    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      tombox @MartyBr last edited by
      @martybr so wie ich Dirk verstanden habe ist feuchte Sensor das nächste was er einbaut er würde das gleich mit Temperatur Sensoren verbinden sich
        tombox @sigi234 last edited by
        @sigi234 j habe ich auch schon geäußert aber will erstmal ein Grundlage entwickelt aber du kannst ihm ja ne Mail schreiben
          MartyBr @tombox last edited by
          @tombox Ich werde das verfolgen, danke für die Info.
          Martin
            sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
            @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
            Jupp, schade das er nicht im Forum ist?
              Snapergy @tombox last edited by
              @tombox said in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
              @jb_sullivan also ich werde meinen nicht weiter entwickeln dazu ist der andere zu gut außer. Ich werde aber den anderen verbessern falls es wünsche gibt
              Leider kann man SprinklerControl nicht ohne die Wetterdaten nutzen, d.h. scheinbar auch nicht einfach so starten... Was mir bei deinem lediglich gefehlt hat, ist die Möglichkeit mehr als 6 Kreise anzusteuern 😞
              Was ich beim Neuen auch noch nicht herausgefunden habe: Wird nach jeder Beregnung eines Kreises die Bodenfeuchte automatisch auf 100% gesetzt (egal wie lange ich bewässere), oder wird es auch ungefähr berechnet?
                Saschag last edited by
                @tombox
                Schade das der Adapter nicht weiterentwickelt wird.
                Ich war auch sehr zufrieden mit deinem Adapter! Werde vermutlich auch diesem bleiben.
                Mir z.B. hätte nur eine "Sperr-DP" gefehlt. (z.B. Mähroboter aktuelle am Mähen, Gartenparty etc.)
                Auch von mir Herzlichen Dank an dieser Stelle für den Adapter und den Support!!!
                  Tschaeens @Saschag last edited by
                  @saschag Hallo vllt könnt Ihr mir helfen!
                  Ich finde den Adapter super und der hat letztes Jahr auch super seine Arbeit verrichtet. Jetzt habe ich meine Gartenbewässerung weitergebaut und einen Homematic Funk Schaltaktor 4-fach verbaut (HM-LC-Sw4). Leider wirft mir das Log ständig Fehlermeldungen:
                  2021-05-09 20:44:49.893 - error: hm-rpc.1 (24871) xmlrpc -> setValue ["REQ1499186:2","STATE",false] BOOL
                  2021-05-09 20:44:49.893 - error: hm-rpc.1 (24871) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  oder noch schlimmer der Duty Cicle geht hoch und dann geht nichts mehr. Ich nutze raspberrymatic unter proxmox mit Funkantenne? Steuere ich den Eingang über die ccu oberfläche funzt es ohne Probleme.
                  Danke für eure Hilfe.
                  Lieben Gruß
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    @tombox
                    Auch wenn du den Adapter nicht weiter entwickelst, kannst du bitte die Fehlermeldung die der Adapter im Zusammenhang mit Admin 5.x.x ausgibt, ggf noch heilen?
                    gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.555	info	(4324) State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.fortschritt" has to be type "number" but received type "string"
                    gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.554	warn	(4324) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.fortschritt" has been written without ack-flag with value "100"
                    gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.554	info	(4324) State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.restzeit_sek" has to be type "number" but received type "string"
                    gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.554	warn	(4324) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.restzeit_sek" has been written without ack-flag with value "10"
                    gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.554	info	(4324) State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.restzeit" has to be type "number" but received type "string"
                    gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.554	warn	(4324) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.restzeit" has been written without ack-flag with value "00:10"
                    gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.554	info	(4324) State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.ventil4.fortschritt" has to be type "number" but received type "string"
                    gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.553	warn	(4324) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.ventil4.fortschritt" has been written without ack-flag with value "99"
                    gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.553	info	(4324) State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.ventil4.restzeit_sek" has to be type "number" but received type "string"
                    gartenbewaesserung.0	2021-05-10 06:55:28.553	warn	(4324) Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.ventil4.restzeit_sek" has been written without ack-flag with value "10"
                      tombox @JB_Sullivan last edited by tombox
                      @jb_sullivan habe mal blind ein update in github gemacht da müssten die fehler weg sein und habe nochmal 4 ventile hinzugefügt bitte mal testen ob noch alles geht
                      AtomicIX sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • AtomicIX
                        AtomicIX @tombox last edited by
                        @tombox dann gehen jetzt 10 Ventile? 😍
                        Das für deine Mühe.
                          tombox @AtomicIX last edited by
                          @atomicix rein theoretisch ja wenn ich nichts vergessen habe.. einfach testen
                          AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AtomicIX
                            @tombox okay, ich habe das jetzt übers Handy / VPN auf meinem entfernen System probiert.
                            Habe vorher nicht auf die Version geachtet. Jetzt ist die 0.0.7 installiert. Habe aber weiterhin nur 6 Ventile.
                            Muss ich die Instanzen neu aufsetzen? Oder hat da einfach was nicht funktioniert?
                            Muss ich sonnst morgen abend mal live vor Ort gucken.
                              @atomicix Es muss ein Upload durchgeführt werden was eigentlich nach neuinstallation und adaper neustart passiert
                              • AtomicIX
                                @tombox okay, habe das update/Installation über Git jetzt noch mal probiert. Jetzt hat es auch erheblich länger gedauert. Jetzt habe ich die 0.0.8 drauf und ohne Neuinstallation oder reboot werden mir die 10 möglichen Ventile angezeigt. Im Changelog steht noch 0.0.7, das hätte mich irritiert.
                                Danke für die Änderung.
                                Jetzt muss nur noch mal der Regen aufhören, das der Adapter auch einen Sinn macht.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                                  artenbewaesserung.0
                                  2021-05-13 23:38:54.772	warn	Read-only state "gartenbewaesserung.0.status.startAbendTimestamp" has been written without ack-flag with value "1620931019"
                                  2021-05-13 23:38:54.748	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.ventil6.active" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2021-05-13 23:38:54.713	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.ventil5.active" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2021-05-13 23:38:54.712	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.ventil4.active" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2021-05-13 23:38:54.711	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.ventil3.active" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2021-05-13 23:38:54.711	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.ventil2.active" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2021-05-13 23:38:54.710	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.ventil1.active" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2021-05-13 23:38:54.709	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.ventil6.active" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2021-05-13 23:38:54.704	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.ventil5.active" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2021-05-13 23:38:54.703	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.ventil4.active" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2021-05-13 23:38:54.699	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.ventil3.active" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2021-05-13 23:38:54.699	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.ventil2.active" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2021-05-13 23:38:54.698	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.status.ventil1.active" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2021-05-13 23:38:54.665	info	Stop ventil6
                                  2021-05-13 23:38:54.665	info	Stop ventil5
                                  2021-05-13 23:38:54.665	info	Stop ventil4
                                  2021-05-13 23:38:54.665	info	Stop ventil3
                                  2021-05-13 23:38:54.665	info	Stop ventil2
                                  2021-05-13 23:38:54.664	info	Stop ventil1
                                  2021-05-13 23:38:54.664	info	Bewässerung stop
                                  2021-05-13 23:38:54.664	info	Stop ventil6
                                  2021-05-13 23:38:54.664	info	Stop ventil5
                                  2021-05-13 23:38:54.664	info	Stop ventil4
                                  2021-05-13 23:38:54.663	info	Stop ventil3
                                  2021-05-13 23:38:54.663	info	Stop ventil2
                                  2021-05-13 23:38:54.662	info	Stop ventil1
                                  2021-05-13 23:38:54.587	info	undefined is not a valid state value for id "gartenbewaesserung.0.config.ventil10.dauer_in_state_mult"
                                  2021-05-13 23:38:54.587	info	undefined is not a valid state value for id "gartenbewaesserung.0.config.ventil9.dauer_in_state_mult"
                                  2021-05-13 23:38:54.586	info	undefined is not a valid state value for id "gartenbewaesserung.0.config.ventil8.dauer_in_state_mult"
                                  2021-05-13 23:38:54.586	info	undefined is not a valid state value for id "gartenbewaesserung.0.config.ventil7.dauer_in_state_mult"
                                  2021-05-13 23:38:54.569	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2021-05-13 23:38:54.569	warn	Object gartenbewaesserung.0.config.ventil10.dauer_in_state_mult is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  2021-05-13 23:38:54.568	warn	Object gartenbewaesserung.0.config.ventil9.dauer_in_state_mult is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  2021-05-13 23:38:54.568	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2021-05-13 23:38:54.568	warn	Object gartenbewaesserung.0.config.ventil8.dauer_in_state_mult is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  2021-05-13 23:38:54.568	warn	Object gartenbewaesserung.0.config.ventil7.dauer_in_state_mult is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  2021-05-13 23:38:54.567	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.updateinterval" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.565	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.pauseTime" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.510	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.raintresh" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.483	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.temptresh" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.476	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil6.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.475	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil5.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.475	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil4.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.475	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil3.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.474	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil2.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.474	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil1.feuchtigkeit_tresh" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.442	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil6.dauer_in_state_mult" has to be type "undefined" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.441	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil5.dauer_in_state_mult" has to be type "undefined" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.441	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil4.dauer_in_state_mult" has to be type "undefined" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.440	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil3.dauer_in_state_mult" has to be type "undefined" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.440	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil2.dauer_in_state_mult" has to be type "undefined" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.439	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil1.dauer_in_state_mult" has to be type "undefined" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.409	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil6.dauerstate_mult" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.408	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil5.dauerstate_mult" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.408	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil4.dauerstate_mult" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.408	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil3.dauerstate_mult" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.407	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil2.dauerstate_mult" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.407	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil1.dauerstate_mult" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.401	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil6.dauer" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.400	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil5.dauer" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.399	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil4.dauer" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.399	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.ventil2.dauer" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.383	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.minSonnenuntergang" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.373	info	State value to set for "gartenbewaesserung.0.config.minSonnenaufgang" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-05-13 23:38:54.344	info	starting. Version 0.0.8 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.9
                                  Plattform: Windows
                                  RAM: 16 GB
                                  Node.js: 12.22.1
                                  NPM: 6.14.12
                                  JS Controller: 3.3.9
                                  Admin: 5.0.22
                                  Web: 3.4.1
                                  Socket.io: 3.1.4
                                  Script Engine: 5.1.3
                                    @sigi234 Jetzt müsste es passen, kann aber sein das man die werte in den optionen neu setzen muss damit sie den richtigen typ haben
                                      gender @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Vielen Dank für das Update.
                                      Mir ist aufgefallen, dass nun das Objekt "Restlaufzeit" für die Anzeige der Minuten stets auf "null" bleibt. Die verbleibenden Sekunden werden korrekt angezeigt.
                                      Ansonsten scheint alles weiter wie gewohnt zu laufen.
                                      P.S.: Ich weiß, der Adapter wird nicht mehr weiterentwickelt, aber ich wollte zumindest mal nachfragen, falls ich nur eine Einstellung falsch gemacht habe: Sobald ich eine andere Ventilöffnungszeit bei einem Ventil im Objekt "ventilx.dauer" einstelle, startet der gesamte Adapter immer neu. Das ist unsofern umständlich, als das es natürlich ärgerlich ist, wenn gerade schon ein Ventil offen ist und hier die Zeit abläuft. Stellt man dann ein anderes Ventil auf (mit einer andereren als der zuvor eingestellten Zeit, ist natürlich das vorher geöffnete Ventil auch wieder zu.
                                      Gibts da noch ne Möglichkeit der Veränderung?
                                        tombox @gender last edited by
                                        @gender Den Fehler habe ich gefixt. Leider ist der Adapter nicht ausgelegt das man während des Betriebs die Zeiten ändert
                                          Snapergy last edited by
                                          @tombox
                                          Vielen Dank für das nochmalige Update. Du siehst, dass dein Adapter von den Usern ebenfalls als sehr gut eingeschätzt wird und auch wenn der andere Adapter aus deiner Sicht besser ist, die Nutzer sich in großer Zahl für deinen entscheiden. Da hast du wirklich klasse Arbeit geleistet! 🙂
                                            Tschaeens @Snapergy last edited by
                                            @snapergy sehe ich genauso!
                                            Würde mir ebenfalls eine Weiterentwicklung wünschen!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109586
