    4. Node-Red
    5. String aufteilen
    String aufteilen
      hafo @mickym last edited by
      @mickym gerne. Ich möchte grundsätzlich alles wichtige als Objekt gespeichert haben. Wenn ich im Vis dann mithilfe des Filter dropdown einen Kanal auswähle, werden die entsprechenden Punkte in die Objekte für das Vis geladen und dort angezeigt. Diese kann ich dann ändern und auf speichern klicken. Dann sollte es die Daten wieder auf den richtigen Objekten speichern. Diese Änderung löst dann einen String aus, welcher den Timer programmiert.
      Soviel zur Theorie, ich hoffe das ist halbwegs verständlich.
      Hier werden die Objekte zum Vis geladen:
             "id": "9e190b64.53d15",
             "type": "ioBroker in",
             "z": "99194dc0.5d65f",
             "name": "Vis Auswahl",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Auswahl",
             "payloadType": "value",
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "fireOnStart": "false",
             "x": 90,
             "y": 520,
             "wires": [
                     "1e3267dc.fdde18"
             "id": "1e3267dc.fdde18",
             "type": "switch",
             "name": "Verteiler",
             "property": "payload",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "eq",
                     "v": "1",
                     "vt": "num"
                     "t": "eq",
                     "v": "2",
                     "vt": "num"
                     "t": "eq",
                     "v": "3",
                     "vt": "num"
                     "t": "eq",
                     "v": "4",
                     "vt": "num"
                     "t": "eq",
                     "v": "5",
                     "vt": "num"
                     "t": "eq",
                     "v": "6",
                     "vt": "num"
                     "t": "eq",
                     "v": "7",
                     "vt": "num"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 7,
             "x": 260,
             "y": 520,
             "wires": [
                     "d701193.8d08d68",
                     "d61802a5.3c8ee8",
                     "ed935774.7ff95",
                     "6d7eebae.187484"
                     "6069718b.b27198",
                     "3064f4bf.b9cfd4",
                     "db6d1d71.321db",
                     "c50a6d57.163c98"
                     "6a6c068a.66fae",
                     "7c456758.fd2e28",
                     "420e5dd6.a6a794",
                     "fdab73fb.a29758"
                     "b29ffe85.62b778",
                     "a655384e.cc9f48",
                     "85581d0d.dcdac8",
                     "cb96de0f.567aa8"
                     "9a7fe8d.96ed618",
                     "8ecb2b31.69c9a",
                     "57cab2ad.5238ec",
                     "2bb7c24b.2e20ce"
                     "21765429.9e148c",
                     "96ac89c7.f640c",
                     "fe4ba9f8.37b3e8",
                     "a3da58b6.1c94d8"
                     "32de8143.168756",
                     "4e50060a.be7778",
                     "1386479f.8c24d",
                     "760b9f83.494e5"
             "id": "32de8143.168756",
             "type": "ioBroker get",
             "name": "Tomaten",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage",
             "attrname": "payload",
             "x": 680,
             "y": 300,
             "wires": [
                     "b3bfd4c2.e5c2c8"
             "id": "b3bfd4c2.e5c2c8",
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": ",",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "arraySpltType": "len",
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 890,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "1b19502c.f6aba"
             "id": "1b19502c.f6aba",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "0",
                     "fromt": "str",
                     "to": "false",
                     "tot": "bool"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "1",
                     "fromt": "str",
                     "to": "true",
                     "tot": "bool"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1070,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "d6edd7f5.488038"
             "id": "d6edd7f5.488038",
             "type": "switch",
             "name": "",
             "property": "parts.index",
             "rules": [
                     "t": "eq",
                     "v": "0",
                     "vt": "num"
                     "t": "eq",
                     "v": "1",
                     "vt": "num"
                     "t": "eq",
                     "v": "2",
                     "vt": "num"
                     "t": "eq",
                     "v": "3",
                     "vt": "num"
                     "t": "eq",
                     "v": "4",
                     "vt": "num"
                     "t": "eq",
                     "v": "5",
                     "vt": "num"
                     "t": "eq",
                     "v": "6",
                     "vt": "num"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 7,
             "x": 1250,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "a79df2d.709cb1"
                     "b0e42158.9a50a"
                     "2fda9826.954298"
                     "13fd78fb.1e2217"
                     "192afa2f.c005b6"
                     "76e613ea.b8d75c"
                     "4b4341e2.22c508"
             "id": "6a6c068a.66fae",
             "name": "Rasen",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Tage",
             "x": 670,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "b3bfd4c2.e5c2c8"
             "id": "6069718b.b27198",
             "name": "Gewuertz",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Tage",
             "x": 680,
             "y": 100,
             "wires": [
                     "b3bfd4c2.e5c2c8"
             "id": "b29ffe85.62b778",
             "name": "Himbeeren",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Tage",
             "x": 690,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "b3bfd4c2.e5c2c8"
             "id": "d701193.8d08d68",
             "name": "Chili",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Tage",
             "x": 670,
             "y": 60,
             "wires": [
                     "b3bfd4c2.e5c2c8"
             "id": "21765429.9e148c",
             "name": "Feigenbaum",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Tage",
             "x": 690,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "b3bfd4c2.e5c2c8"
             "id": "9a7fe8d.96ed618",
             "name": "Gemuese",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Tage",
             "x": 680,
             "y": 220,
             "wires": [
                     "b3bfd4c2.e5c2c8"
             "id": "a79df2d.709cb1",
             "type": "ioBroker out",
             "name": "Mo",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dMo",
             "ack": "false",
             "autoCreate": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1450,
             "y": 60,
             "wires": []
             "id": "b0e42158.9a50a",
             "name": "Di",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dDi",
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1450,
             "y": 100,
             "wires": []
             "id": "2fda9826.954298",
             "name": "Mi",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dMi",
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1450,
             "y": 140,
             "wires": []
             "id": "13fd78fb.1e2217",
             "name": "Do",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dDo",
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1450,
             "y": 180,
             "wires": []
             "id": "192afa2f.c005b6",
             "name": "Fr",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dFr",
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1450,
             "y": 220,
             "wires": []
             "id": "76e613ea.b8d75c",
             "name": "Sa",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dSa",
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1450,
             "y": 260,
             "wires": []
             "id": "4b4341e2.22c508",
             "name": "So",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.dSo",
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1450,
             "y": 300,
             "wires": []
             "id": "4e50060a.be7778",
             "name": "Tomaten",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Laufzeit",
             "x": 680,
             "y": 640,
             "wires": [
                     "b3311a52.9de078"
             "id": "7c456758.fd2e28",
             "name": "Rasen",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Laufzeit",
             "x": 670,
             "y": 480,
             "wires": [
                     "b3311a52.9de078"
             "id": "3064f4bf.b9cfd4",
             "name": "Gewuertz",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Laufzeit",
             "x": 680,
             "y": 440,
             "wires": [
                     "b3311a52.9de078"
             "id": "a655384e.cc9f48",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Laufzeit",
             "x": 690,
             "y": 520,
             "wires": [
                     "b3311a52.9de078"
             "id": "d61802a5.3c8ee8",
             "name": "Chili",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Laufzeit",
             "x": 670,
             "y": 400,
             "wires": [
                     "b3311a52.9de078"
             "id": "96ac89c7.f640c",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Laufzeit",
             "x": 690,
             "y": 600,
             "wires": [
                     "b3311a52.9de078"
             "id": "8ecb2b31.69c9a",
             "name": "Gemuese",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Laufzeit",
             "x": 680,
             "y": 560,
             "wires": [
                     "b3311a52.9de078"
             "id": "1386479f.8c24d",
             "name": "Tomaten",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Startzeit",
             "x": 680,
             "y": 960,
             "wires": [
                     "88eb3cc4.1f7df8"
             "id": "420e5dd6.a6a794",
             "name": "Rasen",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Startzeit",
             "x": 670,
             "y": 800,
             "wires": [
                     "88eb3cc4.1f7df8"
             "id": "db6d1d71.321db",
             "name": "Gewuertz",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Startzeit",
             "x": 680,
             "y": 760,
             "wires": [
                     "88eb3cc4.1f7df8"
             "id": "85581d0d.dcdac8",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Startzeit",
             "x": 690,
             "y": 840,
             "wires": [
                     "88eb3cc4.1f7df8"
             "id": "ed935774.7ff95",
             "name": "Chili",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Startzeit",
             "x": 670,
             "y": 720,
             "wires": [
                     "88eb3cc4.1f7df8"
             "id": "fe4ba9f8.37b3e8",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Startzeit",
             "x": 690,
             "y": 920,
             "wires": [
                     "88eb3cc4.1f7df8"
             "id": "57cab2ad.5238ec",
             "name": "Gemuese",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Startzeit",
             "x": 680,
             "y": 880,
             "wires": [
                     "88eb3cc4.1f7df8"
             "id": "b3311a52.9de078",
             "name": "vis Laufzeit",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Laufzeit",
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1240,
             "y": 500,
             "wires": []
             "id": "88eb3cc4.1f7df8",
             "name": "Startzeit h",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Startzeit_h",
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1040,
             "y": 840,
             "wires": []
             "id": "760b9f83.494e5",
             "name": "Tomaten",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Startzeit_m",
             "x": 680,
             "y": 1300,
             "wires": [
                     "e50834b8.eed6d"
             "id": "fdab73fb.a29758",
             "name": "Rasen",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Startzeit_m",
             "x": 670,
             "y": 1140,
             "wires": [
                     "e50834b8.eed6d"
             "id": "c50a6d57.163c98",
             "name": "Gewuertz",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Startzeit_m",
             "x": 680,
             "y": 1100,
             "wires": [
                     "e50834b8.eed6d"
             "id": "cb96de0f.567aa8",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Startzeit_m",
             "x": 690,
             "y": 1180,
             "wires": [
                     "e50834b8.eed6d"
             "id": "6d7eebae.187484",
             "name": "Chili",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Startzeit_m",
             "x": 670,
             "y": 1060,
             "wires": [
                     "e50834b8.eed6d"
             "id": "a3da58b6.1c94d8",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Startzeit_m",
             "x": 690,
             "y": 1260,
             "wires": [
                     "e50834b8.eed6d"
             "id": "2bb7c24b.2e20ce",
             "name": "Gemuese",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Startzeit_m",
             "x": 680,
             "y": 1220,
             "wires": [
                     "e50834b8.eed6d"
             "id": "e50834b8.eed6d",
             "name": "Startzeit m",
             "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Startzeit_m",
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1040,
             "y": 1200,
             "wires": []
        hafo @hafo last edited by
        Hier wird der Timer programmiert:
               "id": "f1325bf4.4ed0f",
               "type": "ui_time_scheduler",
               "z": "95848418.340d58",
               "group": "df42ab16.59cb78",
               "name": "Bewässerung",
               "startDay": "1",
               "refresh": 60,
               "devices": [
                   "Tomaten"
               "onlySendChange": false,
               "customPayload": false,
               "eventMode": false,
               "eventOptions": [],
               "sendTopic": false,
               "lat": "46.98015",
               "lon": "9.5706316",
               "outputs": 2,
               "order": 1,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "x": 200,
               "y": 340,
               "wires": [
                       "15cd23d8.ca16d4"
               "outputLabels": [
                   "Info",
                   "Chili",
                   "Gewuertz",
                   "Rasen",
                   "Himbeeren",
                   "Gemuese",
                   "Feigenbaum",
                   "Tomaten"
               "id": "9334f2a7.e7bae",
               "name": "Tomaten",
               "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.12",
               "ack": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 700,
               "y": 360,
               "wires": []
               "id": "15cd23d8.ca16d4",
               "type": "change",
               "name": "change true",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "true",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "1",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "false",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "0",
                       "tot": "num"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 450,
               "y": 360,
               "wires": [
                       "9334f2a7.e7bae"
               "id": "1df93fe2.46fbe",
               "name": "Tomaten Startzeit",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "fireOnStart": "true",
               "x": 140,
               "y": 40,
               "wires": [
                       "18e28c07.feb6a4"
               "id": "a9f1efd2.7ba",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.tomstart",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 810,
               "y": 140,
               "wires": [
                       "49b35f45.913428"
               "id": "edbdcaab.6c3bf8",
               "type": "function",
               "name": "",
               "func": "var math = Number(msg.payload) + Number(msg.lauf);\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 600,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "98df7f5d.11b1a8"
               "id": "bd4c9090.779998",
               "name": "Tomaten Laufzeit",
               "attrname": "lauf",
               "x": 290,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "61f31e86.30eb7"
               "id": "98df7f5d.11b1a8",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.tomend",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 810,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "49b35f45.913428"
               "id": "24fcb6c1.8936a2",
               "name": "Tomaten Tage",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 130,
               "y": 240,
               "wires": [
                       "ec2da415.2a4fd8"
               "id": "ec2da415.2a4fd8",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.tomtag",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 800,
               "y": 220,
               "wires": [
                       "49b35f45.913428"
               "id": "f8cc9712.2ab86",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 80,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "bd4c9090.779998"
               "id": "49b35f45.913428",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "send",
                       "tot": "flow"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1070,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "df48c94f.bf566"
               "id": "df48c94f.bf566",
               "type": "template",
               "name": "Create timer",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "format": "handlebars",
               "syntax": "mustache",
               "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.tomstart}},\"days\":[{{payload.tomtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.tomend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
               "output": "str",
               "x": 1270,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "f1325bf4.4ed0f"
               "id": "a2212093.185978",
               "name": "min",
               "attrname": "min",
               "x": 550,
               "y": 40,
               "wires": [
                       "cd67691.76bf218"
               "id": "cd67691.76bf218",
               "type": "function",
               "name": "",
               "func": "var math = (Number(msg.payload) + Number(msg.min)) * 60000;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 720,
               "y": 40,
               "wires": [
                       "a9f1efd2.7ba",
                       "bd4c9090.779998"
               "id": "18e28c07.feb6a4",
               "type": "function",
               "name": "",
               "func": "var math = (Number(msg.payload) - 1) * 60;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 350,
               "y": 40,
               "wires": [
                       "a2212093.185978"
               "id": "61f31e86.30eb7",
               "type": "calculator",
               "name": "",
               "inputMsgField": "lauf",
               "outputMsgField": "lauf",
               "operation": "mult",
               "constant": "60000",
               "round": false,
               "decimals": 0,
               "x": 460,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "edbdcaab.6c3bf8"
               "id": "c5a2845b.60457",
               "startDay": "1",
               "refresh": 60,
               "devices": [
                   "Gewuertz"
               "eventMode": false,
               "eventOptions": [],
               "sendTopic": false,
               "lat": "46.98015",
               "lon": "9.5706316",
               "outputs": 2,
               "order": 1,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "x": 240,
               "y": 900,
               "wires": [
                       "677967fd.d6508"
               "outputLabels": [
                   "Info",
                   "Chili"
               "id": "e0307c77.b211c",
               "name": "Gewürtz",
               "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.4",
               "ack": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 740,
               "y": 920,
               "wires": []
               "id": "677967fd.d6508",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "true",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "1",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "false",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "0",
                       "tot": "num"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 550,
               "y": 920,
               "wires": [
                       "e0307c77.b211c"
               "id": "caf7b2e8.1894b",
               "name": "Gewuertz Startzeit",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 190,
               "y": 600,
               "wires": [
                       "fc7a7352.44fc9"
               "id": "5ecdf7a0.e5c52",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.gewstart",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 850,
               "y": 700,
               "wires": [
                       "b11dd4d7.897628"
               "id": "1cf4d57e.33b613",
               "type": "function",
               "name": "",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 640,
               "y": 740,
               "wires": [
                       "49c2e1d4.4d6fa"
               "id": "a8d69e10.cd63e",
               "name": "Gewuertz Laufzeit",
               "attrname": "lauf",
               "x": 330,
               "y": 740,
               "wires": [
                       "9eb12009.2f268"
               "id": "49c2e1d4.4d6fa",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.gewend",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 850,
               "y": 740,
               "wires": [
                       "b11dd4d7.897628"
               "id": "a7e14d02.fec93",
               "name": "Gewuertz Tage",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 180,
               "y": 800,
               "wires": [
                       "710ebd7a.a08164"
               "id": "710ebd7a.a08164",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.gewtag",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 850,
               "y": 780,
               "wires": [
                       "b11dd4d7.897628"
               "id": "65326eb6.d8ded",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 130,
               "y": 740,
               "wires": [
                       "a8d69e10.cd63e"
               "id": "b11dd4d7.897628",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "send",
                       "tot": "flow"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1110,
               "y": 740,
               "wires": [
                       "961552c6.c4d6d"
               "id": "961552c6.c4d6d",
               "type": "template",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.gewstart}},\"days\":[{{payload.gewtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.gewend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
               "output": "str",
               "x": 1310,
               "y": 740,
               "wires": [
                       "c5a2845b.60457"
               "id": "5350d0ee.b87ef",
               "name": "min",
               "attrname": "min",
               "x": 590,
               "y": 600,
               "wires": [
                       "d7ca170f.1c93a8"
               "id": "d7ca170f.1c93a8",
               "type": "function",
               "name": "",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 760,
               "y": 600,
               "wires": [
                       "5ecdf7a0.e5c52",
                       "a8d69e10.cd63e"
               "id": "fc7a7352.44fc9",
               "type": "function",
               "name": "",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 400,
               "y": 600,
               "wires": [
                       "5350d0ee.b87ef"
               "id": "9eb12009.2f268",
               "name": "",
               "round": false,
               "decimals": 0,
               "x": 500,
               "y": 740,
               "wires": [
                       "1cf4d57e.33b613"
               "id": "f742c03b.2b4018",
               "startDay": "1",
               "refresh": 60,
               "devices": [
                   "Rasen"
               "eventMode": false,
               "eventOptions": [],
               "sendTopic": false,
               "lat": "46.98015",
               "lon": "9.5706316",
               "outputs": 2,
               "order": 1,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "x": 240,
               "y": 1340,
               "wires": [
                       "881632b6.31c788"
               "outputLabels": [
                   "Info",
                   "Chili"
               "id": "62ea3655.fb8248",
               "name": "Rasen",
               "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.16",
               "ack": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 730,
               "y": 1360,
               "wires": []
               "id": "881632b6.31c788",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "true",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "1",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "false",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "0",
                       "tot": "num"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 490,
               "y": 1360,
               "wires": [
                       "62ea3655.fb8248"
               "id": "4b2cc279.165b9c",
               "name": "Rasen Startzeit",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 180,
               "y": 1040,
               "wires": [
                       "7c130cf9.58ddf4"
               "id": "9a31aa7.81634d8",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.rasstart",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 850,
               "y": 1140,
               "wires": [
                       "478bd581.773b1c"
               "id": "7c888e93.75e008",
               "type": "function",
               "name": "",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 640,
               "y": 1180,
               "wires": [
                       "22336e17.68a50a"
               "id": "16fd25cd.411922",
               "name": "Rasen Laufzeit",
               "attrname": "lauf",
               "x": 320,
               "y": 1180,
               "wires": [
                       "537f95ef.af8cf4"
               "id": "22336e17.68a50a",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.rasend",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 840,
               "y": 1180,
               "wires": [
                       "478bd581.773b1c"
               "id": "e8ab5570.c9b078",
               "name": "Rasen Tage",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 170,
               "y": 1240,
               "wires": [
                       "cc068c34.857cd8"
               "id": "cc068c34.857cd8",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.rastag",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 840,
               "y": 1220,
               "wires": [
                       "478bd581.773b1c"
               "id": "f7ab960.ee03fe8",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 120,
               "y": 1180,
               "wires": [
                       "16fd25cd.411922"
               "id": "478bd581.773b1c",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "send",
                       "tot": "flow"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1130,
               "y": 1180,
               "wires": [
                       "685c0011.4d76d8"
               "id": "685c0011.4d76d8",
               "type": "template",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.rasstart}},\"days\":[{{payload.rastag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.rasend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
               "output": "str",
               "x": 1310,
               "y": 1180,
               "wires": [
                       "f742c03b.2b4018"
               "id": "6179abe5.5008cc",
               "name": "min",
               "attrname": "min",
               "x": 590,
               "y": 1040,
               "wires": [
                       "eff73484.e162f8"
               "id": "eff73484.e162f8",
               "type": "function",
               "name": "",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 760,
               "y": 1040,
               "wires": [
                       "9a31aa7.81634d8",
                       "16fd25cd.411922"
               "id": "7c130cf9.58ddf4",
               "type": "function",
               "name": "",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 390,
               "y": 1040,
               "wires": [
                       "6179abe5.5008cc"
               "id": "537f95ef.af8cf4",
               "name": "",
               "round": false,
               "decimals": 0,
               "x": 500,
               "y": 1180,
               "wires": [
                       "7c888e93.75e008"
               "id": "ffade621.e21408",
               "startDay": "1",
               "refresh": 60,
               "devices": [
                   "Himbeeren"
               "eventMode": false,
               "eventOptions": [],
               "sendTopic": false,
               "lat": "46.98015",
               "lon": "9.5706316",
               "outputs": 2,
               "order": 1,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "x": 260,
               "y": 1840,
               "wires": [
                       "2d9e3615.954982"
               "outputLabels": [
                   "Info",
                   "Chili"
               "id": "3e99677c.33493",
               "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.15",
               "ack": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 770,
               "y": 1860,
               "wires": []
               "id": "2d9e3615.954982",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "true",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "1",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "false",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "0",
                       "tot": "num"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 530,
               "y": 1840,
               "wires": [
                       "3e99677c.33493"
               "id": "b1133be4.6945e8",
               "name": "Himbeeren Startzeit",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 210,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "43163347.805d3c"
               "id": "5776e8d5.98b4a8",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.himstart",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 870,
               "y": 1640,
               "wires": [
                       "b5b9c48d.0ac7c8"
               "id": "93bbcc75.140c6",
               "type": "function",
               "name": "",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 660,
               "y": 1680,
               "wires": [
                       "27b37ef4.39d9b2"
               "id": "aaf11e52.96428",
               "name": "Himbeeren Laufzeit",
               "attrname": "lauf",
               "x": 350,
               "y": 1680,
               "wires": [
                       "889ba824.5c7ba8"
               "id": "27b37ef4.39d9b2",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.himend",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 870,
               "y": 1680,
               "wires": [
                       "b5b9c48d.0ac7c8"
               "id": "a2e37a01.8b062",
               "name": "Himbeeren Tage",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 200,
               "y": 1740,
               "wires": [
                       "17cc38bc.d0b1df"
               "id": "17cc38bc.d0b1df",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.himtag",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 860,
               "y": 1720,
               "wires": [
                       "b5b9c48d.0ac7c8"
               "id": "71fcb2df.72fd44",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 150,
               "y": 1680,
               "wires": [
                       "aaf11e52.96428"
               "id": "b5b9c48d.0ac7c8",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "send",
                       "tot": "flow"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1130,
               "y": 1680,
               "wires": [
                       "d35b19a6.f1acf"
               "id": "d35b19a6.f1acf",
               "type": "template",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.himstart}},\"days\":[{{payload.himtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.himend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
               "output": "str",
               "x": 1330,
               "y": 1680,
               "wires": [
                       "ffade621.e21408"
               "id": "58fac00.fbd1ac",
               "name": "min",
               "attrname": "min",
               "x": 610,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "46fe7ce9.fc5d64"
               "id": "46fe7ce9.fc5d64",
               "type": "function",
               "name": "",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 780,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "5776e8d5.98b4a8",
                       "aaf11e52.96428"
               "id": "43163347.805d3c",
               "type": "function",
               "name": "",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 410,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "58fac00.fbd1ac"
               "id": "889ba824.5c7ba8",
               "name": "",
               "round": false,
               "decimals": 0,
               "x": 520,
               "y": 1680,
               "wires": [
                       "93bbcc75.140c6"
               "id": "6a1dc60e.2815c8",
               "startDay": "1",
               "refresh": 60,
               "devices": [
                   "Chili"
               "eventMode": false,
               "eventOptions": [],
               "sendTopic": false,
               "lat": "46.98015",
               "lon": "9.5706316",
               "outputs": 2,
               "order": 1,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "x": 280,
               "y": 2280,
               "wires": [
                       "644cc02f.578248"
               "outputLabels": [
                   "Info",
                   "Chili"
               "id": "c739c937.d838",
               "name": "Chili",
               "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.5",
               "ack": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 770,
               "y": 2300,
               "wires": []
               "id": "644cc02f.578248",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "true",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "1",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "false",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "0",
                       "tot": "num"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 530,
               "y": 2300,
               "wires": [
                       "c739c937.d838"
               "id": "13823c3c.7d6a9c",
               "name": "Chili Startzeit",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 210,
               "y": 1980,
               "wires": [
                       "27224828.5dd5e8"
               "id": "c252fe8b.8de62",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.chistart",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 890,
               "y": 2080,
               "wires": [
                       "a99a6d33.3ba328"
               "id": "10e12809.1df7c8",
               "type": "function",
               "name": "",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 680,
               "y": 2120,
               "wires": [
                       "3b1211e.2f1936e"
               "id": "dd403d5.078954",
               "name": "Chili Laufzeit",
               "attrname": "lauf",
               "x": 350,
               "y": 2120,
               "wires": [
                       "17acd138.a9cb87"
               "id": "3b1211e.2f1936e",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.chiend",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 880,
               "y": 2120,
               "wires": [
                       "a99a6d33.3ba328"
               "id": "b6c311c.a8d61f",
               "name": "Chili Tage",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 200,
               "y": 2180,
               "wires": [
                       "79a48db9.90d15c"
               "id": "79a48db9.90d15c",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.chitag",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 880,
               "y": 2160,
               "wires": [
                       "a99a6d33.3ba328"
               "id": "fe7dee7f.a8929",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 150,
               "y": 2120,
               "wires": [
                       "dd403d5.078954"
               "id": "a99a6d33.3ba328",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "send",
                       "tot": "flow"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1150,
               "y": 2120,
               "wires": [
                       "ea332364.09e1a8"
               "id": "ea332364.09e1a8",
               "type": "template",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.chistart}},\"days\":[{{payload.chitag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.chiend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
               "output": "str",
               "x": 1350,
               "y": 2120,
               "wires": [
                       "6a1dc60e.2815c8"
               "id": "99cc1f9a.000d5",
               "name": "min",
               "attrname": "min",
               "x": 630,
               "y": 1980,
               "wires": [
                       "f31fe6d6.ea30f"
               "id": "f31fe6d6.ea30f",
               "type": "function",
               "name": "",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 800,
               "y": 1980,
               "wires": [
                       "c252fe8b.8de62",
                       "dd403d5.078954"
               "id": "27224828.5dd5e8",
               "type": "function",
               "name": "",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 430,
               "y": 1980,
               "wires": [
                       "99cc1f9a.000d5"
               "id": "17acd138.a9cb87",
               "name": "",
               "round": false,
               "decimals": 0,
               "x": 540,
               "y": 2120,
               "wires": [
                       "10e12809.1df7c8"
               "id": "fb61e295.e1c3f8",
               "startDay": "1",
               "refresh": 60,
               "devices": [
                   "Gemuese"
               "eventMode": false,
               "eventOptions": [],
               "sendTopic": false,
               "lat": "46.98015",
               "lon": "9.5706316",
               "outputs": 2,
               "order": 1,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "x": 240,
               "y": 2720,
               "wires": [
                       "eb50c5c1.3f81e8"
               "outputLabels": [
                   "Info",
                   "Chili"
               "id": "4d59c645.a9ef3",
               "name": "Gemüse",
               "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.14",
               "ack": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 740,
               "y": 2740,
               "wires": []
               "id": "eb50c5c1.3f81e8",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "true",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "1",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "false",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "0",
                       "tot": "num"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 490,
               "y": 2740,
               "wires": [
                       "4d59c645.a9ef3"
               "id": "bac661ce.7b14a8",
               "name": "Gemuese Startzeit",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 190,
               "y": 2420,
               "wires": [
                       "655ca02b.c39688"
               "id": "ede61f85.9b1fe8",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.gemstart",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 850,
               "y": 2520,
               "wires": [
                       "88855f2e.c147e8"
               "id": "2c5a53a9.e88674",
               "type": "function",
               "name": "",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 640,
               "y": 2560,
               "wires": [
                       "fe9a251d.6c58b8"
               "id": "ce8ee0.d1b9192",
               "name": "Gemuese Laufzeit",
               "attrname": "lauf",
               "x": 330,
               "y": 2560,
               "wires": [
                       "ad223f59.b03b3"
               "id": "fe9a251d.6c58b8",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.gemend",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 850,
               "y": 2560,
               "wires": [
                       "88855f2e.c147e8"
               "id": "8dd057c3.525f",
               "name": "Gemuese Tage",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 180,
               "y": 2620,
               "wires": [
                       "1ea15f91.006e4"
               "id": "1ea15f91.006e4",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.gemtag",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 850,
               "y": 2600,
               "wires": [
                       "88855f2e.c147e8"
               "id": "704a9b39.fff60c",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 130,
               "y": 2560,
               "wires": [
                       "ce8ee0.d1b9192"
               "id": "88855f2e.c147e8",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "send",
                       "tot": "flow"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1110,
               "y": 2560,
               "wires": [
                       "7695f95c.e0115"
               "id": "7695f95c.e0115",
               "type": "template",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.gemstart}},\"days\":[{{payload.gemtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.gemend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
               "output": "str",
               "x": 1310,
               "y": 2560,
               "wires": [
                       "fb61e295.e1c3f8"
               "id": "465c6378.063754",
               "name": "min",
               "attrname": "min",
               "x": 590,
               "y": 2420,
               "wires": [
                       "71bb1787.93aa1"
               "id": "71bb1787.93aa1",
               "type": "function",
               "name": "",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 760,
               "y": 2420,
               "wires": [
                       "ede61f85.9b1fe8",
                       "ce8ee0.d1b9192"
               "id": "655ca02b.c39688",
               "type": "function",
               "name": "",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 390,
               "y": 2420,
               "wires": [
                       "465c6378.063754"
               "id": "ad223f59.b03b3",
               "name": "",
               "round": false,
               "decimals": 0,
               "x": 500,
               "y": 2560,
               "wires": [
                       "2c5a53a9.e88674"
               "id": "509af3bd.f017f4",
               "startDay": "1",
               "refresh": 60,
               "devices": [
                   "Feigenbaum"
               "eventMode": false,
               "eventOptions": [],
               "sendTopic": false,
               "lat": "46.98015",
               "lon": "9.5706316",
               "outputs": 2,
               "order": 1,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "x": 260,
               "y": 3140,
               "wires": [
                       "5a50917e.fb2e08"
               "outputLabels": [
                   "Info",
                   "Chili"
               "id": "8d0f9b68.f48f6",
               "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.13",
               "ack": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 770,
               "y": 3160,
               "wires": []
               "id": "5a50917e.fb2e08",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "true",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "1",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "false",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "0",
                       "tot": "num"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 510,
               "y": 3160,
               "wires": [
                       "8d0f9b68.f48f6"
               "id": "a03757aa.177f78",
               "name": "Feigenbaum Startzeit",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 220,
               "y": 2840,
               "wires": [
                       "ae205d88.b3a16"
               "id": "880223f9.33fa5",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.feistart",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 860,
               "y": 2940,
               "wires": [
                       "e69125f9.5d323"
               "id": "4813b70.5ccf5c8",
               "type": "function",
               "name": "",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 660,
               "y": 2980,
               "wires": [
                       "cc150fa0.200788"
               "id": "7a9f5936.318408",
               "name": "Feigenbaum Laufzeit",
               "attrname": "lauf",
               "x": 340,
               "y": 2980,
               "wires": [
                       "7240e8b9.feeb68"
               "id": "cc150fa0.200788",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.feiend",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 860,
               "y": 2980,
               "wires": [
                       "e69125f9.5d323"
               "id": "dd944832.19d71",
               "name": "Feigenbaum Tage",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 210,
               "y": 3040,
               "wires": [
                       "42552839.ddf258"
               "id": "42552839.ddf258",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "send.feitag",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 860,
               "y": 3020,
               "wires": [
                       "e69125f9.5d323"
               "id": "4bd2bfd5.a0f29",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 100,
               "y": 2980,
               "wires": [
                       "7a9f5936.318408"
               "id": "e69125f9.5d323",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "send",
                       "tot": "flow"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1130,
               "y": 2980,
               "wires": [
                       "f67212ea.6d15a"
               "id": "f67212ea.6d15a",
               "type": "template",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.feistart}},\"days\":[{{payload.feitag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.feiend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
               "output": "str",
               "x": 1330,
               "y": 2980,
               "wires": [
                       "509af3bd.f017f4"
               "id": "1c9bcf61.13c8b1",
               "name": "min",
               "attrname": "min",
               "x": 610,
               "y": 2840,
               "wires": [
                       "9ab0b244.3d9638"
               "id": "9ab0b244.3d9638",
               "type": "function",
               "name": "",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 780,
               "y": 2840,
               "wires": [
                       "880223f9.33fa5",
                       "7a9f5936.318408"
               "id": "ae205d88.b3a16",
               "type": "function",
               "name": "",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 410,
               "y": 2840,
               "wires": [
                       "1c9bcf61.13c8b1"
               "id": "7240e8b9.feeb68",
               "name": "",
               "round": false,
               "decimals": 0,
               "x": 520,
               "y": 2980,
               "wires": [
                       "4813b70.5ccf5c8"
               "id": "df42ab16.59cb78",
               "type": "ui_group",
               "name": "Standard",
               "tab": "29502947.69c12e",
               "order": 1,
               "disp": true,
               "width": "6",
               "collapse": false
               "id": "29502947.69c12e",
               "type": "ui_tab",
               "name": "Home",
               "icon": "dashboard",
               "disabled": false,
               "hidden": false
        Zum testen habe ich einmal mit dem Vis angefangen
        Für heute reicht es. Morgen kommt der Teil dran wo die Daten vom vis wieder in die Objekte gespeichert werden.
          hafo @mickym last edited by hafo
          @mickym Noch zu deiner eigentlichen Frage. Die Wochentage habe ich so gespeichert
          ich hoffe du hast danach gefragt.
          • mickym
            mickym Most Active @hafo last edited by
            @hafo Ja das hab ich schon rausgefunden. 😉 Ich werde den Flow mal so anpassen, dass er Dir diesen String wieder aus den 7 Bewässerungspunkten ausgibt und Du speicherst es ja dann in Typ_Tage.
            Im Übrigen scheinst Du ja parallel mit Node-Red Dashboard zu arbeiten, warum Du aber solche Nodes wie den Calculator installierst - erschließt sich mir nicht ganz, da im Standardsortiment doch die aggregator Node vorhanden ist. Aber egal. 😉
              @mickym den ui Scheduler habe ich genommen, weil ich nichts anderes gefunden habe wo der Timer mit einem String programmiert werden kann. Häufig kann er nur überschrieben werden und springt dann wieder auf die ursprünglichen Zeiten zurück.
              Die Aggregator Node muss ich wohl mal anschauen. Ich wollte nicht alles mit der Funktions Node machen und Calculator klingt halt schon sehr passend. 😇
              Schon mal vielen Dank für deine Hilfe.
              • mickym
                @hafo EInen Timer den Du von außen mittels Strings programmieren kannst. ist zum Beispiel dieser hier:
                https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-eztimer/in/c8156f6276976bfb518d1e60442e01e2
                mit dem muss man sich bissi beschäftigen, aber ich glaube der würde für Deine Zwecke gut passen.
                • mickym
                  mickym Most Active @hafo last edited by mickym
                  @hafo So der Flow ist soweit fertig, wäre zwar bissi einfacher gewesen, wenn die Wochentage auf einer anderen Ebene gewesen wären, dann hätte man mit den Wildcards besser arbeiten können, aber so habe ich halt nur die relevanten Topics zur Bildung des Strings gebildet:
                         "id": "738cae99.0afee",
                         "type": "inject",
                         "z": "dce8fa20.2e93c8",
                         "name": "Init",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": true,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "{\"dMo\":false,\"dDi\":false,\"dMi\":false,\"dDo\":false,\"dFr\":false,\"dSa\":false,\"dSo\":false}",
                         "payloadType": "json",
                         "x": 1110,
                         "y": 3000,
                         "wires": [
                                 "7410385d.2459c8"
                         "id": "dc29cb83.da0c38",
                         "type": "join",
                         "name": "",
                         "mode": "custom",
                         "build": "object",
                         "key": "topic",
                         "joiner": "\\n",
                         "joinerType": "str",
                         "accumulate": true,
                         "timeout": "",
                         "count": "7",
                         "reduceRight": false,
                         "reduceExp": "",
                         "reduceInit": "",
                         "reduceInitType": "",
                         "reduceFixup": "",
                         "x": 1410,
                         "y": 3040,
                         "wires": [
                                 "80b4a58d.6c43d8",
                                 "3c7d1c2c.10bd44"
                         "id": "80b4a58d.6c43d8",
                         "type": "debug",
                         "name": "Objekt",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "complete": "payload",
                         "targetType": "msg",
                         "statusVal": "",
                         "statusType": "auto",
                         "x": 1550,
                         "y": 2980,
                         "wires": []
                         "id": "d0d7e563.ed60d8",
                         "type": "inject",
                         "name": "reset",
                         "props": [
                                 "p": "reset",
                                 "v": "true",
                                 "vt": "bool"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payloadType": "str",
                         "x": 1250,
                         "y": 2960,
                         "wires": [
                                 "dc29cb83.da0c38"
                         "id": "7410385d.2459c8",
                         "type": "split",
                         "name": "",
                         "splt": "\\n",
                         "spltType": "str",
                         "arraySplt": 1,
                         "stream": false,
                         "addname": "topic",
                         "x": 1250,
                         "y": 3000,
                         "wires": [
                                 "dc29cb83.da0c38"
                         "id": "3c7d1c2c.10bd44",
                         "type": "split",
                         "name": "",
                         "splt": "\\n",
                         "spltType": "str",
                         "arraySplt": 1,
                         "stream": false,
                         "addname": "topic",
                         "x": 1550,
                         "y": 3040,
                         "wires": [
                                 "a9feb4ff.e0fe28",
                                 "cec83e21.09f92"
                         "id": "a9feb4ff.e0fe28",
                         "type": "debug",
                         "name": "Je Tag",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1730,
                         "y": 2980,
                         "wires": []
                         "id": "cec83e21.09f92",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "true",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "1",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "false",
                                 "fromt": "bool",
                                 "to": "0",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "delete",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1760,
                         "y": 3040,
                         "wires": [
                                 "483e2021.3f9b"
                         "id": "483e2021.3f9b",
                         "type": "join",
                         "name": "",
                         "mode": "custom",
                         "build": "string",
                         "key": "topic",
                         "joiner": ",",
                         "accumulate": false,
                         "timeout": "",
                         "count": "7",
                         "reduceExp": "",
                         "reduceInit": "",
                         "reduceFixup": "",
                         "x": 1940,
                         "y": 3040,
                         "wires": [
                                 "b14fe537.4098e8"
                         "id": "1fc48b1f.b7a925",
                         "type": "debug",
                         "name": "String",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 2270,
                         "y": 3000,
                         "wires": []
                         "id": "40005ec8.38626",
                         "name": "",
                         "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.*",
                         "onlyack": "",
                         "func": "all",
                         "gap": "",
                         "x": 740,
                         "y": 3040,
                         "wires": [
                                 "164a866c.7601ba"
                         "id": "164a866c.7601ba",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": ".*\\/(.*)$",
                                 "fromt": "re",
                                 "to": "$1",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 990,
                         "y": 3040,
                         "wires": [
                                 "787d80ea.f7322"
                         "id": "787d80ea.f7322",
                         "type": "switch",
                         "name": "Nur Wochentage",
                         "property": "topic",
                         "rules": [
                                 "t": "regex",
                                 "v": "d(Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So)",
                                 "vt": "str",
                                 "case": false
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 1210,
                         "y": 3040,
                         "wires": [
                                 "dc29cb83.da0c38"
                         "id": "b14fe537.4098e8",
                         "type": "trigger",
                         "name": "",
                         "op1": "",
                         "op2": "",
                         "op1type": "nul",
                         "op2type": "payl",
                         "duration": "5",
                         "extend": true,
                         "overrideDelay": false,
                         "units": "s",
                         "reset": "",
                         "bytopic": "all",
                         "topic": "topic",
                         "outputs": 1,
                         "x": 2090,
                         "y": 3040,
                         "wires": [
                                 "1fc48b1f.b7a925",
                                 "428ea859.443ff8"
                         "id": "a01c4c32.322d3",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "vis_Selection",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "7",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": "Tomaten",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "'0_userdata.0.Bewässerung.' & vis_Selection & '_Tage'",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2490,
                         "y": 3040,
                         "wires": [
                                 "38949264.ca833e",
                                 "eda70d63.a4786"
                         "id": "eda70d63.a4786",
                         "name": "",
                         "topic": "",
                         "ack": "true",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 2700,
                         "y": 3040,
                         "wires": []
                         "id": "428ea859.443ff8",
                         "name": "vis_Auswahl",
                         "attrname": "vis_Selection",
                         "x": 2270,
                         "y": 3040,
                         "wires": [
                                 "a01c4c32.322d3"
                         "id": "38949264.ca833e",
                         "type": "debug",
                         "name": "",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 2690,
                         "y": 2980,
                         "wires": []
                  Wichtig ist, dass Du die Join Node mit den Wochentagen initialisierst, da die Reihenfolge im String ja entscheidend ist. Wenn man das nicht macht kommen die Wochentage wild gewürfelt rein.
                  Nachdem Du wahrscheinlich immer alle Datenpunkte aufeinmal schreibst, brauchst Du die nicht einzeln abfragen bzw. ich lasse ja den ganzen Bewässerungsast triggern und filtere dann. Du solltest Dir vielleicht doch überlegen, ob Du da nicht eine separate Struktur für die Tage unter Bewässerung machst - also Bewässerung.days.Mo usw. aber egal ich habs jetzt wie es ist rausgefiltert.
                  Ggf. noch eine Trigger Node dranhängen (hab ich mal gemacht, kannst ja wieder entfernen), falls Du nicht für jede Änderung eine Nachricht brauchst, sondern zum Beispiel erst nach 5 Sekunden oder so. Bei Visualisierungen hilft das gegen nervöse Hände bzw. Finger. 😉
                  Wenn Du übrigens Deine Vis Auswahl nicht mit Zahlen sondern mit den richtigen Namen fütterst, kannst Du in dem Flow auch den msg.topic dynamisch zusammenstellen und den String mit einer iobroker out Node variabel schreiben. Ansonsten musst halt über eine Change Node (also zum Beispiel 7) mit dem msg.topic übersetzen.
                  So hab den Flow oben noch um die vis Auswahl und der dynamischen Ausgabe ergänzt:
                  Du musst nun aber aufpassen, dass Du Dir keine Endlosschleifen einhandelst. Sprich Node-Red und VIS schreiben in die Wochentagspunkte - das wird schief gehen. Da musst Du noch was überlegen - ich würde getrennte Punke ggf. zum Auslesen und zum Setzen nehmen.
                    @mickym Phuu, das ganze wird ja komplizierter als erwartet. Da war die Gardena Steuerung ja noch richtig einfach. Aber noch bin ich motiviert, es liegen ja auch noch 20 Zigbee Bodenfeuchtesensoren hier....
                    Ich kann gut eine separate Struktur für die Tage machen wenns hilft. Sollte die Struktur dann so aussehen: Bewässerung.days.Mo.Di.Mi... oder kommen alle Tage in denselben Ordner? Dann könnte ich auch gleich einen Ordner für die Vis Punkte machen und für jeden Bewässerungsstrang. Was empfiehlst du da?
                    Wenn ich alles umbaue, kann ich auch gleich das mit der Variable bei der Vis Ausgabe umsetzen. Das vereinfacht ja auch den Fow welcher das Vis füllt.
                    Eine Endlosschleife sollte es eigentlich nicht geben. Ich plane einen Knopf fürs Speichern ein. Da wird ein Datenpunkt auf true gesetzt und funktioniert als Trigger für deinen Flow. Am Ende muss ich ihn nur noch auf false setzten.
                    Was macht dein Timer besser als meiner? Lohnt sich ein umstieg?
                    • mickym
                      @hafo Na ja so kompliziert ist es ja nicht. Ich hab Dir doch den Flow nun so hin gebastelt, dass er mit der jetzigen Struktur auskommen würde.
                      Aber wenn Du schon fragst ja ich würde die Vis Datenpunkte - noch eine Ebene nach unten gehen, dann brauchst Du nicht, wie ich in dem Flow gemacht habe alles filtern und kannst einfach mit Bewässerung.days.* alle Änderungen überwachen. Für jeden Bewässerungsstrang würde ich es nicht machen, da Du ja alle Stränge über eine Oberfläche im vis behandeln möchtest.
                      Das mit der Vis Ausgabe brauchst Du dann auch nicht umbauen, ggf. kann man halt statt Zahlen über vis gleich das ausgeben, um was es sich handelt, dann kannst Du den msg.topic direkt bauen. Also statt 7 eben Tomaten etc.
                      Gut wenn Du das über einen Knopf mit Speichern triggerst, dann triggerst Du es aber nicht über iobroker In Nodes, sondern machst es Einzeln über get Nodes oder List Nodes (da brauchst die Struktur nicht).
                      Den Timer brauchst nicht ändern - ich dachte nur - wenn ich das richtig gesehen habe, dass der für das NOdeRed Dashboard gedacht war. Egal.
                      Was ich ehrlich gesagt nicht verstehe warum Du Dir das mit dem String 1,1,0,0,0,0,0 usw. so kompliziert machst und nicht einfach zu den einzelnen Stängen einfach das Objekt als JSON abspeicherst, dann würdest Du Dir das Leben viel einfacher machen. Ich zeig Dir das mal als JSON. In diesem Fall könntest Du einfach beim Ein- und Auslesen den ganzen Datenpunkt nehmen und machst das auch wieder wie gehabt über Flow-Variablen. Dann braucht man keine Reihenfolgen und keine Initialisierungen .
                        @mickym ok, dann lege ich die vis objekte unter vis ab. Das mit den Strings verstehe ich halt noch nicht so ganz. Ich würde es gerne als Json speichern, verstehe aber nicht wie ich es dann im vis angezeigt bekomme und verändern kann.
                        Auch die Aufteilung in Stunden und Minuten ist etwas kompliziert, funktioniert in meinem Flow jedoch. Mein Hauptproblem ist halt dass der Timer ziemlich wählerisch ist mit den Inputs. Grundsätzlich könnte ich auch alles über einen Timer laufen lassen, der hätte auch verschiedene Ausgänge. Allerdings wird das füttern dadurch ziemlich kompliziert. Ich müsste ja bei jeder Änderung sämtliche Timer neu laden.
                        Ich habe die Objekte nun so aufgeteilt
                        • mickym
                          @hafo So ich zeig Dir mal im Groben, wie ich es machen würde. Es enthält zumindest nun für den ganzen Zyklus den Ablauf und habe auch teilweise Deinen Flow genommen.
                          Ich hab jetzt nicht die Zahlen genommen - gut dann ist die Reihenfolge nicht so schön, aber das kannst ja dann in meinem Flow entsprechend ändern.
                          Das Ganze arbeitet nun doch wieder schön mit einer Flow-Variablen ist aber ziemlich einfach:
                          1- Der vis-Auswahl Punkt wird getriggert - Dein Flow - aber bei den Tagen habe ich das nun geändert um von dem String wegzukommen:
                          Der Flow schreibt die Datenpunkte unter Tage! (also easy)
                          1. Durch das Schreiben werden automatisch der folgende Flow getriggert und in eine Flow Variable geschrieben:
                          und gleichzeitig die Punkte für die Vis Visualisierung gesetzt bzw. aktualisiert.
                          Somit wird auch über jede vis Änderung in Echtzeit die Flow Variable aktualisiert.
                                 "id": "9b752b23.7de838",
                                 "z": "4922e7ed.227918",
                                 "name": "",
                                 "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.*",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "x": 260,
                                 "y": 1620,
                                 "wires": [
                                         "d9ee5754.d29278"
                                 "id": "90b4bc5d.6233e",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Mo",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Di",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Mi",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Do",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Fr",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "Sa",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "So",
                                         "vt": "str"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 7,
                                 "x": 710,
                                 "y": 1620,
                                 "wires": [
                                         "2a8d1ab7.8ffcf6"
                                         "61d87fcd.66f09"
                                         "21d735cb.72713a"
                                         "452621b9.3e1c1"
                                         "999c21fb.4073a"
                                         "825002be.5289"
                                         "f38065d0.a51638"
                                 "id": "d9ee5754.d29278",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "change",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "fromt": "re",
                                         "to": "$1",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 530,
                                 "y": 1620,
                                 "wires": [
                                         "90b4bc5d.6233e"
                                 "id": "61d87fcd.66f09",
                                 "type": "change",
                                 "name": "setze flow.days",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "days.Di",
                                         "tot": "flow"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 900,
                                 "y": 1540,
                                 "wires": [
                                 "id": "21d735cb.72713a",
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "days.Mi",
                                         "tot": "flow"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 900,
                                 "y": 1580,
                                 "wires": [
                                 "id": "452621b9.3e1c1",
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "days.Do",
                                         "tot": "flow"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 900,
                                 "y": 1620,
                                 "wires": [
                                 "id": "999c21fb.4073a",
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "days.Fr",
                                         "tot": "flow"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 900,
                                 "y": 1660,
                                 "wires": [
                                 "id": "825002be.5289",
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "days.Sa",
                                         "tot": "flow"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 900,
                                 "y": 1700,
                                 "wires": [
                                 "id": "f38065d0.a51638",
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "days.So",
                                         "tot": "flow"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 900,
                                 "y": 1740,
                                 "wires": [
                                 "id": "2a8d1ab7.8ffcf6",
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "days.Mo",
                                         "tot": "flow"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 900,
                                 "y": 1500,
                                 "wires": [
                          1. Sobald Du auf Speichern drückst hier mit einer Inject Node simuliert, wird die Flow Variable wieder ausgelesen, das kennst Du ja und dann die Auswahl Variable abgefragt und nun ein JSON String in den entsprechenden Datenpunkt geschrieben und kann dann wie unter 1 wieder ausgelesen werden:
                                 "id": "22a66311.f3560c",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "Speichern",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "true",
                                 "payloadType": "bool",
                                 "x": 200,
                                 "y": 1940,
                                 "wires": [
                                         "82dfdd05.4d8e1"
                                 "id": "fb4611b6.3419",
                                 "attrname": "auswahl",
                                 "x": 610,
                                 "y": 1940,
                                 "wires": [
                                         "dea4991e.3e11c8"
                                 "id": "82dfdd05.4d8e1",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "days",
                                         "tot": "flow"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 410,
                                 "y": 1940,
                                 "wires": [
                                         "fb4611b6.3419"
                                 "id": "dea4991e.3e11c8",
                                 "type": "switch",
                                 "property": "auswahl",
                                 "rules": [
                                         "t": "eq",
                                         "v": "1",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "2",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "3",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "4",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "5",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "6",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "7",
                                         "vt": "num"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 7,
                                 "x": 820,
                                 "y": 1940,
                                 "wires": [
                                         "f65a811c.6b36c"
                                 "id": "f65a811c.6b36c",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1000,
                                 "y": 1980,
                                 "wires": [
                                         "4c9423d5.92058c"
                                 "id": "9e41a834.400728",
                                 "name": "",
                                 "topic": "",
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1360,
                                 "y": 1980,
                                 "wires": []
                                 "id": "4c9423d5.92058c",
                                 "type": "json",
                                 "name": "",
                                 "action": "",
                                 "pretty": false,
                                 "x": 1180,
                                 "y": 1980,
                                 "wires": [
                                         "9e41a834.400728",
                                         "e3a61f16.1e848"
                                 "id": "e3a61f16.1e848",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "false",
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1350,
                                 "y": 2040,
                                 "wires": []
                            hafo last edited by hafo
                            Vielen vielen Dank. Ich bin gerade ein bisschen am vis am arbeiten. Auch das braucht seine Zeit wenn man noch keine Vorkentnisse hat 👷
                            Nun muss ich mal raus aufs Bike. Ich melde mich wenn ich weiter bin (oder Hilfe benötige) 😊
                            Bei deinem Flow muss ich aber den String in 1.0.0.1.0.0.0 umwandeln um den Timer zu füttern. Das sollte ich mittlerweile aber hinbekommen.
                            • mickym
                              @hafo Viel Spaß bei Radeln.
                              Im Übrigen das unter 2. setzen der Flow Variablen ist wieder mal einer der wenigen Fälle die mit einer Function Node einfacher sind:
                              Inhalt der function-Node:
                              fTopic='days.' + msg.topic;
                              flow.set(fTopic,msg.payload);
                              return null;
                                      "name": "",
                                      "onlyack": "",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "x": 260,
                                      "y": 1620,
                                      "wires": [
                                              "d9ee5754.d29278"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "fromt": "re",
                                              "to": "$1",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 530,
                                      "y": 1620,
                                      "wires": [
                                              "bef90301.005e5"
                                      "id": "bef90301.005e5",
                                      "type": "function",
                                      "name": "setze Flow variable",
                                      "func": "fTopic='days.' + msg.topic;\nflow.set(fTopic,msg.payload);\nreturn null;",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 750,
                                      "y": 1620,
                                      "wires": [
                              • mickym
                                @hafo Ich hab jetzt mal die Datenpunkte so angepasst, wie Du das hast - da die Reihenfolge für Deinen Timer wichtig ist.
                                Man braucht dann am eigentlichen Flow so gut wie nichts ändern:
                                Da der JSON String - die Objekte durch die Nummern in der richtigen Reihenfolge enthält - kannst Du für Deinen Timer folgendes machen:
                                       "id": "2c6981b1.59008e",
                                       "name": "Tomaten_Tage",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 200,
                                       "y": 2180,
                                       "wires": [
                                               "88b17c16.5bfa1"
                                       "id": "88b17c16.5bfa1",
                                       "type": "json",
                                       "name": "",
                                       "action": "",
                                       "pretty": false,
                                       "x": 380,
                                       "y": 2180,
                                       "wires": [
                                               "78470437.c8835c"
                                       "id": "78470437.c8835c",
                                       "type": "split",
                                       "name": "",
                                       "splt": "\\n",
                                       "spltType": "str",
                                       "arraySplt": 1,
                                       "stream": false,
                                       "addname": "",
                                       "x": 520,
                                       "y": 2180,
                                       "wires": [
                                               "28937dc7.395302"
                                       "id": "1ba541d7.8addde",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1030,
                                       "y": 2180,
                                       "wires": []
                                       "id": "28937dc7.395302",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "change",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "true",
                                               "fromt": "bool",
                                               "to": "1",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "change",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "false",
                                               "fromt": "bool",
                                               "to": "0",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 690,
                                       "y": 2180,
                                       "wires": [
                                               "91795f51.67b88"
                                       "id": "91795f51.67b88",
                                       "type": "join",
                                       "name": "",
                                       "mode": "custom",
                                       "build": "string",
                                       "key": "topic",
                                       "joiner": ",",
                                       "timeout": "",
                                       "count": "",
                                       "reduceExp": "",
                                       "reduceInit": "",
                                       "reduceFixup": "",
                                       "x": 870,
                                       "y": 2180,
                                       "wires": [
                                               "1ba541d7.8addde"
                                Wenn Du Punkte brauchst - halt das Zeichen in der JOIN Node ändern:
                                  @mickym So, nach 5 x durchlesen habe ich es halbwegs kapiert.
                                  Zu Punkt 1:
                                  Diese Nodes hast du leider nicht geteilt. Beim "json" muss ich "konvertierung zu json Zeichenfolge" einstellen nehme ich an. Beim Split und Change Nod komme ich nicht weiter.
                                  Punkt 2:
                                  Das verstehe ich so halbwegs. Sobald Punkt 1 läuft werde ich einmal die Variante mit dem Functions Node testen.
                                  Punkt 3:
                                  Sollte alles klar sein.
                                  Ich kann dir gar nicht genug für deine Mühe danken.
                                  • mickym
                                    @hafo
                                           "id": "bdf3bbe2.8f6268",
                                           "type": "json",
                                           "name": "",
                                           "action": "",
                                           "pretty": false,
                                           "x": 960,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "285fe3f3.77923c"
                                           "id": "285fe3f3.77923c",
                                           "type": "split",
                                           "name": "",
                                           "splt": "\\n",
                                           "spltType": "str",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "stream": false,
                                           "addname": "topic",
                                           "x": 1110,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "9e6f5c21.5f15d"
                                           "id": "9e6f5c21.5f15d",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "'0_userdata.0.Bewässerung.Tage.' & topic",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1280,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "19372ae3.4392e5"
                                           "id": "19372ae3.4392e5",
                                           "name": "",
                                           "topic": "",
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1480,
                                           "y": 260,
                                           "wires": []
                                    Nein in der JSON Node musst Du nichts einstellen, sondern den Standard belassen. In dem Datenpunkt befindet sich ein String. Die Node wandelt einen JSON String in ein JAVA Objekt um und umgekehrt. Das erkennt die Node automatisch:
                                    Die Split Node erkennt automatisch dass es sich um ein Objekt handelt und teilt es in seine Bestandteile auf und kopiert die Eigenschaft des Objektes in msg.topic:
                                    Deshalb hat jede Nachricht dann ein msg.topic wie 1Mo, 2Di usw.
                                    Die letzte Change Node hängt dieses topic dann einfach an den Pfad an:
                                    deshalb brauchst Du nur eine iobroker-out Node - da nun über das msg.topic in die verschiedenen Datenpunkte geschrieben wird.
                                    Zur Initialisierung kannst ja in deine Datenpunkte mal diesen JSON String kopieren:
                                    {"1Mo":false,"2Di":false,"3Mi":false,"4Do":false,"5Fr":false,"6Sa":false,"7So":false}
                                    Das Tage im Pfad hattest Du glau ich klein geschrieben, musst halt noch ändern.
                                      @mickym Leider funktioniert es gerade gar nicht. Den String habe ich zwar angepasst mit "vis.tage." aber die Objekte werden nicht beschrieben. Ich habe zum testen deinen String durchs Injekt Node eingespiesen.
                                      Es ist mir auch nicht möglich den String in den Objekten zu speichern. Lieber wäre mir eh wenn es im Format ist welches der Timer frisst.
                                      • mickym
                                        @hafo sagte in String aufteilen:
                                        Nun dann nimm noch mal den ursprünglichen Flow für den 1. Schritt:
                                               "id": "8dfb7709.f8f618",
                                               "type": "split",
                                               "name": "",
                                               "splt": ",",
                                               "spltType": "str",
                                               "arraySplt": 1,
                                               "stream": false,
                                               "addname": "",
                                               "x": 1030,
                                               "y": 240,
                                               "wires": [
                                                       "44d1461a.1d3b68"
                                               "id": "44d1461a.1d3b68",
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "change",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "from": "0",
                                                       "fromt": "str",
                                                       "to": "false",
                                                       "tot": "bool"
                                                       "t": "change",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "from": "1",
                                                       "fromt": "str",
                                                       "to": "true",
                                                       "tot": "bool"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1210,
                                               "y": 240,
                                               "wires": [
                                                       "e67fc8a0.23b6e8"
                                               "id": "e67fc8a0.23b6e8",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "0",
                                                       "vt": "num"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "1",
                                                       "vt": "num"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "2",
                                                       "vt": "num"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "3",
                                                       "vt": "num"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "4",
                                                       "vt": "num"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "5",
                                                       "vt": "num"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "6",
                                                       "vt": "num"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 7,
                                               "x": 1390,
                                               "y": 240,
                                               "wires": [
                                                       "c87f9620.f025e8"
                                                       "2b84bf3a.383dc"
                                                       "d25134f5.641878"
                                                       "b7ac809d.3b429"
                                                       "c643bb47.b63838"
                                                       "c105b962.146f38"
                                                       "36555c62.f06644"
                                               "id": "c87f9620.f025e8",
                                               "name": "",
                                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.1Mo",
                                               "ack": "true",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1650,
                                               "y": 120,
                                               "wires": []
                                               "id": "2b84bf3a.383dc",
                                               "name": "",
                                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.2Di",
                                               "ack": "true",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1650,
                                               "y": 160,
                                               "wires": []
                                               "id": "d25134f5.641878",
                                               "name": "",
                                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.3Mi",
                                               "ack": "true",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1650,
                                               "y": 200,
                                               "wires": []
                                               "id": "b7ac809d.3b429",
                                               "name": "",
                                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.4Do",
                                               "ack": "true",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1650,
                                               "y": 240,
                                               "wires": []
                                               "id": "c643bb47.b63838",
                                               "name": "",
                                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.5Fr",
                                               "ack": "true",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1650,
                                               "y": 280,
                                               "wires": []
                                               "id": "c105b962.146f38",
                                               "name": "",
                                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.6Sa",
                                               "ack": "true",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1650,
                                               "y": 320,
                                               "wires": []
                                               "id": "36555c62.f06644",
                                               "name": "",
                                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.7So",
                                               "ack": "true",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1650,
                                               "y": 360,
                                               "wires": []
                                        EDIT - die debug Nodes im Flow noch getauscht!
                                        Schritt 2 - also füllen der Flow Variablen kann so bleiben, wie es ist.
                                        Schritt 3 angepasst:
                                               "type": "inject",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "true",
                                               "x": 200,
                                               "y": 1940,
                                               "wires": [
                                                       "82dfdd05.4d8e1"
                                               "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Auswahl",
                                               "payloadType": "value",
                                               "x": 610,
                                               "y": 1940,
                                               "wires": [
                                                       "dea4991e.3e11c8"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "days",
                                                       "tot": "flow"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 410,
                                               "y": 1940,
                                               "wires": [
                                                       "fb4611b6.3419"
                                               "type": "switch",
                                               "name": "Verteiler",
                                               "propertyType": "msg",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "1",
                                                       "vt": "num"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "2",
                                                       "vt": "num"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "3",
                                                       "vt": "num"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "4",
                                                       "vt": "num"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "5",
                                                       "vt": "num"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "6",
                                                       "vt": "num"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "7",
                                                       "vt": "num"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 7,
                                               "x": 820,
                                               "y": 1940,
                                               "wires": [
                                                       "f65a811c.6b36c"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1000,
                                               "y": 1980,
                                               "wires": [
                                                       "4760a6ff.969fe8"
                                               "id": "e7dc8e38.b0003",
                                               "name": "",
                                               "topic": "",
                                               "ack": "false",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1680,
                                               "y": 1980,
                                               "wires": []
                                               "id": "4760a6ff.969fe8",
                                               "type": "split",
                                               "name": "",
                                               "splt": "\\n",
                                               "spltType": "str",
                                               "arraySplt": 1,
                                               "arraySpltType": "len",
                                               "stream": false,
                                               "addname": "",
                                               "x": 1170,
                                               "y": 1980,
                                               "wires": [
                                                       "29b86736.dbc0f8"
                                               "id": "cb07faa.5e09e08",
                                               "type": "join",
                                               "name": "",
                                               "mode": "custom",
                                               "build": "string",
                                               "property": "payload",
                                               "key": "topic",
                                               "joiner": ",",
                                               "timeout": "",
                                               "count": "",
                                               "reduceExp": "",
                                               "reduceInit": "",
                                               "reduceFixup": "",
                                               "x": 1500,
                                               "y": 1980,
                                               "wires": [
                                                       "e7dc8e38.b0003"
                                               "id": "29b86736.dbc0f8",
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "change",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "from": "true",
                                                       "fromt": "bool",
                                                       "to": "1",
                                                       "tot": "str"
                                                       "t": "change",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "from": "false",
                                                       "fromt": "bool",
                                                       "to": "0",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1330,
                                               "y": 1980,
                                               "wires": [
                                                       "cb07faa.5e09e08"
                                        Damit kannst Du nun noch statt der Inject Node Speichern nur den Datenpunkt, den Deine Vis Taste Speichern triggert vorne dran machen!
                                          @mickym Ich hatte den alten Flow noch griffbereit. Das ganze sieht ohne die Tage so aus
                                          gross aber übersichtlich.
                                          Nun muss ich noch bei den Debug Platzhalter deinen Flow einpflanzen dann sollte es laufen. 👯
                                          • mickym
                                            @hafo Ich würde nur das Speichern entkoppeln und die vis_auswahl alleine triggern lassen. Sobald Du in der DropBox was in der Vis was auswählst wird dieser Datenpunkt dann getriggert und die Wochentage gefüllt und die Flow Variable ebenfalls.
                                            Das Speichern ist dann völlig entkoppelt und hängt dann nur an einem VIS Button.
                                            11824
