    4. Test eCharts Adapter
    • a200
      a200 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
      @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
      dann zeigt Tooltip nur einen Wert an und nicht alle drei oder vier.
      sind die Datenpunkte von exakt dem selben Zeitpunkt?
      Ja das scheint das Problem zu sein. Der Unterschied liegt im Milisekundenbereich, ist aber vorhanden. Da muss ich eine andere Lösung finden. Hast du eine Idee?
        Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
        nein!
        ich hatte das schon mal hier im Thread erwähnt.
        Vielleicht hilft ein issue, und @Bluefox kann da ewas "glätten" oder runden
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          @homoran jup. danke!
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active @a200 last edited by
            Gibt es hierfür eine Lösung?
              Homoran Global Moderator Administrators @cash last edited by Homoran
              @cash sagte in Test eCharts Adapter:
              wofür genau?
              • Überschrift abgeschnitten
              • Achsenbeschriftung etwas übergenau 😂
              • Legendenmarkierung nicht erkennbar
              • Anzahl Stellen im Zeitformat
              • cash
                cash Most Active @Homoran last edited by
                @homoran Oh natürlich die Achsenbeschriftung. Danach ist die Überschrift auch nicht mehr abgeschnitten. Das Problem besteht auch nicht immer. Ist abhängig von dem Temperaturbereich glaube ich… Legende ist doch lesbar?
                  Hab's gerade korrigiert. Ich meinte der Dot ist nicht erkennbar
                  Was hast du denn bei Stellen hinter Komma eingegeben.
                  • cash
                    @homoran Mist dort hatte ich nichts eingetragen. Wobei das Homematic Gerät auch nicht mehr Stellen liefert. Habe dort nun die 2 eingetragen und es sieht wieder ok aus. Danke.
                      mane444 last edited by
                      Hi ich hab mir gerade den Adapter installiert. Meine Flot Diagramme wurden soweit übernommen, alles Super.
                      Ich hab aber beim Ausfüllen von Graphen ein seltsames Phänomen.
                      Ich hab hier zwei Datenreihen mit je einen Wert pro Tag. Der Graph wird erst aufgefüllt dargestellt wenn ich beim "X-Offset" 2-Wochen eingebe.
                      Beispiel ohne Offset.
                      Gibts da eine Erklärung
                        Homoran Global Moderator Administrators @mane444 last edited by
                        @mane444 sagte in Test eCharts Adapter:
                        bei automatisch aus flot-Charts generierten eCharts habe ich auch einige seltsame Phänomene.
                        Die Konvertierung ist da nie 100%ig möglich.
                        Am besten legst du sie neu an.
                        Wenn es dann immer noch so ist, bitte issue anlegen
                        Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Tom Son
                          Tom Son @Homoran last edited by
                          Hi all
                          Ich hab seit dem Update auf 1.0 in allen Charts einen weißen Hintergrund, obwohl "Kein Hintergrund" angehackt ist, und auch in VIS Editor ist kein Eintrag auf einem HG... ich bekomm den nicht weg... nur wenn ich zurück gehe auf die vorige Version.
                          Hat das noch jemand?
                          a200 rrov1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • a200
                            a200 @Tom Son last edited by
                            @tom-son ich auch
                              wenn das reproduzierbar mit der Version zusammenhängt bitte issue erstellen
                              rrov1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • rrov1
                                rrov1 @Tom Son last edited by
                                @tom-son bin auch betroffen, soll ich nen github issue eröffnen?
                                • rrov1
                                  rrov1 @Homoran last edited by
                                  @homoran github issue erstellt
                                  • RK62
                                    RK62 last edited by
                                    Ist das bei euch auch so oder eine Besonderheit meines Systems?
                                    Die Version 0.4.14 lief problemlos abgesehen davon dass Presets beim Umbenennen verschwinden, siehe Issue 45.
                                    Wenn ich die V1.0.1 installiere, werden meine Grafen in VIS zwar angezeigt aber ich kann nichts mehr konfigurieren weil beim Aufruf der Oberfläche nur dass kreisende (i) erscheint:
                                    Gehe ich zurück auf die V0.4.14 kann ich auch wieder auf die Konfigurations-Oberfläche zugreifen.
                                    Mein Produktiv-System läuft auf STABLE (Admin v4) In meinem Test-System mit Admin v5 funktioniert es einwandfrei.
                                    → Ist das Bedingung für die eCharts V1.0.1?
                                    Am liebsten würde ich den Adapter mal ganz ne installieren.
                                    → Wie kann ich meine erstellten Grafiken da rüber retten?
                                    Danke, Ralf
                                    • cash
                                      cash Most Active @RK62 last edited by
                                      @rk62 Ist bei mir auch so. Alle Adapter stable und echarts V1.01. Ich bin wieder zurück gegangen. Ich habe dazu kein Issue auf Github gemacht habe aber nicht geguckt ob das schon wer gemeldet hat.
                                        Kueppert @cash last edited by Kueppert
                                        @cash gleiche Ausstattung, bei mir läuft eCharts problemlos, bin allerdings nicht im stable unterwegs sondern der beta
                                          pix last edited by pix
                                          Danke @Bluefox
                                          Der Adapter ist super!
                                          Hintergrund ausblenden - top!
                                          VIS Widget mit Auswahl - top! (kein Reload beim Anpassen mehr nötig)
                                          Stabilität - top
                                          Wünsche mir noch drei Dinge:
                                          • Adaptereinstellungen/Chart-Vorschau sollte auch dunklen Hintergrund haben können (meine Vis sind eher dunkel und somit sind die hell gewählten Schriftfarben in der Chartvorschau schwer zu sehen (so wie beim Javascript-Adapter)
                                            Das dark-Theme vom Javascript Adapter wird auch im Echart-Reiter angezeigt, aber die Charts werden nicht korrekt angezeigt, besser ist colored.
                                          • Render Grafik mit ioBroker Logo sollte auch wahlweise im Hintergrund transparent oder schwarz sein
                                          • RGBA | scheinbar schon vorbereitet, funktioniert aber nicht unter Safari.
                                          Soll ich Issues erstellen?
                                          Pix
                                          Edit: Safari und Chrome funktionieren beide, wenn es um die Darstellung der verschiedenen Admin Themes geht. Leider muss man die Themes im Javascript Reiter umstellen.
                                            pix last edited by
                                            v 0.4.11
                                            habe mich nochmal stark mit dem Rendern beschäftigt. Leider ohne Erfolg:
                                            Dieses Script
                                            sendTo('echarts.0', {
                                                            preset: 'echarts.0.Tankerkoenig', // korrekt
                                                            renderer: 'jpg',
                                                            fileOnDisk: '/tmp/chart.jpg',
                                                            fileName: 'chart.jpg'
                                                        }, result => {
                                                            if (result.error) {
        log("Fehler sendTo(echarts) " + result.error, "error");
                                                            } else {
        log("eChart wird gesendet", "info");
        sendTo("telegram.1", {
        text: "/tmp/chart.jpg"
        }, function () {
        log("ECharts per telegram verschickt");
                                            Ich habe viele verschiedene Pfade ausprobiert (zB /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/), bis leider kein Ergebnis. Auch das Laden der Datei im Browser über http://<ip-iobroker>:8082/echarts.0/chart.jpg klappt leider nicht. Folgender Fehler führt nach einigen Versuchen zum Adapterstillstand (Loopfehler)
                                            host.ioBrokerProduktiv	2021-07-19 09:06:25.197	info	Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
                                            host.ioBrokerProduktiv	2021-07-19 09:06:25.197	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            echarts.0	2021-07-19 09:06:24.548	warn	(24653) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            echarts.0	2021-07-19 09:06:24.548	info	(24653) terminating
                                            echarts.0	2021-07-19 09:06:24.043	error	(24653) this.socket.subscribeState is not a function
                                            echarts.0	2021-07-19 09:06:24.043	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:762:45
                                            echarts.0	2021-07-19 09:06:24.043	error	(24653) TypeError: this.socket.subscribeState is not a function
                                            echarts.0	2021-07-19 09:06:24.043	error	(24653) unhandled promise rejection: this.socket.subscribeState is not a function
                                            echarts.0	2021-07-19 09:06:24.042	error	(24653) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            Hier das passende Github Issue #56.
                                            Pix
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167443
