Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
@berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
Beides hat seine Berechtigung
Im Serverbetrieb hat ein graphische Oberfläche keine Berechtigung. Da bin ich dogmatisch.
@thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
apt policy nodejs
berges01@BergesHome:~$ apt policy nodejs nodejs: Installiert: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 Installationskandidat: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 Versionstabelle: *** 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status berges01@BergesHome:~$
@berges01 Ist die Datenbank jetzt konsistent?
sudo apt update sudo apt dist-upgrade
Da hast du recht.
Langfristig bleibt er auch nicht auf Ubuntu sondern in einer VM oder im Docker auf meinem Synology das weis ich noch nicht, ich benötige erst mal ein Lauffähiges SmartHome da mein letzter Smarthome (Fibaro HC3) sich als unbrauchbar erwiesen hat, lange Geschichte. -
berges01@BergesHome:~$ sudo apt update [sudo] Passwort für berges01: OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB] Es wurden 101 kB in 1 s geholt (128 kB/s). Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. berges01@BergesHome:~$ sudo apt dist-upgrade Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt: gyp libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read node-read-package-json node-readable-stream node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-uri-js node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. berges01@BergesHome:~$
sudo apt autoremove
sudo apt autoremove
berges01@BergesHome:~$ sudo apt autoremove Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Die folgenden Pakete werden ENTFERNT: gyp libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read node-read-package-json node-readable-stream node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-uri-js node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 167 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Nach dieser Operation werden 17,7 MB Plattenplatz freigegeben. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j (Lese Datenbank ... 202351 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Entfernen von gyp (0.1+20200513gitcaa6002-2) ... Entfernen von node-npmlog (4.1.2-2) ... Entfernen von node-are-we-there-yet (1.1.5-1) ... Entfernen von node-readable-stream (3.6.0-2) ... Entfernen von node-cacache (15.0.5+~cs13.9.21-1) ... Entfernen von node-move-concurrently (1.0.1-2) ... Entfernen von node-copy-concurrently (1.0.5-7) ... Entfernen von node-rimraf (3.0.2-1) ... Entfernen von node-write-file-atomic (3.0.3+~3.0.1-1) ... Entfernen von node-typedarray-to-buffer (4.0.0-1) ... Entfernen von node-is-typedarray (1.0.0-3) ... Entfernen von libjs-is-typedarray (1.0.0-3) ... Entfernen von node-psl (1.8.0+ds-4) ... Entfernen von libjs-psl (1.8.0+ds-4) ... Entfernen von libjs-typedarray-to-buffer (4.0.0-1) ... Entfernen von libssl-dev:amd64 (1.1.1j-1ubuntu3) ... Entfernen von libuv1-dev:amd64 (1.40.0-1) ... Entfernen von node-nopt (5.0.0-1) ... Entfernen von node-abbrev (1.1.1-2) ... Entfernen von node-https-proxy-agent (5.0.0-3) ... Entfernen von node-agent-base (6.0.2-2) ... Entfernen von node-har-validator (5.1.5-1) ... Entfernen von node-ajv (6.12.6-2) ... Entfernen von node-ansi (0.3.1-1) ... Entfernen von node-gauge (2.7.4-1.1) ... Entfernen von node-wide-align (1.1.3-1) ... Entfernen von node-string-width (4.2.0-1) ... Entfernen von node-chalk (4.1.0-1) ... Entfernen von node-ansi-styles (4.2.1-1) ... Entfernen von node-ansistyles (0.1.3-2) ... Entfernen von node-run-queue (2.0.0-1) ... Entfernen von node-aproba (2.0.0-1) ... Entfernen von node-archy (1.0.0-3) ... Entfernen von node-asap (2.0.6-2) ... Entfernen von node-http-signature (1.3.5-1) ... Entfernen von node-sshpk (1.16.1+dfsg-2) ... Entfernen von node-asn1 (0.2.3-2) ... Entfernen von node-getpass (0.1.7-1.1) ... Entfernen von node-jsprim (2.0.0-1) ... Entfernen von node-verror (1.10.0-1.1) ... Entfernen von node-form-data (3.0.0-2) ... Entfernen von node-asynckit (0.4.0-3) ... Entfernen von node-aws-sign2 (0.7.1-2) ... Entfernen von node-aws4 (1.11.0-1) ... Entfernen von node-bcrypt-pbkdf (1.0.2-1) ... Entfernen von node-npm-package-arg (8.1.0-1) ... Entfernen von node-validate-npm-package-name (3.0.0-1.1) ... Entfernen von node-builtins (1.0.3-2) ... Entfernen von node-caseless (0.12.1-1) ... Entfernen von node-tar (6.0.5+ds1+~cs11.3.9-1) ... Entfernen von node-chownr (1.1.3-5) ... Entfernen von node-columnify (1.5.4-3) ... Entfernen von node-wcwidth.js (1.0.0-1.1) ... Entfernen von node-defaults (1.0.3-2) ... Entfernen von node-clone (2.1.2-2) ... Entfernen von node-color-convert (1.9.3-1) ... Entfernen von node-color-name (1.1.4+~1.1.1-1) ... Entfernen von node-colors (1.4.0-1) ... Entfernen von node-combined-stream (1.0.8-1) ... Entfernen von node-concat-map (0.0.1-2) ... Entfernen von node-console-control-strings (1.1.0-2) ... Entfernen von node-core-util-is (1.0.2-2) ... Entfernen von node-dashdash (2.0.0-1) ... Entfernen von node-debug (4.3.1+~cs4.1.5-1) ... Entfernen von node-delayed-stream (1.0.0-4) ... Entfernen von node-delegates (1.0.0-2) ... Entfernen von node-depd (2.0.0-1) ... Entfernen von node-ecc-jsbn (0.2.0-2) ... Entfernen von node-encoding (0.1.13-1) ... Entfernen von node-promise-retry (2.0.1-1) ... Entfernen von node-err-code (2.0.3+dfsg-1) ... Entfernen von node-p-map (4.0.0-1) ... Entfernen von node-escape-string-regexp (4.0.0-1) ... Entfernen von node-extend (3.0.2-1) ... Entfernen von node-extsprintf (1.4.0-1) ... Entfernen von node-fast-deep-equal (3.1.3-1) ... Entfernen von node-forever-agent (0.6.1-2) ... Entfernen von node-fs-write-stream-atomic (1.0.10-4) ... Entfernen von node-read-package-json (3.0.0-1) ... Entfernen von node-normalize-package-data (3.0.0+~2.4.0-1) ... Entfernen von node-resolve (1.19.0+~cs5.20.8-2) ... Entfernen von node-function-bind (1.1.1+repack-1) ... Entfernen von node-graceful-fs (4.2.4+repack-1) ... Entfernen von node-har-schema (2.0.0-4) ... Entfernen von node-supports-color (8.1.0+~7.2.0-1) ... Entfernen von node-has-flag (4.0.0-1) ... Entfernen von node-has-unicode (2.0.1-2) ... Entfernen von node-hosted-git-info (3.0.8-1) ... Entfernen von node-iconv-lite (0.5.1-3) ... Entfernen von node-iferr (1.0.2-1) ... Entfernen von node-unique-filename (1.1.1+ds-1) ... Entfernen von node-imurmurhash (0.1.4-1.1) ... Entfernen von node-indent-string (4.0.0-1) ... Entfernen von node-ini (2.0.0-1) ... Entfernen von node-ip (1.1.5-5) ... Entfernen von node-ip-regex (4.3.0-1) ... Entfernen von node-isarray (2.0.5-1) ... Entfernen von node-which (2.0.2+~cs1.3.2-1) ... Entfernen von node-isexe (2.0.0-5) ... Entfernen von node-isstream (0.1.2+dfsg-1.1) ... Entfernen von node-jsbn (1.1.0-1.1) ... Entfernen von node-json-parse-better-errors (1.0.2+~2.3.1-1) ... Entfernen von node-json-schema (0.3.0+~7.0.6-1) ... Entfernen von node-json-schema-traverse (1.0.0-2) ... Entfernen von node-json-stable-stringify (1.0.1+~cs5.1.32-1) ... Entfernen von node-json-stringify-safe (5.0.1+repack-3) ... Entfernen von node-jsonify (0.0.0-1.1) ... Entfernen von node-jsonstream (1.3.5-1) ... Entfernen von node-jsonparse (1.3.1-7) ... Entfernen von node-leven (3.1.0+~cs1.1.1-1) ... Entfernen von node-lockfile (1.0.4-3) ... Entfernen von node-semver (7.3.4-1) ... Entfernen von node-lru-cache (5.1.1-5) ... Entfernen von node-mime-types (2.1.28-1) ... Entfernen von node-mime (2.5.0+dfsg+~cs3.90.0-1) ... Entfernen von node-mkdirp (1.0.4+~1.0.1-1) ... Entfernen von node-ms (2.1.3+~cs0.7.31-1) ... Entfernen von node-promzard (0.3.0-1.1) ... Entfernen von node-read (1.0.7-2) ... Entfernen von node-mute-stream (0.0.8-2) ... Entfernen von node-npm-bundled (1.1.1-1) ... Entfernen von node-number-is-nan (2.0.0-1) ... Entfernen von node-oauth-sign (0.9.0-2) ... Entfernen von node-object-assign (4.1.1-3) ... Entfernen von node-opener (1.5.2-1) ... Entfernen von node-osenv (0.1.5-1) ... Entfernen von node-performance-now (2.1.0+debian-1.1) ... Entfernen von node-process-nextick-args (2.0.0-1) ... Entfernen von node-promise-inflight (1.0.1-1.1) ... Entfernen von node-puka (1.0.1+dfsg-2) ... Entfernen von node-uri-js (4.4.0+dfsg-5) ... Entfernen von node-punycode (2.1.1-3) ... Entfernen von node-qs (6.9.4+ds-1) ... Entfernen von node-resolve-from (5.0.0+~3.1.0+~3.3.0+~2.0.0-1) ... Entfernen von node-retry (0.12.0-1) ... Entfernen von node-tunnel-agent (0.6.1-2) ... Entfernen von node-string-decoder (1.3.0-2) ... Entfernen von node-safe-buffer (5.2.1+~cs2.1.2-1) ... Entfernen von node-set-blocking (2.0.0-1.1) ... Entfernen von node-signal-exit (3.0.3-1) ... Entfernen von node-slash (3.0.0-1) ... Entfernen von node-validate-npm-package-license (3.0.4-1) ... Entfernen von node-spdx-correct (3.1.1-1) ... Entfernen von node-spdx-expression-parse (3.0.1-1) ... Entfernen von node-spdx-exceptions (2.3.0-1) ... Entfernen von node-spdx-license-ids (3.0.7-1) ... Entfernen von node-ssri (8.0.0-1) ... Entfernen von node-text-table (0.2.0-2) ... Entfernen von node-through (2.3.8+~cs0.0.30-1) ... Entfernen von node-tweetnacl (1.0.3+dfsg-1) ... Entfernen von node-util-deprecate (1.0.2-1) ... Entfernen von node-uuid (8.3.2+~8.3.0-4) ... Entfernen von node-yallist (4.0.0-1) ... Entfernen von node-glob (7.1.6+~7.1.3-1) ... Entfernen von node-inherits (2.0.4-1) ... Entfernen von libjs-inherits (2.0.4-1) ... Entfernen von node-strip-ansi (6.0.0-2) ... Entfernen von node-ansi-regex (5.0.0-1) ... Entfernen von node-assert-plus (1.0.0-2) ... Entfernen von node-minimatch (3.0.4+~3.0.3-1) ... Entfernen von node-brace-expansion (2.0.0-1) ... Entfernen von node-balanced-match (1.0.0-1) ... Entfernen von node-fs.realpath (1.0.0-1.1) ... Entfernen von node-inflight (1.0.6-1.1) ... Entfernen von node-once (1.4.0-3) ... Entfernen von node-path-is-absolute (2.0.0-1) ... Entfernen von node-wrappy (1.0.2-1.1) ... Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ... berges01@BergesHome:~$
@berges01
Jetzt nimmst du das Kommentarzeichen aus der nodesource.list wieder raus.Dann
sudo apt update sudo apt install nodejs
@berges01
berges01@BergesHome:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list berges01@BergesHome:~$ sudo apt update OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute InRelease [4.585 B] OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease Holen:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB] Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages [766 B] Es wurden 106 kB in 1 s geholt (84,6 kB/s). Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen. berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt: javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js nodejs-doc Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen. Die folgenden Pakete werden ENTFERNT: libnode72 Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade): nodejs 1 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 55,1 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j dpkg: libnode72:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt: nodejs hängt ab von libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1). (Lese Datenbank ... 199914 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Entfernen von libnode72:amd64 (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ... (Lese Datenbank ... 199907 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ... Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ... dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso urce1_amd64.deb (--unpack): Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n odejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b roken pipe)) getötet Fehler traten auf beim Bearbeiten von: /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) berges01@BergesHome:~$
Immer noch eine Fehlermeldung
@berges01
Dann hau das nodejs-doc noch raus.sudo apt remove nodejs-doc
@berges01
berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs-doc [sudo] Passwort für berges01: Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren. Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten: nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) soll aber nicht installiert werden Empfiehlt: nodejs-doc soll aber nicht installiert werden E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an). berges01@BergesHome:~$
@berges01
Orrrrrrrrrrrr.
Das dfsg-nodejs ist so dämlich zusammengebaut. .sudo apt install nodejs --force
@berges01
Orrrrrrrrrrrr.
berges01@BergesHome:~$ berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs --force [sudo] Passwort für berges01: E: Befehlszeilenoption »--force« kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden. berges01@BergesHome:~$
sudo apt install --force-yes nodejs
berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --force-yes nodejs [sudo] Passwort für berges01: Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt: javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js nodejs-doc Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen. Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade): nodejs 1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 92,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt. (Lese Datenbank ... 199907 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ... Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ... dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso urce1_amd64.deb (--unpack): Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n odejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b roken pipe)) getötet Fehler traten auf beim Bearbeiten von: /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb W: --force-yes ist veraltet, verwenden Sie stattdessen eine der Optionen, die mit --allow beginnen. E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) berges01@BergesHome:~$
Das ist alles 'Neuland' für mich.
Vermutlich so:sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs [sudo] Passwort für berges01: Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt: javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js nodejs-doc Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen. Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade): nodejs 1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 92,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt. (Lese Datenbank ... 199907 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ... Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ... dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso urce1_amd64.deb (--unpack): Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n odejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b roken pipe)) getötet Fehler traten auf beim Bearbeiten von: /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) berges01@BergesHome:~$
sudo apt clean sudo apt remove nodejs-doc nodejs node-*
Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt. Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt: javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen. Die folgenden Pakete werden ENTFERNT: nodejs nodejs-doc 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Nach dieser Operation werden 11,5 MB Plattenplatz freigegeben. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j (Lese Datenbank ... 199907 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Entfernen von nodejs (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ... Entfernen von nodejs-doc (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ... Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ... Trigger für libc-bin (2.33-0ubuntu5) werden verarbeitet ... berges01@BergesHome:~$
Nur das Ende der Liste
sudo apt autoremove
Dann nochmal gegenprüfen:
apt policy nodejs nodejs-doc
