    • s.bormann
      Ordner erstellen mit Redis
      Eine Frage in die Runde: Nutzt jemand Redis als Datenbank? Gibt es da Probleme beim Erstellen von Ordnern und beim Dateiupload?
      Auf Github wurden von zwei Nutzern Probleme beim Erstellen von Ordnern gemeldet, beide nutzen Redis, deshalb frage ich.
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/182
      algar42 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
      closed Can't create folder in adapter #182
        Markus Frankl last edited by Markus Frankl
        Hi zusammen,
        heut braucht ich mal wieder ein bisschen Hilfe. Habe heute den JS Controller auf Version 3.2 geupdated und danach noch Node JS auf v. 12.x hochgezogen.
        Nach Neustart alles gut und alle Adapter sind grün. Nur komme ich in iQontrol nichtmehr rein, weil er mir sagt, dass kein web Adapter gefunden wird.
        Web-Adapter Neustart hat nichts gebracht
        Web-Adapter neu installieren hat nichts gebracht
        iqontrol neu installieren hat nichts gebracht
        Troubleshoot mit Cache leeren und anschließendem Neustart hat auch nichts gebracht.
        Hat noch einer ne Idee? Sonst muss ich mir leider mein altes Backup wieder drüber Bügeln. Frauchen Schimpft sonst wieder, wenn die Steuerung via Tab nicht geht 😄
        Nachtrag:
        Ok... Über Chrome geht es und über Safari nicht. 😄 Ich verstehe es zwar nicht ganz, aber dann mach ich eben über Chrome weiter. 😉
          funboxbolzer @Markus Frankl last edited by
          Ist es normal, das wenn der Adapter deaktiviert ist, die visualisierung trotzdem läuft?
          Ich habe den adapter deaktiviert, da ich seit Installation starke Performance Probleme mit meinen iobroker habe…
          Gibt es da Ansätze was man prüfen kann?
          Hardware ist ein pi4 mit 4gb und 128GB SSD.
          Danke 😉
          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @funboxbolzer last edited by
            @funboxbolzer witzig, gerade probiert. ja, auch wenn der adapter deaktiviert ist, funktioniert die visu.
            nunja, wenn du nichts ändern willst, braucht das ding anscheinend keiner... die config wird ja im ioB gespeichert.
              funboxbolzer @da_Woody last edited by
              @da_woody
              Nur ist es für meine suche was die Performance verschlechtert suboptimal.
              Vielleicht hilft es ja trotzdem 🤔.
              Aber ja, schon witzig 😄
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @funboxbolzer last edited by s.bormann
                @funboxbolzer sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                Danke 😉
                ja, das ist normal. Die Vis ist ja nur eine Webseite, die im web-Adapter läuft. Von daher benötigt sie auch praktisch keine Systemressourcen. Die laufende Instanz wird eigentlich nur für die sendTo-Funktion für Popups benötigt. Und sie erstellt, nach dem Speichern der Konfiguration, die Datenpunkte, die von Widgets benötigt werden. Wenn man beides nicht nutzt, kann man die Instanz problemlos deaktivieren.
                Es ist also eher unwahrscheinlich, dass iQontrol für die Performance-Probleme verantwortlich ist. Einzig wenn es einen Fehler in der sendTo-Funktion gibt, wäre das denkbar - aber das müsste sich nach dem Deaktivieren dann bessern. Wenn sich dabei nichts tut, halte ich es sogar für weitgehend ausgeschlossen, dass iQontrol die Probleme verursacht.
                VG
                  funboxbolzer @s.bormann last edited by
                  Was sind denn sendTo-Funktionen genau?
                  • da_Woody
                    @funboxbolzer einfach gesagt, eine weiterleitung.
                    • s.bormann
                      @funboxbolzer https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#popup-messages
                      Das Blockly vom Popup wird intern über die sendTo-Funktion realisiert
                        @s-bormann
                        Danke. Dann weis ich das jetzt auch.
                          Rookie50 last edited by
                          @s-bormann Hi, ich habe eine kurze Frage: Kann man im Adapter-Monitor Script einzelne Adapter bei "gelb" als Fehler ausschließen? Ich benutze den LGTV Adapter und der ist halt gelb solange der Fernseher aus ist. Dies muss nicht als Fehler angezeigt werden.
                          LG
                          Rookie
                            KleinesA last edited by
                            ich habe einen Button und möchte dort in einem Chart die letzten 1440 Minuten anzeigen lassen.
                            Bei Background-Url habe ich Chart mit folgenden Daten ausgewählt:
                            Angezeigt wird im Button folgendes
                            Die Grafik ist etwas kurz. Es sind für die letzten 24h Daten vorhanden.
                            Hab ich etwas übersehen?
                              ich habe das MAP Widget aktiviert und in den DP iqontrol.0.Widgets.Map.Favorites.0.Position Koordinaten angelegt.
                              Verstehe ich das richtig, dass der Titel der Karte mit dem Favoriten Namen übereinstimmen muss?
                              Wie kann ich den Zoom für den Favoriten einstellen?
                              Der DP iqontrol.0.Widgets.Map.Position wird nicht mehr benötigt?
                                KleinesA @KleinesA last edited by
                                Aha, das mit der Karte funktioniert nun. 😊
                                Zoom 1 war einfach zu wenig. 👼
                                Der DP iqontrol.0.Widgets.Map.Position ist der Kartenausschnitt und die Favoriten werden darauf angezeigt.
                                Alles klar.
                                Wenn ich nun mehrer Karten anzeigen möchte, muss ich aber selber neue Widgets erstellen?
                                  Einstein2002 @dslraser last edited by Einstein2002
                                  @dslraser Moin Moin,
                                  habe das gleiche Problem wie du damals. Auf der Seite 168
                                  Hat sich herausfinden lassen warum bei Dir der Automatik, Manuell, Boost Modus nicht angezeigt worden ist? Ich komm da nicht weiter.
                                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    @BBTown
                                    ja, sind eigentlich die gleichen. Aber auf der CCU sind die Daten vorhanden, da ich in einer App (TinyMatic) Auto und Manuell und Party umstellen kann, aber hier habe ich eine null. Dann stimmt wohl was mit meinen Datenpunkten nicht....
                                    und bei Modus steht nur was bzw. kann ich nur was auswählen, wenn ich Party dazu nehme.
                                    Das hier meine ich
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
                                      @einstein2002
                                      Das ginge zu lösen, aber ich weiß gerade nicht mehr wie das war...Ich nutze nur den manuellen Modus.
                                        @dslraser Schade ich suche schon die ganze zeit. Wenn Dir was einfällt, lass es mich wissen.
                                        Ich baue das gerade alles auf.
                                        Bin noch ganz am Anfang.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by dslraser
                                          @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          Hier habe ich noch was gefunden
                                          https://forum.iobroker.net/post/554089
                                          Edit:
                                          https://forum.iobroker.net/post/553837
                                            @dslraser Ich probier das gleich mal aus, muß zum Essen, Frau hat gerufen.. 😊
                                            296
                                            7637
                                            6955260
