    4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
      Thomas Braun Most Active @Berges01 last edited by Thomas Braun
      @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
      NPM-Version: 7.5.2
      Ungünstige Version von npm.
      Installier dir npm@6. Die kommt auch eigentlich mit deinem nodeJS 12 zusammen daher, zumindest wenn das sauber installiert wurde.
      Schau dir das nochmal an. Link in meiner Signatur.
      Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Berges01 last edited by
        @berges01 Am besten machst du mal ein Z-Wave Log und postest es hier:
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
        Berges01 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Berges01
          Berges01 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
          NPM-Version: 7.5.2
          Guten Morgen
          So ich habe das mal durchgeführt.
          Schau hier was dabei rausgekommen ist :
          berges01@BergesHome:~$ iobroker start
          berges01@BergesHome:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm
          v12.21.0
          v12.21.0
          7.5.2
          nodejs:
          Installiert: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1
          Installationskandidat: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1
          Versionstabelle:
          *** 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
          100 /var/lib/dpkg/status
          Ich hoffe das ist so OK.
          Da mir die Erfahrung fehlt, kann ich da nur raten.
          Ich beobachte mal ob sich Heute etwas tut und wie die Reaktion so ist im mash.
          Ich werde dir berichten.
          Bevor ich den Vorschlag von AlCalzone durchführe, das scheint eine Größere Baustelle zu sein für mich als Linux Depp.
          Gruss Frank
            @berges01 Nein, ist nicht okay.
            Du hast nicht die Version von nodesource installiert.
            • Berges01
              Hallo
              Da kommt eine Fehlermeldung !
              berges01@BergesHome:~$ apt policy nodejs
              nodejs:
                Installationskandidat: 12.22.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
                   12.22.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages
              berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs=12.22.1-deb-1nodesource1
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits
                libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
                libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex
                node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
                node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
                node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf
                node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk
                node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors
                node-columnify node-combined-stream node-concat-map
                node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is
                node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream node-delegates
                node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
                node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal
                node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic
                node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob
                node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
                node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature
                node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
                node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip
                node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream
                node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
                node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
                node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
                node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
                node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
                node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map
                node-path-is-absolute node-performance-now node-process-nextick-args
                node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka
                node-punycode node-qs node-read node-read-package-json node-readable-stream
                node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
                node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash
                node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
                node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder
                node-string-width node-strip-ansi node-supports-color node-tar
                node-text-table node-through node-tunnel-agent node-tweetnacl
                node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-uri-js
                node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
                node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which
                node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                nodejs
              1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 92,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              (Lese Datenbank ... 202344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
              Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-
              deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
               Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch
               in Paket nodejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist
              dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unte
              rbrochen (broken pipe)) getötet
              Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
               /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Die kann ich aber nicht Interpretieren und es scheind nicht funktioniert zu haben.
              Der Versuch bis Jetzt wahr auch nicht Erfolgreich an der Latenz hatte sich nichts verändert.
                @berges01
                sudo apt remove node*
                sudo apt update
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                • Berges01
                  Berges01 @AlCalzone last edited by
                  @alcalzone said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                  Hallo
                  Hier die Datein !
                  Ich hoffe es sind die Richtigen, es wahr etwas schwirig die überhaupt zu mailen (Da ich Neuling bei Linux bin).
                  zwave-6270.log df54f0e7.json df54f0e7.values.jsonl
                  mfg
                  • Berges01
                    @berges01
                    sudo apt update
                    Ergebnis !
                    berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove node*
                    E: Paket nodesource_setup.sh kann nicht gefunden werden.
                    berges01@BergesHome:~$ sudo apt update
                    OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
                    OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
                    OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
                    Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute InRelease
                    Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
                    Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                    Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                    Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                    Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Fehl:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                    W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                      gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray
                      libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base
                      node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba
                      node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
                      node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion
                      node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk node-chownr node-clone
                      node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
                      node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is
                      node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-depd
                      node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp node-extend
                      node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
                      node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass
                      node-glob node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
                      node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-https-proxy-agent
                      node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight
                      node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe
                      node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
                      node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
                      node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile
                      node-lru-cache node-mime node-mime-types node-minimatch node-mkdirp
                      node-move-concurrently node-ms node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data
                      node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
                      node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute
                      node-performance-now node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry
                      node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read node-read-package-json
                      node-readable-stream node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf
                      node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
                      node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
                      node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder node-string-width
                      node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through
                      node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename
                      node-uri-js node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
                      node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align
                      nodejs
                    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso
                     Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n
                    dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b
                    berges01@BergesHome:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: Die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      @berges01
                      Du legst das nodesource-Repo falsch an.
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      sudo apt remove nodejs
                      sudo apt remove node-*
                      sudo apt remove nodejs-doc
                      sudo apt update
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
                      • Berges01
                        Ergebnis II
                        erges01@BergesHome:~$ sudo rm //etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        [sudo] Passwort für berges01:
                        Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                        berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs
                        Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                         node-abbrev : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-agent-base : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                         node-ajv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-ansi-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-ansi-styles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-ansistyles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-aproba : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-archy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-are-we-there-yet : Hängt ab von: nodejs (>= 2.0.6) soll aber nicht installiert werden
                         node-asap : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-asn1 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-assert-plus : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-asynckit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-aws-sign2 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-aws4 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-balanced-match : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-bcrypt-pbkdf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-builtins : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-cacache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-caseless : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-chalk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-clone : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-color-convert : Hängt ab von: nodejs (>= 6.11~) soll aber nicht installiert werden
                         node-colors : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-columnify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-combined-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-concat-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-console-control-strings : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-copy-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
                         node-core-util-is : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-debug : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-delayed-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-delegates : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-depd : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-ecc-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                         node-encoding : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                        Hinweis: »node-ci-info« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                        gewählt.
                        Paket »node-proxy-from-env« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-proxyquire« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-prr« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-pruddy-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-pseudomap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-pseudorandombytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-public-encrypt« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-pump« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-pumpify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-q« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-qrcode-generator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-querystring« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-querystring-es3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-querystringify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-queue-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-quick-lru« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-quote-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-qw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rai« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-ramda« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-random-bytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-randombytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-randomfill« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-range-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-raven-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-raw-body« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-raw-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rdf-canonize« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-re2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-react« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-react-audio-player« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-read-file« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-read-only-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-read-pkg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-read-pkg-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-readdirp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-recast« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rechoir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-redent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-redis« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-redux« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-regenerate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-regenerate-unicode-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-regenerator-runtime« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-regenerator-transform« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-regex-cache« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-regex-not« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-regexpp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-regexpu-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-registry-auth-token« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-registry-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-regjsgen« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-regjsparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-reinterval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-remove-trailing-separator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-repeat-element« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-repeat-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-repeating« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-replace-ext« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-request« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-request-capture-har« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-request-promise-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-require-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-require-dir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-require-directory« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-require-from-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-require-inject« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-require-main-filename« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-require-relative« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-requirejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-requirejs-text« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-requires-port« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-reserved« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-resolve-cwd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-resolve-dir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-resolve-pkg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-response-time« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-restore-cursor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-resumer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-retape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-ripemd160« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rollup-plugin-alias« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rollup-plugin-babel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rollup-plugin-buble« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rollup-plugin-commonjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rollup-plugin-inject« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rollup-plugin-json« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rollup-plugin-node-polyfills« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rollup-plugin-node-resolve« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rollup-plugin-replace« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rollup-plugin-sourcemaps« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rollup-plugin-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rollup-plugin-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rollup-plugin-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rollup-pluginutils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-route-recognizer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-run-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-rx« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sane« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-schema-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-schlock« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sdp-jingle-json« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-security« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-seedrandom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-select2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sellside-emitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-semver-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-send« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-seq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sequencify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-serialize-javascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-serve-favicon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-serve-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-serve-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-set-getter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-set-immediate-shim« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-set-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-setimmediate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-setprototypeof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sha« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sha.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-shasum« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-shebang-command« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-shebang-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-shelljs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-shiny-server-client« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-should« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sigmund« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-simple-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-simple-swizzle« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sink-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sinon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sinon-chai« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-slice-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-slide« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-smash« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-snapdragon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-snapdragon-node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-snapdragon-token« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-snapdragon-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sntp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-socket.io-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-solid-keychain« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-solid-rest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sort-keys« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sorted-object« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-source-list-map« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-source-map« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-source-map-resolve« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-source-map-support« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sourcemap-codec« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sparkles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sphericalmercator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-split« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-split-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-split2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sprintf-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-sqlite3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-srs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-stable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-stack-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-standard-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-standard-http-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-starttls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-static-eval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-static-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-static-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-stats-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-statuses« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-stealthy-require« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-step« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-stream-array« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-stream-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-stream-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-stream-combiner2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-stream-consume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-stream-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-stream-http« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-stream-iterate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-stream-shift« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-stream-splicer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-stream-to-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-streamtest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-strict-uri-encode« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-string.prototype.codepointat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-stringmap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-stringstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-strip-bom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-strip-bom-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-strip-eof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-strip-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-strip-json-comments« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-stylus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-subarg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-superagent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-supertest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-symbol-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-syntax-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tacks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tap-mocha-reporter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tap-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tapable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tar-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tar-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-telegram-bot-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-temp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-temporary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-term-size« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-text-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-thenby« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-thenify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-thenify-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-three-orbit-controls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-three-stl-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-through2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-through2-filter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tildify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tilejson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tilelive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-time-stamp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-time-zone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-timeago.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-timed-out« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-timers-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tinycolor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tippex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tldjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tmatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-to-absolute-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-to-arraybuffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-to-fast-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-to-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-to-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-to-regex-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-toidentifier« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tough-cookie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-transformers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-traverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-trim-newlines« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-trust-json-document« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-trust-keyto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-trust-webcrypto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tslib« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tty-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-tunein« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-turbolinks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-type-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-type-detect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-type-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-typescript-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-ua-parser-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-uglify-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-uglify-save-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-uglifyjs-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-uid-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-uid-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-ultron« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-umd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-unbzip2-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-unc-path-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-underscore.string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-unicode-13.0.0« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-unicode-canonical-property-names-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-unicode-loose-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-unicode-match-property-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-unicode-match-property-value-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-unicode-property-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-unicode-property-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-unicode-property-value-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-unicode-property-value-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-union-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-uniqid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-uniqs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-unique-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-unique-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-universalify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-unorm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-unpipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-unset-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-uri-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-url-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-url-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-url-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-url-parse-lax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-url-to-options« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-urlgrey« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-use« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-utilities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-utils-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-utml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-v8flags« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-vali-date« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-vary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-vasync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-vhost« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-vinyl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-vinyl-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-vinyl-sourcemaps-apply« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-vlq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-vm-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-vows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-vue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-vue-hot-reload-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-vue-resource« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-vue-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-watchpack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-webassemblyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-webfinger« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-webidl-conversions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-webpack-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-webpack-sources« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-webpack-stats-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-webrtc-adapter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-websocket-driver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-websocket-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-when« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-which-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-widest-line« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-wildemitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-with« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-wordwrap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-worker-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-wrap-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-write« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-write-file-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-ws« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-xdg-basedir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-xml2js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-xmldom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-xmlhttprequest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-xmlhttprequest-ssl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-xoauth2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-xtend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-xterm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-xxhashjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-y18n« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-yajsml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-yaml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-yamlish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-yargs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-yargs-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                         nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) soll aber nicht installiert werden
                        E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                        berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs-doc
                                  Empfiehlt: nodejs-doc soll aber nicht installiert werden
                        Es wurden 101 kB in 1 s geholt (144 kB/s).
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        berges01@BergesHome:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
                        ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        Es wurden 101 kB in 1 s geholt (148 kB/s).
                        ## Confirming "hirsute" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/hirsute/Release'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute InRelease [4.585 B]
                        OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
                        Holen:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
                        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages [766 B]
                        Es wurden 106 kB in 1 s geholt (88,5 kB/s).
                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                        ## You may also need development tools to build native addons:
                             sudo apt-get install gcc g++ make
                        ## To install the Yarn package manager, run:
                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                          nodejs
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        berges01@BergesHome:~$ ^C
                        Ich musste etwas aus dem Langen listig löschen da zu viele Zeichen
                        Scheind noch nicht besser zu werden !
                        Ist schon schwirig mit mir SORRY !!
                        DANKE für deine Mühe !!!
                        Ich hoffe du hast noch ein Ass im Ärmel !
                        Fernwartung habe ich auf der Linuxkiste leider nicht !
                        Alle Anderen rechner haben Teamview.
                          @berges01 Auf der Linux-Kiste hast du korrekterweise kein Teamviewer, allerdings ssh-Zugang. Da sollte ja auch kein Desktop laufen (tut er aber vermutlich...)
                          Erstmal den ganzen alten node-Kram raushauen.
                          sudo apt autoremove
                          sudo apt remove nodejs*
                          • Berges01
                            berges01@BergesHome:~$ sudo apt autoremove
                             nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ist aber nicht installiert
                            berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs*
                             node-escape-string-regexp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-extend : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-forever-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-form-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-fs-write-stream-atomic : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
                             node-fs.realpath : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-function-bind : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-gauge : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-getpass : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-glob : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-graceful-fs : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-har-schema : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-has-flag : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-has-unicode : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-http-signature : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-https-proxy-agent : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                             node-iconv-lite : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-iferr : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-imurmurhash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-inherits : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-ip : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-ip-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-isarray : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-isexe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-isstream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-json-stable-stringify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-json-stringify-safe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-jsonify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-jsonparse : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                             node-jsonstream : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                             node-jsprim : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-leven : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-lockfile : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-lru-cache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-mime : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-minimatch : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-mkdirp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-move-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 8~) soll aber nicht installiert werden
                             node-ms : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-mute-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-nopt : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-normalize-package-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-npm-bundled : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-npm-package-arg : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-npmlog : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-number-is-nan : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-oauth-sign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-object-assign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-once : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-opener : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-osenv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-p-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-path-is-absolute : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-performance-now : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-process-nextick-args : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-promise-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-promzard : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-psl : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                             node-puka : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-punycode : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                             node-read : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-read-package-json : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-readable-stream : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                             node-retry : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-rimraf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-safe-buffer : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                             node-semver : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                             node-set-blocking : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-signal-exit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-slash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-spdx-correct : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-spdx-exceptions : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-spdx-expression-parse : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-spdx-license-ids : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-sshpk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-ssri : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-string-decoder : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                             node-string-width : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-strip-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-supports-color : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-tar : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-text-table : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-tunnel-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-tweetnacl : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-unique-filename : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-util-deprecate : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-validate-npm-package-license : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-validate-npm-package-name : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-verror : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-wcwidth.js : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-which : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                             node-wide-align : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-wrappy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-write-file-atomic : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                             node-yallist : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                              @berges01
                              Entweder zuerst die Datenbank richten:
                              sudo apt --fix-broken install
                              ODER
                              sudo apt remove nodejs libnode72 --force
                              sudo apt autoremove --force
                              • Berges01
                                @berges01
                                ODER
                                berges01@BergesHome:~$ sudo apt --fix-broken install
                                Abhängigkeiten werden korrigiert … Fertig
                                Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                  nodejs
                                  nodejs
                                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                  • Berges01
                                      @berges01
                                      sudo apt remove nodejs libnode72 nodejs-doc
                                      • Berges01
                                        berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs libnode72 nodejs-doc
                                        Paket »libnode72« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                          @berges01
                                          sudo apt remove --force-yes nodejs libnode72 nodejs-doc
                                          • Berges01
                                            berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove --force-yes nodejs libnode72 nodejs-doc
                                            W: --force-yes ist veraltet, verwenden Sie stattdessen eine der Optionen, die mit --allow beginnen.
                                            4398
