    4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
      Thomas Braun Most Active @Berges01 last edited by Thomas Braun
      @berges01 Auf der Linux-Kiste hast du korrekterweise kein Teamviewer, allerdings ssh-Zugang. Da sollte ja auch kein Desktop laufen (tut er aber vermutlich...)
      Erstmal den ganzen alten node-Kram raushauen.
      sudo apt autoremove
      sudo apt remove nodejs*
      Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Berges01
        Berges01 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
        berges01@BergesHome:~$ sudo apt autoremove
        [sudo] Passwort für berges01:
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
         nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ist aber nicht installiert
        E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
        berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs*
         node-abbrev : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-agent-base : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
         node-ajv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-ansi-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-ansi-styles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-ansistyles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-aproba : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-archy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-are-we-there-yet : Hängt ab von: nodejs (>= 2.0.6) soll aber nicht installiert werden
         node-asap : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-asn1 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-assert-plus : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-asynckit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-aws-sign2 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-aws4 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-balanced-match : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-bcrypt-pbkdf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-builtins : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-cacache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-caseless : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-chalk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-clone : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-color-convert : Hängt ab von: nodejs (>= 6.11~) soll aber nicht installiert werden
         node-colors : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-columnify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-combined-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-concat-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-console-control-strings : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-copy-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
         node-core-util-is : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-debug : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-delayed-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-delegates : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-depd : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-ecc-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-encoding : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-escape-string-regexp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-extend : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-forever-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-form-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-fs-write-stream-atomic : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
         node-fs.realpath : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-function-bind : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-gauge : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-getpass : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-glob : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-graceful-fs : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-har-schema : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-has-flag : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-has-unicode : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-http-signature : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-https-proxy-agent : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
         node-iconv-lite : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-iferr : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-imurmurhash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-inherits : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-ip : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-ip-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-isarray : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-isexe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-isstream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-json-stable-stringify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-json-stringify-safe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-jsonify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-jsonparse : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
         node-jsonstream : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
         node-jsprim : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-leven : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-lockfile : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-lru-cache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-mime : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-minimatch : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-mkdirp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-move-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 8~) soll aber nicht installiert werden
         node-ms : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-mute-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-nopt : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-normalize-package-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-npm-bundled : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-npm-package-arg : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-npmlog : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-number-is-nan : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-oauth-sign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-object-assign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-once : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-opener : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-osenv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-p-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-path-is-absolute : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-performance-now : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-process-nextick-args : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-promise-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-promzard : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-psl : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
         node-puka : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-punycode : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
         node-read : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-read-package-json : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-readable-stream : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
         node-retry : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-rimraf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-safe-buffer : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
         node-semver : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
         node-set-blocking : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-signal-exit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-slash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-spdx-correct : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-spdx-exceptions : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-spdx-expression-parse : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-spdx-license-ids : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-sshpk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-ssri : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-string-decoder : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
         node-string-width : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-strip-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-supports-color : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-tar : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-text-table : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-tunnel-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-tweetnacl : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-unique-filename : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-util-deprecate : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-validate-npm-package-license : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-validate-npm-package-name : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-verror : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-wcwidth.js : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-which : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
         node-wide-align : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-wrappy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-write-file-atomic : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
         node-yallist : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
          @berges01
          Entweder zuerst die Datenbank richten:
          sudo apt --fix-broken install
          ODER
          sudo apt remove nodejs libnode72 --force
          sudo apt autoremove --force
          • Berges01
            @berges01
            ODER
            berges01@BergesHome:~$ sudo apt --fix-broken install
            Abhängigkeiten werden korrigiert … Fertig
            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray
              libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base
              node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba
              node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
              node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion
              node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk node-chownr node-clone
              node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
              node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is
              node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-depd
              node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp node-extend
              node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
              node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass
              node-glob node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
              node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-https-proxy-agent
              node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight
              node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe
              node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
              node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
              node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile
              node-lru-cache node-mime node-mime-types node-minimatch node-mkdirp
              node-move-concurrently node-ms node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data
              node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
              node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute
              node-performance-now node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry
              node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read node-read-package-json
              node-readable-stream node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf
              node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
              node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
              node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder node-string-width
              node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through
              node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename
              node-uri-js node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
              node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align
              node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
            Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
              nodejs
            Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
              nodejs
            1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 92,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
            (Lese Datenbank ... 202344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
            Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso
            urce1_amd64.deb (--unpack):
             Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n
            odejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist
            dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b
            roken pipe)) getötet
            Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
             /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
              @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
              sudo apt remove nodejs-doc
              • Berges01
                berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs-doc
                 nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) soll aber nicht installiert werden
                          Empfiehlt: nodejs-doc soll aber nicht installiert werden
                  @berges01
                  sudo apt remove nodejs libnode72 nodejs-doc
                  • Berges01
                    berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs libnode72 nodejs-doc
                    Paket »libnode72« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      @berges01
                      sudo apt remove --force-yes nodejs libnode72 nodejs-doc
                      • Berges01
                        berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove --force-yes nodejs libnode72 nodejs-doc
                        W: --force-yes ist veraltet, verwenden Sie stattdessen eine der Optionen, die mit --allow beginnen.
                          @berges01
                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          Und dann nimmst du den Eintrag per Kommentarzeichen # raus.
                          Sollte dann etwa so aussehen:
                          # node 16
                          # deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                          # deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                          Jede Zeile beginnt mit #.
                          Dann
                          sudo apt update
                          apt policy nodejs
                          • Berges01
                            @berges01
                            # node 16
                            Dann
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                            berges01@BergesHome:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            berges01@BergesHome:~$ sudo apt update
                            OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
                            Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease [109 kB]
                            OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
                            Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
                            Holen:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 Packages [99,1 kB]
                            Es wurden 308 kB in 1 s geholt (430 kB/s).
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            berges01@BergesHome:~$ apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installiert:           12.21.0~dfsg-3ubuntu1
                              Installationskandidat: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1
                              Versionstabelle:
                             *** 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                              gyp libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
                              libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex
                              node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap
                              node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
                              node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless
                              node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors
                              node-columnify node-combined-stream node-concat-map node-console-control-strings
                              node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
                              node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
                              node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal
                              node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath
                              node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema
                              node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info
                              node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
                              node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex
                              node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn
                              node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
                              node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse
                              node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                              node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
                              node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
                              node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign node-object-assign
                              node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
                              node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard
                              libnode72
                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                              libnode72
                            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 8.490 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 37,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Holen:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 libnode72 amd64 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 [8.490 kB]
                            Es wurden 8.490 kB in 1 s geholt (6.254 kB/s).
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libnode72:amd64 wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../libnode72_12.21.0~dfsg-3ubuntu1_amd64.deb ...
                            Entpacken von libnode72:amd64 (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                            libnode72:amd64 (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) wird eingerichtet ...
                            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                            Trigger für libc-bin (2.33-0ubuntu5) werden verarbeitet ...
                            Scheind besser zu laufen !
                            PS da läuft ein Desktop sonst könnte der Linux-GAU nix machen !
                              @berges01
                              Und an welcher Stelle warst du bislang auf einen Desktop angewiesen? Klicken musstest du bisher nichts.
                              sudo apt remove nodejs node-* nodes*
                              • Berges01
                                @berges01
                                weis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-disparity-colors« gewählt.
                                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-git« gewählt.
                                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-installed-package-contents« gewählt.
                                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-map-workspaces« gewählt.
                                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-metavuln-calculator« gewählt.
                                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-name-from-folder« gewählt.
                                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-node-gyp« gewählt.
                                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-promise-spawn« gewählt.
                                Hinweis: »npm« wird an Stelle von »node-npmcli-run-script« gewählt.
                                Hinweis: »rollup« wird an Stelle von »node-rollup« gewählt.
                                Hinweis: »ruby-task-list« wird an Stelle von »node-deckar01-task-list« gewählt.
                                Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-bs-logger« gewählt.
                                Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-buffer-from« gewählt.
                                Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-ts-jest« gewählt.
                                Hinweis: »ts-jest« wird an Stelle von »node-types-buffer-from« gewählt.
                                Hinweis: »ts-node« wird an Stelle von »node-ts-node« gewählt.
                                Hinweis: »webpack« wird an Stelle von »node-webpack« gewählt.
                                Hinweis: »window-size« wird an Stelle von »node-window-size« gewählt.
                                Hinweis: »yarnpkg« wird an Stelle von »node-yarn« gewählt.
                                E: Paket nodesource_setup.sh kann nicht gefunden werden.
                                Ist nur das Ende von Allem, ist zu Lang !
                                Nein ich werfe keine Disskusion an warum Win und nicht Zeile usw. Beides hat seine Berechtigung und ich bin es nur lange nicht mehr gewöhnt mit der Befehlszeile.
                                Ich hatte 1974 meien ersten Rechner und bin also Befehlszeilen eigendlich gewöhnt.
                                Bin aber zu lange raus und Win verdorben.
                                  @berges01
                                  apt policy nodejs
                                    Im Serverbetrieb hat ein graphische Oberfläche keine Berechtigung. Da bin ich dogmatisch.
                                    • Berges01
                                      @berges01
                                      apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                        @berges01 Ist die Datenbank jetzt konsistent?
                                        sudo apt update
                                        sudo apt dist-upgrade
                                        • Berges01
                                          Da hast du recht.
                                          Langfristig bleibt er auch nicht auf Ubuntu sondern in einer VM oder im Docker auf meinem Synology das weis ich noch nicht, ich benötige erst mal ein Lauffähiges SmartHome da mein letzter Smarthome (Fibaro HC3) sich als unbrauchbar erwiesen hat, lange Geschichte.
                                          • Berges01
                                            sudo apt update
                                            OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
                                            Es wurden 101 kB in 1 s geholt (128 kB/s).
                                            berges01@BergesHome:~$ sudo apt dist-upgrade
                                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                            4398
