    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Hausbaer @falke69 last edited by
      Ich nutze das Script hier:
      @falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      Im ersten Test funktioniert das Script
      Horst_01.05.2021.zip
      mit einer Zeit, sah die VIS natürlich besser aus. 🤣 , aber zum testen sollte es zumindest reichen. 🤣🤣🤣
      VIS_zwei_Zeiten.zip
      Die Objekte liegen unter userdata.
      • falke69
        @hausbaer
        dann nimm mal diese Version. Einach Deine Seriennummer und Deinen Telegam-Benutzer eintragen.
        Hatte noch eine Kleinigkeit geändert.
        Horst-04.05.2021.zip
        • hsteinme
          hsteinme @hsteinme last edited by
          @hsteinme sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          Ich habe ein entsprechendes Issue in Github eröffnet:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/237
          Das Problem mit den 2. Mähzeiten wurde soeben mit Version 1.3.2 behoben.
          falke69 hsteinme 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • falke69
            falke69 @hsteinme last edited by
            @hsteinme
            Danke!
            Dann werde ich das mal mit testen, vorrausgesetzt es wird mal wieder schönes Wetter und regnet nicht den ganzen Tag.
              Semmy @falke69 last edited by
              Hallo
              Ich habe ein Problem mit dem folgenden Blockly, funktioniert irgendwie nicht. Könnte das mal bitte auf Fehler überprüft werden? Vielen Dank schonmal.
              Kress.txt
              Viele Grüße
              Semmy
              falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • falke69
                falke69 @Semmy last edited by
                @semmy
                kannst Du mal testen und sagen, ob es funktioniert, oder ob Fehler auflaufen.
                kress.rar
                  @falke69 Müssen hier nicht auch noch Einträge für die 2. Zeit drin stehen?
                  • falke69
                    @semmy
                    neuer Versuch
                    kress.rar
                      @falke69 Hallo. Funktioniert leider nicht, das einzige was geht, ist die Scriptmeldung.
                      • falke69
                        @semmy
                        was funktioniert den nicht?
                        Werden die Daten nicht an den Adapter übertragen? Oder Probleme mit den Datenpnkten?
                        • falke69
                          @hsteinme
                          es funktioniert jetzt mit der zweiten Mähzeit!👍
                            Semmy @falke69 last edited by Semmy
                            @falke69 Hallo. Die Daten werden nicht an den Adapter übertragen. Ich setzte die Zeit im Blockly z.B. 19:32, hier sollte er doch alles zurück setzen, er fängt dann immer mit den Kantenschnitt an, Startzeit wird nicht auf 0:00 gesetzt und die Arbeitsdauer bleibt auch unverändert. Bin schon am Verzweifeln.
                            Viele Grüße
                            Semmy
                            • falke69
                              falke69 @Semmy last edited by falke69
                              @semmy
                              das ist aber eigenartig.
                              Versuche mal das Originalscript mit nur einer Zeit.
                              Rasenmaeher.zip
                              Zuvor würde ich aber erst die erstelten Datenpunkte in den Objekten löschen.
                              Wenn der Rasenmäher richtig erkannt wird, sollte im Adapter auch die entsprechende SN stehen.
                              Diese würde ich auf jeden Fall nochmal vergleichen. Was sagt das LOG? Laufen da irgendwelche Fehler auf, wenn Du die Zeit einträgst?
                              Steuerst Du den Zeitplan über die VIS, oder über direkt über die Datenpunkte?
                              Falls Du über die VIS steuerst, werden die Datenpunkte da auch entsprechend verändert?
                              Ich würde auf jeden Fall mal das Originalscript testen, wenn das nicht auf Anhieb funktioniert, ist irgendwo anders der Fehler zu suchen.
                              • hsteinme
                                DRINGENDE WARNUNG: Wer die Adapterversion 1.3.2 einsetzt und zusätzlich den One Time Scheduler oder den Partymodus (egal ob per Adapter oder per App oder per Aufruf am Mäher) nutzt, sollte bitte die Finger von dieser Version lassen. Es können nämlich ungewollte Ausfahrten oder Sperren des Mähers erfolgen. Zu Details siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/237#issuecomment-841782337.
                                Sobald eine Korrektur hierzu vorliegt, melde ich mich wieder hier.
                                hsteinme created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                                closed V1.3.0: Geänderte Werte der 2. Kalenderzeiten werden nach kurzer Zeit wieder durch die vorigen Werte ersetzt #237
                                falke69 hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • falke69
                                  @hsteinme
                                  das hört sich nicht gut an. Vorallem, wenn das Gerät ein Eigenleben entwickelt und macht was es will.
                                  Wir geben in unseren Garten auch mehreren Igeln ein Zuhause. Das wäre dann doof, wenn beide aufeinander stoßen.
                                  Danke für den Hinweis.
                                    @semmy
                                    Rasenmaeher.zip
                                    Hallo
                                    Es funktioniert jetzt wieder, habe nochmal einen Neustart gemacht. Vielen Dank
                                    Viele Grüße
                                    Semmy
                                    • hsteinme
                                      DRINGENDE WARNUNG:
                                      In der GitHub Version 1.3.3 wurde die Gefahr des unbeabsichtigten Mäheinsatzes behoben.
                                      • falke69
                                        falke69 @hsteinme last edited by falke69
                                        @hsteinme
                                        dann teste ich mal, wenn ich wieder zu Hause bin. 🙂
                                        Edit:
                                        So, was soll ich sagen......
                                        Zweite Zeit wird kurz in den Adapter geschrieben und dann wieder gelöscht.
                                        Dann bleibt es halt dabei, dass die zweite Zeit halt wieder in die erste Zeit vom Adapter geschrieben wird.
                                        Schade
                                        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hsteinme
                                          hsteinme @falke69 last edited by
                                          Dies kann ich hier in meiner Umgebung nicht nachvollziehen. Ich teste, in dem ich die Datenpunkte direkt im Objekt-Reiter ändere. Auf welcher Ebene hast Du Deinen Test durchgeführt? Datenpunkt-Ebene? Skript-Ebene? Vis-Ebene?
                                          • falke69
                                            @hsteinme
                                            ich habe über die Vis in den Datenpunkt geschrieben, der über das Script in den Adapter schreibt.
                                            Was ich auch festgestellt habe, ist das der Status nicht richtig aktuallisiert wird.
                                            Nachdem ich den Adapter aktualliert hatte, ist er laut Telegram auch losgefahren.
                                            Habe soeben den Adapter neu gestartet und diese Ausgabe erhalten.
                                            Laut Augensichtung 👓 steht der Kerl in seiner Garage.
                                            Also irgendwo scheint hier der Wurm drin zu sein.
                                            Jetzt schüttes es erstmal wieder wie aus Kannen, da bleibt er erst mal zu Hause.
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190018
