    4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
    • Berges01
      Berges01 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
      @berges01 Ist die Datenbank jetzt konsistent?
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      berges01@BergesHome:~$ sudo apt update
      [sudo] Passwort für berges01:
      OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
      OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
      OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
      Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
      Es wurden 101 kB in 1 s geholt (128 kB/s).
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Alle Pakete sind aktuell.
      berges01@BergesHome:~$ sudo apt dist-upgrade
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        gyp libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
        libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex
        node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap
        node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match
        node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless
        node-chalk node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors
        node-columnify node-combined-stream node-concat-map node-console-control-strings
        node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
        node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
        node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal
        node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath
        node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema
        node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info
        node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
        node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex
        node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn
        node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
        node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse
        node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
        node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
        node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
        node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign node-object-assign
        node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute node-performance-now
        node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard
        node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read node-read-package-json
        node-readable-stream node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf
        node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
        node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
        node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder node-string-width
        node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through
        node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename
        node-uri-js node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
        node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align
        node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Thomas Braun Most Active @Berges01 last edited by
        @berges01
        sudo apt autoremove
        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Berges01
          @berges01
          sudo apt autoremove
          berges01@BergesHome:~$ sudo apt autoremove
          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 167 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Nach dieser Operation werden 17,7 MB Plattenplatz freigegeben.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
          (Lese Datenbank ... 202351 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Entfernen von gyp (0.1+20200513gitcaa6002-2) ...
          Entfernen von node-npmlog (4.1.2-2) ...
          Entfernen von node-are-we-there-yet (1.1.5-1) ...
          Entfernen von node-readable-stream (3.6.0-2) ...
          Entfernen von node-cacache (15.0.5+~cs13.9.21-1) ...
          Entfernen von node-move-concurrently (1.0.1-2) ...
          Entfernen von node-copy-concurrently (1.0.5-7) ...
          Entfernen von node-rimraf (3.0.2-1) ...
          Entfernen von node-write-file-atomic (3.0.3+~3.0.1-1) ...
          Entfernen von node-typedarray-to-buffer (4.0.0-1) ...
          Entfernen von node-is-typedarray (1.0.0-3) ...
          Entfernen von libjs-is-typedarray (1.0.0-3) ...
          Entfernen von node-psl (1.8.0+ds-4) ...
          Entfernen von libjs-psl (1.8.0+ds-4) ...
          Entfernen von libjs-typedarray-to-buffer (4.0.0-1) ...
          Entfernen von libssl-dev:amd64 (1.1.1j-1ubuntu3) ...
          Entfernen von libuv1-dev:amd64 (1.40.0-1) ...
          Entfernen von node-nopt (5.0.0-1) ...
          Entfernen von node-abbrev (1.1.1-2) ...
          Entfernen von node-https-proxy-agent (5.0.0-3) ...
          Entfernen von node-agent-base (6.0.2-2) ...
          Entfernen von node-har-validator (5.1.5-1) ...
          Entfernen von node-ajv (6.12.6-2) ...
          Entfernen von node-ansi (0.3.1-1) ...
          Entfernen von node-gauge (2.7.4-1.1) ...
          Entfernen von node-wide-align (1.1.3-1) ...
          Entfernen von node-string-width (4.2.0-1) ...
          Entfernen von node-chalk (4.1.0-1) ...
          Entfernen von node-ansi-styles (4.2.1-1) ...
          Entfernen von node-ansistyles (0.1.3-2) ...
          Entfernen von node-run-queue (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-aproba (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-archy (1.0.0-3) ...
          Entfernen von node-asap (2.0.6-2) ...
          Entfernen von node-http-signature (1.3.5-1) ...
          Entfernen von node-sshpk (1.16.1+dfsg-2) ...
          Entfernen von node-asn1 (0.2.3-2) ...
          Entfernen von node-getpass (0.1.7-1.1) ...
          Entfernen von node-jsprim (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-verror (1.10.0-1.1) ...
          Entfernen von node-form-data (3.0.0-2) ...
          Entfernen von node-asynckit (0.4.0-3) ...
          Entfernen von node-aws-sign2 (0.7.1-2) ...
          Entfernen von node-aws4 (1.11.0-1) ...
          Entfernen von node-bcrypt-pbkdf (1.0.2-1) ...
          Entfernen von node-npm-package-arg (8.1.0-1) ...
          Entfernen von node-validate-npm-package-name (3.0.0-1.1) ...
          Entfernen von node-builtins (1.0.3-2) ...
          Entfernen von node-caseless (0.12.1-1) ...
          Entfernen von node-tar (6.0.5+ds1+~cs11.3.9-1) ...
          Entfernen von node-chownr (1.1.3-5) ...
          Entfernen von node-columnify (1.5.4-3) ...
          Entfernen von node-wcwidth.js (1.0.0-1.1) ...
          Entfernen von node-defaults (1.0.3-2) ...
          Entfernen von node-clone (2.1.2-2) ...
          Entfernen von node-color-convert (1.9.3-1) ...
          Entfernen von node-color-name (1.1.4+~1.1.1-1) ...
          Entfernen von node-colors (1.4.0-1) ...
          Entfernen von node-combined-stream (1.0.8-1) ...
          Entfernen von node-concat-map (0.0.1-2) ...
          Entfernen von node-console-control-strings (1.1.0-2) ...
          Entfernen von node-core-util-is (1.0.2-2) ...
          Entfernen von node-dashdash (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-debug (4.3.1+~cs4.1.5-1) ...
          Entfernen von node-delayed-stream (1.0.0-4) ...
          Entfernen von node-delegates (1.0.0-2) ...
          Entfernen von node-depd (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-ecc-jsbn (0.2.0-2) ...
          Entfernen von node-encoding (0.1.13-1) ...
          Entfernen von node-promise-retry (2.0.1-1) ...
          Entfernen von node-err-code (2.0.3+dfsg-1) ...
          Entfernen von node-p-map (4.0.0-1) ...
          Entfernen von node-escape-string-regexp (4.0.0-1) ...
          Entfernen von node-extend (3.0.2-1) ...
          Entfernen von node-extsprintf (1.4.0-1) ...
          Entfernen von node-fast-deep-equal (3.1.3-1) ...
          Entfernen von node-forever-agent (0.6.1-2) ...
          Entfernen von node-fs-write-stream-atomic (1.0.10-4) ...
          Entfernen von node-read-package-json (3.0.0-1) ...
          Entfernen von node-normalize-package-data (3.0.0+~2.4.0-1) ...
          Entfernen von node-resolve (1.19.0+~cs5.20.8-2) ...
          Entfernen von node-function-bind (1.1.1+repack-1) ...
          Entfernen von node-graceful-fs (4.2.4+repack-1) ...
          Entfernen von node-har-schema (2.0.0-4) ...
          Entfernen von node-supports-color (8.1.0+~7.2.0-1) ...
          Entfernen von node-has-flag (4.0.0-1) ...
          Entfernen von node-has-unicode (2.0.1-2) ...
          Entfernen von node-hosted-git-info (3.0.8-1) ...
          Entfernen von node-iconv-lite (0.5.1-3) ...
          Entfernen von node-iferr (1.0.2-1) ...
          Entfernen von node-unique-filename (1.1.1+ds-1) ...
          Entfernen von node-imurmurhash (0.1.4-1.1) ...
          Entfernen von node-indent-string (4.0.0-1) ...
          Entfernen von node-ini (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-ip (1.1.5-5) ...
          Entfernen von node-ip-regex (4.3.0-1) ...
          Entfernen von node-isarray (2.0.5-1) ...
          Entfernen von node-which (2.0.2+~cs1.3.2-1) ...
          Entfernen von node-isexe (2.0.0-5) ...
          Entfernen von node-isstream (0.1.2+dfsg-1.1) ...
          Entfernen von node-jsbn (1.1.0-1.1) ...
          Entfernen von node-json-parse-better-errors (1.0.2+~2.3.1-1) ...
          Entfernen von node-json-schema (0.3.0+~7.0.6-1) ...
          Entfernen von node-json-schema-traverse (1.0.0-2) ...
          Entfernen von node-json-stable-stringify (1.0.1+~cs5.1.32-1) ...
          Entfernen von node-json-stringify-safe (5.0.1+repack-3) ...
          Entfernen von node-jsonify (0.0.0-1.1) ...
          Entfernen von node-jsonstream (1.3.5-1) ...
          Entfernen von node-jsonparse (1.3.1-7) ...
          Entfernen von node-leven (3.1.0+~cs1.1.1-1) ...
          Entfernen von node-lockfile (1.0.4-3) ...
          Entfernen von node-semver (7.3.4-1) ...
          Entfernen von node-lru-cache (5.1.1-5) ...
          Entfernen von node-mime-types (2.1.28-1) ...
          Entfernen von node-mime (2.5.0+dfsg+~cs3.90.0-1) ...
          Entfernen von node-mkdirp (1.0.4+~1.0.1-1) ...
          Entfernen von node-ms (2.1.3+~cs0.7.31-1) ...
          Entfernen von node-promzard (0.3.0-1.1) ...
          Entfernen von node-read (1.0.7-2) ...
          Entfernen von node-mute-stream (0.0.8-2) ...
          Entfernen von node-npm-bundled (1.1.1-1) ...
          Entfernen von node-number-is-nan (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-oauth-sign (0.9.0-2) ...
          Entfernen von node-object-assign (4.1.1-3) ...
          Entfernen von node-opener (1.5.2-1) ...
          Entfernen von node-osenv (0.1.5-1) ...
          Entfernen von node-performance-now (2.1.0+debian-1.1) ...
          Entfernen von node-process-nextick-args (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-promise-inflight (1.0.1-1.1) ...
          Entfernen von node-puka (1.0.1+dfsg-2) ...
          Entfernen von node-uri-js (4.4.0+dfsg-5) ...
          Entfernen von node-punycode (2.1.1-3) ...
          Entfernen von node-qs (6.9.4+ds-1) ...
          Entfernen von node-resolve-from (5.0.0+~3.1.0+~3.3.0+~2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-retry (0.12.0-1) ...
          Entfernen von node-tunnel-agent (0.6.1-2) ...
          Entfernen von node-string-decoder (1.3.0-2) ...
          Entfernen von node-safe-buffer (5.2.1+~cs2.1.2-1) ...
          Entfernen von node-set-blocking (2.0.0-1.1) ...
          Entfernen von node-signal-exit (3.0.3-1) ...
          Entfernen von node-slash (3.0.0-1) ...
          Entfernen von node-validate-npm-package-license (3.0.4-1) ...
          Entfernen von node-spdx-correct (3.1.1-1) ...
          Entfernen von node-spdx-expression-parse (3.0.1-1) ...
          Entfernen von node-spdx-exceptions (2.3.0-1) ...
          Entfernen von node-spdx-license-ids (3.0.7-1) ...
          Entfernen von node-ssri (8.0.0-1) ...
          Entfernen von node-text-table (0.2.0-2) ...
          Entfernen von node-through (2.3.8+~cs0.0.30-1) ...
          Entfernen von node-tweetnacl (1.0.3+dfsg-1) ...
          Entfernen von node-util-deprecate (1.0.2-1) ...
          Entfernen von node-uuid (8.3.2+~8.3.0-4) ...
          Entfernen von node-yallist (4.0.0-1) ...
          Entfernen von node-glob (7.1.6+~7.1.3-1) ...
          Entfernen von node-inherits (2.0.4-1) ...
          Entfernen von libjs-inherits (2.0.4-1) ...
          Entfernen von node-strip-ansi (6.0.0-2) ...
          Entfernen von node-ansi-regex (5.0.0-1) ...
          Entfernen von node-assert-plus (1.0.0-2) ...
          Entfernen von node-minimatch (3.0.4+~3.0.3-1) ...
          Entfernen von node-brace-expansion (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-balanced-match (1.0.0-1) ...
          Entfernen von node-fs.realpath (1.0.0-1.1) ...
          Entfernen von node-inflight (1.0.6-1.1) ...
          Entfernen von node-once (1.4.0-3) ...
          Entfernen von node-path-is-absolute (2.0.0-1) ...
          Entfernen von node-wrappy (1.0.2-1.1) ...
          Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
            @berges01
            Jetzt nimmst du das Kommentarzeichen aus der nodesource.list wieder raus.
            Dann
            sudo apt update
            sudo apt install nodejs
            • Berges01
              @berges01
              Dann
              sudo apt update
              berges01@BergesHome:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute InRelease [4.585 B]
              OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
              Holen:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
              Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages [766 B]
              Es wurden 106 kB in 1 s geholt (84,6 kB/s).
              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
              berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs
                javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js nodejs-doc
                libnode72
              Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                nodejs
              1 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 55,1 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              dpkg: libnode72:amd64: Abhängigkeitsprobleme, wird aber wie gefordert dennoch entfernt:
               nodejs hängt ab von libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1).
              (Lese Datenbank ... 199914 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Entfernen von libnode72:amd64 (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
              (Lese Datenbank ... 199907 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
              Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso
              urce1_amd64.deb (--unpack):
               Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n
              odejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist
              dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b
              roken pipe)) getötet
              Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
               /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
              Immer noch eine Fehlermeldung
                @berges01
                Dann hau das nodejs-doc noch raus.
                sudo apt remove nodejs-doc
                • Berges01
                  @berges01
                  berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs-doc
                  Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                  Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                   nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) soll aber nicht installiert werden
                            Empfiehlt: nodejs-doc soll aber nicht installiert werden
                  E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                    @berges01
                    Orrrrrrrrrrrr.
                    Das dfsg-nodejs ist so dämlich zusammengebaut. .
                    sudo apt install nodejs --force
                    • Berges01
                      @berges01
                      Orrrrrrrrrrrr.
                      berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs --force
                      E: Befehlszeilenoption »--force« kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                        @berges01
                        sudo apt install --force-yes nodejs
                        • Berges01
                          @berges01
                          berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --force-yes nodejs
                            nodejs
                          1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Nach dieser Operation werden 92,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          W: --force-yes ist veraltet, verwenden Sie stattdessen eine der Optionen, die mit --allow beginnen.
                            @berges01
                            Das ist alles 'Neuland' für mich.
                            Vermutlich so:
                            sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
                            • Berges01
                              @berges01
                              Vermutlich so:
                              berges01@BergesHome:~$ sudo apt install --allow-change-held-packages nodejs
                                nodejs
                                Thomas Braun Most Active @Berges01 last edited by Thomas Braun
                                @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                                sudo apt clean
                                sudo apt remove nodejs-doc nodejs node-*
                                • Berges01
                                  Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                  Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                    nodejs nodejs-doc
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Nach dieser Operation werden 11,5 MB Plattenplatz freigegeben.
                                  Entfernen von nodejs (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                                  Entfernen von nodejs-doc (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                                  Trigger für libc-bin (2.33-0ubuntu5) werden verarbeitet ...
                                  Nur das Ende der Liste
                                    sudo apt autoremove
                                    Dann nochmal gegenprüfen:
                                    apt policy nodejs nodejs-doc
                                    • Berges01
                                      sudo apt autoremove
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 3 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Nach dieser Operation werden 2.310 kB Plattenplatz freigegeben.
                                      (Lese Datenbank ... 199658 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Entfernen von javascript-common (11+nmu1) ...
                                      Entfernen von libc-ares2:amd64 (1.17.1-1) ...
                                      Entfernen von libjs-highlight.js (9.18.5+dfsg1-1) ...
                                      berges01@BergesHome:~$ apt policy nodejs nodejs-doc
                                      nodejs:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Installationskandidat: 12.22.1-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                           12.22.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages
                                           12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
                                      nodejs-doc:
                                        Installationskandidat: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1
                                        Versionstabelle:
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe i386 Packages
                                        @berges01
                                        Jetzt muss das aber funktionieren...
                                        • Berges01
                                          @berges01
                                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                            nodejs
                                          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 93,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 nodejs amd64 12.22.1-deb-1nodesource1 [18,1 MB]
                                          Es wurden 18,1 MB in 3 s geholt (6.778 kB/s).
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                                          (Lese Datenbank ... 199542 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) ...
                                          nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                            @berges01
                                            Gut.
                                            Finaler Check:
                                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                            4398
