    4. Wie kann man view-Vorschläge übernehmen? Button für nächste Seite (view)?
      weimaraner last edited by
      @csamaggi:
      Das mit dem Button zu anderen Views habe ich mittlerweile herausgefunden.
      Läßt du mich bitte teilhaben an Deinem Wissen?
      Grüße Andreas
        Las mich raten:
        auf der linken Seite in der Widget-Sidebar das Filterwort Nav oder navigation eingegeben und das widget genommen, was dann auftauchte…
        Rainer
          csamaggi last edited by
          Ah so sorry wollte dir dass natürlich nicht vor enthalten.
          Ich habe es jetzt nicht dierekt mit einem Button gelöst sondern links in der Suche den Punkt "HTML Navigation" gefunden.
          Und dann kannst du rechts unter "Eigenschaften" -> "Allgemein" -> "Zum View navigieren".
          Siehe Bilder ich hoffe das Hilft die weiter.
            Ah. Jetzt klappts. 😄
            Am Tablet ist es noch etwas hakelig, aber das wird bestimmt auch noch.
            So langsam komme ich voran.
            Grüße und viel Erfolg auch für Dich.
            Andreas
            • OstfrieseUnterwegs
              OstfrieseUnterwegs last edited by
              @Homoran:
              @csamaggi:
              aus dem was dort drin steht eine Icon macht also auf meiner Visu sollte dann nicht "Restmüll" stehen sondern eben ein bestimmtes Icon aufleuchten. `
              Ich könnte wetten, dass das geht.
              Und der, der das hinbekommt, kann mir dann auch noch die fehlenden Infos für die vis-Doku geben 😉
              mir schwebt da jemand ganz bestimmtes vor.
              Rainer `
              Jo, das geht. In Google die Termine eintragen, im ical Adapter den Text als 'event' eintragen. Dann werden Objekte erzeugt, die entweder auf true oder false stehen.
              Dann platziert man icons im view und steuert die Sichtbarkeit über den Objektstatus der Events.
              Soweit OK. Allerdings möchten manche gerne am Abend vorher das Icon sehen. Dann muss man logischerweise den Mülltermin am Vorabend setzen.
              Allerdings stellen manche Kommunen den Müllkalender als ICS zum Import bereit. Dann gibt es ein Script, dass die Events ausliest und entsprechende Stati am Vortag schon auf t/f setzt.
              Das geht auch prima mit Geburtstagen…
                AH ok verstanden wo bekomme ich dieses Script?
                MFG Maggi
                • htrecksler
                  htrecksler Forum Testing last edited by
                  in diesem Thread
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … Cll#p35033
                  steht alles drin. Das Script hat Pix geschrieben. Ich habe mir dafür den ical Adapter aufgebohrt.
                  • htrecksler
                    Und wenn jemand Interesse hat, diese Icons verwende ich dafür…
                    Diese liegen in der View übereinander und werden je nach Müll am Tag vorher eingeblendet.
                      Ah ok super danke aber irgendwie komm ich nicht so richtig voran.
                      Ich bin nun gerade dabei meine Fenster und Türen abzufragen, doch ich scheitere bereits hier wieder welches Widget ich dafür nehmen kann.
                      Ich würde halt gerne die MFD Icons nehmen die es schon bei der CometViSu von OH gab diese habe ich auch installiert doch wie bekomme ich es nun hin das diese sich ändern also von eine geschlosenen Fenster zu einem offenem. Und schön wäre auch wenn sie die Farbe ändern würden.
                      MFG Maggi
                        @csamaggi:
                        doch ich scheitere bereits hier wieder welches Widget ich dafür nehmen kann. `
                        Nimm die HQ-Widgets window and shutter
                        Da sind auch die Rollädenzustände mit drin.
                        Rainer
                          Danke dir Rainer. Ist zwar leider nicht dass was ich gesucht hatte aber ich habe es damit mal getestet.
                          Doch leider ändert sich mein Status nicht. Ich hab ein Innogy System im Einsatz wenn ich ein Fenster oder eine Tür öffne ändert sich das Symbol nicht.
                          MFG Maggi
                            Dann mache mir mal bitte einen Screenshot von den Objekten (admin - Reiter Objekte - deine innogy Datenpunkte aufklappen) und von der Konfiguration eines dieser Widgets.
                            Rainer
                              So dann hier mal die Screens.
                              Mir ist aufgefallen wenn ich die ObehektID auf mache steht als erstes bei der "Rolle" "state" da muss ich dann erst auf "Sensor" umstellen damit ich eben meinen Sensor finde.
                              MFG Maggi
                                So nochmal ein Frage zu dem ical Adapter wo muss ich das eintrage mit dem Text zum Event?
                                Editiert: Ich habe es gefunden, doch wie weiße ich das nun zu einem Text oder einem Bild wenn sich der Status ändert?
                                MFG Maggi
                                3669
