    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      ElseKling @a1development last edited by
      @a1development Bisher läuft weiter alles wunderbar 👍
      Noch eine kleine Beobachtung: Wenn der Adapter holt er sich ja ständig die Daten von der Bosch-Cloud, allerding scheint sie dafür den Mäher immer wieder aufzuwecken. Dadurch leuchtet das Display die ganze Nacht. Klar ein weiterer Schönheitsfehler, aber wäre es möglich eine Art Ruhezeit zum implementieren oder gibt es eine Möglichkeit einen Adapter per Zeitplan zu de/aktivieren? Ich kenne nur das Neustarten mittels CRON.
        ElseKling @Steffengr last edited by
        @steffengr hast Du es auch bestätigt?
          Steffengr @ElseKling last edited by
          @elsekling Das ist bei mir auch so. Die Abstände sind ziemlich kurz. Beim Aufwecken leuchtet auch immer kurz die rote LED am Mäher. Daher bekomme ich von der Familie die Info: "Dein Mäher leuchtet rot".
          Steffen
            Tontechniker @Steffengr last edited by
            @steffengr
            Ist bei mir genau so. Dachte schon, es würde mit dem letzten Update der Mäher-Firmware zusammenhängen.
              a1development @ElseKling last edited by
              @elsekling
              Zu den Anfrageintervallen. Ich hatte das erstmal mit 3 verschiedenen Intervallen gelöst.
              1. Wenn der Mäher in Bewegung ist wird alle 20 Sekunden aktualisiert
              2. Wenn der Mäher nicht in Bewegung ist wird alle 60 Sekunden aktualisiert
              3. Zwischen 22h -> 8h wenn der Mäher nicht in Bewegung ist, wird alle 5 Min aktualisiert.
              4. Stark zu verlängern könnte halt dann zum Problem werden, wenn der Mäher in dieser Zeit gestartet wird. Das würde der Adapter dann im schlimmsten Fall erst nach 1 Std mitbekommen. Was meint ihr? Ich finde die 5 min hier auch was zu aktiv.
              BBTown E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                a1development @Abderit last edited by
                @abderit Darüber habe ich leider keine Informationen, aber ich würde davon ausgehen das das kein Problem sein sollte?
                  a1development @Steffengr last edited by
                  @steffengr Ich habe damit bis jetzt noch keine Probleme gehabt und auch von anderen nichts dazu gehört.
                  Die einzigen Fälle wo ich das selber mal hatte war, als dem Mäher zu kalt war. Da konnte man das zwar hinschicken, eine Quittierung bekommen man von Bosch nicht.. Auf dem Mäher Display stand dann aber das die Temperatur unter dem Betriebsbereich ist. .. Das wurde noch nicht mal in der App angezeigt. Vielleicht ist da irgendwas auf deinem Mäher Display was die sagt warum er gerade nicht loslegen will?
                  • BBTown
                    BBTown @a1development last edited by
                    @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                    könnte man dies ggf. im Adapter konfigurierbar machen?
                      @a1development Ich verstehe vollkommen, dass es eher ein Problem von Bosch ist. Warum auch immer bei einer Abfrage am Server er den Mäher weckt und abfragt, denn dieser sollte ja dien letzten Zustand wissen und gespeichert haben.
                      Wie BBTown schrieb, wäre es super cool, eine induviduelle "Schlafenszeit" wählen zu können.
                        Abderit @a1development last edited by
                        @a1development hab jetzt den s+500 und hab ihn im IOBroker drin. Also kein Problem und danke für die Mühe des Entwickeln!!
                          Neue Version 0.9.9 verfügbar
                          Wie gehabt. Adapter deinstallieren und über "die Katze" neu installieren.
                          https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego
                          In den Settings gibt es jetzt eine neue Checkbox die Standardmäßig auch aktiviert ist:
                          "Don't wake up Bot during night time (22h - 8h) for status checks"
                          Dabei wird der Status des Bots zwischen 22h - 8h nicht mehr angefragt sobald er in die Station gefahren ist. D.h. falls er noch unterwegs ist wird alles weiterhin geupdated. Sobald er dann wieder in der Station ist, wird er Bot bis 8h nicht mehr aufgeweckt.
                          Falls man dieses Settings deaktiviert, habe ich den Zeitraum auf 30 min anstelle von 5 min erweitert in der der Bot Status bei nicht bewegen geprüft wird.
                          E integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Super vielen Dank. De- und Neuinstallation haben problemlos geklappt. Das war das Sahnehäubchen auf dem Adapterkuchen 👍
                            • integer63
                              integer63 @a1development last edited by
                              Auch von mir - danke!
                                Ups. Da hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen. Gut das es offiziell noch BETA ist. Dieses Szenario hatte ich leider nicht getestet. Für alle die schon auf 0.9.9 gegangen sind, bitte die aktuelle Version 0.9.10 auf die übliche Weise installieren. Sorry für die Umstände.
                                Folgendes Problem hatte ich heute morgen beobachtet. Der Adapter ist nach 8h leider nicht mehr in den etwas flotteren Modus zurück gekehrt. Ich habe das angepasst und soweit möglich getestet. Das ganze werden ich dann morgen früh nochmal in einem real life test sehen. Ich wollte die nachweislich fehlerhafte Version aber nicht online stehen lassen.
                                integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • integer63
                                  Fehler behoben, bevor ich ihn melden konnte - das nehme ich gerne in Kauf 👍
                                    a1development @integer63 last edited by
                                    @integer63 said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                                    🤞 Das werden wir morgen früh sehen 🙂
                                    Aber erste Tests sahen gut aus.
                                    integer63 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • integer63
                                      Seit 8 Uhr kommen wieder Daten 👍
                                        @integer63 Danke für s Testen.
                                        Bei mir lief s auch wie erwartet.
                                        BBTown T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BBTown
                                          @a1development ich habe ein Issue auf GitHub bzgl. Format vs. Inhalt von Datenpunkten aufgemacht.
                                          https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/issues/6
                                            flocke112 @a1development last edited by
                                            @a1development Freue mich über diesen tollen Adapter und das er stetig weiterentwickelt wird 👍 Bei meinen S+400 leuchtete in der letzten Nacht, allerdings wie immer das Display. 🤷‍♂️
                                            Warum tauchen in den Objekten die Datenpunkte für die Fehlermeldungen eigentlich nicht mehr auf?
                                            LG
                                            232
                                            42770
