    4. Node-Red
    5. String aufteilen
    String aufteilen
      paul53 @hafo last edited by paul53
      @hafo sagte: Wo kann ich definieren was zu was gehört?
      Wenn es um die Tomaten an Wochentagen geht, z.B. "0_userdata.0.Bewaesserung.Tomaten.Mittwoch":
      const path = '0_userdata.0.Bewaesserung.Tomaten.';
      const idString = '...';
      const weekdays = ['Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag','Sonntag'];
      on(idString, function(dp) {
          let arr = dp.state.val.split(',');
          for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
              setState(path + weekdays[i], !!parseInt(arr[i]), true);
        hafo @mickym last edited by
        @mickym Deine Glaskugel möchte ich auch mal haben. Aber das zurückführen in einen String kenne ich noch aus meinem Projekt Wetterstation. Ich werde mein Projekt unter Vis einmal genau vorstellen, das vereinfacht sicher vieles. Ich fürchte ich bin noch lange nicht am Ziel.
        @paul53 Danke, das wäre wahrscheinlich der kürzere Weg gewesen, ich habe aber schon mickym's Lösung übernommen. Das ist für micht ehrlich gesagt auch durchschaubarer.
        • mickym
          mickym Most Active @hafo last edited by
          @hafo sagte in String aufteilen:
          In dem Fall würde ich es aber anders machen, was aber nicht heißt, dass es nicht auch so ginge. 😉
            @mickym dann kläre mich doch bitte auf, als Anfänger ist man offen für bessere Wege 😁
            • mickym
              mickym Most Active @hafo last edited by mickym
              Nun dann poste doch mal wie Deine Wochentagspunkte unter 0_userdata.0 aussehen, die Du wieder in die Stringform zurückhaben willst. Gerne auch Screenshot der Objekte Struktur und einmal den Pfad zu einem Wochentag in Textform in Code-Tags. Ich kanns dann halt besser anpassen, aber im Grunde schaut der Flow so aus:
                @mickym gerne. Ich möchte grundsätzlich alles wichtige als Objekt gespeichert haben. Wenn ich im Vis dann mithilfe des Filter dropdown einen Kanal auswähle, werden die entsprechenden Punkte in die Objekte für das Vis geladen und dort angezeigt. Diese kann ich dann ändern und auf speichern klicken. Dann sollte es die Daten wieder auf den richtigen Objekten speichern. Diese Änderung löst dann einen String aus, welcher den Timer programmiert.
                Soviel zur Theorie, ich hoffe das ist halbwegs verständlich.
                Hier werden die Objekte zum Vis geladen:
                       "id": "9e190b64.53d15",
                       "type": "ioBroker in",
                       "z": "99194dc0.5d65f",
                       "name": "Vis Auswahl",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Auswahl",
                       "payloadType": "value",
                       "onlyack": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "fireOnStart": "false",
                       "x": 90,
                       "y": 520,
                       "wires": [
                               "1e3267dc.fdde18"
                       "id": "1e3267dc.fdde18",
                       "type": "switch",
                       "name": "Verteiler",
                       "property": "payload",
                       "propertyType": "msg",
                       "rules": [
                               "t": "eq",
                               "v": "1",
                               "vt": "num"
                               "t": "eq",
                               "v": "2",
                               "vt": "num"
                               "t": "eq",
                               "v": "3",
                               "vt": "num"
                               "t": "eq",
                               "v": "4",
                               "vt": "num"
                               "t": "eq",
                               "v": "5",
                               "vt": "num"
                               "t": "eq",
                               "v": "6",
                               "vt": "num"
                               "t": "eq",
                               "v": "7",
                               "vt": "num"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 7,
                       "x": 260,
                       "y": 520,
                       "wires": [
                               "d701193.8d08d68",
                               "d61802a5.3c8ee8",
                               "ed935774.7ff95",
                               "6d7eebae.187484"
                               "6069718b.b27198",
                               "3064f4bf.b9cfd4",
                               "db6d1d71.321db",
                               "c50a6d57.163c98"
                               "6a6c068a.66fae",
                               "7c456758.fd2e28",
                               "420e5dd6.a6a794",
                               "fdab73fb.a29758"
                               "b29ffe85.62b778",
                               "a655384e.cc9f48",
                               "85581d0d.dcdac8",
                               "cb96de0f.567aa8"
                               "9a7fe8d.96ed618",
                               "8ecb2b31.69c9a",
                               "57cab2ad.5238ec",
                               "2bb7c24b.2e20ce"
                               "21765429.9e148c",
                               "96ac89c7.f640c",
                               "fe4ba9f8.37b3e8",
                               "a3da58b6.1c94d8"
                               "32de8143.168756",
                               "4e50060a.be7778",
                               "1386479f.8c24d",
                               "760b9f83.494e5"
                       "id": "32de8143.168756",
                       "type": "ioBroker get",
                       "name": "Tomaten",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage",
                       "attrname": "payload",
                       "x": 680,
                       "y": 300,
                       "wires": [
                               "b3bfd4c2.e5c2c8"
                       "id": "b3bfd4c2.e5c2c8",
                       "type": "split",
                       "name": "",
                       "splt": ",",
                       "spltType": "str",
                       "arraySplt": 1,
                       "arraySpltType": "len",
                       "stream": false,
                       "addname": "",
                       "x": 890,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                               "1b19502c.f6aba"
                       "id": "1b19502c.f6aba",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "0",
                               "fromt": "str",
                               "to": "false",
                               "tot": "bool"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "1",
                               "fromt": "str",
                               "to": "true",
                               "tot": "bool"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1070,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                               "d6edd7f5.488038"
                       "id": "d6edd7f5.488038",
                       "type": "switch",
                       "name": "",
                       "property": "parts.index",
                       "rules": [
                               "t": "eq",
                               "v": "0",
                               "vt": "num"
                               "t": "eq",
                               "v": "1",
                               "vt": "num"
                               "t": "eq",
                               "v": "2",
                               "vt": "num"
                               "t": "eq",
                               "v": "3",
                               "vt": "num"
                               "t": "eq",
                               "v": "4",
                               "vt": "num"
                               "t": "eq",
                               "v": "5",
                               "vt": "num"
                               "t": "eq",
                               "v": "6",
                               "vt": "num"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 7,
                       "x": 1250,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                               "a79df2d.709cb1"
                               "b0e42158.9a50a"
                               "2fda9826.954298"
                               "13fd78fb.1e2217"
                               "192afa2f.c005b6"
                               "76e613ea.b8d75c"
                               "4b4341e2.22c508"
                       "id": "6a6c068a.66fae",
                       "name": "Rasen",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Tage",
                       "x": 670,
                       "y": 140,
                       "wires": [
                               "b3bfd4c2.e5c2c8"
                       "id": "6069718b.b27198",
                       "name": "Gewuertz",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Tage",
                       "x": 680,
                       "y": 100,
                       "wires": [
                               "b3bfd4c2.e5c2c8"
                       "id": "b29ffe85.62b778",
                       "name": "Himbeeren",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Tage",
                       "x": 690,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                               "b3bfd4c2.e5c2c8"
                       "id": "d701193.8d08d68",
                       "name": "Chili",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Tage",
                       "x": 670,
                       "y": 60,
                       "wires": [
                               "b3bfd4c2.e5c2c8"
                       "id": "21765429.9e148c",
                       "name": "Feigenbaum",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Tage",
                       "x": 690,
                       "y": 260,
                       "wires": [
                               "b3bfd4c2.e5c2c8"
                       "id": "9a7fe8d.96ed618",
                       "name": "Gemuese",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Tage",
                       "x": 680,
                       "y": 220,
                       "wires": [
                               "b3bfd4c2.e5c2c8"
                       "id": "a79df2d.709cb1",
                       "type": "ioBroker out",
                       "name": "Mo",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dMo",
                       "ack": "false",
                       "autoCreate": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1450,
                       "y": 60,
                       "wires": []
                       "id": "b0e42158.9a50a",
                       "name": "Di",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dDi",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1450,
                       "y": 100,
                       "wires": []
                       "id": "2fda9826.954298",
                       "name": "Mi",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dMi",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1450,
                       "y": 140,
                       "wires": []
                       "id": "13fd78fb.1e2217",
                       "name": "Do",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dDo",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1450,
                       "y": 180,
                       "wires": []
                       "id": "192afa2f.c005b6",
                       "name": "Fr",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dFr",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1450,
                       "y": 220,
                       "wires": []
                       "id": "76e613ea.b8d75c",
                       "name": "Sa",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dSa",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1450,
                       "y": 260,
                       "wires": []
                       "id": "4b4341e2.22c508",
                       "name": "So",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dSo",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1450,
                       "y": 300,
                       "wires": []
                       "id": "4e50060a.be7778",
                       "name": "Tomaten",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Laufzeit",
                       "x": 680,
                       "y": 640,
                       "wires": [
                               "b3311a52.9de078"
                       "id": "7c456758.fd2e28",
                       "name": "Rasen",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Laufzeit",
                       "x": 670,
                       "y": 480,
                       "wires": [
                               "b3311a52.9de078"
                       "id": "3064f4bf.b9cfd4",
                       "name": "Gewuertz",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Laufzeit",
                       "x": 680,
                       "y": 440,
                       "wires": [
                               "b3311a52.9de078"
                       "id": "a655384e.cc9f48",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Laufzeit",
                       "x": 690,
                       "y": 520,
                       "wires": [
                               "b3311a52.9de078"
                       "id": "d61802a5.3c8ee8",
                       "name": "Chili",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Laufzeit",
                       "x": 670,
                       "y": 400,
                       "wires": [
                               "b3311a52.9de078"
                       "id": "96ac89c7.f640c",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Laufzeit",
                       "x": 690,
                       "y": 600,
                       "wires": [
                               "b3311a52.9de078"
                       "id": "8ecb2b31.69c9a",
                       "name": "Gemuese",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Laufzeit",
                       "x": 680,
                       "y": 560,
                       "wires": [
                               "b3311a52.9de078"
                       "id": "1386479f.8c24d",
                       "name": "Tomaten",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Startzeit",
                       "x": 680,
                       "y": 960,
                       "wires": [
                               "88eb3cc4.1f7df8"
                       "id": "420e5dd6.a6a794",
                       "name": "Rasen",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Startzeit",
                       "x": 670,
                       "y": 800,
                       "wires": [
                               "88eb3cc4.1f7df8"
                       "id": "db6d1d71.321db",
                       "name": "Gewuertz",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Startzeit",
                       "x": 680,
                       "y": 760,
                       "wires": [
                               "88eb3cc4.1f7df8"
                       "id": "85581d0d.dcdac8",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Startzeit",
                       "x": 690,
                       "y": 840,
                       "wires": [
                               "88eb3cc4.1f7df8"
                       "id": "ed935774.7ff95",
                       "name": "Chili",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Startzeit",
                       "x": 670,
                       "y": 720,
                       "wires": [
                               "88eb3cc4.1f7df8"
                       "id": "fe4ba9f8.37b3e8",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Startzeit",
                       "x": 690,
                       "y": 920,
                       "wires": [
                               "88eb3cc4.1f7df8"
                       "id": "57cab2ad.5238ec",
                       "name": "Gemuese",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Startzeit",
                       "x": 680,
                       "y": 880,
                       "wires": [
                               "88eb3cc4.1f7df8"
                       "id": "b3311a52.9de078",
                       "name": "vis Laufzeit",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Laufzeit",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1240,
                       "y": 500,
                       "wires": []
                       "id": "88eb3cc4.1f7df8",
                       "name": "Startzeit h",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Startzeit_h",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1040,
                       "y": 840,
                       "wires": []
                       "id": "760b9f83.494e5",
                       "name": "Tomaten",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Startzeit_m",
                       "x": 680,
                       "y": 1300,
                       "wires": [
                               "e50834b8.eed6d"
                       "id": "fdab73fb.a29758",
                       "name": "Rasen",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Startzeit_m",
                       "x": 670,
                       "y": 1140,
                       "wires": [
                               "e50834b8.eed6d"
                       "id": "c50a6d57.163c98",
                       "name": "Gewuertz",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Startzeit_m",
                       "x": 680,
                       "y": 1100,
                       "wires": [
                               "e50834b8.eed6d"
                       "id": "cb96de0f.567aa8",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Startzeit_m",
                       "x": 690,
                       "y": 1180,
                       "wires": [
                               "e50834b8.eed6d"
                       "id": "6d7eebae.187484",
                       "name": "Chili",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Startzeit_m",
                       "x": 670,
                       "y": 1060,
                       "wires": [
                               "e50834b8.eed6d"
                       "id": "a3da58b6.1c94d8",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Startzeit_m",
                       "x": 690,
                       "y": 1260,
                       "wires": [
                               "e50834b8.eed6d"
                       "id": "2bb7c24b.2e20ce",
                       "name": "Gemuese",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Startzeit_m",
                       "x": 680,
                       "y": 1220,
                       "wires": [
                               "e50834b8.eed6d"
                       "id": "e50834b8.eed6d",
                       "name": "Startzeit m",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Startzeit_m",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1040,
                       "y": 1200,
                       "wires": []
                  hafo @hafo last edited by
                  Hier wird der Timer programmiert:
                         "id": "f1325bf4.4ed0f",
                         "type": "ui_time_scheduler",
                         "z": "95848418.340d58",
                         "group": "df42ab16.59cb78",
                         "name": "Bewässerung",
                         "startDay": "1",
                         "refresh": 60,
                         "devices": [
                             "Tomaten"
                         "onlySendChange": false,
                         "customPayload": false,
                         "eventMode": false,
                         "eventOptions": [],
                         "sendTopic": false,
                         "lat": "46.98015",
                         "lon": "9.5706316",
                         "outputs": 2,
                         "order": 1,
                         "width": 0,
                         "height": 0,
                         "x": 200,
                         "y": 340,
                         "wires": [
                                 "15cd23d8.ca16d4"
                         "outputLabels": [
                             "Info",
                             "Chili",
                             "Gewuertz",
                             "Rasen",
                             "Himbeeren",
                             "Gemuese",
                             "Feigenbaum",
                             "Tomaten"
                         "id": "9334f2a7.e7bae",
                         "name": "Tomaten",
                         "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.12",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 700,
                         "y": 360,
                         "wires": []
                         "id": "15cd23d8.ca16d4",
                         "type": "change",
                         "name": "change true",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "true",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "1",
                                 "tot": "num"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "false",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "0",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 450,
                         "y": 360,
                         "wires": [
                                 "9334f2a7.e7bae"
                         "id": "1df93fe2.46fbe",
                         "name": "Tomaten Startzeit",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "fireOnStart": "true",
                         "x": 140,
                         "y": 40,
                         "wires": [
                                 "18e28c07.feb6a4"
                         "id": "a9f1efd2.7ba",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.tomstart",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 810,
                         "y": 140,
                         "wires": [
                                 "49b35f45.913428"
                         "id": "edbdcaab.6c3bf8",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "func": "var math = Number(msg.payload) + Number(msg.lauf);\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 600,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "98df7f5d.11b1a8"
                         "id": "bd4c9090.779998",
                         "name": "Tomaten Laufzeit",
                         "attrname": "lauf",
                         "x": 290,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "61f31e86.30eb7"
                         "id": "98df7f5d.11b1a8",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.tomend",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 810,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "49b35f45.913428"
                         "id": "24fcb6c1.8936a2",
                         "name": "Tomaten Tage",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 130,
                         "y": 240,
                         "wires": [
                                 "ec2da415.2a4fd8"
                         "id": "ec2da415.2a4fd8",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.tomtag",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 800,
                         "y": 220,
                         "wires": [
                                 "49b35f45.913428"
                         "id": "f8cc9712.2ab86",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 80,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "bd4c9090.779998"
                         "id": "49b35f45.913428",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "send",
                                 "tot": "flow"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1070,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "df48c94f.bf566"
                         "id": "df48c94f.bf566",
                         "type": "template",
                         "name": "Create timer",
                         "field": "payload",
                         "fieldType": "msg",
                         "format": "handlebars",
                         "syntax": "mustache",
                         "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.tomstart}},\"days\":[{{payload.tomtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.tomend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                         "output": "str",
                         "x": 1270,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "f1325bf4.4ed0f"
                         "id": "a2212093.185978",
                         "name": "min",
                         "attrname": "min",
                         "x": 550,
                         "y": 40,
                         "wires": [
                                 "cd67691.76bf218"
                         "id": "cd67691.76bf218",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "func": "var math = (Number(msg.payload) + Number(msg.min)) * 60000;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 720,
                         "y": 40,
                         "wires": [
                                 "a9f1efd2.7ba",
                                 "bd4c9090.779998"
                         "id": "18e28c07.feb6a4",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "func": "var math = (Number(msg.payload) - 1) * 60;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 350,
                         "y": 40,
                         "wires": [
                                 "a2212093.185978"
                         "id": "61f31e86.30eb7",
                         "type": "calculator",
                         "name": "",
                         "inputMsgField": "lauf",
                         "outputMsgField": "lauf",
                         "operation": "mult",
                         "constant": "60000",
                         "round": false,
                         "decimals": 0,
                         "x": 460,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "edbdcaab.6c3bf8"
                         "id": "c5a2845b.60457",
                         "startDay": "1",
                         "refresh": 60,
                         "devices": [
                             "Gewuertz"
                         "eventMode": false,
                         "eventOptions": [],
                         "sendTopic": false,
                         "lat": "46.98015",
                         "lon": "9.5706316",
                         "outputs": 2,
                         "order": 1,
                         "width": 0,
                         "height": 0,
                         "x": 240,
                         "y": 900,
                         "wires": [
                                 "677967fd.d6508"
                         "outputLabels": [
                             "Info",
                             "Chili"
                         "id": "e0307c77.b211c",
                         "name": "Gewürtz",
                         "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.4",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 740,
                         "y": 920,
                         "wires": []
                         "id": "677967fd.d6508",
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "true",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "1",
                                 "tot": "num"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "false",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "0",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 550,
                         "y": 920,
                         "wires": [
                                 "e0307c77.b211c"
                         "id": "caf7b2e8.1894b",
                         "name": "Gewuertz Startzeit",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 190,
                         "y": 600,
                         "wires": [
                                 "fc7a7352.44fc9"
                         "id": "5ecdf7a0.e5c52",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.gewstart",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 850,
                         "y": 700,
                         "wires": [
                                 "b11dd4d7.897628"
                         "id": "1cf4d57e.33b613",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 640,
                         "y": 740,
                         "wires": [
                                 "49c2e1d4.4d6fa"
                         "id": "a8d69e10.cd63e",
                         "name": "Gewuertz Laufzeit",
                         "attrname": "lauf",
                         "x": 330,
                         "y": 740,
                         "wires": [
                                 "9eb12009.2f268"
                         "id": "49c2e1d4.4d6fa",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.gewend",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 850,
                         "y": 740,
                         "wires": [
                                 "b11dd4d7.897628"
                         "id": "a7e14d02.fec93",
                         "name": "Gewuertz Tage",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 180,
                         "y": 800,
                         "wires": [
                                 "710ebd7a.a08164"
                         "id": "710ebd7a.a08164",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.gewtag",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 850,
                         "y": 780,
                         "wires": [
                                 "b11dd4d7.897628"
                         "id": "65326eb6.d8ded",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 130,
                         "y": 740,
                         "wires": [
                                 "a8d69e10.cd63e"
                         "id": "b11dd4d7.897628",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "send",
                                 "tot": "flow"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1110,
                         "y": 740,
                         "wires": [
                                 "961552c6.c4d6d"
                         "id": "961552c6.c4d6d",
                         "type": "template",
                         "field": "payload",
                         "fieldType": "msg",
                         "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.gewstart}},\"days\":[{{payload.gewtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.gewend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                         "output": "str",
                         "x": 1310,
                         "y": 740,
                         "wires": [
                                 "c5a2845b.60457"
                         "id": "5350d0ee.b87ef",
                         "name": "min",
                         "attrname": "min",
                         "x": 590,
                         "y": 600,
                         "wires": [
                                 "d7ca170f.1c93a8"
                         "id": "d7ca170f.1c93a8",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 760,
                         "y": 600,
                         "wires": [
                                 "5ecdf7a0.e5c52",
                                 "a8d69e10.cd63e"
                         "id": "fc7a7352.44fc9",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 400,
                         "y": 600,
                         "wires": [
                                 "5350d0ee.b87ef"
                         "id": "9eb12009.2f268",
                         "name": "",
                         "round": false,
                         "decimals": 0,
                         "x": 500,
                         "y": 740,
                         "wires": [
                                 "1cf4d57e.33b613"
                         "id": "f742c03b.2b4018",
                         "startDay": "1",
                         "refresh": 60,
                         "devices": [
                             "Rasen"
                         "eventMode": false,
                         "eventOptions": [],
                         "sendTopic": false,
                         "lat": "46.98015",
                         "lon": "9.5706316",
                         "outputs": 2,
                         "order": 1,
                         "width": 0,
                         "height": 0,
                         "x": 240,
                         "y": 1340,
                         "wires": [
                                 "881632b6.31c788"
                         "outputLabels": [
                             "Info",
                             "Chili"
                         "id": "62ea3655.fb8248",
                         "name": "Rasen",
                         "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.16",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 730,
                         "y": 1360,
                         "wires": []
                         "id": "881632b6.31c788",
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "true",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "1",
                                 "tot": "num"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "false",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "0",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 490,
                         "y": 1360,
                         "wires": [
                                 "62ea3655.fb8248"
                         "id": "4b2cc279.165b9c",
                         "name": "Rasen Startzeit",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 180,
                         "y": 1040,
                         "wires": [
                                 "7c130cf9.58ddf4"
                         "id": "9a31aa7.81634d8",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.rasstart",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 850,
                         "y": 1140,
                         "wires": [
                                 "478bd581.773b1c"
                         "id": "7c888e93.75e008",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 640,
                         "y": 1180,
                         "wires": [
                                 "22336e17.68a50a"
                         "id": "16fd25cd.411922",
                         "name": "Rasen Laufzeit",
                         "attrname": "lauf",
                         "x": 320,
                         "y": 1180,
                         "wires": [
                                 "537f95ef.af8cf4"
                         "id": "22336e17.68a50a",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.rasend",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 840,
                         "y": 1180,
                         "wires": [
                                 "478bd581.773b1c"
                         "id": "e8ab5570.c9b078",
                         "name": "Rasen Tage",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 170,
                         "y": 1240,
                         "wires": [
                                 "cc068c34.857cd8"
                         "id": "cc068c34.857cd8",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.rastag",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 840,
                         "y": 1220,
                         "wires": [
                                 "478bd581.773b1c"
                         "id": "f7ab960.ee03fe8",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 120,
                         "y": 1180,
                         "wires": [
                                 "16fd25cd.411922"
                         "id": "478bd581.773b1c",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "send",
                                 "tot": "flow"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1130,
                         "y": 1180,
                         "wires": [
                                 "685c0011.4d76d8"
                         "id": "685c0011.4d76d8",
                         "type": "template",
                         "field": "payload",
                         "fieldType": "msg",
                         "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.rasstart}},\"days\":[{{payload.rastag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.rasend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                         "output": "str",
                         "x": 1310,
                         "y": 1180,
                         "wires": [
                                 "f742c03b.2b4018"
                         "id": "6179abe5.5008cc",
                         "name": "min",
                         "attrname": "min",
                         "x": 590,
                         "y": 1040,
                         "wires": [
                                 "eff73484.e162f8"
                         "id": "eff73484.e162f8",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 760,
                         "y": 1040,
                         "wires": [
                                 "9a31aa7.81634d8",
                                 "16fd25cd.411922"
                         "id": "7c130cf9.58ddf4",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 390,
                         "y": 1040,
                         "wires": [
                                 "6179abe5.5008cc"
                         "id": "537f95ef.af8cf4",
                         "name": "",
                         "round": false,
                         "decimals": 0,
                         "x": 500,
                         "y": 1180,
                         "wires": [
                                 "7c888e93.75e008"
                         "id": "ffade621.e21408",
                         "startDay": "1",
                         "refresh": 60,
                         "devices": [
                             "Himbeeren"
                         "eventMode": false,
                         "eventOptions": [],
                         "sendTopic": false,
                         "lat": "46.98015",
                         "lon": "9.5706316",
                         "outputs": 2,
                         "order": 1,
                         "width": 0,
                         "height": 0,
                         "x": 260,
                         "y": 1840,
                         "wires": [
                                 "2d9e3615.954982"
                         "outputLabels": [
                             "Info",
                             "Chili"
                         "id": "3e99677c.33493",
                         "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.15",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 770,
                         "y": 1860,
                         "wires": []
                         "id": "2d9e3615.954982",
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "true",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "1",
                                 "tot": "num"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "false",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "0",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 530,
                         "y": 1840,
                         "wires": [
                                 "3e99677c.33493"
                         "id": "b1133be4.6945e8",
                         "name": "Himbeeren Startzeit",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 210,
                         "y": 1540,
                         "wires": [
                                 "43163347.805d3c"
                         "id": "5776e8d5.98b4a8",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.himstart",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 870,
                         "y": 1640,
                         "wires": [
                                 "b5b9c48d.0ac7c8"
                         "id": "93bbcc75.140c6",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 660,
                         "y": 1680,
                         "wires": [
                                 "27b37ef4.39d9b2"
                         "id": "aaf11e52.96428",
                         "name": "Himbeeren Laufzeit",
                         "attrname": "lauf",
                         "x": 350,
                         "y": 1680,
                         "wires": [
                                 "889ba824.5c7ba8"
                         "id": "27b37ef4.39d9b2",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.himend",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 870,
                         "y": 1680,
                         "wires": [
                                 "b5b9c48d.0ac7c8"
                         "id": "a2e37a01.8b062",
                         "name": "Himbeeren Tage",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 200,
                         "y": 1740,
                         "wires": [
                                 "17cc38bc.d0b1df"
                         "id": "17cc38bc.d0b1df",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.himtag",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 860,
                         "y": 1720,
                         "wires": [
                                 "b5b9c48d.0ac7c8"
                         "id": "71fcb2df.72fd44",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 150,
                         "y": 1680,
                         "wires": [
                                 "aaf11e52.96428"
                         "id": "b5b9c48d.0ac7c8",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "send",
                                 "tot": "flow"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1130,
                         "y": 1680,
                         "wires": [
                                 "d35b19a6.f1acf"
                         "id": "d35b19a6.f1acf",
                         "type": "template",
                         "field": "payload",
                         "fieldType": "msg",
                         "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.himstart}},\"days\":[{{payload.himtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.himend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                         "output": "str",
                         "x": 1330,
                         "y": 1680,
                         "wires": [
                                 "ffade621.e21408"
                         "id": "58fac00.fbd1ac",
                         "name": "min",
                         "attrname": "min",
                         "x": 610,
                         "y": 1540,
                         "wires": [
                                 "46fe7ce9.fc5d64"
                         "id": "46fe7ce9.fc5d64",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 780,
                         "y": 1540,
                         "wires": [
                                 "5776e8d5.98b4a8",
                                 "aaf11e52.96428"
                         "id": "43163347.805d3c",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 410,
                         "y": 1540,
                         "wires": [
                                 "58fac00.fbd1ac"
                         "id": "889ba824.5c7ba8",
                         "name": "",
                         "round": false,
                         "decimals": 0,
                         "x": 520,
                         "y": 1680,
                         "wires": [
                                 "93bbcc75.140c6"
                         "id": "6a1dc60e.2815c8",
                         "startDay": "1",
                         "refresh": 60,
                         "devices": [
                             "Chili"
                         "eventMode": false,
                         "eventOptions": [],
                         "sendTopic": false,
                         "lat": "46.98015",
                         "lon": "9.5706316",
                         "outputs": 2,
                         "order": 1,
                         "width": 0,
                         "height": 0,
                         "x": 280,
                         "y": 2280,
                         "wires": [
                                 "644cc02f.578248"
                         "outputLabels": [
                             "Info",
                             "Chili"
                         "id": "c739c937.d838",
                         "name": "Chili",
                         "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.5",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 770,
                         "y": 2300,
                         "wires": []
                         "id": "644cc02f.578248",
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "true",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "1",
                                 "tot": "num"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "false",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "0",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 530,
                         "y": 2300,
                         "wires": [
                                 "c739c937.d838"
                         "id": "13823c3c.7d6a9c",
                         "name": "Chili Startzeit",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 210,
                         "y": 1980,
                         "wires": [
                                 "27224828.5dd5e8"
                         "id": "c252fe8b.8de62",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.chistart",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 890,
                         "y": 2080,
                         "wires": [
                                 "a99a6d33.3ba328"
                         "id": "10e12809.1df7c8",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 680,
                         "y": 2120,
                         "wires": [
                                 "3b1211e.2f1936e"
                         "id": "dd403d5.078954",
                         "name": "Chili Laufzeit",
                         "attrname": "lauf",
                         "x": 350,
                         "y": 2120,
                         "wires": [
                                 "17acd138.a9cb87"
                         "id": "3b1211e.2f1936e",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.chiend",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 880,
                         "y": 2120,
                         "wires": [
                                 "a99a6d33.3ba328"
                         "id": "b6c311c.a8d61f",
                         "name": "Chili Tage",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 200,
                         "y": 2180,
                         "wires": [
                                 "79a48db9.90d15c"
                         "id": "79a48db9.90d15c",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.chitag",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 880,
                         "y": 2160,
                         "wires": [
                                 "a99a6d33.3ba328"
                         "id": "fe7dee7f.a8929",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 150,
                         "y": 2120,
                         "wires": [
                                 "dd403d5.078954"
                         "id": "a99a6d33.3ba328",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "send",
                                 "tot": "flow"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1150,
                         "y": 2120,
                         "wires": [
                                 "ea332364.09e1a8"
                         "id": "ea332364.09e1a8",
                         "type": "template",
                         "field": "payload",
                         "fieldType": "msg",
                         "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.chistart}},\"days\":[{{payload.chitag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.chiend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                         "output": "str",
                         "x": 1350,
                         "y": 2120,
                         "wires": [
                                 "6a1dc60e.2815c8"
                         "id": "99cc1f9a.000d5",
                         "name": "min",
                         "attrname": "min",
                         "x": 630,
                         "y": 1980,
                         "wires": [
                                 "f31fe6d6.ea30f"
                         "id": "f31fe6d6.ea30f",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 800,
                         "y": 1980,
                         "wires": [
                                 "c252fe8b.8de62",
                                 "dd403d5.078954"
                         "id": "27224828.5dd5e8",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 430,
                         "y": 1980,
                         "wires": [
                                 "99cc1f9a.000d5"
                         "id": "17acd138.a9cb87",
                         "name": "",
                         "round": false,
                         "decimals": 0,
                         "x": 540,
                         "y": 2120,
                         "wires": [
                                 "10e12809.1df7c8"
                         "id": "fb61e295.e1c3f8",
                         "startDay": "1",
                         "refresh": 60,
                         "devices": [
                             "Gemuese"
                         "eventMode": false,
                         "eventOptions": [],
                         "sendTopic": false,
                         "lat": "46.98015",
                         "lon": "9.5706316",
                         "outputs": 2,
                         "order": 1,
                         "width": 0,
                         "height": 0,
                         "x": 240,
                         "y": 2720,
                         "wires": [
                                 "eb50c5c1.3f81e8"
                         "outputLabels": [
                             "Info",
                             "Chili"
                         "id": "4d59c645.a9ef3",
                         "name": "Gemüse",
                         "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.14",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 740,
                         "y": 2740,
                         "wires": []
                         "id": "eb50c5c1.3f81e8",
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "true",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "1",
                                 "tot": "num"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "false",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "0",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 490,
                         "y": 2740,
                         "wires": [
                                 "4d59c645.a9ef3"
                         "id": "bac661ce.7b14a8",
                         "name": "Gemuese Startzeit",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 190,
                         "y": 2420,
                         "wires": [
                                 "655ca02b.c39688"
                         "id": "ede61f85.9b1fe8",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.gemstart",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 850,
                         "y": 2520,
                         "wires": [
                                 "88855f2e.c147e8"
                         "id": "2c5a53a9.e88674",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 640,
                         "y": 2560,
                         "wires": [
                                 "fe9a251d.6c58b8"
                         "id": "ce8ee0.d1b9192",
                         "name": "Gemuese Laufzeit",
                         "attrname": "lauf",
                         "x": 330,
                         "y": 2560,
                         "wires": [
                                 "ad223f59.b03b3"
                         "id": "fe9a251d.6c58b8",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.gemend",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 850,
                         "y": 2560,
                         "wires": [
                                 "88855f2e.c147e8"
                         "id": "8dd057c3.525f",
                         "name": "Gemuese Tage",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 180,
                         "y": 2620,
                         "wires": [
                                 "1ea15f91.006e4"
                         "id": "1ea15f91.006e4",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.gemtag",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 850,
                         "y": 2600,
                         "wires": [
                                 "88855f2e.c147e8"
                         "id": "704a9b39.fff60c",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 130,
                         "y": 2560,
                         "wires": [
                                 "ce8ee0.d1b9192"
                         "id": "88855f2e.c147e8",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "send",
                                 "tot": "flow"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1110,
                         "y": 2560,
                         "wires": [
                                 "7695f95c.e0115"
                         "id": "7695f95c.e0115",
                         "type": "template",
                         "field": "payload",
                         "fieldType": "msg",
                         "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.gemstart}},\"days\":[{{payload.gemtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.gemend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                         "output": "str",
                         "x": 1310,
                         "y": 2560,
                         "wires": [
                                 "fb61e295.e1c3f8"
                         "id": "465c6378.063754",
                         "name": "min",
                         "attrname": "min",
                         "x": 590,
                         "y": 2420,
                         "wires": [
                                 "71bb1787.93aa1"
                         "id": "71bb1787.93aa1",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 760,
                         "y": 2420,
                         "wires": [
                                 "ede61f85.9b1fe8",
                                 "ce8ee0.d1b9192"
                         "id": "655ca02b.c39688",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 390,
                         "y": 2420,
                         "wires": [
                                 "465c6378.063754"
                         "id": "ad223f59.b03b3",
                         "name": "",
                         "round": false,
                         "decimals": 0,
                         "x": 500,
                         "y": 2560,
                         "wires": [
                                 "2c5a53a9.e88674"
                         "id": "509af3bd.f017f4",
                         "startDay": "1",
                         "refresh": 60,
                         "devices": [
                             "Feigenbaum"
                         "eventMode": false,
                         "eventOptions": [],
                         "sendTopic": false,
                         "lat": "46.98015",
                         "lon": "9.5706316",
                         "outputs": 2,
                         "order": 1,
                         "width": 0,
                         "height": 0,
                         "x": 260,
                         "y": 3140,
                         "wires": [
                                 "5a50917e.fb2e08"
                         "outputLabels": [
                             "Info",
                             "Chili"
                         "id": "8d0f9b68.f48f6",
                         "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.13",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 770,
                         "y": 3160,
                         "wires": []
                         "id": "5a50917e.fb2e08",
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "true",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "1",
                                 "tot": "num"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "false",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "0",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 510,
                         "y": 3160,
                         "wires": [
                                 "8d0f9b68.f48f6"
                         "id": "a03757aa.177f78",
                         "name": "Feigenbaum Startzeit",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 220,
                         "y": 2840,
                         "wires": [
                                 "ae205d88.b3a16"
                         "id": "880223f9.33fa5",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.feistart",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 860,
                         "y": 2940,
                         "wires": [
                                 "e69125f9.5d323"
                         "id": "4813b70.5ccf5c8",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 660,
                         "y": 2980,
                         "wires": [
                                 "cc150fa0.200788"
                         "id": "7a9f5936.318408",
                         "name": "Feigenbaum Laufzeit",
                         "attrname": "lauf",
                         "x": 340,
                         "y": 2980,
                         "wires": [
                                 "7240e8b9.feeb68"
                         "id": "cc150fa0.200788",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.feiend",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 860,
                         "y": 2980,
                         "wires": [
                                 "e69125f9.5d323"
                         "id": "dd944832.19d71",
                         "name": "Feigenbaum Tage",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 210,
                         "y": 3040,
                         "wires": [
                                 "42552839.ddf258"
                         "id": "42552839.ddf258",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "send.feitag",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 860,
                         "y": 3020,
                         "wires": [
                                 "e69125f9.5d323"
                         "id": "4bd2bfd5.a0f29",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 100,
                         "y": 2980,
                         "wires": [
                                 "7a9f5936.318408"
                         "id": "e69125f9.5d323",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "send",
                                 "tot": "flow"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1130,
                         "y": 2980,
                         "wires": [
                                 "f67212ea.6d15a"
                         "id": "f67212ea.6d15a",
                         "type": "template",
                         "field": "payload",
                         "fieldType": "msg",
                         "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.feistart}},\"days\":[{{payload.feitag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.feiend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                         "output": "str",
                         "x": 1330,
                         "y": 2980,
                         "wires": [
                                 "509af3bd.f017f4"
                         "id": "1c9bcf61.13c8b1",
                         "name": "min",
                         "attrname": "min",
                         "x": 610,
                         "y": 2840,
                         "wires": [
                                 "9ab0b244.3d9638"
                         "id": "9ab0b244.3d9638",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 780,
                         "y": 2840,
                         "wires": [
                                 "880223f9.33fa5",
                                 "7a9f5936.318408"
                         "id": "ae205d88.b3a16",
                         "type": "function",
                         "name": "",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 410,
                         "y": 2840,
                         "wires": [
                                 "1c9bcf61.13c8b1"
                         "id": "7240e8b9.feeb68",
                         "name": "",
                         "round": false,
                         "decimals": 0,
                         "x": 520,
                         "y": 2980,
                         "wires": [
                                 "4813b70.5ccf5c8"
                         "id": "df42ab16.59cb78",
                         "type": "ui_group",
                         "name": "Standard",
                         "tab": "29502947.69c12e",
                         "order": 1,
                         "disp": true,
                         "width": "6",
                         "collapse": false
                         "id": "29502947.69c12e",
                         "type": "ui_tab",
                         "name": "Home",
                         "icon": "dashboard",
                         "disabled": false,
                         "hidden": false
                  Zum testen habe ich einmal mit dem Vis angefangen
                  Für heute reicht es. Morgen kommt der Teil dran wo die Daten vom vis wieder in die Objekte gespeichert werden.
                    hafo @mickym last edited by hafo
                    @mickym Noch zu deiner eigentlichen Frage. Die Wochentage habe ich so gespeichert
                    ich hoffe du hast danach gefragt.
                    • mickym
                      @hafo Ja das hab ich schon rausgefunden. 😉 Ich werde den Flow mal so anpassen, dass er Dir diesen String wieder aus den 7 Bewässerungspunkten ausgibt und Du speicherst es ja dann in Typ_Tage.
                      Im Übrigen scheinst Du ja parallel mit Node-Red Dashboard zu arbeiten, warum Du aber solche Nodes wie den Calculator installierst - erschließt sich mir nicht ganz, da im Standardsortiment doch die aggregator Node vorhanden ist. Aber egal. 😉
                        @mickym den ui Scheduler habe ich genommen, weil ich nichts anderes gefunden habe wo der Timer mit einem String programmiert werden kann. Häufig kann er nur überschrieben werden und springt dann wieder auf die ursprünglichen Zeiten zurück.
                        Die Aggregator Node muss ich wohl mal anschauen. Ich wollte nicht alles mit der Funktions Node machen und Calculator klingt halt schon sehr passend. 😇
                        Schon mal vielen Dank für deine Hilfe.
                        • mickym
                          @hafo EInen Timer den Du von außen mittels Strings programmieren kannst. ist zum Beispiel dieser hier:
                          https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-eztimer/in/c8156f6276976bfb518d1e60442e01e2
                          mit dem muss man sich bissi beschäftigen, aber ich glaube der würde für Deine Zwecke gut passen.
                          • mickym
                            @hafo So der Flow ist soweit fertig, wäre zwar bissi einfacher gewesen, wenn die Wochentage auf einer anderen Ebene gewesen wären, dann hätte man mit den Wildcards besser arbeiten können, aber so habe ich halt nur die relevanten Topics zur Bildung des Strings gebildet:
                                   "id": "738cae99.0afee",
                                   "type": "inject",
                                   "z": "dce8fa20.2e93c8",
                                   "name": "Init",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": true,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "{\"dMo\":false,\"dDi\":false,\"dMi\":false,\"dDo\":false,\"dFr\":false,\"dSa\":false,\"dSo\":false}",
                                   "payloadType": "json",
                                   "x": 1110,
                                   "y": 3000,
                                   "wires": [
                                           "7410385d.2459c8"
                                   "id": "dc29cb83.da0c38",
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "object",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "joinerType": "str",
                                   "accumulate": true,
                                   "timeout": "",
                                   "count": "7",
                                   "reduceRight": false,
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceInitType": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 1410,
                                   "y": 3040,
                                   "wires": [
                                           "80b4a58d.6c43d8",
                                           "3c7d1c2c.10bd44"
                                   "id": "80b4a58d.6c43d8",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Objekt",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "payload",
                                   "targetType": "msg",
                                   "statusVal": "",
                                   "statusType": "auto",
                                   "x": 1550,
                                   "y": 2980,
                                   "wires": []
                                   "id": "d0d7e563.ed60d8",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "reset",
                                   "props": [
                                           "p": "reset",
                                           "v": "true",
                                           "vt": "bool"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payloadType": "str",
                                   "x": 1250,
                                   "y": 2960,
                                   "wires": [
                                           "dc29cb83.da0c38"
                                   "id": "7410385d.2459c8",
                                   "type": "split",
                                   "name": "",
                                   "splt": "\\n",
                                   "spltType": "str",
                                   "arraySplt": 1,
                                   "stream": false,
                                   "addname": "topic",
                                   "x": 1250,
                                   "y": 3000,
                                   "wires": [
                                           "dc29cb83.da0c38"
                                   "id": "3c7d1c2c.10bd44",
                                   "type": "split",
                                   "name": "",
                                   "splt": "\\n",
                                   "spltType": "str",
                                   "arraySplt": 1,
                                   "stream": false,
                                   "addname": "topic",
                                   "x": 1550,
                                   "y": 3040,
                                   "wires": [
                                           "a9feb4ff.e0fe28",
                                           "cec83e21.09f92"
                                   "id": "a9feb4ff.e0fe28",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Je Tag",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1730,
                                   "y": 2980,
                                   "wires": []
                                   "id": "cec83e21.09f92",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "true",
                                           "fromt": "bool",
                                           "to": "1",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "false",
                                           "fromt": "bool",
                                           "to": "0",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "delete",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1760,
                                   "y": 3040,
                                   "wires": [
                                           "483e2021.3f9b"
                                   "id": "483e2021.3f9b",
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "string",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": ",",
                                   "accumulate": false,
                                   "timeout": "",
                                   "count": "7",
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 1940,
                                   "y": 3040,
                                   "wires": [
                                           "b14fe537.4098e8"
                                   "id": "1fc48b1f.b7a925",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "String",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 2270,
                                   "y": 3000,
                                   "wires": []
                                   "id": "40005ec8.38626",
                                   "name": "",
                                   "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.*",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 740,
                                   "y": 3040,
                                   "wires": [
                                           "164a866c.7601ba"
                                   "id": "164a866c.7601ba",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": ".*\\/(.*)$",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 990,
                                   "y": 3040,
                                   "wires": [
                                           "787d80ea.f7322"
                                   "id": "787d80ea.f7322",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "Nur Wochentage",
                                   "property": "topic",
                                   "rules": [
                                           "t": "regex",
                                           "v": "d(Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So)",
                                           "vt": "str",
                                           "case": false
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1210,
                                   "y": 3040,
                                   "wires": [
                                           "dc29cb83.da0c38"
                                   "id": "b14fe537.4098e8",
                                   "type": "trigger",
                                   "name": "",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "payl",
                                   "duration": "5",
                                   "extend": true,
                                   "overrideDelay": false,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 2090,
                                   "y": 3040,
                                   "wires": [
                                           "1fc48b1f.b7a925",
                                           "428ea859.443ff8"
                                   "id": "a01c4c32.322d3",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "vis_Selection",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "7",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": "Tomaten",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "'0_userdata.0.Bewässerung.' & vis_Selection & '_Tage'",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2490,
                                   "y": 3040,
                                   "wires": [
                                           "38949264.ca833e",
                                           "eda70d63.a4786"
                                   "id": "eda70d63.a4786",
                                   "name": "",
                                   "topic": "",
                                   "ack": "true",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 2700,
                                   "y": 3040,
                                   "wires": []
                                   "id": "428ea859.443ff8",
                                   "name": "vis_Auswahl",
                                   "attrname": "vis_Selection",
                                   "x": 2270,
                                   "y": 3040,
                                   "wires": [
                                           "a01c4c32.322d3"
                                   "id": "38949264.ca833e",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 2690,
                                   "y": 2980,
                                   "wires": []
                            Wichtig ist, dass Du die Join Node mit den Wochentagen initialisierst, da die Reihenfolge im String ja entscheidend ist. Wenn man das nicht macht kommen die Wochentage wild gewürfelt rein.
                            Nachdem Du wahrscheinlich immer alle Datenpunkte aufeinmal schreibst, brauchst Du die nicht einzeln abfragen bzw. ich lasse ja den ganzen Bewässerungsast triggern und filtere dann. Du solltest Dir vielleicht doch überlegen, ob Du da nicht eine separate Struktur für die Tage unter Bewässerung machst - also Bewässerung.days.Mo usw. aber egal ich habs jetzt wie es ist rausgefiltert.
                            Ggf. noch eine Trigger Node dranhängen (hab ich mal gemacht, kannst ja wieder entfernen), falls Du nicht für jede Änderung eine Nachricht brauchst, sondern zum Beispiel erst nach 5 Sekunden oder so. Bei Visualisierungen hilft das gegen nervöse Hände bzw. Finger. 😉
                            Wenn Du übrigens Deine Vis Auswahl nicht mit Zahlen sondern mit den richtigen Namen fütterst, kannst Du in dem Flow auch den msg.topic dynamisch zusammenstellen und den String mit einer iobroker out Node variabel schreiben. Ansonsten musst halt über eine Change Node (also zum Beispiel 7) mit dem msg.topic übersetzen.
                            So hab den Flow oben noch um die vis Auswahl und der dynamischen Ausgabe ergänzt:
                            Du musst nun aber aufpassen, dass Du Dir keine Endlosschleifen einhandelst. Sprich Node-Red und VIS schreiben in die Wochentagspunkte - das wird schief gehen. Da musst Du noch was überlegen - ich würde getrennte Punke ggf. zum Auslesen und zum Setzen nehmen.
                              @mickym Phuu, das ganze wird ja komplizierter als erwartet. Da war die Gardena Steuerung ja noch richtig einfach. Aber noch bin ich motiviert, es liegen ja auch noch 20 Zigbee Bodenfeuchtesensoren hier....
                              Ich kann gut eine separate Struktur für die Tage machen wenns hilft. Sollte die Struktur dann so aussehen: Bewässerung.days.Mo.Di.Mi... oder kommen alle Tage in denselben Ordner? Dann könnte ich auch gleich einen Ordner für die Vis Punkte machen und für jeden Bewässerungsstrang. Was empfiehlst du da?
                              Wenn ich alles umbaue, kann ich auch gleich das mit der Variable bei der Vis Ausgabe umsetzen. Das vereinfacht ja auch den Fow welcher das Vis füllt.
                              Eine Endlosschleife sollte es eigentlich nicht geben. Ich plane einen Knopf fürs Speichern ein. Da wird ein Datenpunkt auf true gesetzt und funktioniert als Trigger für deinen Flow. Am Ende muss ich ihn nur noch auf false setzten.
                              Was macht dein Timer besser als meiner? Lohnt sich ein umstieg?
                              • mickym
                                @hafo Na ja so kompliziert ist es ja nicht. Ich hab Dir doch den Flow nun so hin gebastelt, dass er mit der jetzigen Struktur auskommen würde.
                                Aber wenn Du schon fragst ja ich würde die Vis Datenpunkte - noch eine Ebene nach unten gehen, dann brauchst Du nicht, wie ich in dem Flow gemacht habe alles filtern und kannst einfach mit Bewässerung.days.* alle Änderungen überwachen. Für jeden Bewässerungsstrang würde ich es nicht machen, da Du ja alle Stränge über eine Oberfläche im vis behandeln möchtest.
                                Das mit der Vis Ausgabe brauchst Du dann auch nicht umbauen, ggf. kann man halt statt Zahlen über vis gleich das ausgeben, um was es sich handelt, dann kannst Du den msg.topic direkt bauen. Also statt 7 eben Tomaten etc.
                                Gut wenn Du das über einen Knopf mit Speichern triggerst, dann triggerst Du es aber nicht über iobroker In Nodes, sondern machst es Einzeln über get Nodes oder List Nodes (da brauchst die Struktur nicht).
                                Den Timer brauchst nicht ändern - ich dachte nur - wenn ich das richtig gesehen habe, dass der für das NOdeRed Dashboard gedacht war. Egal.
                                Was ich ehrlich gesagt nicht verstehe warum Du Dir das mit dem String 1,1,0,0,0,0,0 usw. so kompliziert machst und nicht einfach zu den einzelnen Stängen einfach das Objekt als JSON abspeicherst, dann würdest Du Dir das Leben viel einfacher machen. Ich zeig Dir das mal als JSON. In diesem Fall könntest Du einfach beim Ein- und Auslesen den ganzen Datenpunkt nehmen und machst das auch wieder wie gehabt über Flow-Variablen. Dann braucht man keine Reihenfolgen und keine Initialisierungen .
                                  @mickym ok, dann lege ich die vis objekte unter vis ab. Das mit den Strings verstehe ich halt noch nicht so ganz. Ich würde es gerne als Json speichern, verstehe aber nicht wie ich es dann im vis angezeigt bekomme und verändern kann.
                                  Auch die Aufteilung in Stunden und Minuten ist etwas kompliziert, funktioniert in meinem Flow jedoch. Mein Hauptproblem ist halt dass der Timer ziemlich wählerisch ist mit den Inputs. Grundsätzlich könnte ich auch alles über einen Timer laufen lassen, der hätte auch verschiedene Ausgänge. Allerdings wird das füttern dadurch ziemlich kompliziert. Ich müsste ja bei jeder Änderung sämtliche Timer neu laden.
                                  Ich habe die Objekte nun so aufgeteilt
                                  • mickym
                                    @hafo So ich zeig Dir mal im Groben, wie ich es machen würde. Es enthält zumindest nun für den ganzen Zyklus den Ablauf und habe auch teilweise Deinen Flow genommen.
                                    Ich hab jetzt nicht die Zahlen genommen - gut dann ist die Reihenfolge nicht so schön, aber das kannst ja dann in meinem Flow entsprechend ändern.
                                    Das Ganze arbeitet nun doch wieder schön mit einer Flow-Variablen ist aber ziemlich einfach:
                                    1- Der vis-Auswahl Punkt wird getriggert - Dein Flow - aber bei den Tagen habe ich das nun geändert um von dem String wegzukommen:
                                    Der Flow schreibt die Datenpunkte unter Tage! (also easy)
                                    1. Durch das Schreiben werden automatisch der folgende Flow getriggert und in eine Flow Variable geschrieben:
                                    und gleichzeitig die Punkte für die Vis Visualisierung gesetzt bzw. aktualisiert.
                                    Somit wird auch über jede vis Änderung in Echtzeit die Flow Variable aktualisiert.
                                           "id": "9b752b23.7de838",
                                           "z": "4922e7ed.227918",
                                           "name": "",
                                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.*",
                                           "onlyack": "",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "x": 260,
                                           "y": 1620,
                                           "wires": [
                                                   "d9ee5754.d29278"
                                           "id": "90b4bc5d.6233e",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "Mo",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "Di",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "Mi",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "Do",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "Fr",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "Sa",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "So",
                                                   "vt": "str"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 7,
                                           "x": 710,
                                           "y": 1620,
                                           "wires": [
                                                   "2a8d1ab7.8ffcf6"
                                                   "61d87fcd.66f09"
                                                   "21d735cb.72713a"
                                                   "452621b9.3e1c1"
                                                   "999c21fb.4073a"
                                                   "825002be.5289"
                                                   "f38065d0.a51638"
                                           "id": "d9ee5754.d29278",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "fromt": "re",
                                                   "to": "$1",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 530,
                                           "y": 1620,
                                           "wires": [
                                                   "90b4bc5d.6233e"
                                           "id": "61d87fcd.66f09",
                                           "type": "change",
                                           "name": "setze flow.days",
                                           "rules": [
                                                   "t": "move",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "days.Di",
                                                   "tot": "flow"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 900,
                                           "y": 1540,
                                           "wires": [
                                           "id": "21d735cb.72713a",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "move",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "days.Mi",
                                                   "tot": "flow"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 900,
                                           "y": 1580,
                                           "wires": [
                                           "id": "452621b9.3e1c1",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "move",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "days.Do",
                                                   "tot": "flow"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 900,
                                           "y": 1620,
                                           "wires": [
                                           "id": "999c21fb.4073a",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "move",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "days.Fr",
                                                   "tot": "flow"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 900,
                                           "y": 1660,
                                           "wires": [
                                           "id": "825002be.5289",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "move",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "days.Sa",
                                                   "tot": "flow"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 900,
                                           "y": 1700,
                                           "wires": [
                                           "id": "f38065d0.a51638",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "move",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "days.So",
                                                   "tot": "flow"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 900,
                                           "y": 1740,
                                           "wires": [
                                           "id": "2a8d1ab7.8ffcf6",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "move",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "days.Mo",
                                                   "tot": "flow"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 900,
                                           "y": 1500,
                                           "wires": [
                                    1. Sobald Du auf Speichern drückst hier mit einer Inject Node simuliert, wird die Flow Variable wieder ausgelesen, das kennst Du ja und dann die Auswahl Variable abgefragt und nun ein JSON String in den entsprechenden Datenpunkt geschrieben und kann dann wie unter 1 wieder ausgelesen werden:
                                           "id": "22a66311.f3560c",
                                           "type": "inject",
                                           "name": "Speichern",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "true",
                                           "payloadType": "bool",
                                           "x": 200,
                                           "y": 1940,
                                           "wires": [
                                                   "82dfdd05.4d8e1"
                                           "id": "fb4611b6.3419",
                                           "attrname": "auswahl",
                                           "x": 610,
                                           "y": 1940,
                                           "wires": [
                                                   "dea4991e.3e11c8"
                                           "id": "82dfdd05.4d8e1",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "days",
                                                   "tot": "flow"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 410,
                                           "y": 1940,
                                           "wires": [
                                                   "fb4611b6.3419"
                                           "id": "dea4991e.3e11c8",
                                           "type": "switch",
                                           "property": "auswahl",
                                           "rules": [
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "1",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "2",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "3",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "4",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "5",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "6",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "7",
                                                   "vt": "num"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 7,
                                           "x": 820,
                                           "y": 1940,
                                           "wires": [
                                                   "f65a811c.6b36c"
                                           "id": "f65a811c.6b36c",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1000,
                                           "y": 1980,
                                           "wires": [
                                                   "4c9423d5.92058c"
                                           "id": "9e41a834.400728",
                                           "name": "",
                                           "topic": "",
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1360,
                                           "y": 1980,
                                           "wires": []
                                           "id": "4c9423d5.92058c",
                                           "type": "json",
                                           "name": "",
                                           "action": "",
                                           "pretty": false,
                                           "x": 1180,
                                           "y": 1980,
                                           "wires": [
                                                   "9e41a834.400728",
                                                   "e3a61f16.1e848"
                                           "id": "e3a61f16.1e848",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "complete": "false",
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1350,
                                           "y": 2040,
                                           "wires": []
                                      hafo last edited by hafo
                                      Vielen vielen Dank. Ich bin gerade ein bisschen am vis am arbeiten. Auch das braucht seine Zeit wenn man noch keine Vorkentnisse hat 👷
                                      Nun muss ich mal raus aufs Bike. Ich melde mich wenn ich weiter bin (oder Hilfe benötige) 😊
                                      Bei deinem Flow muss ich aber den String in 1.0.0.1.0.0.0 umwandeln um den Timer zu füttern. Das sollte ich mittlerweile aber hinbekommen.
                                      • mickym
                                        @hafo Viel Spaß bei Radeln.
                                        Im Übrigen das unter 2. setzen der Flow Variablen ist wieder mal einer der wenigen Fälle die mit einer Function Node einfacher sind:
                                        Inhalt der function-Node:
                                        fTopic='days.' + msg.topic;
                                        flow.set(fTopic,msg.payload);
                                        return null;
                                                "name": "",
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 260,
                                                "y": 1620,
                                                "wires": [
                                                        "d9ee5754.d29278"
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "fromt": "re",
                                                        "to": "$1",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 530,
                                                "y": 1620,
                                                "wires": [
                                                        "bef90301.005e5"
                                                "id": "bef90301.005e5",
                                                "type": "function",
                                                "name": "setze Flow variable",
                                                "func": "fTopic='days.' + msg.topic;\nflow.set(fTopic,msg.payload);\nreturn null;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "libs": [],
                                                "x": 750,
                                                "y": 1620,
                                                "wires": [
                                        • mickym
                                          @hafo Ich hab jetzt mal die Datenpunkte so angepasst, wie Du das hast - da die Reihenfolge für Deinen Timer wichtig ist.
                                          Man braucht dann am eigentlichen Flow so gut wie nichts ändern:
                                          Da der JSON String - die Objekte durch die Nummern in der richtigen Reihenfolge enthält - kannst Du für Deinen Timer folgendes machen:
                                                 "id": "2c6981b1.59008e",
                                                 "name": "Tomaten_Tage",
                                                 "onlyack": "",
                                                 "func": "all",
                                                 "gap": "",
                                                 "x": 200,
                                                 "y": 2180,
                                                 "wires": [
                                                         "88b17c16.5bfa1"
                                                 "id": "88b17c16.5bfa1",
                                                 "type": "json",
                                                 "name": "",
                                                 "action": "",
                                                 "pretty": false,
                                                 "x": 380,
                                                 "y": 2180,
                                                 "wires": [
                                                         "78470437.c8835c"
                                                 "id": "78470437.c8835c",
                                                 "type": "split",
                                                 "name": "",
                                                 "splt": "\\n",
                                                 "spltType": "str",
                                                 "arraySplt": 1,
                                                 "stream": false,
                                                 "addname": "",
                                                 "x": 520,
                                                 "y": 2180,
                                                 "wires": [
                                                         "28937dc7.395302"
                                                 "id": "1ba541d7.8addde",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1030,
                                                 "y": 2180,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "28937dc7.395302",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "change",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "from": "true",
                                                         "fromt": "bool",
                                                         "to": "1",
                                                         "tot": "str"
                                                         "t": "change",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "from": "false",
                                                         "fromt": "bool",
                                                         "to": "0",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 690,
                                                 "y": 2180,
                                                 "wires": [
                                                         "91795f51.67b88"
                                                 "id": "91795f51.67b88",
                                                 "type": "join",
                                                 "name": "",
                                                 "mode": "custom",
                                                 "build": "string",
                                                 "key": "topic",
                                                 "joiner": ",",
                                                 "timeout": "",
                                                 "count": "",
                                                 "reduceExp": "",
                                                 "reduceInit": "",
                                                 "reduceFixup": "",
                                                 "x": 870,
                                                 "y": 2180,
                                                 "wires": [
                                                         "1ba541d7.8addde"
                                          Wenn Du Punkte brauchst - halt das Zeichen in der JOIN Node ändern:
                                            @mickym So, nach 5 x durchlesen habe ich es halbwegs kapiert.
                                            Zu Punkt 1:
                                            Diese Nodes hast du leider nicht geteilt. Beim "json" muss ich "konvertierung zu json Zeichenfolge" einstellen nehme ich an. Beim Split und Change Nod komme ich nicht weiter.
                                            Punkt 2:
                                            Das verstehe ich so halbwegs. Sobald Punkt 1 läuft werde ich einmal die Variante mit dem Functions Node testen.
                                            Punkt 3:
                                            Sollte alles klar sein.
                                            Ich kann dir gar nicht genug für deine Mühe danken.
                                            11824
