    4. [Gelöst] zigbee adapter wird nicht grün nach JS & Node upda
      Thomas Braun Most Active @ChrisNett last edited by
      @christian-sandkaulen
      iobroker stop
      iobroker fix
      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @ChrisNett last edited by
        Da Du nicht in der Lage bist die geforderten Angaben oben richtig auszufüllen und nicht mal schreibst von wo Du nach was upgedatet hast, brauchst auch nicht mit viel Hilfe rechnen.
        Der Fixer wirds wohl nicht richten, obwohl das Log in die Richtung deutet, aber mein Zigbee Adapter läuft auch ohne Fixer nach dem Node Update von vorgestern.
        • ChrisNett
          ChrisNett @Jan1 last edited by
          @jan1
          Hallo Jan,
          Sorry ich kenne mich da nicht 100% aus aber wenn was fehlt liefere ich das gerne nach.
          ich habe von 10X auf 12X und von 3.1 auf 3.3. ein update gemacht.
          mein Image stammt von www.raspberrypi.org
          hilft das Bild hie rnoch ?
          • ChrisNett
            ChrisNett @Thomas Braun last edited by
            den fix hatte nach node update ausgeführt soll ich das noch mal machen?
              @christian-sandkaulen Lass Mal sehen ob nodeJS sauber installiert wurde. Link in meiner Signatur.
                Es reicht schon wenn man alles ausfüllt, denn das was Thomas jetzt fragt, fehlt oben und wäre somit schon geklärt 😉
                • ChrisNett
                  danke, habe gerade erst wieder zugriff auf die Konsole.
                  pi@PI4:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.1
                  v12.22.1
                  6.14.12
                  nodejs:
                    Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.22.1-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  pi@PI4:~ $
                  sieht für mich jetzt okay aus oder?
                    Ja, passt.
                      legro @Jan1 last edited by
                      Heute habe ich nach ewiger Zeit mal wieder mein System zu aktualisieren gesucht. Leider nicht immer erfolgreich. So ging nach der Aktualisierung des ZigBee-Adapter von 1.4.1 auf die neueste Version 1.5.5 nichts mehr.
                      Fehler ..
                      Der Adapter wird nicht mehr grün.
                      Es wird gemeldet, dass keine Geräte gepairt seien.
                      Nachdem ich wieder zurück zu 1.4.1 ging, funktioniert alles wieder.
                      Thomas Braun ChrisNett 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ChrisNett
                        soll ich den fix noch mal ausführen?
                          Thomas Braun Most Active @legro last edited by
                          @legro sagte in zigbee adapter wird nicht grün nach JS & Node update:
                          Fehler ..
                          Welche?
                            Den fix kannst du immer ausführen, das ist nie verkehrt.
                            • ChrisNett
                              ChrisNett @legro last edited by
                              @legro
                              die 1.5.5 lief bei mir aber schon ein ganze zeit
                                Aktuelle Stable ist 1.4.4.
                                K ChrisNett L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ChrisNett
                                  leider immer noch keine Verbindung zum stick, kann ich sonst noch was machen?
                                  zigbee.0	2021-05-14 15:54:16.232	error	(26275) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/z
                                  zigbee.0	2021-05-14 15:54:16.231	error	(26275) Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0	2021-05-14 15:54:16.019	info	(26275) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                                  zigbee.0	2021-05-14 15:54:15.993	info	(26275) Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0	2021-05-14 15:54:15.992	info	(26275) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.991	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:24:58)
                                  zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.991	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.991	error	at ZnpAdapterManager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:178:37)
                                  zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.991	error	(26275) TypeError: Cannot read property 'warn' of undefined
                                  zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.990	error	(26275) Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0	2021-05-14 15:54:04.057	info	(26275) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                                  zigbee.0	2021-05-14 15:54:03.428	info	(26275) Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0	2021-05-14 15:54:03.245	info	(26275) starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.9
                                    klassisch Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in zigbee adapter wird nicht grün nach JS & Node update:
                                    die nutze ich auch. Mit der 1.5er hatte ich sporadisch Probleme
                                    • ChrisNett
                                      habe über die admin oberfläche 1.4.1 instaliert leider weiter nix, eine 1.4.4 finde ich nicht
                                        Thomas Braun Most Active @ChrisNett last edited by Thomas Braun
                                        zigbee-Adapter
                                        github:	1.5.5
                                        latest:	1.5.5 for 10 days
                                        stable:	1.4.4 for 88 days
                                        Was sagt
                                        iobroker update -i
                                        Fahr die Kiste mal komplett runter, also für ein paar Minuten komplett aus.
                                          legro @Thomas Braun last edited by legro
                                          ZigBee 1.4.4 funktioniert bei mir auch nicht; auch diese Version wird bei mir nicht grün; kein einziges Gerät wird als verbunden angezeigt.
                                          Ich musste zurück auf 1.4.1.😕
                                          • ChrisNett
                                            pi@PI4:~ $ iobroker update -i
                                            Used repository: Stable (default)
                                            Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json. Error: Error: connect EHOSTUNREACH 79.143.182.215:80
                                            failed to download new sources, use cached sources
                                            update done
                                            Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                                            Adapter    "alexa2"        : 3.8.1    , installed 3.9.0
                                            Adapter    "backitup"      : 2.1.6    , installed 2.1.6
                                            Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3    , installed 2.1.5
                                            Adapter    "cloud"         : 4.0.10   , installed 4.0.11
                                            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3   , installed 0.7.0-4
                                            Adapter    "denon"         : 1.10.4   , installed 1.10.7
                                            Adapter    "devices"       : 0.3.16   , installed 0.3.16
                                            Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.3
                                            Adapter    "dwd"           : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                            Adapter    "email"         : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                            Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.20
                                            Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                            Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                            Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.13
                                            Adapter    "hmip"          : 1.9.0    , installed 1.12.1
                                            Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.9.3
                                            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                            Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                            Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.15
                                            Adapter    "iot"           : 1.8.16   , installed 1.8.16
                                            Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                                            Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.3.9
                                            Adapter    "landroid"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                            Adapter    "logparser"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 3.1.7
                                            Adapter    "mqtt"          : 2.3.5    , installed 2.4.0
                                            Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                            Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                                            Adapter    "radar2"        : 1.0.9    , installed 2.0.1
                                            Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                            Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                            Adapter    "seq"           : 0.2.10   , installed 0.2.10
                                            Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.8
                                            Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.6.1
                                            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                            Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                            Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.0.0
                                            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5    , installed 2.0.12
                                            Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
                                            Adapter    "trashschedule" : 1.1.1    , installed 1.1.3
                                            Adapter    "upnp"          : 1.0.17   , installed 1.0.17
                                            Adapter    "vis"           : 1.3.8    , installed 1.3.9
                                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                            Adapter    "vis-icontwo"   : 0.67.0   , installed 0.67.0
                                            Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3    , installed 2.9.7
                                            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                            Adapter    "weatherunderground": 3.3.0   , installed 3.3.0
                                            Adapter    "web"           : 3.4.0    , installed 3.4.1
                                            Adapter    "wifilight"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "zigbee"        : 1.4.4    , installed 1.5.5
                                            1415
