    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
    • tobasium
      tobasium @haselchen last edited by
      @haselchen kannst du mir das evtl. genauer erklären.
      ich habe folgendes Verzeichnis auf meinem Host system (SYN1515+) --> /opt/iobroker
      wo müsste ich hier das .js file reinschieben
      und was muss ich dann noch einstellen?
      Vielen Dank vorab.
      • haselchen
        haselchen Most Active @tobasium last edited by
        @tobasium
        Auf Seite 8 sind alle relevanten Schritte erklärt.
        Am besten die von @Wildbill nehmen.
        Wenn Du an den iobroker Ordner kommst, ist die Sache eigentlich ganz easy.
        tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tobasium
          @haselchen moin. ich weiß gar nicht welche Seite 8 du meinst. Ich habe es jetzt einfach über den Explorer rein geschoben.
          Aber ich denke mein Problem ist ich hab ein: zhimi.airpurifier.ma4 dafür gibt es kein file. Es ist im Ordner zwar eines vorhanden aber es sind wenig Datenpunkte:5a4f3fcd-abf9-4905-bffc-2c56d3196af3-image.png
          Hat hier jemand eine Idee was ich machen kann? Mir geht es eigentlich nur um das setzen von Power.
            Pittini Developer @tobasium last edited by Pittini
            @tobasium sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
            Sagt wer? Das ist doch schon in der original node-mihome (im Devices Ordner) drin, deswegen natürlich nich nochmal extra. Da es noch niemand bisher hatte und testen konnte ist es im Skript nicht integriert, was Du hättest sehen können wenn Du mal in die Liste in der Anleitung geschaut hättest.
            Hä? Der Ordner aka Verzeichnis ist auf Deiner Platte, die Datenpunkte sind innem Channel innerhalb der iob Struktur, was hat jetzt das eine mitm anderen zu tun?
            Ich kann Dir das im Skript mal zum testen integrieren, sollte innerhalb der nächsten Stunde als neue Version verfügbar sein.
            Edit: Is jetzt drin: AllMyMi-V0.2.14.js
            tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • tobasium
              tobasium @Pittini last edited by
              @pittini hi vielen Dank. Habe es eben getestet und es geht. Es sind deutlich mehr Datenpunkte vorhanden.
              Also um ehrlich zu sein habe ich hier nirgends zhimi.airpurifier.ma4 gelesen.
              Habe mich eventuell bissle doof ausgedrückt, Sorry.
              Vielen Dank ich teste das heute Abend mal komplett.
              Muss ich für den zhimi.airpurifier.mc2 auch noch etwas integrieren? Hier füllt er mir nur die Info Datenpunkte.
              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @tobasium Der .mc2 sollte der 2H sein, der sollte eigentlich gehen, ist in node-mihome und im Skript integriert. Tut ers nicht, brauch ich nen Log, alles andere is Glaskugelraten.
                haselchen tobasium 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Pittini last edited by haselchen
                  Danke @Pittini fürs miteinschalten bei dem Problem und @tobasium mit Seite 8 meine ich logischerweise diesen Thread hier.
                  • tobasium
                    @pittini ich würde hierzu auf github ein issue aufmachen und alles was ich hab reinhauen. Denk dan ist es übersichtlicher.
                    Danke für die Super Arbeit und Unterstützung.
                      Bitte gründlich alle Punkte testen und Feedback geben, versteht sich eigentlich von selbst, dann kann ich das als tested and ok freigeben, sollen ja auch andere was von haben.
                        maxpd @Pittini last edited by
                        @pittini Gibts eine fertig installierbare Version im Git, mit der ich 3H testen kann?
                          Pittini Developer @maxpd last edited by
                          @maxpd sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                          Den 3H braucht man nicht testen, den hab ich selber, der läuft definitiv. Und was meinst mit "fertig installierbar"? Einfach letzte Version installieren und der Anleitung folgen.
                          S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            SaiBot1981 @Pittini last edited by
                            @pittini sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                            Dem kann ich nur zustimmen. Hab auch den H3 und das läuft sauber.
                              @pittini Dann habt ihr mich zwischendurch abgehängt 😄
                              Was ist der aktuelle git link? der dontobi führt auf 404 und der aus dem eingangsthread ist 13 monate alt.
                                @maxpd Alle Versionen gibts hier: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
                                  @pittini bekomme bei der Installation nur eine Fehlermeldung, das hier steht im log:
                                  0 info it worked if it ends with ok
                                  1 verbose cli [
                                  1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                                  1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                  1 verbose cli   'install',
                                  1 verbose cli   'Pittini/iobroker-nodemihome#b340fcf002ca3fa2ba414d6f062b6488e7556396',
                                  1 verbose cli   '--loglevel',
                                  1 verbose cli   'error',
                                  1 verbose cli   '--prefix',
                                  1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                                  1 verbose cli ]
                                  2 info using npm@6.14.4
                                  3 info using node@v12.16.3
                                  4 verbose npm-session 4bf80492e3ba87c0
                                  5 silly install loadCurrentTree
                                  6 silly install readLocalPackageData
                                  7 silly fetchPackageMetaData error for github:Pittini/iobroker-nodemihome#b340fcf002ca3fa2ba414d6f062b6488e7556396 premature close
                                  8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                                  9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 11558ms
                                  10 verbose stack Error: premature close
                                  10 verbose stack     at PassThrough.onclose (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream/index.js:47:67)
                                  10 verbose stack     at PassThrough.emit (events.js:322:22)
                                  10 verbose stack     at emitCloseNT (internal/streams/destroy.js:69:8)
                                  10 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                                  11 verbose cwd /opt/iobroker
                                  12 verbose Linux 4.19.97-v7l+
                                  13 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "Pittini/iobroker-nodemihome#b340fcf002ca3fa2ba414d6f062b6488e7556396" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                  14 verbose node v12.16.3
                                  15 verbose npm  v6.14.4
                                  16 error premature close
                                  17 verbose exit [ 1, true ]
                                  Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by Thomas Braun
                                    @maxpd Zunächst würde ich dein System durchpatchen.
                                    Veraltet:
                                    Linux 4.19.97-v7l+
                                    node v12.16.3
                                      Tja, wer keine Anleitung liest, selber schuld. Wie groß muss ichs denn noch hinschreiben?
                                      Und der eigentliche Thread dazu wäre: https://forum.iobroker.net/topic/39388/vorlage-xiaomi-airpurifier-3h-u-a-inkl-token-auslesen/151
                                        @pittini sorry, mein Fehler. 👶 Kannte bisher nur Adapter zum installieren und nach der Installation ist meistens alles selbsterklärend. Du hattest selber von installieren gesprochen, da hab ich mir erstmal keine Gedanken gemacht und keine readme durchgelesen 😳
                                        @Thomas-Braun oh, war der festen überzeugung ich hätte mein System aktuell, da ich die Woche erst iobroker update & upgrade durchlaufen lies.
                                          @maxpd
                                          Damit hältst du nur den ioBroker aktuell, das Betriebssystem inkl. nodeJS nicht.
                                          Das macht man per
                                          sudo apt update
                                          sudo apt dist-upgrade
                                          sudo reboot
                                          Hast du offenbar noch nie gemacht.
                                          188
                                          34002
