    4. AVM DECT200/smartfritz
      mamoel last edited by
      Bei mir läuft das seit rund einem halben Jahr ohne Aussetzer. Die einzige Änderung war (wie Du ja schon bemerkt hast), dass das Paket inzwischen 'fritzapi' heißt.
      Hast Du schon getestet, ob die Kommunikation prinzipiell funktioniert, in dem Du einzelne Befehle absetzt, wie z.B. den um eine SID zu bekommen?
      https://www.npmjs.com/package/fritzapi
        na jetzt wo du es sagst.
        18:47:40.880	[info]	javascript.1 Stop script script.js.rest.dect200
        18:47:40.888	[info]	javascript.0 Stop script script.js.rest.dect200
        18:47:40.955	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.rest.dect200
        18:47:40.967	[info]	javascript.0 script.js.rest.dect200: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        keine Fehlermeldung aber auch keine sid…
        fritz.getSessionID("xxx", "xxxx", {
          url: "192.168.178.1",
          strictSSL: false
        }).then(function(sid) {
          console.log(sid);
          fritz.getSwitchList(sid, options).then(function(ains){
            console.log(ains);
        was für ne fritzbox hasten du ??
          Ich habe die 7490
            softwareversion 6.60 ??
            ich sehe gerade der upnp adapter liefert auch keine sid
              Ja, die derzeit aktuellste (6.60).
                hab ich auch.. muss ich nicht verstehen..
                box gerade neu gestertet nix… keine sid...
                vielleicht liegt es da dran dass meine 7490 an der 6360... obwohl neee... warum auch...
                  Hast Du dem Benutzer in den Einstellungen auch die "Smarthome"-Freigabe erteilt?
                  System->FRITZ!Box-Benutzer->Bearbeiten
                    türlich..
                      so ich habs
                      nachdem ich die index.js aus dem fritzapi auseinander genommen habe ….
                      die
                      getSessionID(username, password,"192.168.1.1").then(function(sid) {
                      war verkehrt..zumindest was die parameter angeht
                        Was genau musstest Du an meinem Skript ändern? Das würde eventuell anderen Interessierten weiter helfen.
                        Deine Box scheint nicht unter 'fritz.box' erreichbar zu sein oder warum verwendest Du
                        fritz.getSessionID("user", "password", {
                          strictSSL: false         // workaround DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT SSL error
                          console.log(sid);
                        statt einfach nur
                        var fritz = require('fritzapi');
                        fritz.getSessionID("user", "password").then(function(sid) {
                            console.log(sid);
                          @mamoel:
                          Deine Box scheint nicht unter 'fritz.box' erreichbar zu sein oder warum verwendest Du `
                          jep genau so ist es…
                          geändert habe ich nichts.. im Beispiel ist die nur die Parameterübergabe verkehrt
                          sondern
                          fritz.getSessionID("user", "password", "192.168.178.1",
                            ein-bayer last edited by
                            ich hab gerade das script getestet, läuft soweit.
                            jetzt hab ich bei mir 2 dect200, wo gebe ich in dem script an welcher stecker verwendet wird?
                              habs übersehen , die erste zeile
                              const ain = '4711';
                              ist die Lösung!!
                                foxthefox Developer last edited by
                                Falls es von Interesse ist, ich hab einen Adapter iobroker.fritzdect mit geeigneten metro-widget erstellt.
                                Ist derzeitig noch nicht im admin Bereich gelistet, aber über npm installierbar.
                                Klaus
                                  ich schau mir das mal an
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    @arteck:
                                    ich schau mir das mal an `
                                    Bitte melden. Ich werde dann ins Repo übernehmen, falls läuft.
                                      Hallo
                                      ich bekomme unter Objekte die passenden Datenpunkte die sich auch farblich von rot auf grün ändern, nur zeigen die immer nur null an.
                                      Jemand eine Idee was ich ändern könnte??
                                        Hab deinen Adapter gerade installiert , TOP !!!!!
                                          läuft seit Wochen stabil.. schön schön
                                            @arteck:
                                            läuft seit Wochen stabil.. schön schön `
                                            dann wärs ja ne Meldung an bluefox wert, damit es ins repo kommt 😉
                                            6846
