      Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
      @mcu
      Un wenn das FritzNAS gerade nicht gemountet ist? Was liegt dann in dem Verzeichnis? Das sollte dann leer sein.
        MCU @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Er löst anscheinend momentan den Mount nicht auf. Habe Backitup neugestartet, trotzdem hat er noch die gemounteten Dateien. Wie kann ich den mount auflösen?
          der_user @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
          Bist du sicher, dass dein (Windows?)-Tool mit tar.gz umgehen kann?
          Äh gute Frage, ich dachte, denn wenn ich die Sicherungen (tar.gz) von IO_Broker oder Jarvis öffne, zeigt es mir in dem Archiv auch andere Dateien an.
          In der Sicherungsdatei von MYSQL nicht.
          Allerdings hat die mysql_2021_05_13-19_00_19_IObroker_backupiobroker.tar.gz schon eine Größe > 0kb
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 18:34 jarvis.0_2021_05_13-18_34_44_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 18:38 jarvis.0_2021_05_13-18_38_21_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 18:43 jarvis.0_2021_05_13-18_43_16_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 18:44 jarvis.0_2021_05_13-18_44_59_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 19:00 jarvis.0_2021_05_13-19_00_21_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 19:40 jarvis.0_2021_05_13-19_40_19_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rwxrw-+ 1 iobroker iobroker      968 Mai  9 21:19 javascripts_2021_05_09-16_30_20_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 10:56 javascripts_2021_05_13-10_56_54_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 11:07 javascripts_2021_05_13-11_07_18_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 11:10 javascripts_2021_05_13-11_10_25_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 11:34 javascripts_2021_05_13-11_34_20_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:29 javascripts_2021_05_13-18_29_50_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:34 javascripts_2021_05_13-18_34_44_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:38 javascripts_2021_05_13-18_38_21_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:43 javascripts_2021_05_13-18_43_17_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:44 javascripts_2021_05_13-18_44_59_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 19:00 javascripts_2021_05_13-19_00_22_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 19:40 javascripts_2021_05_13-19_40_19_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    10248 Mai 13 18:44 mysql_2021_05_13-18_44_57_IObroker_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    10409 Mai 13 19:00 mysql_2021_05_13-19_00_19_IObroker_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     3925 Mai 13 19:40 mysql_2021_05_13-19_40_17_IObroker_backupiobroker.tar.gz
            @mcu
            Zeig mal was da gerade Sache ist:
            mount | grep ^//
            ls -la /opt/iobroker/backups/
              mount | grep ^//
              //192.168.178.1/fritz.nas/FDB/Backup on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=2.0,cache=s                 trict,username=Backup,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=07                 77,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
              -> zeigt weiterhin die gemounteten Dateien
                Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
                @mcu
                Du hast das ja noch nicht umgestellt...
                SMB 3.1.1 und noserverino muss da aktiv sein.
                sudo umount /opt/iobroker/backups
                wenn das nicht von Backitup weggemountet wird.
                Hast du das in der fstab permanent drin?
                Welches Version vom FritzOS läuft da?
                Mein funktionierendes mount sieht so aus:
                echad@chet:/opt/iobroker $ mount | grep ^//
                //192.168.178.1/FRITZ.NAS/usbbackup/iobrokerbackup/chet on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                Finde die Unterschiede.
                  MCU @Thomas Braun last edited by MCU
                  @thomas-braun SMB hatte ich zurückgestellt, da ich einen Fehler bekommen habe (siehe Oben).
                  FritzOS 7.26
                  fstab ??
                  Mach jetzt erstmal Neustart vom System sudo umount bringt keinen Erfolg.
                  Nach Neustart wieder die lokalen Dateien:
                  insgesamt 15008
                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Mai 13 19:18 .
                  drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker    4096 Mai 13 19:02 ..
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     392 Apr  1 02:00 historyDB_2021_04_01-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     392 Apr  2 02:00 historyDB_2021_04_02-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     392 Apr  3 02:00 historyDB_2021_04_03-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     392 Apr  4 02:00 historyDB_2021_04_04-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     392 Apr  5 02:00 historyDB_2021_04_05-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2985702 Mai  9 02:00 iobroker_2021_05_09-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2990621 Mai 10 02:00 iobroker_2021_05_10-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2990936 Mai 11 02:00 iobroker_2021_05_11-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2994824 Mai 12 02:00 iobroker_2021_05_12-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2991599 Mai 13 02:00 iobroker_2021_05_13-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   10094 Mai  9 02:00 jarvis.0_2021_05_09-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   10094 Mai 10 02:00 jarvis.0_2021_05_10-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   10094 Mai 11 02:00 jarvis.0_2021_05_11-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   10094 Mai 12 02:00 jarvis.0_2021_05_12-02_00_17_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   10094 Mai 13 02:00 jarvis.0_2021_05_13-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 pi       pi        308400 Mai 13 19:18 jarvis.0_2021_05_13-02_02_52_backupiobroker.tar.gz
                  Die letzte Datei ist die die ich Zurücksichern wollte, diese wird aber nicht erkannt vom Backitup.
                    @mcu
                    FritzOS 7.26 spricht SMB 3.1.1
                    Also einstellen.
                    Es führt aber keine Inodes auf seinen Dateisystemen.
                    Also noserverino einstellen.
                    Dann umountest du das FritzNAS mit
                    Danach darf in /opt/iobroker/backups nichts mehr drin sein:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -l /opt/iobroker/backups/
                    insgesamt 0
                    Und dann sollte das auch funktionieren.
                      @mcu Die letzte Datei gehört ja auch dem pi, nicht dem iobroker. Da hast du irgendwas manuell gefummelt.
                        @thomas-braun Ja hatte ich manuell kopiert.
                        Einstellungen umgestellt und erstes Backup gemacht:
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                        [DEBUG] [mount] - done
                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 684 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 864 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_05_13-20_21_58_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [jarvis] - found Jarvis Instance: 0
                        [DEBUG] [jarvis] - start Jarvis Backup for Instance 0...
                        [DEBUG] [jarvis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-20_22_05_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [jarvis] - done
                        [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "/media/usb/scripts" not found
                        [DEBUG] [javascripts] - done
                        [DEBUG] [cifs] - done
                        [DEBUG] [clean] - done
                        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                        [DEBUG] [historyHTML] - done
                        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                        [DEBUG] [historyJSON] - done
                        [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                        [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                        [DEBUG] [umount] - done
                        [EXIT] 0
                          @mcu Das geht nicht. Backitup kann natürlich keine Dateien zurückspielen, an denen es keine ausreichenden Rechte hat.
                          Und wenn nach dem umount in /opt/iobroker/backups noch Dateien liegen, dann ist das nicht richtig, der Mountpunkt soll leer sein.
                            @thomas-braun Dann lösch ich die lokalen erstmal.
                            Danach ein Restore versucht:
                            Started restore ...
                            [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
                            [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-02_02_52_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                            [DEBUG] [jarvis] - old jarvis database directory was successfully deleted
                            [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 stopped
                            [ERROR] [jarvis] - jarvis restore not completed
                            [ERROR] [jarvis] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
                            [EXIT] 0
                            drwxrwxrwx  2 root     root            0 Mai 13 20:28 jarvis_0
                            Lass jetzt nach Umstellung der Einstellung auf dem Quellsystem nochmal eine Sicherung laufen.
                              @mcu sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                              jarvis hab ich nicht im Einsatz, keine Ahnung wie da das Backup erfolgt.
                              utime
                              deutet aber darauf hin, dass der user keine Rechte hat den Zeitstempel für die Datei zu setzen.
                                 EPERM  times is not NULL, the caller's effective UID does not
                                        match the owner of the file, and the caller is not
                                        privileged (Linux: does not have the CAP_FOWNER
                                        capability).
                                @thomas-braun Die Berechtigungen setzt aber Backitup selber.
                                  @mcu
                                  Aber nicht wenn:
                                  Oder da vorher ohne die 'noserverino'-Option gemountet wurde.
                                    @thomas-braun Das war ja nur ein Test, hab ich wieder gelöscht und Backitup machen lassen, aber es funktioniert nicht.
                                      Heißt konkret?
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                        Habe jetzt mit geänderten Einstellungen nochmal ein Backup laufen und dieses versucht zurückzuspielen -> auch Fehler
                                         mount | grep ^//
                                        //192.168.178.1/FRITZ.NAS/FDB/Backup on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=Backup,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                                          @mcu
                                          Der Rest funktioniert? Nimm jarvis mal aus dem Backitup raus.
                                            @thomas-braun Es geht ja gerade um jarvis. Wie bekomme ich es aus dem gesamten Backup als Restore dann heraus?
                                            umount geht nach dem Fehler auch nicht mehr:
                                            umount: /opt/iobroker/backups: target is busy.
                                            170
                                            2780
                                            2348004
