      MCU @Thomas Braun last edited by MCU
      @thomas-braun Rechte Maustaste auf dem Ordner / Eigenschaften.
      chmod?
      2021-05-13 22:58:03.227 - debug: backitup.0 (3287) Backup list be read ...
      2021-05-13 22:58:03.321 - debug: backitup.0 (3287) mount successfully completed
      2021-05-13 22:58:05.334 - debug: backitup.0 (3287) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
      2021-05-13 22:58:10.041 - debug: backitup.0 (3287) cannot set chmod for "/opt/iobroker/backups": Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'
      2021-05-13 22:58:10.206 - debug: backitup.0 (3287) [jarvis] Start Jarvis Restore ...
      2021-05-13 22:58:10.207 - debug: backitup.0 (3287) [jarvis] filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-22_22_50_backupiobroker.tar.gz
      2021-05-13 22:58:10.210 - debug: backitup.0 (3287) [jarvis] jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
      2021-05-13 22:58:10.245 - error: backitup.0 (3287) [jarvis] jarvis restore not completed
      2021-05-13 22:58:10.246 - error: backitup.0 (3287) [jarvis] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
      2021-05-13 22:58:10.247 - debug: backitup.0 (3287) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
      Kann es sein, dass dem root Berechtigungen fehlen? Wie kann ich das kontrollieren?
      Thomas Braun M simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
        @mcu Unter Windows oder was? Auf dem Server läuft nichts klickbares.
          MCU @MCU last edited by
          @mcu Ja Windows.
            Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
            @mcu Windows/NTFS kennt sowas wie unix-Rechte nicht. Und auch kein utime.
            Ich habe deswegen meine backup-Platte an der Fritzbox mit einem ext4 formatiert. Funktioniert.
              @thomas-braun Dann versuch ich das mal umzustellen.
                @mcu Allerdings muss man ggf. das extra mit besonderen Optionen versehen, damit das auf dem abgespeckten FritzNAS läuft.
                Hatte ich mal vor kurzem hier im Forum verewigt, was man da genau machen muss.
                  @thomas-braun ext2 oder ext3 reicht auch?
                  Hab es gefunden:
                  https://forum.iobroker.net/topic/44674/ext4-dateisystem-am-fritznas-betreiben?_=1620924566328
                  NAS/Kopieren dürfen dann nur ext4-Platten sein?
                    @mcu
                    Nimm ext4.
                    Eigentlich sollte das bei smb-shares keine Rolle spielen, bzw. über die Mount-Optionen weggefedert werden. Kann aber sein, das ein Backup hier noch mit anderen Methoden hantiert.
                      der_user @simatec last edited by
                      @simatec said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                      In mysql ist das Backup nur mit dem Punkt im Dateinamen.
                      Das ist so korrekt.
                      Ok. Dann scheint die MYSQL Sicherungsdatei ja in Ordnung zu sein.
                      Jetzt ist dann nur die Frage ob es was besonderes zu beachten gibt, um einen Restore der MYSQL Sicherung zu machen.
                      Bei mir passiert nämlich nichts - sprich das Fenster bleibt mit folgenden Zeilen stehen + offen:
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @MCU last edited by
                        @mcu sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                        Die Meldung kannst du ignorieren, da die nur lokal greifen würde. Ich fixe die Meldung in der Version 2.1.7
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @der_user last edited by
                          @der_user Da liegt ein Bug vor. Ist in Version 2.1.7 gefixt.
                          Lade die Version gerade auf Github hoch. Sollte also gleich auf Github zur Verfügung stehen und auch demnächst als Update im Latest sein.
                          • simatec
                            Ab sofort steht die Version 2.1.7 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                            Changelog
                            2.1.7 (14.05.2021)
                            • (simatec) Bugfix mysql Restore
                            • (simatec) Bugfix pgsql Restore
                            • (simatec) small Bugfix
                            • (simatec) dependencies updated
                            • (simatec) node 16 support added
                            D 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              2.1.7 (14.05.2021)
                              Danke. ein erster Test schaut sehr gut aus.
                              Hätte ich mich doch nur früher gemeldet und nicht eine Woche an mir selbst gezweifelt 😉
                                Noch eine Verständnisfrage: werden beim Einspielen des MYSQL-Restores die Daten zur ggf. existierenden DB hinzugefügt oder wird vorher ein Drop der bestehenden Daten gemacht und sind nach dem Einspielen nur die Daten aus der Sicherung vorhanden?
                                • simatec
                                  @der_user soweit ich weiß, werden die Daten hinzugefügt.
                                  Willst du das nicht, dann lösche vorher die db.
                                  Backitup legt diese dann beim Restore neu an.
                                    Ich hab jetzt nochmal ausprobiert. Nein, ist genau anders herum. Es wird alles gelöscht und es stehen nach dem Restore "nur" die Daten von der Sicherung drin.
                                    Vermutlich steht ein Drop DB in der Sicherungdatei.
                                    Gut muß man halt bedenken.
                                      der_user @simatec last edited by der_user
                                      Das ist so korrekt.
                                      Jetzt muss ich hier nochmal nachfragen: Gibts hier eine Trick diese Datei zu entpacken.
                                      Auch auf dem Linuxsystem kann ich die Datei nicht entpacken.
                                      Ich wollte eigentlich nachsehen, ob in der SQL Sicherung irgendwas mit DropDB steht.
                                      • simatec
                                        Ab sofort steht die Version 2.1.8 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung
                                        Changelog
                                        2.1.8 (14.05.2021)
                                        • (simatec) adminTab for admin 5 changed
                                        • simatec
                                          Ab sofort steht die Version 2.1.9 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung ...
                                          Changelog
                                          2.1.9 (15.05.2021)
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                                            @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                            Changelog
                                            2.1.9 (15.05.2021)
                                            Jupp, das Menü Problem ist jetzt weg, aber das kommt noch:
                                            Plattform: Windows
                                            RAM: 16 GB
                                            Node.js: 12.22.1
                                            NPM: 6.14.12
                                            JS Controller: 3.3.10
                                            Admin: 5.0.25
                                            Web: 3.4.1
                                            Socket.io: 3.1.4
                                            Script Engine: 5.1.3
                                            IOT: 1.8.16
                                            VIS: 1.3.9
                                            HM-Rega: 3.0.24
                                            HM-RPC: 1.14.38
                                            Jarvis: 2.2.0
                                            Backitup: 2.1.9
                                            Cloud: 4.0.11
                                            ICal: 1.9.3
                                            iQontrol: 1.8.0
                                            fb-checkpresence: 1.1.4
                                            170
                                            2780
                                            2347852
