    4. Test Adapter Birthdays
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 Dein Support im Forum ist wirklich der Hammer! Lass mich wissen, wenn ich Dir mal was Gutes tun kann 😉
      • jackblackson
        jackblackson last edited by
        Super, das du an diesem Adapter arbeitest! Ich hab es aktuell auch über einen Kalender gelöst, aber da ist es mit den Jahrgängen nicht möglich. Daher würde ich diesen Adapter gerne nutzen.
        Da ich die manuelle Eingabe nutzen würde, ist die Frage, ob es möglich wäre das man über die Vis auch einen neuen Geburtstag hinzufügen kann, bzw. bestehende löschen oder ändern kann? Nicht alle Personen in meinem Haushalt können mit dem Admin umgehen.
        Weiters wollte ich fragen ob ein Setup möglich wäre, wo man definiert, welche Geburtstage im next angezeigt werden? ich würde immer gerne die Geburtstage der nächsten 3 Tage sehen. Das wäre vielleicht über einen Defaultwert möglich?
        • U
          Ulf_Knulf last edited by
          @haus-automatisierung : Bitte um Youtube Guide. Danke. Wann ist eine stabile Version geplant?
          da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @Ulf_Knulf last edited by
            @ulf_knulf wozu brauchst du da YT? ist im prinzip nicht anders als der trash. der rest steht in der anleitung.
            stable wirds geben wenn @haus-automatisierung genug zeit findet. ist wie bei allen dev's, freizeit ist mangelware... 😉
            grundsätzlich funzt das ding ja schon gut.
              haus-automatisierung Developer Most Active @Ulf_Knulf last edited by
              @ulf_knulf sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
              @haus-automatisierung : Wann ist eine stabile Version geplant?
              Welche Probleme hast Du denn mit der aktuellen Version? 😉
              • bergjet
                bergjet last edited by bergjet
                Die ical Url, ist das die Freigabe Url ?
                webcal://p25-caldav.icloud.com/published/2/Mjc2xxxxxxxxxx
                Habe es auch mit http versucht, aber die Datenpunkte bleiben leer.
                http://p25-caldav.xxxxxxxxxxxx
                • da_Woody
                  da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung das es noch immer kein dateFormat gibt... 😄 wie im trash...
                  • bergjet
                    Hat diesen Adapter jemand mit einem Apple Kalender am Laufen?
                    Und wenn ja, welche iCal URL gehört im Adapter eingetragen?
                      Torsten_MG last edited by Torsten_MG
                      bin heute auch auf den Adapter gestoßen, Super Arbeit bis jetzt.
                      Nur mir ist ein Fehler beim Alter aufgefallen.
                      z.B.
                      Habe ich einen Eintrag am 21. Februar. Bei Beschreibung habe ich 2004 eingetragen.
                      Korrektur: Habe bei Jahr 2004 eingetragen.
                      Im DP wird auch bei year 2004 eingetragen, aber bei age steht 18
                      Ich habe jetzt mir mal ein paar andere Einträge angeschaut, da ist überall ein Jahr zu viel bei age eingetragen. Sowohl bei den vergangenen als auch bei den zukünftigen Geburtstagen
                      David G. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Burg_Io @bergjet last edited by
                        @bergjet
                        Ich habe einen Outlookkalender. In diesem ist die URL so: https://outlook.live.com/xxxxxxxxx/calendar.ics aufgebaut.
                        Funktioniert. Hoffe es hilft weiter?
                        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Burg_Io @haus-automatisierung last edited by
                          Schöne Idee, dieser Adapter.
                          Bin noch am Testen.
                          Super Sache
                          • David G.
                            David G. @Torsten_MG last edited by
                            @torsten_mg
                            Der Adapter sagt einem wie alt die Person wird, nicht wie alt sie ist.
                            Hast du das berücksichtigt?
                            • bergjet
                              bergjet @Burg_Io last edited by
                              @burg_io sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                              @bergjet
                              Nein. Ich habe den Kalender vom macOS. Habe ihn auch schon exportiert und versucht ihn einzubinden, ohne Erfolg. Der Entwickler schreibt auch nirgends, ob der Mac Kalender funktioniert. Offensichtlich hat den niemand hier in Verwendung.
                                MCU @Torsten_MG last edited by MCU
                                @torsten_mg age zeigt immer das Alter zum Geburtstagszeitpunkt an. Also in dem Fall 21.02.2004-> nächster Geburtstag 21.02.2022 -> Alter (age) 18.
                                da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @MCU last edited by
                                  @mcu was ja auch logisch ist. in einem geburtstags kalender wird das nächste alter angezeigt, nicht das aktuelle, sonst müsste es ja alterskalender heißen... 😉
                                  ist wie das alt bekannte zeitproblem. es gibt keine termine datumsübergreifend. z.b. 22:00-02:00 geht nur bis 23:59 und dann ab 00:00... da stolpern ja auch viele, wie auch ich am anfang... 😄
                                    Torsten_MG @MCU last edited by
                                    @mcu sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                                    OK klingt Logisch, es wird angezeigt wie alt die Person am nächsten Geburtstag wird
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Torsten_MG last edited by
                                      @torsten_mg genau so! 👍
                                        JoergH @da_Woody last edited by JoergH
                                        Ich habe den Adapter eingerichtet, einen Google Kalender erstellt, dort die Geburtstage eines Outlook Exports importiert und dann in den Adapter Einstellungen die URL hinterlegt. Dennoch bleiben bei mir sämtliche Datenpunkte leer.
                                        Im Log kommen reihenweise Fehlermeldungen à la
                                        birthdays.0	2021-05-17 16:42:51.071	warn	(28109) invalid birthday date in calendar: Geburtstag Viola
                                        Außerdem hat er im Logfile Termine angezeigt, die ich mal vor Jahren hatte...verstehe nicht ganz, wie die da reinkommen und warum er keinen einzigen Geburtstag anzeigt...
                                        [EDIT] Das Problem mit den alten Terminen habe ich gelöst, war ein Fehler beim Exportieren/Importieren. Die Fehlermeldungen erstrecken sich ansonsten über sämtliche Geburtstage im Kalender
                                        Was könnte das Problem sein?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @JoergH last edited by
                                          @joergh abgesehn davon, daß der adapter die v0.0.1 hat und ein test ist, kann es sein, daß outlook die daten unsauber exportiert.
                                          haben deine daten die attribute aus der beschreibung?
                                          Your events
                                          must contain the birth year in the description (e.g. 1987)
                                          are full day events
                                          have to be "repeated yearly"
                                          It is NOT required to use the ical option. You can also define all birthday dates in the settings. When you use both options, the information will be merged.
                                            @da_woody Mein Adapter hat die v0.0.3...
                                            Die Daten sind full day events und wiederholen sich jährlich, allerdings habe ich bisher nicht das Jahresdatum eingetragen. Ich dachte das braucht man nur zur Berechnung des Alters und habe die noch nicht alle nachträglich eingepflegt, sondern wollte erst mal testen ob es überhaupt funktioniert. Dann muss ich die wohl nun alle mal händisch eintragen, insofern ich sie überhaupt weiß.
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            52502
