    4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
      Thomas Braun Most Active @Berges01 last edited by
      @berges01
      Jetzt muss das aber funktionieren...
      sudo apt install nodejs
      Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Berges01
        Berges01 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
        @berges01
        berges01@BergesHome:~$
        berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          nodejs
        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 93,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 nodejs amd64 12.22.1-deb-1nodesource1 [18,1 MB]
        Es wurden 18,1 MB in 3 s geholt (6.778 kB/s).
        Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
        (Lese Datenbank ... 199542 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
        Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) ...
        nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
        Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
          @berges01
          Gut.
          Finaler Check:
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          • Berges01
            @berges01
            Gut.
            Finaler Check:
            berges01@BergesHome:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
              @berges01
              Ok, da fehlt bei Ubuntu der Link:
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              • Berges01
                @berges01
                berges01@BergesHome:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.1
                v12.22.1
                6.14.12
                nodejs:
                  Installiert:           12.22.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.22.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.22.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
                  @berges01
                  Jetzt ist es schön.
                  Was für ein Kampf... 😄
                  • Berges01
                    @berges01
                    Jetzt ist es schön.
                    Und soll ich die Kiste wieder Starten ?
                    Wo hin soll ich die Kiste Bier senden ? Lege noch ne Dose Dicke Sauerländer drauf !
                      Thomas Braun Most Active @Berges01 last edited by Thomas Braun
                      @berges01
                      Ja, jetzt kannst du den
                      iobroker start
                      machen. Vermutlich machst du jetzt zu deinem eigentlichen Problem besser einen neuen Thread auf. Den haben wir ja jetzt für was anderes verwendet... 😄
                      Sorry.
                      • Berges01
                        iobroker start
                        berges01@BergesHome:~$ iobroker start
                        berges01@BergesHome:~$ iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        • Berges01
                          Berges01 @Berges01 last edited by
                          @berges01 said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                          iobroker start
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          Man das hätte ich nie hinbekommen !!!
                          Mal sehen was passiert ob es besser geworden ist.
                          Ich werde berichten !!
                          BESTEN DANK und die Kiste Bier ist ein Wort !!!!!
                          Grüße aus dem Sauerland
                          Frank
                            @berges01
                            Das damit dein eigentliches Problem mit z-wave erledigt ist muss nicht sein.
                            Aber zumindest ist die Basis für den ioBroker jetzt richtig.
                            • Berges01
                              @berges01
                              Hallo Thomas
                              Das hat leider keinen Erfolg gebracht.
                              Das mit der Latenzzeit ist noch vorhanden.
                              Leider aber wie du schreibst jetzt passt alles wieder zueinander.
                              Gruss Frank und noch mal DANKE !
                                @berges01
                                Wie gesagt, am besten einen neuen Thread zu dem Thema eröffnen.
                                Und diesen hier vielleicht umbenennen, z. B. "nodeJS-Installation auf Ubuntu" oder so.
                                • Berges01
                                  Berges01 @AlCalzone last edited by
                                  @alcalzone said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                                  @berges01 Am besten machst du mal ein Z-Wave Log und postest es hier:
                                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                                  Hallo
                                  So nach vielem hin und her hat sich an meinem Problem nichts geändert.
                                  Nur die Softwarestände stimmen nun dank der Hilfe von Thomas.
                                  Jetziger Stand :
                                  Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU
                                  Arbeitsspeicher: 7.68 GB
                                  Festplattenart: SSD 456.96 GB
                                  Betriebssystem: Ubuntu 21.04
                                  Node-Version: 10.x.x
                                  Nodejs-Version: v12.22.1
                                  NPM-Version: 6.14.12
                                  Installationsart: Skript
                                  Image genutzt: Nein
                                  Ort/Name der Imagedatei: Link
                                  Ich habe immer noch das Problem mit der Reaktionszeit vom Mash.
                                  Sehr oft leuchtet die Blaue LED am Stick und nichts geht mehr auf dem Netz.
                                  Ich habe dir die 3 Dateien gesendet und hoffe das die richtig sind.
                                  Ich hoffe du kannst mir helfen, den so kann das nicht funktionieren und das alles ist unbrauchbar.
                                  Gruss Frank
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @Berges01 last edited by
                                    @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                                    Klar, das oben hatte überhaupt nichts mit Z-Wave zu tun.
                                    Wo denn? Ich finde nix.
                                    Berges01 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Berges01
                                      7 Post von Oben
                                      Thomas Braun AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Berges01
                                        Ich bin mittlerweile glaube ich zumindest dem Täter auf der Spuhr !
                                        Kann es sein das Danvoss LC-13 Probleme machen und das Mash blockieren ?
                                        Ich habe 4 Stück gefunden die Standen auf dem Display auf E5.
                                        Dann habe ich die ausgelernt und wieder angelernt und ich meine das hat das Netz bedeutend beruhigt.
                                        Aber das ist nur eine Vermutung.
                                        Gruss Frank
                                          @berges01
                                          Und genau deswegen hatte ich dir empfohlen einen neuen Thread zu zwave zu starten und nicht den hier weiterzuführen.
                                          • Berges01
                                            @berges01
                                            Das hier umzubenennen dazu habe ich keine Berechtigung.
                                            Das muss der Admin schon machen.
                                            4410
