    4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
      Thomas Braun Most Active @Berges01 last edited by
      @berges01 Ist die Datenbank jetzt konsistent?
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Berges01
        Berges01 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
        @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
        Beides hat seine Berechtigung
        Im Serverbetrieb hat ein graphische Oberfläche keine Berechtigung. Da bin ich dogmatisch.
        Da hast du recht.
        Langfristig bleibt er auch nicht auf Ubuntu sondern in einer VM oder im Docker auf meinem Synology das weis ich noch nicht, ich benötige erst mal ein Lauffähiges SmartHome da mein letzter Smarthome (Fibaro HC3) sich als unbrauchbar erwiesen hat, lange Geschichte.
        • Berges01
          sudo apt update
          berges01@BergesHome:~$ sudo apt update
          [sudo] Passwort für berges01:
          OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
          OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
          OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
          Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
          Es wurden 101 kB in 1 s geholt (128 kB/s).
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          berges01@BergesHome:~$ sudo apt dist-upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
            gyp libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
            libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex
            node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap
            node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
            node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless
            node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors
            node-columnify node-combined-stream node-concat-map node-console-control-strings
            node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
            node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
            node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal
            node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath
            node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema
            node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info
            node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
            node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex
            node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn
            node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
            node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse
            node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
            node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
            node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
            node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign node-object-assign
            node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
            node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard
            node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read node-read-package-json
            node-readable-stream node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf
            node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
            node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
            node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder node-string-width
            node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through
            node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename
            node-uri-js node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
            node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align
            node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            @berges01
            sudo apt autoremove
            • Berges01
              @berges01
              sudo apt autoremove
              berges01@BergesHome:~$ sudo apt autoremove
              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 167 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Nach dieser Operation werden 17,7 MB Plattenplatz freigegeben.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
              (Lese Datenbank ... 202351 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Entfernen von gyp (0.1+20200513gitcaa6002-2) ...
              Entfernen von node-npmlog (4.1.2-2) ...
              Entfernen von node-are-we-there-yet (1.1.5-1) ...
              Entfernen von node-readable-stream (3.6.0-2) ...
              Entfernen von node-cacache (15.0.5+~cs13.9.21-1) ...
              Entfernen von node-move-concurrently (1.0.1-2) ...
              Entfernen von node-copy-concurrently (1.0.5-7) ...
              Entfernen von node-rimraf (3.0.2-1) ...
              Entfernen von node-write-file-atomic (3.0.3+~3.0.1-1) ...
              Entfernen von node-typedarray-to-buffer (4.0.0-1) ...
              Entfernen von node-is-typedarray (1.0.0-3) ...
              Entfernen von libjs-is-typedarray (1.0.0-3) ...
              Entfernen von node-psl (1.8.0+ds-4) ...
              Entfernen von libjs-psl (1.8.0+ds-4) ...
              Entfernen von libjs-typedarray-to-buffer (4.0.0-1) ...
              Entfernen von libssl-dev:amd64 (1.1.1j-1ubuntu3) ...
              Entfernen von libuv1-dev:amd64 (1.40.0-1) ...
              Entfernen von node-nopt (5.0.0-1) ...
              Entfernen von node-abbrev (1.1.1-2) ...
              Entfernen von node-https-proxy-agent (5.0.0-3) ...
              Entfernen von node-agent-base (6.0.2-2) ...
              Entfernen von node-har-validator (5.1.5-1) ...
              Entfernen von node-ajv (6.12.6-2) ...
              Entfernen von node-ansi (0.3.1-1) ...
              Entfernen von node-gauge (2.7.4-1.1) ...
              Entfernen von node-wide-align (1.1.3-1) ...
              Entfernen von node-string-width (4.2.0-1) ...
              Entfernen von node-chalk (4.1.0-1) ...
              Entfernen von node-ansi-styles (4.2.1-1) ...
              Entfernen von node-ansistyles (0.1.3-2) ...
              Entfernen von node-run-queue (2.0.0-1) ...
              Entfernen von node-aproba (2.0.0-1) ...
              Entfernen von node-archy (1.0.0-3) ...
              Entfernen von node-asap (2.0.6-2) ...
              Entfernen von node-http-signature (1.3.5-1) ...
              Entfernen von node-sshpk (1.16.1+dfsg-2) ...
              Entfernen von node-asn1 (0.2.3-2) ...
              Entfernen von node-getpass (0.1.7-1.1) ...
              Entfernen von node-jsprim (2.0.0-1) ...
              Entfernen von node-verror (1.10.0-1.1) ...
              Entfernen von node-form-data (3.0.0-2) ...
              Entfernen von node-asynckit (0.4.0-3) ...
              Entfernen von node-aws-sign2 (0.7.1-2) ...
              Entfernen von node-aws4 (1.11.0-1) ...
              Entfernen von node-bcrypt-pbkdf (1.0.2-1) ...
              Entfernen von node-npm-package-arg (8.1.0-1) ...
              Entfernen von node-validate-npm-package-name (3.0.0-1.1) ...
              Entfernen von node-builtins (1.0.3-2) ...
              Entfernen von node-caseless (0.12.1-1) ...
              Entfernen von node-tar (6.0.5+ds1+~cs11.3.9-1) ...
              Entfernen von node-chownr (1.1.3-5) ...
              Entfernen von node-columnify (1.5.4-3) ...
              Entfernen von node-wcwidth.js (1.0.0-1.1) ...
              Entfernen von node-defaults (1.0.3-2) ...
              Entfernen von node-clone (2.1.2-2) ...
              Entfernen von node-color-convert (1.9.3-1) ...
              Entfernen von node-color-name (1.1.4+~1.1.1-1) ...
              Entfernen von node-colors (1.4.0-1) ...
              Entfernen von node-combined-stream (1.0.8-1) ...
              Entfernen von node-concat-map (0.0.1-2) ...
              Entfernen von node-console-control-strings (1.1.0-2) ...
              Entfernen von node-core-util-is (1.0.2-2) ...
              Entfernen von node-dashdash (2.0.0-1) ...
              Entfernen von node-debug (4.3.1+~cs4.1.5-1) ...
              Entfernen von node-delayed-stream (1.0.0-4) ...
              Entfernen von node-delegates (1.0.0-2) ...
              Entfernen von node-depd (2.0.0-1) ...
              Entfernen von node-ecc-jsbn (0.2.0-2) ...
              Entfernen von node-encoding (0.1.13-1) ...
              Entfernen von node-promise-retry (2.0.1-1) ...
              Entfernen von node-err-code (2.0.3+dfsg-1) ...
              Entfernen von node-p-map (4.0.0-1) ...
              Entfernen von node-escape-string-regexp (4.0.0-1) ...
              Entfernen von node-extend (3.0.2-1) ...
              Entfernen von node-extsprintf (1.4.0-1) ...
              Entfernen von node-fast-deep-equal (3.1.3-1) ...
              Entfernen von node-forever-agent (0.6.1-2) ...
              Entfernen von node-fs-write-stream-atomic (1.0.10-4) ...
              Entfernen von node-read-package-json (3.0.0-1) ...
              Entfernen von node-normalize-package-data (3.0.0+~2.4.0-1) ...
              Entfernen von node-resolve (1.19.0+~cs5.20.8-2) ...
              Entfernen von node-function-bind (1.1.1+repack-1) ...
              Entfernen von node-graceful-fs (4.2.4+repack-1) ...
              Entfernen von node-har-schema (2.0.0-4) ...
              Entfernen von node-supports-color (8.1.0+~7.2.0-1) ...
              Entfernen von node-has-flag (4.0.0-1) ...
              Entfernen von node-has-unicode (2.0.1-2) ...
              Entfernen von node-hosted-git-info (3.0.8-1) ...
              Entfernen von node-iconv-lite (0.5.1-3) ...
              Entfernen von node-iferr (1.0.2-1) ...
              Entfernen von node-unique-filename (1.1.1+ds-1) ...
              Entfernen von node-imurmurhash (0.1.4-1.1) ...
              Entfernen von node-indent-string (4.0.0-1) ...
              Entfernen von node-ini (2.0.0-1) ...
              Entfernen von node-ip (1.1.5-5) ...
              Entfernen von node-ip-regex (4.3.0-1) ...
              Entfernen von node-isarray (2.0.5-1) ...
              Entfernen von node-which (2.0.2+~cs1.3.2-1) ...
              Entfernen von node-isexe (2.0.0-5) ...
              Entfernen von node-isstream (0.1.2+dfsg-1.1) ...
              Entfernen von node-jsbn (1.1.0-1.1) ...
              Entfernen von node-json-parse-better-errors (1.0.2+~2.3.1-1) ...
              Entfernen von node-json-schema (0.3.0+~7.0.6-1) ...
              Entfernen von node-json-schema-traverse (1.0.0-2) ...
              Entfernen von node-json-stable-stringify (1.0.1+~cs5.1.32-1) ...
              Entfernen von node-json-stringify-safe (5.0.1+repack-3) ...
              Entfernen von node-jsonify (0.0.0-1.1) ...
              Entfernen von node-jsonstream (1.3.5-1) ...
              Entfernen von node-jsonparse (1.3.1-7) ...
              Entfernen von node-leven (3.1.0+~cs1.1.1-1) ...
              Entfernen von node-lockfile (1.0.4-3) ...
              Entfernen von node-semver (7.3.4-1) ...
              Entfernen von node-lru-cache (5.1.1-5) ...
              Entfernen von node-mime-types (2.1.28-1) ...
              Entfernen von node-mime (2.5.0+dfsg+~cs3.90.0-1) ...
              Entfernen von node-mkdirp (1.0.4+~1.0.1-1) ...
              Entfernen von node-ms (2.1.3+~cs0.7.31-1) ...
              Entfernen von node-promzard (0.3.0-1.1) ...
              Entfernen von node-read (1.0.7-2) ...
              Entfernen von node-mute-stream (0.0.8-2) ...
              Entfernen von node-npm-bundled (1.1.1-1) ...
              Entfernen von node-number-is-nan (2.0.0-1) ...
              Entfernen von node-oauth-sign (0.9.0-2) ...
              Entfernen von node-object-assign (4.1.1-3) ...
              Entfernen von node-opener (1.5.2-1) ...
              Entfernen von node-osenv (0.1.5-1) ...
              Entfernen von node-performance-now (2.1.0+debian-1.1) ...
              Entfernen von node-process-nextick-args (2.0.0-1) ...
              Entfernen von node-promise-inflight (1.0.1-1.1) ...
              Entfernen von node-puka (1.0.1+dfsg-2) ...
              Entfernen von node-uri-js (4.4.0+dfsg-5) ...
              Entfernen von node-punycode (2.1.1-3) ...
              Entfernen von node-qs (6.9.4+ds-1) ...
              Entfernen von node-resolve-from (5.0.0+~3.1.0+~3.3.0+~2.0.0-1) ...
              Entfernen von node-retry (0.12.0-1) ...
              Entfernen von node-tunnel-agent (0.6.1-2) ...
              Entfernen von node-string-decoder (1.3.0-2) ...
              Entfernen von node-safe-buffer (5.2.1+~cs2.1.2-1) ...
              Entfernen von node-set-blocking (2.0.0-1.1) ...
              Entfernen von node-signal-exit (3.0.3-1) ...
              Entfernen von node-slash (3.0.0-1) ...
              Entfernen von node-validate-npm-package-license (3.0.4-1) ...
              Entfernen von node-spdx-correct (3.1.1-1) ...
              Entfernen von node-spdx-expression-parse (3.0.1-1) ...
              Entfernen von node-spdx-exceptions (2.3.0-1) ...
              Entfernen von node-spdx-license-ids (3.0.7-1) ...
              Entfernen von node-ssri (8.0.0-1) ...
              Entfernen von node-text-table (0.2.0-2) ...
              Entfernen von node-through (2.3.8+~cs0.0.30-1) ...
              Entfernen von node-tweetnacl (1.0.3+dfsg-1) ...
              Entfernen von node-util-deprecate (1.0.2-1) ...
              Entfernen von node-uuid (8.3.2+~8.3.0-4) ...
              Entfernen von node-yallist (4.0.0-1) ...
              Entfernen von node-glob (7.1.6+~7.1.3-1) ...
              Entfernen von node-inherits (2.0.4-1) ...
              Entfernen von libjs-inherits (2.0.4-1) ...
              Entfernen von node-strip-ansi (6.0.0-2) ...
              Entfernen von node-ansi-regex (5.0.0-1) ...
              Entfernen von node-assert-plus (1.0.0-2) ...
              Entfernen von node-minimatch (3.0.4+~3.0.3-1) ...
              Entfernen von node-brace-expansion (2.0.0-1) ...
              Entfernen von node-balanced-match (1.0.0-1) ...
              Entfernen von node-fs.realpath (1.0.0-1.1) ...
              Entfernen von node-inflight (1.0.6-1.1) ...
              Entfernen von node-once (1.4.0-3) ...
              Entfernen von node-path-is-absolute (2.0.0-1) ...
              Entfernen von node-wrappy (1.0.2-1.1) ...
              Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                @berges01
                Jetzt nimmst du das Kommentarzeichen aus der nodesource.list wieder raus.
                Dann
                sudo apt update
                sudo apt install nodejs
                • Berges01
                  @berges01
                  Dann
                  sudo apt update
                  berges01@BergesHome:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute InRelease [4.585 B]
                  OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
                  Holen:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
                  Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages [766 B]
                  Es wurden 106 kB in 1 s geholt (84,6 kB/s).
                  Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                  berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs
                    javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js nodejs-doc
                    libnode72
                  Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                    nodejs
                  1 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 55,1 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  dpkg: libnode72:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
                   nodejs hängt ab von libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1).
                  (Lese Datenbank ... 199914 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Entfernen von libnode72:amd64 (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                  (Lese Datenbank ... 199907 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                  Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso
                  urce1_amd64.deb (--unpack):
                   Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n
                  odejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist
                  dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b
                  roken pipe)) getötet
                  Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                   /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                  Immer noch eine Fehlermeldung
                    @berges01
                    Dann hau das nodejs-doc noch raus.
                    sudo apt remove nodejs-doc
                    • Berges01
                      @berges01
                      berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs-doc
                      Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                       nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) soll aber nicht installiert werden
                                Empfiehlt: nodejs-doc soll aber nicht installiert werden
                      E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                        @berges01
                        Orrrrrrrrrrrr.
                        Das dfsg-nodejs ist so dämlich zusammengebaut. .
                        sudo apt install nodejs --force
                        • Berges01
                          @berges01
                          Orrrrrrrrrrrr.
                          berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs --force
                          E: Befehlszeilenoption »--force« kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                            @berges01
                            sudo apt install --force-yes nodejs
                            • Berges01
                              @berges01
                              berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --force-yes nodejs
                                nodejs
                              1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Nach dieser Operation werden 92,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              W: --force-yes ist veraltet, verwenden Sie stattdessen eine der Optionen, die mit --allow beginnen.
                                @berges01
                                Das ist alles 'Neuland' für mich.
                                Vermutlich so:
                                sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
                                • Berges01
                                  @berges01
                                  Vermutlich so:
                                  berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
                                    nodejs
                                    Thomas Braun Most Active @Berges01 last edited by Thomas Braun
                                    sudo apt clean
                                    sudo apt remove nodejs-doc nodejs node-*
                                    • Berges01
                                      Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                      Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                      Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                      Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                      Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                      Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                      Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                      Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                        nodejs nodejs-doc
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Nach dieser Operation werden 11,5 MB Plattenplatz freigegeben.
                                      Entfernen von nodejs (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                                      Entfernen von nodejs-doc (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                                      Trigger für libc-bin (2.33-0ubuntu5) werden verarbeitet ...
                                      Nur das Ende der Liste
                                        sudo apt autoremove
                                        Dann nochmal gegenprüfen:
                                        apt policy nodejs nodejs-doc
                                        • Berges01
                                          sudo apt autoremove
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 3 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Nach dieser Operation werden 2.310 kB Plattenplatz freigegeben.
                                          (Lese Datenbank ... 199658 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Entfernen von javascript-common (11+nmu1) ...
                                          Entfernen von libc-ares2:amd64 (1.17.1-1) ...
                                          Entfernen von libjs-highlight.js (9.18.5+dfsg1-1) ...
                                          berges01@BergesHome:~$ apt policy nodejs nodejs-doc
                                          nodejs:
                                            Installiert:           (keine)
                                            Installationskandidat: 12.22.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                               12.22.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages
                                               12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
                                          nodejs-doc:
                                            Installationskandidat: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1
                                            Versionstabelle:
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe i386 Packages
                                            @berges01
                                            Jetzt muss das aber funktionieren...
                                            4398
