    4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
    • Berges01
      Berges01 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
      @berges01 Nein, ist nicht okay.
      Du hast nicht die Version von nodesource installiert.
      Hallo
      Da kommt eine Fehlermeldung !
      berges01@BergesHome:~$ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           12.21.0~dfsg-3ubuntu1
        Installationskandidat: 12.22.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
           12.22.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages
       *** 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
      berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs=12.22.1-deb-1nodesource1
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits
        libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
        libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex
        node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
        node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
        node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf
        node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk
        node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors
        node-columnify node-combined-stream node-concat-map
        node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is
        node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream node-delegates
        node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
        node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal
        node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic
        node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob
        node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
        node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature
        node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
        node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip
        node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream
        node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
        node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
        node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
        node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
        node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
        node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
        node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
        node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map
        node-path-is-absolute node-performance-now node-process-nextick-args
        node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka
        node-punycode node-qs node-read node-read-package-json node-readable-stream
        node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
        node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash
        node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
        node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder
        node-string-width node-strip-ansi node-supports-color node-tar
        node-text-table node-through node-tunnel-agent node-tweetnacl
        node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-uri-js
        node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
        node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which
        node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
        nodejs
      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 92,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      (Lese Datenbank ... 202344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
      Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-
      deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
       Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch
       in Paket nodejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist
      dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unte
      rbrochen (broken pipe)) getötet
      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
       /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Die kann ich aber nicht Interpretieren und es scheind nicht funktioniert zu haben.
      Der Versuch bis Jetzt wahr auch nicht Erfolgreich an der Latenz hatte sich nichts verändert.
        Thomas Braun Most Active @Berges01 last edited by
        @berges01
        sudo apt remove node*
        sudo apt update
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Berges01
          Berges01 @AlCalzone last edited by
          @alcalzone said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
          @berges01 Am besten machst du mal ein Z-Wave Log und postest es hier:
          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
          Hallo
          Hier die Datein !
          Ich hoffe es sind die Richtigen, es wahr etwas schwirig die überhaupt zu mailen (Da ich Neuling bei Linux bin).
          zwave-6270.log df54f0e7.json df54f0e7.values.jsonl
          mfg
          • Berges01
            @berges01
            sudo apt update
            Ergebnis !
            berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove node*
            E: Paket nodesource_setup.sh kann nicht gefunden werden.
            berges01@BergesHome:~$ sudo apt update
            OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
            OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
            OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
            Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute InRelease
            Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
            Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
            Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
            Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
            Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Fehl:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease« ist nicht signiert.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease« ist nicht signiert.
            W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease« ist nicht signiert.
              gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray
              libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base
              node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba
              node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
              node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion
              node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk node-chownr node-clone
              node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
              node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is
              node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-depd
              node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp node-extend
              node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
              node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass
              node-glob node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
              node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-https-proxy-agent
              node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight
              node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe
              node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
              node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
              node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile
              node-lru-cache node-mime node-mime-types node-minimatch node-mkdirp
              node-move-concurrently node-ms node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data
              node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
              node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute
              node-performance-now node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry
              node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read node-read-package-json
              node-readable-stream node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf
              node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
              node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
              node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder node-string-width
              node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through
              node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename
              node-uri-js node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
              node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align
              nodejs
            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso
             Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n
            dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b
            berges01@BergesHome:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: Die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              Thomas Braun Most Active @Berges01 last edited by Thomas Braun
              @berges01
              Du legst das nodesource-Repo falsch an.
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              sudo apt remove nodejs
              sudo apt remove node-*
              sudo apt remove nodejs-doc
              sudo apt update
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
              • Berges01
                Ergebnis II
                erges01@BergesHome:~$ sudo rm //etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                [sudo] Passwort für berges01:
                Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs
                Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                 node-abbrev : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-agent-base : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                 node-ajv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-ansi-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-ansi-styles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-ansistyles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-aproba : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-archy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-are-we-there-yet : Hängt ab von: nodejs (>= 2.0.6) soll aber nicht installiert werden
                 node-asap : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-asn1 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-assert-plus : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-asynckit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-aws-sign2 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-aws4 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-balanced-match : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-bcrypt-pbkdf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-builtins : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-cacache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-caseless : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-chalk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-clone : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-color-convert : Hängt ab von: nodejs (>= 6.11~) soll aber nicht installiert werden
                 node-colors : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-columnify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-combined-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-concat-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-console-control-strings : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-copy-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
                 node-core-util-is : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-debug : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-delayed-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-delegates : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-depd : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-ecc-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                 node-encoding : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                Hinweis: »node-ci-info« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                gewählt.
                Paket »node-proxy-from-env« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-proxyquire« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-prr« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-pruddy-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-pseudomap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-pseudorandombytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-public-encrypt« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-pump« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-pumpify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-q« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-qrcode-generator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-querystring« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-querystring-es3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-querystringify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-queue-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-quick-lru« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-quote-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-qw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rai« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ramda« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-random-bytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-randombytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-randomfill« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-range-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-raven-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-raw-body« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-raw-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rdf-canonize« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-re2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-react« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-react-audio-player« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-read-file« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-read-only-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-read-pkg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-read-pkg-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-readdirp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-recast« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rechoir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-redent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-redis« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-redux« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-regenerate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-regenerate-unicode-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-regenerator-runtime« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-regenerator-transform« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-regex-cache« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-regex-not« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-regexpp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-regexpu-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-registry-auth-token« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-registry-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-regjsgen« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-regjsparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-reinterval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-remove-trailing-separator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-repeat-element« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-repeat-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-repeating« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-replace-ext« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-request« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-request-capture-har« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-request-promise-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-require-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-require-dir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-require-directory« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-require-from-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-require-inject« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-require-main-filename« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-require-relative« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-requirejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-requirejs-text« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-requires-port« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-reserved« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-resolve-cwd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-resolve-dir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-resolve-pkg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-response-time« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-restore-cursor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-resumer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-retape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ripemd160« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rollup-plugin-alias« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rollup-plugin-babel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rollup-plugin-buble« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rollup-plugin-commonjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rollup-plugin-inject« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rollup-plugin-json« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rollup-plugin-node-polyfills« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rollup-plugin-node-resolve« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rollup-plugin-replace« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rollup-plugin-sourcemaps« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rollup-plugin-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rollup-plugin-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rollup-plugin-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rollup-pluginutils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-route-recognizer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-run-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-rx« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sane« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-schema-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-schlock« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sdp-jingle-json« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-security« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-seedrandom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-select2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sellside-emitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-semver-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-send« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-seq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sequencify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-serialize-javascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-serve-favicon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-serve-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-serve-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-set-getter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-set-immediate-shim« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-set-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-setimmediate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-setprototypeof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sha« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sha.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-shasum« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-shebang-command« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-shebang-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-shelljs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-shiny-server-client« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-should« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sigmund« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-simple-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-simple-swizzle« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sink-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sinon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sinon-chai« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-slice-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-slide« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-smash« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-snapdragon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-snapdragon-node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-snapdragon-token« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-snapdragon-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sntp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-socket.io-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-solid-keychain« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-solid-rest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sort-keys« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sorted-object« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-source-list-map« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-source-map« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-source-map-resolve« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-source-map-support« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sourcemap-codec« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sparkles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sphericalmercator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-split« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-split-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-split2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sprintf-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-sqlite3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-srs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stack-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-standard-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-standard-http-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-starttls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-static-eval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-static-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-static-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stats-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-statuses« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stealthy-require« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-step« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-array« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-combiner2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-consume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-http« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-iterate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-shift« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-splicer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stream-to-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-streamtest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-strict-uri-encode« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-string.prototype.codepointat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stringmap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stringstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-strip-bom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-strip-bom-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-strip-eof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-strip-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-strip-json-comments« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-stylus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-subarg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-superagent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-supertest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-symbol-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-syntax-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tacks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tap-mocha-reporter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tap-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tapable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tar-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tar-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-telegram-bot-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-temp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-temporary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-term-size« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-text-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-thenby« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-thenify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-thenify-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-three-orbit-controls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-three-stl-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-through2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-through2-filter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tildify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tilejson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tilelive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-time-stamp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-time-zone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-timeago.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-timed-out« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-timers-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tinycolor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tippex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tldjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tmatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-to-absolute-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-to-arraybuffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-to-fast-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-to-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-to-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-to-regex-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-toidentifier« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tough-cookie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-transformers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-traverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-trim-newlines« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-trust-json-document« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-trust-keyto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-trust-webcrypto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tslib« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tty-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-tunein« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-turbolinks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-type-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-type-detect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-type-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-typescript-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ua-parser-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uglify-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uglify-save-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uglifyjs-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uid-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uid-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ultron« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-umd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unbzip2-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unc-path-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-underscore.string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-13.0.0« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-canonical-property-names-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-loose-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-match-property-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-match-property-value-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-property-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-property-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-property-value-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unicode-property-value-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-union-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uniqid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uniqs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unique-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unique-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-universalify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unorm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unpipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-unset-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-uri-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-url-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-url-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-url-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-url-parse-lax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-url-to-options« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-urlgrey« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-use« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-utilities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-utils-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-utml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-v8flags« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vali-date« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vasync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vhost« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vinyl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vinyl-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vinyl-sourcemaps-apply« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vlq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vm-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vue-hot-reload-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vue-resource« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-vue-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-watchpack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-webassemblyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-webfinger« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-webidl-conversions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-webpack-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-webpack-sources« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-webpack-stats-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-webrtc-adapter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-websocket-driver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-websocket-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-when« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-which-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-widest-line« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-wildemitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-with« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-wordwrap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-worker-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-wrap-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-write« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-write-file-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ws« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-xdg-basedir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-xml2js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-xmldom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-xmlhttprequest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-xmlhttprequest-ssl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-xoauth2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-xtend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-xterm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-xxhashjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-y18n« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-yajsml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-yaml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-yamlish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-yargs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-yargs-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                 nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) soll aber nicht installiert werden
                E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs-doc
                          Empfiehlt: nodejs-doc soll aber nicht installiert werden
                Es wurden 101 kB in 1 s geholt (144 kB/s).
                Alle Pakete sind aktuell.
                berges01@BergesHome:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
                ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                Es wurden 101 kB in 1 s geholt (148 kB/s).
                ## Confirming "hirsute" is supported...
                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/hirsute/Release'
                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                ## Running `apt-get update` for you...
                + apt-get update
                Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute InRelease [4.585 B]
                OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
                Holen:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
                Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages [766 B]
                Es wurden 106 kB in 1 s geholt (88,5 kB/s).
                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                ## You may also need development tools to build native addons:
                     sudo apt-get install gcc g++ make
                ## To install the Yarn package manager, run:
                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                     echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                  nodejs
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                berges01@BergesHome:~$ ^C
                Ich musste etwas aus dem Langen listig löschen da zu viele Zeichen
                Scheind noch nicht besser zu werden !
                Ist schon schwirig mit mir SORRY !!
                DANKE für deine Mühe !!!
                Ich hoffe du hast noch ein Ass im Ärmel !
                Fernwartung habe ich auf der Linuxkiste leider nicht !
                Alle Anderen rechner haben Teamview.
                  @berges01 Auf der Linux-Kiste hast du korrekterweise kein Teamviewer, allerdings ssh-Zugang. Da sollte ja auch kein Desktop laufen (tut er aber vermutlich...)
                  Erstmal den ganzen alten node-Kram raushauen.
                  sudo apt autoremove
                  sudo apt remove nodejs*
                  • Berges01
                    berges01@BergesHome:~$ sudo apt autoremove
                     nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ist aber nicht installiert
                    berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs*
                     node-escape-string-regexp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-extend : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-forever-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-form-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-fs-write-stream-atomic : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
                     node-fs.realpath : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-function-bind : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-gauge : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-getpass : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-glob : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-graceful-fs : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-har-schema : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-has-flag : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-has-unicode : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-http-signature : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-https-proxy-agent : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                     node-iconv-lite : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-iferr : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-imurmurhash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-inherits : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-ip : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-ip-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-isarray : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-isexe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-isstream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-json-stable-stringify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-json-stringify-safe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-jsonify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-jsonparse : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                     node-jsonstream : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                     node-jsprim : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-leven : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-lockfile : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-lru-cache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-mime : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-minimatch : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-mkdirp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-move-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 8~) soll aber nicht installiert werden
                     node-ms : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-mute-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-nopt : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-normalize-package-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-npm-bundled : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-npm-package-arg : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-npmlog : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-number-is-nan : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-oauth-sign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-object-assign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-once : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-opener : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-osenv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-p-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-path-is-absolute : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-performance-now : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-process-nextick-args : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-promise-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-promzard : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-psl : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                     node-puka : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-punycode : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                     node-read : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-read-package-json : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-readable-stream : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                     node-retry : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-rimraf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-safe-buffer : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                     node-semver : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                     node-set-blocking : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-signal-exit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-slash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-spdx-correct : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-spdx-exceptions : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-spdx-expression-parse : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-spdx-license-ids : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-sshpk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-ssri : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-string-decoder : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                     node-string-width : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-strip-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-supports-color : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-tar : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-text-table : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-tunnel-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-tweetnacl : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-unique-filename : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-util-deprecate : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-validate-npm-package-license : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-validate-npm-package-name : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-verror : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-wcwidth.js : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-which : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                     node-wide-align : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-wrappy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-write-file-atomic : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                     node-yallist : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                      @berges01
                      Entweder zuerst die Datenbank richten:
                      sudo apt --fix-broken install
                      ODER
                      sudo apt remove nodejs libnode72 --force
                      sudo apt autoremove --force
                      • Berges01
                        @berges01
                        ODER
                        berges01@BergesHome:~$ sudo apt --fix-broken install
                        Abhängigkeiten werden korrigiert … Fertig
                        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                          nodejs
                          nodejs
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                          @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                          • Berges01
                              @berges01
                              sudo apt remove nodejs libnode72 nodejs-doc
                              • Berges01
                                berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs libnode72 nodejs-doc
                                Paket »libnode72« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  @berges01
                                  sudo apt remove --force-yes nodejs libnode72 nodejs-doc
                                  • Berges01
                                    berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove --force-yes nodejs libnode72 nodejs-doc
                                    W: --force-yes ist veraltet, verwenden Sie stattdessen eine der Optionen, die mit --allow beginnen.
                                      @berges01
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      Und dann nimmst du den Eintrag per Kommentarzeichen # raus.
                                      Sollte dann etwa so aussehen:
                                      # node 16
                                      # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                      # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                      Jede Zeile beginnt mit #.
                                      Dann
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      • Berges01
                                        @berges01
                                        # node 16
                                        Dann
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                        berges01@BergesHome:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease [109 kB]
                                        Holen:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 Packages [99,1 kB]
                                        Es wurden 308 kB in 1 s geholt (430 kB/s).
                                        nodejs:
                                          Installationskandidat: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1
                                          Versionstabelle:
                                          gyp libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
                                          node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap
                                          node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
                                          node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless
                                          node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors
                                          node-columnify node-combined-stream node-concat-map node-console-control-strings
                                          node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
                                          node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
                                          node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath
                                          node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema
                                          node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info
                                          node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
                                          node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex
                                          node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn
                                          node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
                                          node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse
                                          node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                                          node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign node-object-assign
                                          node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
                                          node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard
                                          libnode72
                                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          libnode72
                                        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 8.490 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 37,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Holen:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 libnode72 amd64 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 [8.490 kB]
                                        Es wurden 8.490 kB in 1 s geholt (6.254 kB/s).
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libnode72:amd64 wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libnode72_12.21.0~dfsg-3ubuntu1_amd64.deb ...
                                        Entpacken von libnode72:amd64 (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                                        libnode72:amd64 (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) wird eingerichtet ...
                                        Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                        Trigger für libc-bin (2.33-0ubuntu5) werden verarbeitet ...
                                        Scheind besser zu laufen !
                                        PS da läuft ein Desktop sonst könnte der Linux-GAU nix machen !
                                          @berges01
                                          Und an welcher Stelle warst du bislang auf einen Desktop angewiesen? Klicken musstest du bisher nichts.
                                          sudo apt remove nodejs node-* nodes*
                                          • Berges01
                                            @berges01
                                            weis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-disparity-colors« gewählt.
                                            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-git« gewählt.
                                            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-installed-package-contents« gewählt.
                                            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-map-workspaces« gewählt.
                                            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-metavuln-calculator« gewählt.
                                            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-name-from-folder« gewählt.
                                            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-node-gyp« gewählt.
                                            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-promise-spawn« gewählt.
                                            Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-run-script« gewählt.
                                            Hinweis: »rollup« wird an Stelle von »node-rollup« gewählt.
                                            Hinweis: »ruby-task-list« wird an Stelle von »node-deckar01-task-list« gewählt.
                                            Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-bs-logger« gewählt.
                                            Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-buffer-from« gewählt.
                                            Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-ts-jest« gewählt.
                                            Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-types-buffer-from« gewählt.
                                            Hinweis: »ts-node« wird an Stelle von »node-ts-node« gewählt.
                                            Hinweis: »webpack« wird an Stelle von »node-webpack« gewählt.
                                            Hinweis: »window-size« wird an Stelle von »node-window-size« gewählt.
                                            Hinweis: »yarnpkg« wird an Stelle von »node-yarn« gewählt.
                                            Ist nur das Ende von Allem, ist zu Lang !
                                            Nein ich werfe keine Disskusion an warum Win und nicht Zeile usw. Beides hat seine Berechtigung und ich bin es nur lange nicht mehr gewöhnt mit der Befehlszeile.
                                            Ich hatte 1974 meien ersten Rechner und bin also Befehlszeilen eigendlich gewöhnt.
                                            Bin aber zu lange raus und Win verdorben.
                                            4398
