    4. NUN DAS nächste Projekt, CUL 868 MHZ und ADAPTER! 22€ Hardware+5€ Adapter-Spende
      Das-Korn last edited by
      Ich kann dir leider auch (noch) keine PN schicken.
      Mir ist noch nicht klar was ich alles für "32€ incl Versand = 3dbA Schraubantenne 868Mhz" bekomme.
      Sind dann wirklich alle Komponenten dabei? Muss ich die Teile noch selbst auf der Platine verlöten?
      Wann kannst du liefern?
        Maxtox last edited by
        Hi… Alles ist dabei...
        Wenn test erfolgreich mit dem neuen adapter verläuft, wird sofort ausgeliefert...
        Es ist alles incl 3dba Antenne dabei...
          Das klingt gut. Ich hätte Interesse die Teile selbst zusammen zu löten. Ist sicherlich auch möglich? Eigentlich habe ich hauptsächlich Interesse an der Platine. Der Einfachheit halber würde ich gerne alle Teile bei dir bestellen.
          Hast du es schon mit dem Arduino nano versucht? Für meinen Anwendungsfall wäre der Nano die bessere Wahl.
            wie gesagt ist gerade im test, habe ja beides NANO und PRO…
            Pro ist gut, weil man durch einen usb />Serial kabel gleich eine Verländerung hat 😉
              Das stimmt wohl. Dennoch wird es bei mir wohl der Nano.
              Wie laufen die Tests?
              Weiß jmd ab wie vielen Beiträgen man PNs schreiben darf :?:
              Edit: Es sind wohl drei 😉
                @Das-Korn:
                Edit: Es sind wohl drei `
                :mrgreen:
                • I
                  Ingo last edited by
                  Hallo Maxtox,
                  das 868 MHz-Teil ist angekommen, besten Dank !
                  Könntest du bitte ein paar Aussagen machen ?
                  • welche Firmware läuft auf dem Pro Mini ?
                  • Anschlußbelegung des mitgelieferten Adapterkabels, ggf. Typ
                  • wo bekommt man diese Schraubantenne mit dem aufzulötenden Fuß am besten ? Mit der Spiralantenne hatte ich bei der 433 MHz-Version nicht so viel Erfolg.
                  Grüße Ingo
                    Marcolotti last edited by
                    Ich brauch auch Hilfe bei der Verkabelung. Gibts dazu Infos?
                      @Marcolotti:
                      Ich brauch auch Hilfe bei der Verkabelung. Gibts dazu Infos? `
                      SCHWARZ zu GND
                      ROT zu VCC
                      GRÜN zu RX
                      WEIß zu TX
                      • eric2905
                        eric2905 last edited by
                        Hi Maxtox,
                        hab jetzt soweit alles zusammengelötet … aber wo und wie genau kommt der Transistor aufs Board?
                        Kannst Du mir da kurz eine Info zu geben?
                        Ist ansonsten alles schon "drauf", oder muss ich über den RFLink-Adapter den Nano noch flachen?
                        Gruß,
                        Eric
                        • eric2905
                          @eric2905:
                          Hi Maxtox,
                          Ist ansonsten alles schon "drauf", oder muss ich über den RFLink-Adapter den Nano noch flashen?
                          Gruß,
                          Eric `
                            ist der neue CUL-Adapter schon fertig? Ich blicke da gerade nicht mehr durch.
                            Auf Github gibt es Version: 0.1.1, beim installieren aus dem Admin gibt es nur 0.0.4?
                            Wird meiner neuer Maxtox-Cul868 über RFLink eingebunden oder über CUL. Fragen über Fragen. :shock:
                            Gruß Marco
                              @Marcolotti:
                              Ich blicke da gerade nicht mehr durch. `
                              Auf Github befinden sich die Entwicklungsversionen, im admin die Versionen, die getestet und freigegeben ist.
                              @Marcolotti:
                              Wird meiner neuer Maxtox-Cul868 über RFLink eingebunden oder über CUL. `
                              über den neuen CUL-Adapter.
                              Rainer
                                Ist der im CUL 0.1.1 schon implementiert?
                                  @Marcolotti:
                                  Ist der im CUL 0.1.1 schon implementiert? `
                                  ?? wer ??
                                  Rainer
                                    Von Maxtox der CUL um den es hier im Thread geht.
                                      @Marcolotti:
                                      ist der neue CUL-Adapter schon fertig? `
                                      Wenn er fertig wäre, wäre er auch im Repo!
                                      @Marcolotti:
                                      probiere es doch aus. Ich habe keinen.
                                      Rainer
                                        Hallo Rainer,
                                        damit du mal verstehst, warum ich hier Frage:
                                        02.11.2016 Module bei Maxtox bestellt, 1x 433MHz und 1x 868MHz (RFLINK)
                                        am 07.12.2016 im Forum gelesen: (Bestellungen per PN ->(die Jungs, die bereits 868 <u>RFLink</u> Bestellt haben, bekommen es sowieso :-))
                                        am 18.01.2016 von Maxtox: Einfach usb to serial Kabel an die pins gnd, vcc RX, TX… Und schon geht es los... Sketch ist schon drauf
                                        Und schon geht es los... aber womit? Mit RFLink oder mit CUL?
                                        Dann schreibst du:
                                        <u>Nein, CUL 0.1.1 erkennt ihn scheinbar noch nicht.</u>
                                          In deiner gesamten Historie ist kein Hinweis, ob oder dass du den 868CUL von Maxtox schon hast.
                                          Ich weiss nicht ob der bereits "ausgeliefert" wird.
                                          Rainer
                                            Kannst du mal den genauen Schaltplan der Platine zur Verfügung stellen?
                                            95
                                            28534
