    • simatec
      simatec Developer Most Active @der_user last edited by
      @der_user
      In mysql ist das Backup nur mit dem Punkt im Dateinamen.
      Das ist so korrekt.
        Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
        @simatec
        Ja, das vermute ich auch.
          MCU @simatec last edited by MCU
          @simatec
          Quell-System und Ziel-System haben gleiche Einstellungen:
          Habe nochmal ein komplett neues Verzeichnis zur Sicherung verwendet. /Backup2 (auf beiden Systemen)
          Danach wurde ein neues Backup durchgeführt auf dem Quell-System und dieses Backup wurde versucht zurückzuspielen im Ziel-System. Da kommt aber nachwievor der Fehler mit der Datei:
          Started restore ...
          [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
          [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-02_02_52_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
          [DEBUG] [jarvis] - old jarvis database directory was successfully deleted
          [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 stopped
          [ERROR] [jarvis] - jarvis restore not completed
          [ERROR] [jarvis] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
          [EXIT] 0
          Danach ist auch kein umount mehr möglich, man muss erst Backitup-stoppen , umount durchführen und wieder starten.
          FritzBox
          Hier der Vorgang:
            Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
            @mcu
            Was für ein Dateisystem hast du auf dem NAS-Laufwerk?
              MCU @Thomas Braun last edited by
                @mcu Okay.
                Ich hab da ext4 drauf.
                  @thomas-braun Hab jetzt debug eingestellt:
                  Beim 2. Mount kommt ein Fehler:
                  2021-05-13 22:39:52.043 - info: backitup.0 (3165) starting. Version 2.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  2021-05-13 22:39:52.132 - info: backitup.0 (3165) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                  2021-05-13 22:39:52.302 - debug: backitup.0 (3165) mount successfully completed
                  2021-05-13 22:39:54.315 - debug: backitup.0 (3165) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_05_13-22_20_17_backupiobroker.tar.gz
                  2021-05-13 22:39:54.318 - debug: backitup.0 (3165) detect last backup file: iobroker_2021_05_13-22_20_17_backupiobroker.tar.gz
                  2021-05-13 22:40:02.167 - debug: backitup.0 (3165) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                  2021-05-13 22:40:02.942 - debug: backitup.0 (3165) Backup list be read ...
                  2021-05-13 22:40:03.014 - debug: backitup.0 (3165) device is busy... wait 2 Minutes!!
                  2021-05-13 22:40:03.026 - debug: backitup.0 (3165) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                  2021-05-13 22:40:03.095 - error: backitup.0 (3165) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/FDB/Backup2 /opt/iobroker/backups
                  mount error(16): Device or resource busy
                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                  2021-05-13 22:40:04.266 - debug: backitup.0 (3165) umount successfully completed
                  2021-05-13 22:40:05.106 - debug: backitup.0 (3165) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                  2021-05-13 22:40:09.619 - debug: backitup.0 (3165) set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
                  2021-05-13 22:40:09.625 - debug: backitup.0 (3165) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                  2021-05-13 22:41:14.145 - debug: backitup.0 (3165) telegram-instance:
                    @mcu sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                    Dann greift da schon was anderes drauf zu.
                      MCU @Thomas Braun last edited by MCU
                      @thomas-braun Wenn ich mir die Eigenschaften zum Ordner anschaue:
                      Schreibschutz entfernen funktioniert nicht, ist sofort wieder da ? FritzBox?
                        @mcu
                        Was ist das für ein Tool?
                          @thomas-braun Rechte Maustaste auf dem Ordner / Eigenschaften.
                          chmod?
                          2021-05-13 22:58:03.227 - debug: backitup.0 (3287) Backup list be read ...
                          2021-05-13 22:58:03.321 - debug: backitup.0 (3287) mount successfully completed
                          2021-05-13 22:58:05.334 - debug: backitup.0 (3287) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                          2021-05-13 22:58:10.041 - debug: backitup.0 (3287) cannot set chmod for "/opt/iobroker/backups": Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'
                          2021-05-13 22:58:10.206 - debug: backitup.0 (3287) [jarvis] Start Jarvis Restore ...
                          2021-05-13 22:58:10.207 - debug: backitup.0 (3287) [jarvis] filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-22_22_50_backupiobroker.tar.gz
                          2021-05-13 22:58:10.210 - debug: backitup.0 (3287) [jarvis] jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                          2021-05-13 22:58:10.245 - error: backitup.0 (3287) [jarvis] jarvis restore not completed
                          2021-05-13 22:58:10.246 - error: backitup.0 (3287) [jarvis] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
                          2021-05-13 22:58:10.247 - debug: backitup.0 (3287) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                          Kann es sein, dass dem root Berechtigungen fehlen? Wie kann ich das kontrollieren?
                          Thomas Braun M simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mcu Unter Windows oder was? Auf dem Server läuft nichts klickbares.
                              MCU @MCU last edited by
                              @mcu Ja Windows.
                                Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
                                @mcu Windows/NTFS kennt sowas wie unix-Rechte nicht. Und auch kein utime.
                                Ich habe deswegen meine backup-Platte an der Fritzbox mit einem ext4 formatiert. Funktioniert.
                                  @thomas-braun Dann versuch ich das mal umzustellen.
                                    @mcu Allerdings muss man ggf. das extra mit besonderen Optionen versehen, damit das auf dem abgespeckten FritzNAS läuft.
                                    Hatte ich mal vor kurzem hier im Forum verewigt, was man da genau machen muss.
                                      @thomas-braun ext2 oder ext3 reicht auch?
                                      Hab es gefunden:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/44674/ext4-dateisystem-am-fritznas-betreiben?_=1620924566328
                                      NAS/Kopieren dürfen dann nur ext4-Platten sein?
                                        @mcu
                                        Nimm ext4.
                                        Eigentlich sollte das bei smb-shares keine Rolle spielen, bzw. über die Mount-Optionen weggefedert werden. Kann aber sein, das ein Backup hier noch mit anderen Methoden hantiert.
                                          der_user @simatec last edited by
                                          @simatec said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                          Das ist so korrekt.
                                          Ok. Dann scheint die MYSQL Sicherungsdatei ja in Ordnung zu sein.
                                          Jetzt ist dann nur die Frage ob es was besonderes zu beachten gibt, um einen Restore der MYSQL Sicherung zu machen.
                                          Bei mir passiert nämlich nichts - sprich das Fenster bleibt mit folgenden Zeilen stehen + offen:
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @MCU last edited by
                                            Die Meldung kannst du ignorieren, da die nur lokal greifen würde. Ich fixe die Meldung in der Version 2.1.7
                                            170
                                            2780
                                            2347863
