    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @FreddyJP last edited by
      @freddyjp stell den Adapter log level der Instanz auf debug und dann führe den Anlernvorgang durch. Das ganze log postest du dann bitte hier, das kann ich dann auswerten.
      Kann sein das mir hier noch informationen zu dem Aktor gefehlt haben weil es bei Eltako immer wieder Updates der Aktoren gibt.
        FreddyJP @Jey Cee last edited by
        @jey-cee
        Wow, du reagierst ja schnell - klasse.👍
        Hab zwischenzeitlich mal noch etwas herumprobiert und herausgefunden, dass ich genau genommen die Version TF-TA55DL habe die sich vom TF-TA55D darin unterscheidet, dass sie keinen N-Leiter-Anschluss benötigt.
        Keine Ahnung ob dies evtl. auch der Grund für meine Probleme sein könnte.
        Trotzdem hier mal der Log.
        2021-05-06 23:44:02.089 - info: enocean.0 (17662) ["/dev/ttyUSB0"]
        2021-05-06 23:44:02.092 - debug: enocean.0 (17662) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
        2021-05-06 23:44:02.094 - debug: enocean.0 (17662) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
        2021-05-06 23:44:02.101 - debug: enocean.0 (17662) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
        2021-05-06 23:44:09.312 - debug: enocean.0 (17662) system.adapter.admin.0: logging false
        2021-05-06 23:44:48.243 - debug: enocean.0 (17662) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
        2021-05-06 23:44:50.868 - debug: enocean.0 (17662) system.adapter.admin.0: logging true
        2021-05-06 23:44:56.072 - debug: enocean.0 (17662) 55000707017af670050c11533000ffffffff5c00
        2021-05-06 23:45:00.390 - debug: enocean.0 (17662) 55000a0701eba502560009050c11530000ffffffff5b00
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @FreddyJP last edited by Jey Cee
          @freddyjp ok der sendet kein Lerntelegram. Ich hab den TF-TA55DL hinzugefügt, schau mal ob es jetzt geht.
          Einfach den Adapter nochmal schnell von Github drüber installieren. Die Versionsnummer bleibt gleich.
          Dann das Gerät nach Anleitung anlernen.
            @jey-cee
            👍 Klasse scheint zu funktionieren.
            Danke.
            Nur eine Frage. Ist es normal, dass der Dimm-Level im Adapter nicht aktualisiert wird, wenn über ein direkt angeschlossenen oder eingelernten Taster gedimmt wird? Wird der aktuelle Dimm-Wert nicht gemeinsam mit dem angezeigten On/Off-Status übertragen?
            Ansonsten wäre für Erstanwender in der Schritt-Beschreibung evtl. noch ein Tipp hilfreich, dass man die benötige Device-ID über beobachen des Debug Log findet. Denn bei meinem Aktor war die Device-ID nirgends aufgedruckt oder aufgeklebt.
            Wenn ich mich gestern nicht aufgrund der Anlernprobleme mit den Meldungen im Debug Log beschäftigt hätte, wäre ich heut wohl spätestens bei diesem Schritt gescheitert.
            Einfach als kleine Verbesserungsidee gedacht - wäre sonst jammern auf verdammt hohem Niveau...
            • Jey Cee
              @freddyjp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
              Ich denke schon kann da aber keine Aussage zu machen weil och den Dimmer nicht besitze und der Doku zum Dimmer dazu nichts gesehen hab.
              Dachte die Anzeige mit der letzten ID wäre Hinweis genug. Dann muss ich das wohl noch ectra dazu schreiben. Danke für den Honweis.
              • I
                IOBaer last edited by
                @andy61 Hast Du schon eine Lösung, die Du umgesetzt hast?
                  Markus 3 last edited by
                  habe das System mit dem USB 300 im Einsatz. Funktioniert ganz gut nur die Reichweite ist bei mir etwas zu gering.
                  Wurde der Adapter bereits mit dem Raspberry Pi Enocean-Modul von ELV oder einem anderem System mit Antenne getestet???
                  Für Rückmeldungen und Erfahrungsberichte wäre ich dankbar !
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Markus 3 last edited by Jey Cee
                    @markus-3 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                    Ja.
                    Aktuell sind mir 3 Geräte bekannt die mit dem Adapter genutzt werden können: USB300, Pi Enocean Modul, DOSMUNG USB Stick
                    Ich verwende den DOSMUNG und USB300. Der DOSMUNG entspricht dem USB300 nur mit Anschluß für eine Antenne. Durch die Antenne ist die Reichweite etwas höher und mit 5m Kabel kann ich sie besser Positionieren.
                    Wenn du Geräte hast die Dauerhaft mit dem Strom verbunden sind, Zwischenstecker zum Beispiel, dann schau mal in die Anleitung ob die einen Repeatermodus haben. Damit kannst du die Reichweite deines EnOcean Netzwerks auch erhöhen.
                    • I
                      Kann ich für eine Neuinstallation von ioBroker die Objektstruktur als JSON vom enocean.NUMMER-Adapter zuvor exportieren und nachher (zuvor Adapter installieren) einfach wieder importieren? Danke.
                      • Jey Cee
                        @iobaer ja im Objekte Tab kann man den Objektbaum exportieren und importieren.
                          Hallo Jey Cee,
                          erst mal Danke für die Rückmeldung zu den Gateways. Ich habe jetzt erst mal den USB 300 an eine 5m Verlängerung und versetzt. Jetzt funktionieren auch die Fensterkontakte 😉
                          Nun zum nächsten Thema das mir aufgefallen ist:
                          Wollte den EOSCA-W-EO einlernen. Leider ohne Erfolg.
                          Die Sender ID wird im Feld "Zuletzt gesehen" erkannt.
                          Hersteller und Gerät ausgewählt, aber die ID kann hier nicht eingegeben werden. Wenn man nach der Anleitung im Fenster vorgeht wird auch nach drücken der Taste mit dem Strich kein Objekt hinzugefügt.
                          Komme irgendwie gerade nicht mehr weiter????
                            • Jey Cee
                              Es ist nicht der Button mit dem Strich sondern der andere.
                                Danke für die Rückmeldung. Jetzt geht es. Wäre vielleicht ganz gut die Beschreibung dahingehend anzupassen. Hier steht noch das die Taste mit dem Strich gedrückt werden soll. Es soll aber die Taste OHNE den Strich sein. Nicht das der nächste vor dem selben Thema steht.
                                  Bezüglich der ELTAKO FSB14 Aktoren die für die Rolläden verwendet werden würde schon einmal darüber diskutiert ob / wie die Rückmeldung der Position erfolgen kann. (0 - 100%)
                                  Wird es hier zukünftig noch eine Spalte im Objekt geben?
                                  MfG
                                  Markus
                                  • Jey Cee
                                    Nein wird es nicht.
                                    Zum einen ist das so wie der Adapter aufgebaut ist nicht möglich.
                                    Zum anderen ist es ziemlich schwer hier einen Zuverlässigen Wert zu ermitteln, damit hab ich mich schon mehrere Tage beschäftigt und bin zu keiner Lösung gekommen die ich in den Adapter einbauen würde.
                                    • 9
                                      9_Mad-Max_5 last edited by
                                      Ich bekomme folgende Meldung nach dem Update auf die neuste npm und node version:
                                      Rebuild for adapter system.adapter.enocean.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                      Leider bringt der Befehl auch mehrfach auszuführen nichts der Adapter will einfach nicht hochlaufen.
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.679	error	instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.677	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:933:32)
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.676	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1097:10)
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.675	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1068:30)
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.674	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.673	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.672	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.671	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:957:19)
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.670	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:14)
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.669	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:933:32)
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.668	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1127:18)
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.667	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.666	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.665	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.664	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.662	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.661	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.660	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                      host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.658	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                      Das ist das Vollständige Log.
                                      Als Versionen werden aktuell folgende verwendet.:
                                      iobroker-slave
                                      Plattform: linux
                                      RAM: 924.2 MB
                                      Node.js: v14.17.0
                                      NPM: 7.13.0
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @9_Mad-Max_5 last edited by
                                        @9_mad-max_5 es gibt da diese Anleitung für das update von nodejs, in der Finden sich entsprechende Hinweise wenn danach etwas nicht klappt: https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition?_=1621355788191
                                        Darüber hinaus ist es momentan nicht Empfohlen npm 7 zu installieren, da es damit wohl noch zu Problemen kommt. Also rate ich dir npm 6 statt 7 zu verwenden.
                                        Schau ob eins davon deine Probleme löst.
                                        9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • 9
                                          9_Mad-Max_5 @Jey Cee last edited by
                                          @jey-cee
                                          Mhm kacke dann muss ich wohl wieder zurück nach 6...
                                            mustang @9_Mad-Max_5 last edited by
                                            @9_mad-max_5 @Jey-Cee
                                            Moin, also bei mir läuft seit einiger Zeit die folgende Kombi ohne festgestellte Probleme:
                                            Platform
                                                linux
                                            Betriebssystem
                                                linux
                                            Architektur
                                                x64
                                            CPUs
                                            Geschwindigkeit
                                                1757 MHz
                                            Modell
                                                Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz
                                            RAM
                                                3.71 GB
                                            System Betriebszeit
                                                00:03:16
                                            Node.js
                                                v14.16.0 (Es gibt eine neuere Version: v14.17.0 - Empfohlene Version v12.22.1)
                                            NPM
                                                7.12.1
                                            Festplatte Größe
                                                57.52 GB
                                            Festplatte frei
                                                36.27 GB
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134665
