    4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
    • Berges01
      Berges01 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
      @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
      Beides hat seine Berechtigung
      Im Serverbetrieb hat ein graphische Oberfläche keine Berechtigung. Da bin ich dogmatisch.
      Da hast du recht.
      Langfristig bleibt er auch nicht auf Ubuntu sondern in einer VM oder im Docker auf meinem Synology das weis ich noch nicht, ich benötige erst mal ein Lauffähiges SmartHome da mein letzter Smarthome (Fibaro HC3) sich als unbrauchbar erwiesen hat, lange Geschichte.
      • Berges01
        @berges01 Ist die Datenbank jetzt konsistent?
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        berges01@BergesHome:~$ sudo apt update
        [sudo] Passwort für berges01:
        OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
        OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
        OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
        Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
        Es wurden 101 kB in 1 s geholt (128 kB/s).
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        berges01@BergesHome:~$ sudo apt dist-upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
          gyp libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
          libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex
          node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap
          node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
          node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless
          node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors
          node-columnify node-combined-stream node-concat-map node-console-control-strings
          node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
          node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
          node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal
          node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath
          node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema
          node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info
          node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
          node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex
          node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn
          node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
          node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse
          node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
          node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
          node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
          node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign node-object-assign
          node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
          node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard
          node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read node-read-package-json
          node-readable-stream node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf
          node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
          node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
          node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder node-string-width
          node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through
          node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename
          node-uri-js node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
          node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align
          node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Thomas Braun Most Active @Berges01 last edited by
          @berges01
          sudo apt autoremove
          Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Berges01
            @berges01
            sudo apt autoremove
            berges01@BergesHome:~$ sudo apt autoremove
            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 167 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Nach dieser Operation werden 17,7 MB Plattenplatz freigegeben.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
            (Lese Datenbank ... 202351 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Entfernen von gyp (0.1+20200513gitcaa6002-2) ...
            Entfernen von node-npmlog (4.1.2-2) ...
            Entfernen von node-are-we-there-yet (1.1.5-1) ...
            Entfernen von node-readable-stream (3.6.0-2) ...
            Entfernen von node-cacache (15.0.5+~cs13.9.21-1) ...
            Entfernen von node-move-concurrently (1.0.1-2) ...
            Entfernen von node-copy-concurrently (1.0.5-7) ...
            Entfernen von node-rimraf (3.0.2-1) ...
            Entfernen von node-write-file-atomic (3.0.3+~3.0.1-1) ...
            Entfernen von node-typedarray-to-buffer (4.0.0-1) ...
            Entfernen von node-is-typedarray (1.0.0-3) ...
            Entfernen von libjs-is-typedarray (1.0.0-3) ...
            Entfernen von node-psl (1.8.0+ds-4) ...
            Entfernen von libjs-psl (1.8.0+ds-4) ...
            Entfernen von libjs-typedarray-to-buffer (4.0.0-1) ...
            Entfernen von libssl-dev:amd64 (1.1.1j-1ubuntu3) ...
            Entfernen von libuv1-dev:amd64 (1.40.0-1) ...
            Entfernen von node-nopt (5.0.0-1) ...
            Entfernen von node-abbrev (1.1.1-2) ...
            Entfernen von node-https-proxy-agent (5.0.0-3) ...
            Entfernen von node-agent-base (6.0.2-2) ...
            Entfernen von node-har-validator (5.1.5-1) ...
            Entfernen von node-ajv (6.12.6-2) ...
            Entfernen von node-ansi (0.3.1-1) ...
            Entfernen von node-gauge (2.7.4-1.1) ...
            Entfernen von node-wide-align (1.1.3-1) ...
            Entfernen von node-string-width (4.2.0-1) ...
            Entfernen von node-chalk (4.1.0-1) ...
            Entfernen von node-ansi-styles (4.2.1-1) ...
            Entfernen von node-ansistyles (0.1.3-2) ...
            Entfernen von node-run-queue (2.0.0-1) ...
            Entfernen von node-aproba (2.0.0-1) ...
            Entfernen von node-archy (1.0.0-3) ...
            Entfernen von node-asap (2.0.6-2) ...
            Entfernen von node-http-signature (1.3.5-1) ...
            Entfernen von node-sshpk (1.16.1+dfsg-2) ...
            Entfernen von node-asn1 (0.2.3-2) ...
            Entfernen von node-getpass (0.1.7-1.1) ...
            Entfernen von node-jsprim (2.0.0-1) ...
            Entfernen von node-verror (1.10.0-1.1) ...
            Entfernen von node-form-data (3.0.0-2) ...
            Entfernen von node-asynckit (0.4.0-3) ...
            Entfernen von node-aws-sign2 (0.7.1-2) ...
            Entfernen von node-aws4 (1.11.0-1) ...
            Entfernen von node-bcrypt-pbkdf (1.0.2-1) ...
            Entfernen von node-npm-package-arg (8.1.0-1) ...
            Entfernen von node-validate-npm-package-name (3.0.0-1.1) ...
            Entfernen von node-builtins (1.0.3-2) ...
            Entfernen von node-caseless (0.12.1-1) ...
            Entfernen von node-tar (6.0.5+ds1+~cs11.3.9-1) ...
            Entfernen von node-chownr (1.1.3-5) ...
            Entfernen von node-columnify (1.5.4-3) ...
            Entfernen von node-wcwidth.js (1.0.0-1.1) ...
            Entfernen von node-defaults (1.0.3-2) ...
            Entfernen von node-clone (2.1.2-2) ...
            Entfernen von node-color-convert (1.9.3-1) ...
            Entfernen von node-color-name (1.1.4+~1.1.1-1) ...
            Entfernen von node-colors (1.4.0-1) ...
            Entfernen von node-combined-stream (1.0.8-1) ...
            Entfernen von node-concat-map (0.0.1-2) ...
            Entfernen von node-console-control-strings (1.1.0-2) ...
            Entfernen von node-core-util-is (1.0.2-2) ...
            Entfernen von node-dashdash (2.0.0-1) ...
            Entfernen von node-debug (4.3.1+~cs4.1.5-1) ...
            Entfernen von node-delayed-stream (1.0.0-4) ...
            Entfernen von node-delegates (1.0.0-2) ...
            Entfernen von node-depd (2.0.0-1) ...
            Entfernen von node-ecc-jsbn (0.2.0-2) ...
            Entfernen von node-encoding (0.1.13-1) ...
            Entfernen von node-promise-retry (2.0.1-1) ...
            Entfernen von node-err-code (2.0.3+dfsg-1) ...
            Entfernen von node-p-map (4.0.0-1) ...
            Entfernen von node-escape-string-regexp (4.0.0-1) ...
            Entfernen von node-extend (3.0.2-1) ...
            Entfernen von node-extsprintf (1.4.0-1) ...
            Entfernen von node-fast-deep-equal (3.1.3-1) ...
            Entfernen von node-forever-agent (0.6.1-2) ...
            Entfernen von node-fs-write-stream-atomic (1.0.10-4) ...
            Entfernen von node-read-package-json (3.0.0-1) ...
            Entfernen von node-normalize-package-data (3.0.0+~2.4.0-1) ...
            Entfernen von node-resolve (1.19.0+~cs5.20.8-2) ...
            Entfernen von node-function-bind (1.1.1+repack-1) ...
            Entfernen von node-graceful-fs (4.2.4+repack-1) ...
            Entfernen von node-har-schema (2.0.0-4) ...
            Entfernen von node-supports-color (8.1.0+~7.2.0-1) ...
            Entfernen von node-has-flag (4.0.0-1) ...
            Entfernen von node-has-unicode (2.0.1-2) ...
            Entfernen von node-hosted-git-info (3.0.8-1) ...
            Entfernen von node-iconv-lite (0.5.1-3) ...
            Entfernen von node-iferr (1.0.2-1) ...
            Entfernen von node-unique-filename (1.1.1+ds-1) ...
            Entfernen von node-imurmurhash (0.1.4-1.1) ...
            Entfernen von node-indent-string (4.0.0-1) ...
            Entfernen von node-ini (2.0.0-1) ...
            Entfernen von node-ip (1.1.5-5) ...
            Entfernen von node-ip-regex (4.3.0-1) ...
            Entfernen von node-isarray (2.0.5-1) ...
            Entfernen von node-which (2.0.2+~cs1.3.2-1) ...
            Entfernen von node-isexe (2.0.0-5) ...
            Entfernen von node-isstream (0.1.2+dfsg-1.1) ...
            Entfernen von node-jsbn (1.1.0-1.1) ...
            Entfernen von node-json-parse-better-errors (1.0.2+~2.3.1-1) ...
            Entfernen von node-json-schema (0.3.0+~7.0.6-1) ...
            Entfernen von node-json-schema-traverse (1.0.0-2) ...
            Entfernen von node-json-stable-stringify (1.0.1+~cs5.1.32-1) ...
            Entfernen von node-json-stringify-safe (5.0.1+repack-3) ...
            Entfernen von node-jsonify (0.0.0-1.1) ...
            Entfernen von node-jsonstream (1.3.5-1) ...
            Entfernen von node-jsonparse (1.3.1-7) ...
            Entfernen von node-leven (3.1.0+~cs1.1.1-1) ...
            Entfernen von node-lockfile (1.0.4-3) ...
            Entfernen von node-semver (7.3.4-1) ...
            Entfernen von node-lru-cache (5.1.1-5) ...
            Entfernen von node-mime-types (2.1.28-1) ...
            Entfernen von node-mime (2.5.0+dfsg+~cs3.90.0-1) ...
            Entfernen von node-mkdirp (1.0.4+~1.0.1-1) ...
            Entfernen von node-ms (2.1.3+~cs0.7.31-1) ...
            Entfernen von node-promzard (0.3.0-1.1) ...
            Entfernen von node-read (1.0.7-2) ...
            Entfernen von node-mute-stream (0.0.8-2) ...
            Entfernen von node-npm-bundled (1.1.1-1) ...
            Entfernen von node-number-is-nan (2.0.0-1) ...
            Entfernen von node-oauth-sign (0.9.0-2) ...
            Entfernen von node-object-assign (4.1.1-3) ...
            Entfernen von node-opener (1.5.2-1) ...
            Entfernen von node-osenv (0.1.5-1) ...
            Entfernen von node-performance-now (2.1.0+debian-1.1) ...
            Entfernen von node-process-nextick-args (2.0.0-1) ...
            Entfernen von node-promise-inflight (1.0.1-1.1) ...
            Entfernen von node-puka (1.0.1+dfsg-2) ...
            Entfernen von node-uri-js (4.4.0+dfsg-5) ...
            Entfernen von node-punycode (2.1.1-3) ...
            Entfernen von node-qs (6.9.4+ds-1) ...
            Entfernen von node-resolve-from (5.0.0+~3.1.0+~3.3.0+~2.0.0-1) ...
            Entfernen von node-retry (0.12.0-1) ...
            Entfernen von node-tunnel-agent (0.6.1-2) ...
            Entfernen von node-string-decoder (1.3.0-2) ...
            Entfernen von node-safe-buffer (5.2.1+~cs2.1.2-1) ...
            Entfernen von node-set-blocking (2.0.0-1.1) ...
            Entfernen von node-signal-exit (3.0.3-1) ...
            Entfernen von node-slash (3.0.0-1) ...
            Entfernen von node-validate-npm-package-license (3.0.4-1) ...
            Entfernen von node-spdx-correct (3.1.1-1) ...
            Entfernen von node-spdx-expression-parse (3.0.1-1) ...
            Entfernen von node-spdx-exceptions (2.3.0-1) ...
            Entfernen von node-spdx-license-ids (3.0.7-1) ...
            Entfernen von node-ssri (8.0.0-1) ...
            Entfernen von node-text-table (0.2.0-2) ...
            Entfernen von node-through (2.3.8+~cs0.0.30-1) ...
            Entfernen von node-tweetnacl (1.0.3+dfsg-1) ...
            Entfernen von node-util-deprecate (1.0.2-1) ...
            Entfernen von node-uuid (8.3.2+~8.3.0-4) ...
            Entfernen von node-yallist (4.0.0-1) ...
            Entfernen von node-glob (7.1.6+~7.1.3-1) ...
            Entfernen von node-inherits (2.0.4-1) ...
            Entfernen von libjs-inherits (2.0.4-1) ...
            Entfernen von node-strip-ansi (6.0.0-2) ...
            Entfernen von node-ansi-regex (5.0.0-1) ...
            Entfernen von node-assert-plus (1.0.0-2) ...
            Entfernen von node-minimatch (3.0.4+~3.0.3-1) ...
            Entfernen von node-brace-expansion (2.0.0-1) ...
            Entfernen von node-balanced-match (1.0.0-1) ...
            Entfernen von node-fs.realpath (1.0.0-1.1) ...
            Entfernen von node-inflight (1.0.6-1.1) ...
            Entfernen von node-once (1.4.0-3) ...
            Entfernen von node-path-is-absolute (2.0.0-1) ...
            Entfernen von node-wrappy (1.0.2-1.1) ...
            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
              @berges01
              Jetzt nimmst du das Kommentarzeichen aus der nodesource.list wieder raus.
              Dann
              sudo apt update
              sudo apt install nodejs
              • Berges01
                @berges01
                Dann
                sudo apt update
                berges01@BergesHome:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute InRelease [4.585 B]
                OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
                Holen:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
                Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages [766 B]
                Es wurden 106 kB in 1 s geholt (84,6 kB/s).
                Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs
                  javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js nodejs-doc
                  libnode72
                Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                  nodejs
                1 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 55,1 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                dpkg: libnode72:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
                 nodejs hängt ab von libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1).
                (Lese Datenbank ... 199914 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von libnode72:amd64 (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                (Lese Datenbank ... 199907 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso
                urce1_amd64.deb (--unpack):
                 Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n
                odejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist
                dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b
                roken pipe)) getötet
                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                 /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                Immer noch eine Fehlermeldung
                  @berges01
                  Dann hau das nodejs-doc noch raus.
                  sudo apt remove nodejs-doc
                  • Berges01
                    @berges01
                    berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs-doc
                    Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                     nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) soll aber nicht installiert werden
                              Empfiehlt: nodejs-doc soll aber nicht installiert werden
                    E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                      @berges01
                      Orrrrrrrrrrrr.
                      Das dfsg-nodejs ist so dämlich zusammengebaut. .
                      sudo apt install nodejs --force
                      • Berges01
                        @berges01
                        Orrrrrrrrrrrr.
                        berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs --force
                        E: Befehlszeilenoption »--force« kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                          @berges01
                          sudo apt install --force-yes nodejs
                          • Berges01
                            @berges01
                            berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --force-yes nodejs
                              nodejs
                            1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Nach dieser Operation werden 92,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            W: --force-yes ist veraltet, verwenden Sie stattdessen eine der Optionen, die mit --allow beginnen.
                              @berges01
                              Das ist alles 'Neuland' für mich.
                              Vermutlich so:
                              sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
                              • Berges01
                                @berges01
                                Vermutlich so:
                                berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
                                  nodejs
                                  Thomas Braun Most Active @Berges01 last edited by Thomas Braun
                                  sudo apt clean
                                  sudo apt remove nodejs-doc nodejs node-*
                                  • Berges01
                                    Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                    Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                    Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                    Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                    Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                    Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                    Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                    Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                      nodejs nodejs-doc
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Nach dieser Operation werden 11,5 MB Plattenplatz freigegeben.
                                    Entfernen von nodejs (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                                    Entfernen von nodejs-doc (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                                    Trigger für libc-bin (2.33-0ubuntu5) werden verarbeitet ...
                                    Nur das Ende der Liste
                                      sudo apt autoremove
                                      Dann nochmal gegenprüfen:
                                      apt policy nodejs nodejs-doc
                                      • Berges01
                                        sudo apt autoremove
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 3 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Nach dieser Operation werden 2.310 kB Plattenplatz freigegeben.
                                        (Lese Datenbank ... 199658 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Entfernen von javascript-common (11+nmu1) ...
                                        Entfernen von libc-ares2:amd64 (1.17.1-1) ...
                                        Entfernen von libjs-highlight.js (9.18.5+dfsg1-1) ...
                                        berges01@BergesHome:~$ apt policy nodejs nodejs-doc
                                        nodejs:
                                          Installiert:           (keine)
                                          Installationskandidat: 12.22.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                             12.22.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages
                                             12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
                                        nodejs-doc:
                                          Installationskandidat: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1
                                          Versionstabelle:
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe i386 Packages
                                          @berges01
                                          Jetzt muss das aber funktionieren...
                                          • Berges01
                                            @berges01
                                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                              nodejs
                                            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                            Es müssen 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                            Nach dieser Operation werden 93,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                            Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 nodejs amd64 12.22.1-deb-1nodesource1 [18,1 MB]
                                            Es wurden 18,1 MB in 3 s geholt (6.778 kB/s).
                                            Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                                            (Lese Datenbank ... 199542 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                            Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) ...
                                            nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                            4398
