    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    • falke69
      falke69 @Hausbaer last edited by
      @hausbaer
      welches Script hat Du genommen?
      In welchem Ordner liegen die Objekte?
        Hausbaer @falke69 last edited by
        Ich nutze das Script hier:
        @falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
        Im ersten Test funktioniert das Script
        Horst_01.05.2021.zip
        mit einer Zeit, sah die VIS natürlich besser aus. 🤣 , aber zum testen sollte es zumindest reichen. 🤣🤣🤣
        VIS_zwei_Zeiten.zip
        Die Objekte liegen unter userdata.
        • falke69
          @hausbaer
          dann nimm mal diese Version. Einach Deine Seriennummer und Deinen Telegam-Benutzer eintragen.
          Hatte noch eine Kleinigkeit geändert.
          Horst-04.05.2021.zip
          • hsteinme
            hsteinme @hsteinme last edited by
            @hsteinme sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
            Ich habe ein entsprechendes Issue in Github eröffnet:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/237
            Das Problem mit den 2. Mähzeiten wurde soeben mit Version 1.3.2 behoben.
            falke69 hsteinme 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • falke69
              falke69 @hsteinme last edited by
              @hsteinme
              Danke!
              Dann werde ich das mal mit testen, vorrausgesetzt es wird mal wieder schönes Wetter und regnet nicht den ganzen Tag.
                Semmy @falke69 last edited by
                Hallo
                Ich habe ein Problem mit dem folgenden Blockly, funktioniert irgendwie nicht. Könnte das mal bitte auf Fehler überprüft werden? Vielen Dank schonmal.
                Kress.txt
                Viele Grüße
                Semmy
                falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • falke69
                  falke69 @Semmy last edited by
                  @semmy
                  kannst Du mal testen und sagen, ob es funktioniert, oder ob Fehler auflaufen.
                  kress.rar
                    @falke69 Müssen hier nicht auch noch Einträge für die 2. Zeit drin stehen?
                    • falke69
                      @semmy
                      neuer Versuch
                      kress.rar
                        @falke69 Hallo. Funktioniert leider nicht, das einzige was geht, ist die Scriptmeldung.
                        • falke69
                          @semmy
                          was funktioniert den nicht?
                          Werden die Daten nicht an den Adapter übertragen? Oder Probleme mit den Datenpnkten?
                          • falke69
                            @hsteinme
                            es funktioniert jetzt mit der zweiten Mähzeit!👍
                              Semmy @falke69 last edited by Semmy
                              @falke69 Hallo. Die Daten werden nicht an den Adapter übertragen. Ich setzte die Zeit im Blockly z.B. 19:32, hier sollte er doch alles zurück setzen, er fängt dann immer mit den Kantenschnitt an, Startzeit wird nicht auf 0:00 gesetzt und die Arbeitsdauer bleibt auch unverändert. Bin schon am Verzweifeln.
                              Viele Grüße
                              Semmy
                              • falke69
                                falke69 @Semmy last edited by falke69
                                @semmy
                                das ist aber eigenartig.
                                Versuche mal das Originalscript mit nur einer Zeit.
                                Rasenmaeher.zip
                                Zuvor würde ich aber erst die erstelten Datenpunkte in den Objekten löschen.
                                Wenn der Rasenmäher richtig erkannt wird, sollte im Adapter auch die entsprechende SN stehen.
                                Diese würde ich auf jeden Fall nochmal vergleichen. Was sagt das LOG? Laufen da irgendwelche Fehler auf, wenn Du die Zeit einträgst?
                                Steuerst Du den Zeitplan über die VIS, oder über direkt über die Datenpunkte?
                                Falls Du über die VIS steuerst, werden die Datenpunkte da auch entsprechend verändert?
                                Ich würde auf jeden Fall mal das Originalscript testen, wenn das nicht auf Anhieb funktioniert, ist irgendwo anders der Fehler zu suchen.
                                • hsteinme
                                  DRINGENDE WARNUNG: Wer die Adapterversion 1.3.2 einsetzt und zusätzlich den One Time Scheduler oder den Partymodus (egal ob per Adapter oder per App oder per Aufruf am Mäher) nutzt, sollte bitte die Finger von dieser Version lassen. Es können nämlich ungewollte Ausfahrten oder Sperren des Mähers erfolgen. Zu Details siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/237#issuecomment-841782337.
                                  Sobald eine Korrektur hierzu vorliegt, melde ich mich wieder hier.
                                  hsteinme created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                                  closed V1.3.0: Geänderte Werte der 2. Kalenderzeiten werden nach kurzer Zeit wieder durch die vorigen Werte ersetzt #237
                                  falke69 hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • falke69
                                    @hsteinme
                                    das hört sich nicht gut an. Vorallem, wenn das Gerät ein Eigenleben entwickelt und macht was es will.
                                    Wir geben in unseren Garten auch mehreren Igeln ein Zuhause. Das wäre dann doof, wenn beide aufeinander stoßen.
                                    Danke für den Hinweis.
                                      @semmy
                                      Rasenmaeher.zip
                                      Hallo
                                      Es funktioniert jetzt wieder, habe nochmal einen Neustart gemacht. Vielen Dank
                                      Viele Grüße
                                      Semmy
                                      • hsteinme
                                        DRINGENDE WARNUNG:
                                        In der GitHub Version 1.3.3 wurde die Gefahr des unbeabsichtigten Mäheinsatzes behoben.
                                        • falke69
                                          falke69 @hsteinme last edited by falke69
                                          @hsteinme
                                          dann teste ich mal, wenn ich wieder zu Hause bin. 🙂
                                          Edit:
                                          So, was soll ich sagen......
                                          Zweite Zeit wird kurz in den Adapter geschrieben und dann wieder gelöscht.
                                          Dann bleibt es halt dabei, dass die zweite Zeit halt wieder in die erste Zeit vom Adapter geschrieben wird.
                                          Schade
                                          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • hsteinme
                                            hsteinme @falke69 last edited by
                                            Dies kann ich hier in meiner Umgebung nicht nachvollziehen. Ich teste, in dem ich die Datenpunkte direkt im Objekt-Reiter ändere. Auf welcher Ebene hast Du Deinen Test durchgeführt? Datenpunkt-Ebene? Skript-Ebene? Vis-Ebene?
                                            1.0k
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190062
