      MCU @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Auf dem Zielsystem? Hab ich jetzt gemacht.
        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
        umount geht nach dem Fehler auch nicht mehr:
        Da steht noch ein user in /opt/iobroker/backups/* drin. Dann kann das auch nicht ausgehängt werden.
          MCU @Thomas Braun last edited by MCU
          @thomas-braun Auch wenn ich die Backitup Instanz stoppe?
          Einmal gestoppt und umount hat funktioniert.
          Auch nachdem ich auf dem Zielsystem jarvis-Häkchen entfernt habe und ein Restore gestartet habe -> weiterhin der Fehler.
            Reicht, wenn du in der Konsole da noch draufhockst. Z. B. so:
            echad@chet:/opt/iobroker/backups $
              @thomas-braun Also da scheint beim Backitup was nicht zu stimmen. Ich habe jetzt ein Restore machen können:
              Ich musste aber die Datei, die ich haben wollte ins lokale Verzeichnis /opt/iobroker/backups kopieren.
              Und dort die Rechte für iobroker anpassen:
              sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
              Dann über LOKAL diese Datei auswählen, dort wurde aber der komplette Inhalt an Sicherungen von dem NAS angezeigt (erst nach einiger Zeit wurde, bzw nach nochmaliger Zurücksicherung bekomme ich plötzlich nur die eine LOKALE Datei angezeigt).
              Dort habe ich entsprechende Datei ausgewählt und der Restore wurde durchgeführt:
              Started restore ...
              [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
              [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-20_34_02_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
              [DEBUG] [jarvis] - old jarvis database directory was successfully deleted
              [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 stopped
              [DEBUG] [jarvis] - jarvis database is successfully restored
              [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the jarvis tmp directory
              [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory was successfully deleted
              [DEBUG] [jarvis] - jarvis Restore completed successfully
              [EXIT] jarvis database restore done
              [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 started
              Danach muss man über die Instanz von jarvis den Sicherungsstand innerhalb von jarvis auswählen:
              jeweils für devices und layout.
              Danke vielmals für Deine Hilfe.
                Da war das FritzNAS dann zu dem Zeitpunkt noch gemountet. Wird glaube ich erst nach 1 Minute umountet.
                Da war das FritzNAS nicht mehr gemountet und du hast dann das lokale File gesehen.
                Das ist aber ungünstig, den Ordner /opt/iobroker/backups sowohl als Mountpunkt wie auch als Speicherplatz lokaler Dateien zu verwenden.
                Das wird dir irgendwann um die Ohren fliegen.
                  @thomas-braun Aber leider funktioniert es momentan nicht anders?
                    @mcu
                    Wie gesagt, bei meinen Backups funktioniert das sauber ohne Schatten im Mountpunkt.
                    Wobei ich kein Jarvis in Verwendung habe.
                      @thomas-braun Kann man mit debug Einstellungen für die Instanz dem ganzen noch besser auf den Grund gehen? Log-Stufe debug?
                        @mcu
                        Möglich.
                        Vielleicht fällt @simatec aber noch was dazu ein, wie der Backup-Vorgang bei jarvis ablaufen sollte.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun @MCU
                          Ich gehe davon aus, dass bei dem anlegen der Backups auf dem NAS bereits etwas nicht stimmte.
                          Hier fehlen sicher Berechtigungen.
                          Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @der_user last edited by
                            @der_user
                            In mysql ist das Backup nur mit dem Punkt im Dateinamen.
                            Das ist so korrekt.
                              Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                              @simatec
                              Ja, das vermute ich auch.
                                MCU @simatec last edited by MCU
                                @simatec
                                Quell-System und Ziel-System haben gleiche Einstellungen:
                                Habe nochmal ein komplett neues Verzeichnis zur Sicherung verwendet. /Backup2 (auf beiden Systemen)
                                Danach wurde ein neues Backup durchgeführt auf dem Quell-System und dieses Backup wurde versucht zurückzuspielen im Ziel-System. Da kommt aber nachwievor der Fehler mit der Datei:
                                Started restore ...
                                [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-02_02_52_backupiobroker.tar.gz
                                [ERROR] [jarvis] - jarvis restore not completed
                                [ERROR] [jarvis] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
                                [EXIT] 0
                                Danach ist auch kein umount mehr möglich, man muss erst Backitup-stoppen , umount durchführen und wieder starten.
                                FritzBox
                                Hier der Vorgang:
                                  @mcu
                                  Was für ein Dateisystem hast du auf dem NAS-Laufwerk?
                                      @mcu Okay.
                                      Ich hab da ext4 drauf.
                                        @thomas-braun Hab jetzt debug eingestellt:
                                        Beim 2. Mount kommt ein Fehler:
                                        2021-05-13 22:39:52.043 - info: backitup.0 (3165) starting. Version 2.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                        2021-05-13 22:39:52.132 - info: backitup.0 (3165) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                        2021-05-13 22:39:52.302 - debug: backitup.0 (3165) mount successfully completed
                                        2021-05-13 22:39:54.315 - debug: backitup.0 (3165) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_05_13-22_20_17_backupiobroker.tar.gz
                                        2021-05-13 22:39:54.318 - debug: backitup.0 (3165) detect last backup file: iobroker_2021_05_13-22_20_17_backupiobroker.tar.gz
                                        2021-05-13 22:40:02.167 - debug: backitup.0 (3165) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                        2021-05-13 22:40:02.942 - debug: backitup.0 (3165) Backup list be read ...
                                        2021-05-13 22:40:03.014 - debug: backitup.0 (3165) device is busy... wait 2 Minutes!!
                                        2021-05-13 22:40:03.026 - debug: backitup.0 (3165) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                        2021-05-13 22:40:03.095 - error: backitup.0 (3165) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/FDB/Backup2 /opt/iobroker/backups
                                        mount error(16): Device or resource busy
                                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                        2021-05-13 22:40:04.266 - debug: backitup.0 (3165) umount successfully completed
                                        2021-05-13 22:40:05.106 - debug: backitup.0 (3165) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                        2021-05-13 22:40:09.619 - debug: backitup.0 (3165) set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
                                        2021-05-13 22:40:09.625 - debug: backitup.0 (3165) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                        2021-05-13 22:41:14.145 - debug: backitup.0 (3165) telegram-instance:
                                          Dann greift da schon was anderes drauf zu.
                                            @thomas-braun Wenn ich mir die Eigenschaften zum Ordner anschaue:
                                            Schreibschutz entfernen funktioniert nicht, ist sofort wieder da ? FritzBox?
                                            170
                                            2780
                                            2347859
