    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      Erstam Developer @Garfonso last edited by Erstam
      @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Naja, da müsste man schon auf den Typ achten, also hätte dann auch einen text für aus, wenn man einen Datenpunkt nimmt. Wenn man nen zweiten Datenpunkt nimmt, hat man natürlich den Vorteil, dass man nichts kaputt macht, was schonmal jemand gebaut hat. Daher denke ich das wird es 🙂
      Hi! Hat sich bezüglich der Alarm-States schon etwas in der neuesten Dev-Version geändert? Ich sehe aktuell noch den Default State mit true/false. Aus meiner Sicht wären eine Entity mit den verschiedenen States am besten, z.B. so:
          "states": {
            "0": "Disarmed",
            "1": "Armed_home",
            "2": "Armed_away",
            "3": "Armed_night",
            "4": "Armed_custom_bypass"
      Ich könnte mich grundsätzlich zwar auch mit dedizierten Datenpunkten je State anfreunden, allerdings erlaubt die Alarm Panel Card nur die Angabe genau einer Entity, insofern wären mehrere Datenpunkte im Frontend nicht abbildbar und müssten vermutlich irgendwie hardcoded sein. Sollte (aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen) jemand mehr als eine Alarmanlage haben und diese über unterschiedliche Alarm Panel steuern wollen, wäre das mit hardcoded Datenpunkten aus meiner Sicht suboptimal.
      Viele Grüße!
      Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Erstam last edited by
        @erstam
        da bin ich noch nicht zu gekommen. Gucke jetzt mal.
        • Garfonso
          Garfonso Developer @Erstam last edited by Garfonso
          @erstam
          Ok, hab mal einen Vorschlag in dev eingebaut.
          Ist jetzt wie folgt:
          Es gibt
          control.alarm -> bleibt alles wie gehabt, true/false. Code muss hier eingestellt werden
          control.alarm_arm_state -> number, 0-9, übersetzt lovelace mögliche alarm states. Hier wird der volle status gesetzt. Bzw. ioBroker kann hier auch den status setzen -> arming/disarming wird als blinkendes icon angezeigt und triggered macht eine Alarmglocke ins UI. Hübsch. 🙂
          -> man kann auch selber ein entity anlegen. Da entscheidet der Code über den type ob "nur" die Boolean-Funktion (type = boolean) oder nicht. Man kann statt Number+States auch ein Objekt mit type string nehmen, dann landet da einfach direkt der string drinnen bzw. kann reingeschrieben werden (allerdings ohne checks -> falsche Werte wird das UI dann nicht mögen) (oder man kann, was nicht offiziell unterstützt wird, auch das states-Feld für das String-Objekt füllen).
          Ich hab dabei noch einiges an Code aufgeräumt... man kann jetzt den Alarm ohne Code-Eingabe scharf stellen. Ist das so richtig? Oder soll auch das nur mit Code gehen (war wohl vorher so? grübel).
          EIne Frage: gab es vorher im UI eine sichtbare Fehlermeldung, wenn der Code falsch war oder sowas? Die hab ich nicht gesehen und bin mir nicht ganz sicher, ob ich was kaputt gemacht hab, oder ob es die nie gab.
          Viel Spaß beim ausprobieren mit der Bitte um Feedback von den Leuten, die das nutzen.
          E C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • nukleuz
            nukleuz last edited by
            Hallo mal wieder,
            bei mir läuft die custom:big-number Card nicht:
            Habe mir die aktuelle Version als RAW gespeichert - hochgeladen und Adapterneustart gemacht.
            Jemand von euch gleiche Probleme? Sie soll ja schon gelaufen sein..
            Danke für Infos oder Hilfestellung.
            nukleuz Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • nukleuz
              nukleuz @nukleuz last edited by
              @nukleuz
              Eine Idee vielleicht? 😇
              • David G.
                David G. @nukleuz last edited by
                @nukleuz
                Ist die Datei als "bignumber-card.js" abgespeichert und in den Settings hinzugefügt.
                nukleuz David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @garfonso : Hallo Garfonso!
                  Vielen Dank, das funktioniert super! Ich nutze den alarm_arm_state, und die unterschiedlichen Status werden super in ioBroker dargestellt.
                  Ich fände es allerdings besser, wenn auch zum Scharfstellen der Code eingegeben werden muss. Ich sehe schon meine Kinder den Vollschutz aktivieren, wenn wir zu Hause sind, und dann heult hier schnell die Sirene 😉
                  Eine Kleinigkeit: Beim Symbol rechts oben lassen sich bei aktivierter Alarmanlage die unterschiedlichen Zustände im Text nicht unterscheiden und das Icon ist teilweise auch gleich:
                  c17a64c9-d9d5-4c21-8a7a-1bf59c283c23-image.png c03c4583-562c-4857-b0db-1bea73c6a10b-image.png 414a4714-dbd9-4ab2-9efd-62c1b776847e-image.png
                  Aktiv - Zuhause Aktiv - Unterwegs Aktiv - Nacht
                  Gibt es eine Möglichkeit, die Texte dort zu ändern, also nur "Zuhause", "Unterwegs" oder "Nacht" dort hin zu schreiben? Das die Alarmanlage aktiv ist, zeigt ja das Icon.
                  Nochmal Danke, das ist eine Super-Ergänzung!
                  Viele Grüße!
                  • nukleuz
                    nukleuz @David G. last edited by nukleuz
                    @david-g
                    Ja, das ist sie... Weiß da echt keinen Rat.
                    Habe diese als RAW und auch einfach gespeichert mit Rechtsklick... Instanz neu gestartet.
                    Mhhhh 🤷‍♂️
                    Läuft sie bei dir?
                      Cristian @Garfonso last edited by
                      @garfonso
                      Danke auch für die Umsetzung, darauf habe ich auch gewartet! Funktioniert sehr gut 👍
                      Ja, vorher war mit dem Code. Ich fände das besser.
                      Nein, soweit ich mich erinnern kann, war vorher keine Fehlermeldung. Aus meiner Sicht kann das so bleiben.
                      Kleine Frage> können die Icons oben rechts größer dargestellt werden? (z.B 2x)
                      Danke nochmals!
                      • David G.
                        David G. @David G. last edited by
                        @david-g
                        Bin Montag erst wieder am Rechner.
                        Dann kann ich schauen.
                        • nukleuz
                          @david-g
                          Kannst du mir deine mal übersenden?
                          Nur um sicher zu gehen...
                          Danke und ein tolles WE!
                          • David G.
                            @nukleuz
                            Mache ich am Montag. In meinem letzten Post hab ich dich gemeint. Falsch geantwortet ^^
                            nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nukleuz
                              @david-g
                              Ah - ok 👌
                              • Garfonso
                                @erstam said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Valider Punkt. Ich hab das mal als Parameter eingebaut (default = immer code abfragen).
                                Nein, keine einfache... das ist ja die Anzeige in lovelace, also im UI selber... da könnte ich natürlich versuchen was rein zu hacken, würde ich aber an dieser Stelle nur sehr ungerne... 😞 Ich würde darauf hoffen, dass die HASS Leute das selber irgendwann sehen und korrigieren bzw. wenn ich nochmal auf die aktuellste Version gehe, kann man da vielleicht mal ein issue erstellen.
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Cristian last edited by
                                  @cristian said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  dazu, siehe meine Antwort an @Erstam
                                  Wobei ihr da natürlich auch gucken könnt, ob man was mit dem theme bzw. mit card-mod basteln kann... vielleicht auch mal googeln, ob Leute in der HomeAssistant Welt das Problem nicht auch haben und was die ggf. dagegen gemacht habe...
                                  zu ohne Code: Hab ich wieder geändert.
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @nukleuz last edited by
                                    @nukleuz
                                    Hast du die Karte von hier: https://github.com/custom-cards/bignumber-card ?
                                    Siehst du in der Browser-Konsole Fehlermeldungen?
                                    • Garfonso
                                      @nukleuz
                                      Ahh... wir haben alle tomaten auf den Augen... nimm mal das - weg vor type!!
                                      • nukleuz
                                        nukleuz @Garfonso last edited by
                                        @garfonso
                                        Ahhhh - genau das war es - manchmal ist man aber auch...
                                        Egal - vielen Dank!!!!!
                                        • nukleuz
                                          nukleuz last edited by nukleuz
                                          ich kann meine TRÅDFRI Lampe E27 CWS opal 600lm Lampe nicht mit der light card steuern.
                                          AN/AUS ist ok - auch dimmen funktioniert - doch der Colorpicker funktioniert nicht.
                                          Hat das was damit zu tun, dass die Farbwerte über xy gesteuert werden?
                                          Ich nutze den deConz Adapter (ConBee II) zum Einbinden von Zigbee-Geräten.
                                          Wie habt ihr das gelöst?
                                          EDIT: Update auf aktuelle Firmware habe ich gemacht (1.3.013).
                                          Hier ein Auszug von den Datenpunkten (deConz):
                                          Hier meine Attribute:
                                          Mal wieder Danke vorab.
                                          • Garfonso
                                            @nukleuz
                                            Das heißt, es gibt zwar in dem Gerät die States "hue" und "sat", aber wenn du da was einstellst, reagiert die Lampe nicht darauf?
                                            Das wäre ungünstig... insbesondere weil es im type-detector auch noch keine Unterstützung für xy gibt... 🤔
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            558930
