      Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
      @mcu Das geht nicht. Backitup kann natürlich keine Dateien zurückspielen, an denen es keine ausreichenden Rechte hat.
      Und wenn nach dem umount in /opt/iobroker/backups noch Dateien liegen, dann ist das nicht richtig, der Mountpunkt soll leer sein.
        MCU @Thomas Braun last edited by MCU
        @thomas-braun Dann lösch ich die lokalen erstmal.
        Danach ein Restore versucht:
        Started restore ...
        [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
        [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-02_02_52_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
        [DEBUG] [jarvis] - old jarvis database directory was successfully deleted
        [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 stopped
        [ERROR] [jarvis] - jarvis restore not completed
        [ERROR] [jarvis] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
        [EXIT] 0
        drwxrwxrwx  2 root     root            0 Mai 13 20:28 jarvis_0
        Lass jetzt nach Umstellung der Einstellung auf dem Quellsystem nochmal eine Sicherung laufen.
          Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
          @mcu sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
          jarvis hab ich nicht im Einsatz, keine Ahnung wie da das Backup erfolgt.
          utime
          deutet aber darauf hin, dass der user keine Rechte hat den Zeitstempel für die Datei zu setzen.
             EPERM  times is not NULL, the caller's effective UID does not
                    match the owner of the file, and the caller is not
                    privileged (Linux: does not have the CAP_FOWNER
                    capability).
            @thomas-braun Die Berechtigungen setzt aber Backitup selber.
              @mcu
              Aber nicht wenn:
              Ja hatte ich manuell kopiert.
              Oder da vorher ohne die 'noserverino'-Option gemountet wurde.
                @thomas-braun Das war ja nur ein Test, hab ich wieder gelöscht und Backitup machen lassen, aber es funktioniert nicht.
                  Heißt konkret?
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                    Habe jetzt mit geänderten Einstellungen nochmal ein Backup laufen und dieses versucht zurückzuspielen -> auch Fehler
                     mount | grep ^//
                    //192.168.178.1/FRITZ.NAS/FDB/Backup on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=Backup,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                      @mcu
                      Der Rest funktioniert? Nimm jarvis mal aus dem Backitup raus.
                        @thomas-braun Es geht ja gerade um jarvis. Wie bekomme ich es aus dem gesamten Backup als Restore dann heraus?
                        umount geht nach dem Fehler auch nicht mehr:
                        sudo umount /opt/iobroker/backups
                        umount: /opt/iobroker/backups: target is busy.
                          @mcu In dem du in den Einstellungen von Backitup den Punkt 'jarvis' abwählst?
                            @thomas-braun Auf dem Zielsystem? Hab ich jetzt gemacht.
                              Da steht noch ein user in /opt/iobroker/backups/* drin. Dann kann das auch nicht ausgehängt werden.
                                @thomas-braun Auch wenn ich die Backitup Instanz stoppe?
                                Einmal gestoppt und umount hat funktioniert.
                                Auch nachdem ich auf dem Zielsystem jarvis-Häkchen entfernt habe und ein Restore gestartet habe -> weiterhin der Fehler.
                                  Reicht, wenn du in der Konsole da noch draufhockst. Z. B. so:
                                  echad@chet:/opt/iobroker/backups $
                                    @thomas-braun Also da scheint beim Backitup was nicht zu stimmen. Ich habe jetzt ein Restore machen können:
                                    Ich musste aber die Datei, die ich haben wollte ins lokale Verzeichnis /opt/iobroker/backups kopieren.
                                    Und dort die Rechte für iobroker anpassen:
                                    sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                                    Dann über LOKAL diese Datei auswählen, dort wurde aber der komplette Inhalt an Sicherungen von dem NAS angezeigt (erst nach einiger Zeit wurde, bzw nach nochmaliger Zurücksicherung bekomme ich plötzlich nur die eine LOKALE Datei angezeigt).
                                    Dort habe ich entsprechende Datei ausgewählt und der Restore wurde durchgeführt:
                                    Started restore ...
                                    [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-20_34_02_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [jarvis] - jarvis database is successfully restored
                                    [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the jarvis tmp directory
                                    [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory was successfully deleted
                                    [DEBUG] [jarvis] - jarvis Restore completed successfully
                                    [EXIT] jarvis database restore done
                                    [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 started
                                    Danach muss man über die Instanz von jarvis den Sicherungsstand innerhalb von jarvis auswählen:
                                    jeweils für devices und layout.
                                    Danke vielmals für Deine Hilfe.
                                      Da war das FritzNAS dann zu dem Zeitpunkt noch gemountet. Wird glaube ich erst nach 1 Minute umountet.
                                      Da war das FritzNAS nicht mehr gemountet und du hast dann das lokale File gesehen.
                                      Das ist aber ungünstig, den Ordner /opt/iobroker/backups sowohl als Mountpunkt wie auch als Speicherplatz lokaler Dateien zu verwenden.
                                      Das wird dir irgendwann um die Ohren fliegen.
                                        @thomas-braun Aber leider funktioniert es momentan nicht anders?
                                          @mcu
                                          Wie gesagt, bei meinen Backups funktioniert das sauber ohne Schatten im Mountpunkt.
                                          Wobei ich kein Jarvis in Verwendung habe.
                                            @thomas-braun Kann man mit debug Einstellungen für die Instanz dem ganzen noch besser auf den Grund gehen? Log-Stufe debug?
                                            170
                                            2780
                                            2348002
