    4. [Gelöst] zigbee adapter wird nicht grün nach JS & Node upda
    • ChrisNett
      ChrisNett @Thomas Braun last edited by
      soll ich den fix noch mal ausführen?
        Thomas Braun Most Active @legro last edited by
        @legro sagte in zigbee adapter wird nicht grün nach JS & Node update:
        Fehler ..
        Welche?
          Thomas Braun Most Active @ChrisNett last edited by
          @christian-sandkaulen
          Den fix kannst du immer ausführen, das ist nie verkehrt.
          ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ChrisNett
            ChrisNett @legro last edited by
            @legro
            die 1.5.5 lief bei mir aber schon ein ganze zeit
              Nachdem ich wieder zurück zu 1.4.1 ging, funktioniert alles wieder.
              Aktuelle Stable ist 1.4.4.
              K ChrisNett L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ChrisNett
                leider immer noch keine Verbindung zum stick, kann ich sonst noch was machen?
                zigbee.0	2021-05-14 15:54:16.232	error	(26275) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/z
                zigbee.0	2021-05-14 15:54:16.231	error	(26275) Failed to start Zigbee
                zigbee.0	2021-05-14 15:54:16.019	info	(26275) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                zigbee.0	2021-05-14 15:54:15.993	info	(26275) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2021-05-14 15:54:15.992	info	(26275) Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.991	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:24:58)
                zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.991	error	at Generator.next (<anonymous>)
                zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.991	error	at ZnpAdapterManager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:178:37)
                zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.991	error	(26275) TypeError: Cannot read property 'warn' of undefined
                zigbee.0	2021-05-14 15:54:05.990	error	(26275) Failed to start Zigbee
                zigbee.0	2021-05-14 15:54:04.057	info	(26275) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                zigbee.0	2021-05-14 15:54:03.428	info	(26275) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2021-05-14 15:54:03.245	info	(26275) starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.9
                  klassisch Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in zigbee adapter wird nicht grün nach JS & Node update:
                  die nutze ich auch. Mit der 1.5er hatte ich sporadisch Probleme
                  • ChrisNett
                    habe über die admin oberfläche 1.4.1 instaliert leider weiter nix, eine 1.4.4 finde ich nicht
                      Thomas Braun Most Active @ChrisNett last edited by Thomas Braun
                      zigbee-Adapter
                      github:	1.5.5
                      latest:	1.5.5 for 10 days
                      stable:	1.4.4 for 88 days
                      Was sagt
                      iobroker update -i
                      Fahr die Kiste mal komplett runter, also für ein paar Minuten komplett aus.
                        legro @Thomas Braun last edited by legro
                        ZigBee 1.4.4 funktioniert bei mir auch nicht; auch diese Version wird bei mir nicht grün; kein einziges Gerät wird als verbunden angezeigt.
                        Ich musste zurück auf 1.4.1.😕
                        • ChrisNett
                          pi@PI4:~ $ iobroker update -i
                          Used repository: Stable (default)
                          Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json. Error: Error: connect EHOSTUNREACH 79.143.182.215:80
                          failed to download new sources, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                          Adapter    "alexa2"        : 3.8.1    , installed 3.9.0
                          Adapter    "backitup"      : 2.1.6    , installed 2.1.6
                          Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3    , installed 2.1.5
                          Adapter    "cloud"         : 4.0.10   , installed 4.0.11
                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3   , installed 0.7.0-4
                          Adapter    "denon"         : 1.10.4   , installed 1.10.7
                          Adapter    "devices"       : 0.3.16   , installed 0.3.16
                          Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.3
                          Adapter    "dwd"           : 2.7.5    , installed 2.7.5
                          Adapter    "email"         : 1.0.9    , installed 1.0.9
                          Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.20
                          Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                          Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.13
                          Adapter    "hmip"          : 1.9.0    , installed 1.12.1
                          Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.9.3
                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                          Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.15
                          Adapter    "iot"           : 1.8.16   , installed 1.8.16
                          Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                          Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.3.9
                          Adapter    "landroid"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "logparser"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 3.1.7
                          Adapter    "mqtt"          : 2.3.5    , installed 2.4.0
                          Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                          Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                          Adapter    "radar2"        : 1.0.9    , installed 2.0.1
                          Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                          Adapter    "seq"           : 0.2.10   , installed 0.2.10
                          Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.8
                          Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.6.1
                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                          Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.0.0
                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5    , installed 2.0.12
                          Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
                          Adapter    "trashschedule" : 1.1.1    , installed 1.1.3
                          Adapter    "upnp"          : 1.0.17   , installed 1.0.17
                          Adapter    "vis"           : 1.3.8    , installed 1.3.9
                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                          Adapter    "vis-icontwo"   : 0.67.0   , installed 0.67.0
                          Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3    , installed 2.9.7
                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "weatherunderground": 3.3.0   , installed 3.3.0
                          Adapter    "web"           : 3.4.0    , installed 3.4.1
                          Adapter    "wifilight"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "zigbee"        : 1.4.4    , installed 1.5.5
                            @legro Wenn du das ändern willst: Mach einen eigenen Thread auf. Sonst wird das zu unübersichtlich hier.
                            ChrisNett L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ChrisNett
                              zigbee ist immer noch 1.5.5 oder?
                              npm install zigbee@1.4.4
                              oder?
                                Zuerst muss deine Kiste wieder Zugang zum Netz haben.
                                Mit
                                kommst du nicht weit.
                                Wenn das wieder geht:
                                iobroker update
                                iobroker upgrade zigbee@1.4.4
                                  @thomas-braun said in zigbee adapter wird nicht grün nach JS & Node update:
                                  Ich habe mich hier angehängt, da auch ich node und nodejs aktualisiert habe. Vielleicht hängt das ja alles irgendwie zusammen.
                                  Da ich noch immer sehr eingespannt bin, unser System auf- und auszubauen, warte ich notgedrungen einfach ab.
                                    @legro
                                    Ohne irgendwelche Meldungen aus deiner Konsole kannst du damit nur zu Madame Medusa vom Jahrmarkt gehen. Vielleicht funktioniert deren Glaskugel ja.
                                      @legro
                                      .. kannst du damit nur zu Madame Medusa vom Jahrmarkt gehen. Vielleicht funktioniert deren Glaskugel ja.
                                      Stimmt leider. Ich verfolge hier das Ganze aufmerksam. Wenn ich sehe, dass ich etwas dazu beitragen kann, werde ich morgen nochmals mir das Ganze bei unserer Installation anschauen und ggf. Daten liefern.
                                        Bei einer neuen Version von nodeJS muss zigbee bzw. der zigbee-herdsman gegen die neue Version gebaut werden. Insofern hängt das natürlich alles 'irgendwie zusammen'.
                                          Da war ich heute ganz offensichtlich viel zu voreillig. Ich werde wohl mein System wieder auf den alten Zustand zurücksetzen. Dank ApplePiBaker ist das glücklicherweise keine große Sache.
                                          Anschließend aktualisiere ich einzeln den ein oder anderen der mehr als ein Dutzend zu aktualisierenden Adapter.
                                          Danke für deine Hinweise.
                                            Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
                                            @legro
                                            Da würde ich den Verwahrort auf 'default/stable' setzen, wenn er es denn nicht ist und dann auf den dort aktuellen Stand gehen. Für alle Adapter.
                                            Bei mehr als einem Dutzend Updates in der Pipeline solltest du das bedeutend regelmäßiger machen.
                                            1415
