      MCU @Thomas Braun last edited by MCU
      @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
      'noserverino'-Option gemountet wurde.
      Habe jetzt mit geänderten Einstellungen nochmal ein Backup laufen und dieses versucht zurückzuspielen -> auch Fehler
      [ERROR] [jarvis] - jarvis restore not completed
      [ERROR] [jarvis] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
       mount | grep ^//
      //192.168.178.1/FRITZ.NAS/FDB/Backup on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=Backup,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
        @mcu
        Der Rest funktioniert? Nimm jarvis mal aus dem Backitup raus.
          @thomas-braun Es geht ja gerade um jarvis. Wie bekomme ich es aus dem gesamten Backup als Restore dann heraus?
          umount geht nach dem Fehler auch nicht mehr:
          sudo umount /opt/iobroker/backups
          umount: /opt/iobroker/backups: target is busy.
            @mcu In dem du in den Einstellungen von Backitup den Punkt 'jarvis' abwählst?
              @thomas-braun Auf dem Zielsystem? Hab ich jetzt gemacht.
                @mcu sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                Da steht noch ein user in /opt/iobroker/backups/* drin. Dann kann das auch nicht ausgehängt werden.
                  @thomas-braun Auch wenn ich die Backitup Instanz stoppe?
                  Einmal gestoppt und umount hat funktioniert.
                  Auch nachdem ich auf dem Zielsystem jarvis-Häkchen entfernt habe und ein Restore gestartet habe -> weiterhin der Fehler.
                    Reicht, wenn du in der Konsole da noch draufhockst. Z. B. so:
                    echad@chet:/opt/iobroker/backups $
                      @thomas-braun Also da scheint beim Backitup was nicht zu stimmen. Ich habe jetzt ein Restore machen können:
                      Ich musste aber die Datei, die ich haben wollte ins lokale Verzeichnis /opt/iobroker/backups kopieren.
                      Und dort die Rechte für iobroker anpassen:
                      sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                      Dann über LOKAL diese Datei auswählen, dort wurde aber der komplette Inhalt an Sicherungen von dem NAS angezeigt (erst nach einiger Zeit wurde, bzw nach nochmaliger Zurücksicherung bekomme ich plötzlich nur die eine LOKALE Datei angezeigt).
                      Dort habe ich entsprechende Datei ausgewählt und der Restore wurde durchgeführt:
                      Started restore ...
                      [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
                      [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-20_34_02_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                      [DEBUG] [jarvis] - old jarvis database directory was successfully deleted
                      [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 stopped
                      [DEBUG] [jarvis] - jarvis database is successfully restored
                      [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the jarvis tmp directory
                      [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory was successfully deleted
                      [DEBUG] [jarvis] - jarvis Restore completed successfully
                      [EXIT] jarvis database restore done
                      [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 started
                      Danach muss man über die Instanz von jarvis den Sicherungsstand innerhalb von jarvis auswählen:
                      jeweils für devices und layout.
                      Danke vielmals für Deine Hilfe.
                        Da war das FritzNAS dann zu dem Zeitpunkt noch gemountet. Wird glaube ich erst nach 1 Minute umountet.
                        Da war das FritzNAS nicht mehr gemountet und du hast dann das lokale File gesehen.
                        Das ist aber ungünstig, den Ordner /opt/iobroker/backups sowohl als Mountpunkt wie auch als Speicherplatz lokaler Dateien zu verwenden.
                        Das wird dir irgendwann um die Ohren fliegen.
                          @thomas-braun Aber leider funktioniert es momentan nicht anders?
                            @mcu
                            Wie gesagt, bei meinen Backups funktioniert das sauber ohne Schatten im Mountpunkt.
                            Wobei ich kein Jarvis in Verwendung habe.
                              @thomas-braun Kann man mit debug Einstellungen für die Instanz dem ganzen noch besser auf den Grund gehen? Log-Stufe debug?
                                @mcu
                                Möglich.
                                Vielleicht fällt @simatec aber noch was dazu ein, wie der Backup-Vorgang bei jarvis ablaufen sollte.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun @MCU
                                  Ich gehe davon aus, dass bei dem anlegen der Backups auf dem NAS bereits etwas nicht stimmte.
                                  Hier fehlen sicher Berechtigungen.
                                  Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @der_user last edited by
                                    @der_user
                                    In mysql ist das Backup nur mit dem Punkt im Dateinamen.
                                    Das ist so korrekt.
                                      Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Ja, das vermute ich auch.
                                        MCU @simatec last edited by MCU
                                        @simatec
                                        Quell-System und Ziel-System haben gleiche Einstellungen:
                                        Habe nochmal ein komplett neues Verzeichnis zur Sicherung verwendet. /Backup2 (auf beiden Systemen)
                                        Danach wurde ein neues Backup durchgeführt auf dem Quell-System und dieses Backup wurde versucht zurückzuspielen im Ziel-System. Da kommt aber nachwievor der Fehler mit der Datei:
                                        Started restore ...
                                        [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-02_02_52_backupiobroker.tar.gz
                                        [EXIT] 0
                                        Danach ist auch kein umount mehr möglich, man muss erst Backitup-stoppen , umount durchführen und wieder starten.
                                        FritzBox
                                        Hier der Vorgang:
                                          @mcu
                                          Was für ein Dateisystem hast du auf dem NAS-Laufwerk?
                                            170
                                            2780
                                            2347859
