM
                Anbei ein Diagram, wo der Sprung stattfindet
                Hat einer eine Idee??
                  Hallo Ple,
                  vielen Dank für deine Hilfe, nun sieht es schon viel Besser aus, jetzt gibt es "nur" noch folgenden Fehler:
                  javascript.2	2017-01-05 13:32:19.574	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at trim1 (script.js.Stromzählerstand:259:15) at entferneDatenpunkt (script.js.Stromzählerstand:236:17) at Object. (script.
                  javascript.2	2017-01-05 13:32:19.574	error	message hm-rpc.0.KEQ0971807.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
                  Kann sich diesen noch jemand erklären?
                  Ich würde dir gerne bei deinem Problem helfen, kann es aber leider nicht. Tut mir leid. 😞
                  Gruß Sven
                    ich wollte nochmal kurz die Fehlermeldung aus dem letzten Post "erweitern".
                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17)
                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17)
                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28)
                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3160:17)
                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48
                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48)
                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at Object. (script.js.Stromzählerstand:127:23)
                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at entferneDatenpunkt (script.js.Stromzählerstand:236:17)
                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at trim1 (script.js.Stromzählerstand:259:15)
                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	Cannot read property 'replace' of undefined
                    message	2017-01-08 12:59:13.486	error	hm-rpc.0.KEQ0971807.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
                    Es fehlt ein Aktor der einen Messpunkt besitzt in dem Script, aber ich bekomme ihn dort einfach nicht rein…
                    Kann diese Fehlermeldung jemand von euch übersetzen? Vielleicht bekomme ich damit ja einen neuen Impuls für die Lösung...
                    Vielen Dank für eure Mühe
                    Gruß Sven
                      syber last edited by
                      ich nutze das Script von PIX..Es läuft Super.
                      Da ich vom Scripten 0 Ahnung habe 😞 hier meine Frage. Hat jemand das ganze schon für einen Gaszähler (m3) angepasst?
                      Nach langem Rumtun hat das Script jetzt die Verbrauchswerte aber die Berechnungen sind ja leider alle in KWh.
                      Würde mich über Hilfe bzw Tip´s freuen
                      edit
                      ich bekomme 0,01 Impuls pro m3, die Verrechnung in € brauche ich nicht
                        ein-bayer last edited by
                        Hallo allerseits,
                        steinigt mich jetzt bitte nicht für die Fragen die ich habe:
                        ich hab den gesamten thread durchgelesen, um zu überreisen wies funktioniert. Ich habe 8st HM-ES-PMSw1-DR, Schaltaktor mit Strommessern, sowie 3 Zwischenstecker im Betrieb. Ich suche seit längerem nach einer Lösung so wie sie hier beschrieben wird. Die Aktoren sind in der CCU angelernt und auch in iobroker sichtbar, ohne cuxd.
                        ich habe das script in Biobroker eingefügt und laufen lassen, bekomme aber keine großen Fehlermeldungen aber auch keine Ergebnisse. Was mir noch nicht klar ist, ich muss doch irgendwo die Adressen angeben , oder? Oder anders gefragt, welche Änderungen müssen vom dümmsten ( mir) vorgenommen werden?
                        Im Log von iobroker sehe ich das ja javascript was macht , nur ich kann aus Unwissenheit nicht interpretieren.
                        Entschuldigt bitte wenn ich jetzt ganz blöd gefragt hab.
                        • 0
                          0018 last edited by
                          versuche auch gerade das Script zum laufen bekommen, aber irgendwie schaffe ich es nicht.
                          Folgende Fehlermeldung
                          ! * TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Object. (script.js.common.Strom:76:30) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3160:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2226:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                          bei folgendem Code:
                          -jeden Tag
                          -jede Woche Montag
                          -jeden Monatsersten
                          -jedes Neujahr
                          -jeden Tag
                          -jede Woche Montag
                          -jeden Monatsersten
                          -jedes Neujahr
                          01.03.2016 Leerzeichen werden aus Gerätenamen gelöscht
                          ! var logging = true;
                          var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.';
                          var blacklist= [' Strommessung', ' Küche']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt
                          // Strompreis
                          createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', 0.2495, {
                          unit: '€/kWh'
                          createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', 3.95, { // wird noch nicht eingerechnet
                          unit: '€/Monat'
                          }, function(obj) {
                          if (logging) {
                          if (logging) log('Gerätename: ' + geraetename);
                              setState(idKumuliert, obj.newState.val + getState(idBackup).val);           // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                              setState(idBackup, getState(idBackup).val + differenz);                     // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen"
                              setState(idKumuliert, data.newState.val + getState(idBackup).val);          // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst
                                      + 'ioBroker';
                              }, 1000);
                              }, 1500);
                              }, 2000);
                              }, 2500);
                              }, 3000);
                              }, 3500);
                              }, 4000);
                              }, 4500);
                              }, 5000);
                              }, 5500);
                              // hier externe Protokollierung in Datei einbauen
                              log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') gespeichert');
                          jetzt = new Date(formatDate(time,"JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"));
                          return {
                          'Jahr' : jahr,
                          'Monat' : monat,
                          'Tag' : tag,
                          'Stunde' : stunde,
                          'Minute' : minute,
                          'Sekunde' : sekunde
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(3)); // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(3)); // Kosten an diesem Tag in €
                          // Woche
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(3));
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(3));
                          // Monat
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(3));
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(3));
                          // Quartal
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(3));
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(3));
                          // Jahr
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(3));
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(3));
                          if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert', 'info');
                          // Zählerstand
                              type: 'number',
                              unit: 'Wh'});
                          // Verbrauch
                          // Stromkosten
                          return( name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i])) ); // Zeichenketten aus der Blacklist löschen
                          var rueckgabe;
                          if (geraet.indexOf("ENERGY_COUNTER") != -1) {
                          rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf("ENERGY_COUNTER"));
                          } else
                          // todo
                          return rueckgabe;
                          ! mit folgenden Objekten:
                          ! weiß jemand wo mein Fehler liegt und kann mir behilflich sein?
                          ! Mfg[/i][/i]
                            tomg1970 last edited by
                            Hallo, möchte gerade das Script für die Protokollierung des Stromzählers nutzen.
                            Welche Systemvariable muss ich in der CCU anlegen?
                            Stromzähler: HM-ES-TX-WM / MEQ0705683:1
                            Was muss ich im Script dann alles anpassen? Sorry, dass ich etwas dumm Frage… ist mein Erstes Script das ich nutzen möchte
                              Sprite01 last edited by
                              @tomg1970:
                              Stromzähler: HM-ES-TX-WM / MEQ0705683:1 `
                              Ich gehe davon aus das in der CCU nichts angelegt werden muss.
                              Allerdings habe ich auch die o. a. Fehlermeldung und daher das Script erst mal wieder gestoppt.
                              Edit:
                              Wenn ich die Blacklist leer mache (var blacklist = [];[/i]**_) funktioniert das Script erst mal.
                              Datenpunkte werden unter Objekte angelegt und aktualisiert.
                              Allerdings ist das fast mehr wie ich möchte (zu viele Geräte (11xSteckdose und 1 x Zähler) und zu oft aktualisiert :oops: )._**
                              • kmxak
                                bekomme aktuell folgende Fehlermeldung:
                                javascript.0	2017-09-22 13:03:26.564	error	at Object. (script.js.User.Verschiedene.Stromverbrauch:76:30)
                                javascript.0	2017-09-22 13:03:26.564	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                • Peoples
                                  Peoples last edited by
                                  Hi Pix,
                                  super Script und Danke!
                                  Ich habe folgende Version in Gebrauch:
                                  -jeden Tag
                                  -jede Woche Montag
                                  -jeden Monatsersten
                                  -jedes Neujahr
                                  -jeden Tag
                                  -jede Woche Montag
                                  -jeden Monatsersten
                                  -jedes Neujahr
                                  var logging = true,
                                  var blacklist = ['Strommessung', 'Küche', ':2']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt ( aus "Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER" wird "Waschmaschine", aus "Kühlschrank Strommessung.METER" wird "Kühlschrank")
                                  // Strompreis
                                  unit: '€/kWh',
                                  type: 'number',
                                  min: 0
                                  unit: '€/Monat',
                                  type: 'number',
                                  min: 0
                                  ! // Pushmeldung
                                  ! var meldung,
                                  betreff,
                                  prio;
                                  change: 'any'
                                  }, function(obj) {
                                  if (logging) {
                                              + 'ioBroker';
                                      }, 1000);
                                      }, 1500);
                                      }, 2000);
                                      }, 2500);
                                      }, 3000);
                                      }, 3500);
                                      }, 4000);
                                      }, 4500);
                                      }, 5000);
                                      }, 5500);
                                           + 'ioBroker';
                                  var rueckgabe;
                                  } else
                                  return(rueckgabe);
                                  return {
                                  'Jahr' : jahr,
                                  'Monat' : monat,
                                  'Tag' : tag,
                                  'Stunde' : stunde,
                                  'Minute' : minute,
                                  'Sekunde' : sekunde
                                  // Woche
                                  // Monat
                                  // Quartal
                                  // Jahr
                                  // Zählerstand
                                      type: 'number',
                                      unit: 'Wh'});
                                  // Verbrauch
                                  // Stromkosten
                                  ! da meine Gerätenamen in Homematic mit Punkten angelegt sind habe ich dein Script um nachfolgendes abgeändert und wie es scheint funktioniert so die Filterung/Ersetzung der Punkte in den Gerätenamen. Bis heute klappt das zufriedenstellend. Vielleicht willst du das nach Prüfung mit aufnehmen.
                                  ! ~~[code]~~ var geraetename = obj.common.name.split(':'); geraetename = geraetename[0].replace(/[,€$\.]/g , '_')+':'+geraetename[1];// .METER oder .ENERGY_COUNTER geraetename = entferneDatenpunkt(geraetename); log('nach entferne Datenpunkt: ' + geraetename); [/code]
                                  ! Gruß
                                  ! Steffen[/i][/i]
                                    pix last edited by
                                    Hallo Steffen,
                                    vielen Dank für die Kritik. Ich habe deine Verbesserung im ersten Post verlinkt und erwähnt. Ich habe den Code noch nicht angepasst, da ich zum neuen Jahr evtl. das Skript erneuern will. Ich denke, ich werde in Richtung "Auswertung von History Daten" gehen, statt selbst eine Backup-Variable mitlaufen zu lassen.
                                    Pix
                                      der_Auge last edited by
                                      Hi pix
                                      leider funktioniert es bei mir nicht.
                                      Folgende Fehlermeldung:
                                      2018-01-03 15:30:23.432  - info: javascript.0 Start javascript script.js.Counter.ENERGY_COUNTER
                                      2018-01-03 15:30:23.439  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      2018-01-03 15:30:23.445  - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                      2018-01-03 15:30:23.445  - error: javascript.0     at checkBlacklist (script.js.Counter.ENERGY_COUNTER:257:17)
                                      2018-01-03 15:30:23.445  - error: javascript.0     at entferneDatenpunkt (script.js.Counter.ENERGY_COUNTER:273:17)
                                      2018-01-03 15:30:23.446  - error: javascript.0     at Object. <anonymous>(script.js.Counter.ENERGY_COUNTER:75:23)</anonymous>
                                      Was mache ich da falsch?
                                      EDIT: Habe das log=true mal eingeschaltet
                                      2018-01-03 15:44:04.531  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: -------- Strommesser ---------
                                      2018-01-03 15:44:04.532  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: RegExp-Funktion ausgelöst
                                      2018-01-03 15:44:04.533  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: Gewerk:       undefined
                                      2018-01-03 15:44:04.533  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: Beschreibung: undefined
                                      2018-01-03 15:44:04.533  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: id:           hm-rpc.0.LEQ0471993.2.ENERGY_COUNTER
                                      2018-01-03 15:44:04.534  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: Name:         Sensor_Messwert-Kanal.ENERGY_COUNTER
                                      2018-01-03 15:44:04.534  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: channel ID:   hm-rpc.0.LEQ0471993.2
                                      2018-01-03 15:44:04.534  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: channel Name: Sensor_Messwert-Kanal
                                      2018-01-03 15:44:04.534  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: device ID:    hm-rpc.0.LEQ0471993
                                      2018-01-03 15:44:04.534  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: device name:  Steckdose
                                      2018-01-03 15:44:04.535  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: neuer Wert:   3282.699997
                                      2018-01-03 15:44:04.535  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: alter Wert:   3282.399998
                                      2018-01-03 15:44:04.535  - info: javascript.0 script.js.Counter.ENERGY_COUNTER: Einheit:      Wh
                                      2018-01-03 15:44:04.537  - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      2018-01-03 15:44:04.537  - error: javascript.0     at Object. <anonymous>(script.js.Counter.ENERGY_COUNTER:72:44)</anonymous>
                                      Nun hat er meine Steckdose erkannt
                                      habe die Zeile 72 einmal deaktiviert (//)
                                      // log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER
                                      • U
                                        UweS last edited by
                                        Hallo und vielen Dank für das super Skript.
                                        Es läuft und ich bekomme auch die Werte aufgeteilt nach Messstelle angezeigt.
                                        Im Log kommt allerdings folgende Warnung.
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.202
                                        ! warn
                                        ! at Object. (script.js.common.Stromkosten:109:5)
                                        ! javascript.2
                                        ! warn
                                        ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:217:5)
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.198
                                        ! warn
                                        ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Kosten.Jahr: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.197
                                        ! warn
                                        ! javascript.2
                                        ! warn
                                        ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:216:5)
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.183
                                        ! warn
                                        ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Verbrauch.Jahr: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.182
                                        ! warn
                                        ! javascript.2
                                        ! warn
                                        ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:214:5)
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.178
                                        ! warn
                                        ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Kosten.Quartal: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.177
                                        ! warn
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.176
                                        ! warn
                                        ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:213:5)
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.142
                                        ! warn
                                        ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Verbrauch.Quartal: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.141
                                        ! warn
                                        ! javascript.2
                                        ! warn
                                        ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:211:5)
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.137
                                        ! warn
                                        ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Kosten.Monat: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.136
                                        ! warn
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.135
                                        ! warn
                                        ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:210:5)
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.127
                                        ! warn
                                        ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Verbrauch.Monat: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.113
                                        ! warn
                                        ! javascript.2
                                        ! warn
                                        ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:208:5)
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.109
                                        ! warn
                                        ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Kosten.Woche: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.108
                                        ! warn
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.107
                                        ! warn
                                        ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:207:5)
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.103
                                        ! warn
                                        ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Verbrauch.Woche: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.095
                                        ! warn
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.094
                                        ! warn
                                        ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:205:5)
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.069
                                        ! warn
                                        ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Kosten.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.068
                                        ! warn
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.067
                                        ! warn
                                        ! at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Stromkosten:204:5)
                                        ! javascript.2
                                        ! 2018-01-09 21:34:01.053
                                        ! warn
                                        ! Wrong type of javascript.2.Strom.STR_Kueche_Geschirrspueler.Verbrauch.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        Kann ich diese einfach ignorieren?
                                        Wie kann ich bei meinem HM-ES-TX-WM einen Anfangszählerstand eingeben?
                                        Danke für die Hilfe
                                        • eric2905
                                          eric2905 last edited by
                                          Hi pix,
                                          funktioniert das Script nicht (mehr) beim HM-ES-TX-WM?
                                          Im Log sehe ich nur noch die Schalt-/Mess-Aktoren (HM und HM-IP).
                                          Danke und Gruß,
                                          Eric
                                          Von unterwegs getippert
                                          • SmarthomeMF
                                            SmarthomeMF last edited by
                                            Hallo zusammen
                                            erst mal großes Lob an die Arbeit die ihr hier macht….
                                            habe das ganze thread hier mal durchgewühlt....
                                            also mal Respekt für das was ihr hier so macht!
                                            Ich bin sehr interessiert an der Sache die ihr hier baut.
                                            Nur habe ich als Anfänger das Problem das ich vom Programmieren absolut keine Ahnung habe.
                                            Darum mal eine blöde Frage!!!
                                            Kann daraus jemand einen Adapter bauen, so das auch ich als Anfänger das hinbekomme.
                                            Geht das Ganze auch mit Sonoffs und TP Link Stecker?
                                            148
                                            46604
