- Home
 - Deutsch
 - Skripten / Logik
 - Node-Red
 - String aufteilen
String aufteilen
[ { "id": "bdf3bbe2.8f6268", "type": "json", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "property": "payload", "action": "", "pretty": false, "x": 960, "y": 260, "wires": [ [ "285fe3f3.77923c" ] ] }, { "id": "285fe3f3.77923c", "type": "split", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "splt": "\\n", "spltType": "str", "arraySplt": 1, "arraySpltType": "len", "stream": false, "addname": "topic", "x": 1110, "y": 260, "wires": [ [ "9e6f5c21.5f15d" ] ] }, { "id": "9e6f5c21.5f15d", "type": "change", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "topic", "pt": "msg", "to": "'0_userdata.0.Bewässerung.Tage.' & topic", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1280, "y": 260, "wires": [ [ "19372ae3.4392e5" ] ] }, { "id": "19372ae3.4392e5", "type": "ioBroker out", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "topic": "", "ack": "false", "autoCreate": "false", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1480, "y": 260, "wires": [] } ]Diese Nodes hast du leider nicht geteilt. Beim "json" muss ich "konvertierung zu json Zeichenfolge" einstellen nehme ich an. Beim Split und Change Nod komme ich nicht weiter.
Nein in der JSON Node musst Du nichts einstellen, sondern den Standard belassen. In dem Datenpunkt befindet sich ein String. Die Node wandelt einen JSON String in ein JAVA Objekt um und umgekehrt. Das erkennt die Node automatisch:
Die Split Node erkennt automatisch dass es sich um ein Objekt handelt und teilt es in seine Bestandteile auf und kopiert die Eigenschaft des Objektes in msg.topic:
Deshalb hat jede Nachricht dann ein msg.topic wie 1Mo, 2Di usw.
Die letzte Change Node hängt dieses topic dann einfach an den Pfad an:
deshalb brauchst Du nur eine iobroker-out Node - da nun über das msg.topic in die verschiedenen Datenpunkte geschrieben wird.
Zur Initialisierung kannst ja in deine Datenpunkte mal diesen JSON String kopieren:
{"1Mo":false,"2Di":false,"3Mi":false,"4Do":false,"5Fr":false,"6Sa":false,"7So":false}Das Tage im Pfad hattest Du glau ich klein geschrieben, musst halt noch ändern.
@mickym Leider funktioniert es gerade gar nicht. Den String habe ich zwar angepasst mit "vis.tage." aber die Objekte werden nicht beschrieben. Ich habe zum testen deinen String durchs Injekt Node eingespiesen.
Es ist mir auch nicht möglich den String in den Objekten zu speichern. Lieber wäre mir eh wenn es im Format ist welches der Timer frisst.
@hafo sagte in String aufteilen:
Nun dann nimm noch mal den ursprünglichen Flow für den 1. Schritt:
[ { "id": "8dfb7709.f8f618", "type": "split", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "splt": ",", "spltType": "str", "arraySplt": 1, "arraySpltType": "len", "stream": false, "addname": "", "x": 1030, "y": 240, "wires": [ [ "44d1461a.1d3b68" ] ] }, { "id": "44d1461a.1d3b68", "type": "change", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "rules": [ { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "0", "fromt": "str", "to": "false", "tot": "bool" }, { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "1", "fromt": "str", "to": "true", "tot": "bool" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1210, "y": 240, "wires": [ [ "e67fc8a0.23b6e8" ] ] }, { "id": "e67fc8a0.23b6e8", "type": "switch", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "property": "parts.index", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "eq", "v": "0", "vt": "num" }, { "t": "eq", "v": "1", "vt": "num" }, { "t": "eq", "v": "2", "vt": "num" }, { "t": "eq", "v": "3", "vt": "num" }, { "t": "eq", "v": "4", "vt": "num" }, { "t": "eq", "v": "5", "vt": "num" }, { "t": "eq", "v": "6", "vt": "num" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 7, "x": 1390, "y": 240, "wires": [ [ "c87f9620.f025e8" ], [ "2b84bf3a.383dc" ], [ "d25134f5.641878" ], [ "b7ac809d.3b429" ], [ "c643bb47.b63838" ], [ "c105b962.146f38" ], [ "36555c62.f06644" ] ] }, { "id": "c87f9620.f025e8", "type": "ioBroker out", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.1Mo", "ack": "true", "autoCreate": "false", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1650, "y": 120, "wires": [] }, { "id": "2b84bf3a.383dc", "type": "ioBroker out", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.2Di", "ack": "true", "autoCreate": "false", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1650, "y": 160, "wires": [] }, { "id": "d25134f5.641878", "type": "ioBroker out", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.3Mi", "ack": "true", "autoCreate": "false", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1650, "y": 200, "wires": [] }, { "id": "b7ac809d.3b429", "type": "ioBroker out", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.4Do", "ack": "true", "autoCreate": "false", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1650, "y": 240, "wires": [] }, { "id": "c643bb47.b63838", "type": "ioBroker out", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.5Fr", "ack": "true", "autoCreate": "false", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1650, "y": 280, "wires": [] }, { "id": "c105b962.146f38", "type": "ioBroker out", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.6Sa", "ack": "true", "autoCreate": "false", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1650, "y": 320, "wires": [] }, { "id": "36555c62.f06644", "type": "ioBroker out", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tage.7So", "ack": "true", "autoCreate": "false", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1650, "y": 360, "wires": [] } ]
EDIT - die debug Nodes im Flow noch getauscht!
Schritt 2 - also füllen der Flow Variablen kann so bleiben, wie es ist.
Schritt 3 angepasst:
[ { "id": "22a66311.f3560c", "type": "inject", "z": "4922e7ed.227918", "name": "Speichern", "props": [ { "p": "payload" } ], "repeat": "", "crontab": "", "once": false, "onceDelay": 0.1, "topic": "", "payload": "true", "payloadType": "bool", "x": 200, "y": 1940, "wires": [ [ "82dfdd05.4d8e1" ] ] }, { "id": "fb4611b6.3419", "type": "ioBroker get", "z": "4922e7ed.227918", "name": "vis_Auswahl", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis_Auswahl", "attrname": "auswahl", "payloadType": "value", "x": 610, "y": 1940, "wires": [ [ "dea4991e.3e11c8" ] ] }, { "id": "82dfdd05.4d8e1", "type": "change", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "days", "tot": "flow" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 410, "y": 1940, "wires": [ [ "fb4611b6.3419" ] ] }, { "id": "dea4991e.3e11c8", "type": "switch", "z": "4922e7ed.227918", "name": "Verteiler", "property": "auswahl", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "eq", "v": "1", "vt": "num" }, { "t": "eq", "v": "2", "vt": "num" }, { "t": "eq", "v": "3", "vt": "num" }, { "t": "eq", "v": "4", "vt": "num" }, { "t": "eq", "v": "5", "vt": "num" }, { "t": "eq", "v": "6", "vt": "num" }, { "t": "eq", "v": "7", "vt": "num" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 7, "x": 820, "y": 1940, "wires": [ [], [], [], [], [], [], [ "f65a811c.6b36c" ] ] }, { "id": "f65a811c.6b36c", "type": "change", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "topic", "pt": "msg", "to": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage", "tot": "str" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1000, "y": 1980, "wires": [ [ "4760a6ff.969fe8" ] ] }, { "id": "e7dc8e38.b0003", "type": "ioBroker out", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "topic": "", "ack": "false", "autoCreate": "false", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 1680, "y": 1980, "wires": [] }, { "id": "4760a6ff.969fe8", "type": "split", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "splt": "\\n", "spltType": "str", "arraySplt": 1, "arraySpltType": "len", "stream": false, "addname": "", "x": 1170, "y": 1980, "wires": [ [ "29b86736.dbc0f8" ] ] }, { "id": "cb07faa.5e09e08", "type": "join", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "mode": "custom", "build": "string", "property": "payload", "propertyType": "msg", "key": "topic", "joiner": ",", "joinerType": "str", "accumulate": false, "timeout": "", "count": "", "reduceRight": false, "reduceExp": "", "reduceInit": "", "reduceInitType": "", "reduceFixup": "", "x": 1500, "y": 1980, "wires": [ [ "e7dc8e38.b0003" ] ] }, { "id": "29b86736.dbc0f8", "type": "change", "z": "4922e7ed.227918", "name": "", "rules": [ { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "true", "fromt": "bool", "to": "1", "tot": "str" }, { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "false", "fromt": "bool", "to": "0", "tot": "str" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1330, "y": 1980, "wires": [ [ "cb07faa.5e09e08" ] ] } ]Damit kannst Du nun noch statt der Inject Node Speichern nur den Datenpunkt, den Deine Vis Taste Speichern triggert vorne dran machen!
@mickym Ich hatte den alten Flow noch griffbereit. Das ganze sieht ohne die Tage so aus
gross aber übersichtlich.
Nun muss ich noch bei den Debug Platzhalter deinen Flow einpflanzen dann sollte es laufen.
@hafo Ich würde nur das Speichern entkoppeln und die vis_auswahl alleine triggern lassen. Sobald Du in der DropBox was in der Vis was auswählst wird dieser Datenpunkt dann getriggert und die Wochentage gefüllt und die Flow Variable ebenfalls.
Das Speichern ist dann völlig entkoppelt und hängt dann nur an einem VIS Button.
@mickym ich bin eigentlich davon ausgegangen dass es bereits wie von dir beschrieben läuft. Damit wird die Vis Anzeige und die Flow Variable gefüllt.
Und mit diesem Flow gespeichert und in den Timer geworfen.
Leider funktioniert das mit den Tagen noch überhaupt nicht, der Rest läuft.
Edit:
Schande über mich, dieser Flow wirft es in den Timer
@hafo Also dann muss man halt Schritt für Schritt vorgehen.
Wenn Du die vis_Auswahl Variable mit 7 triggerst, dann sollte ja der Datenpunkt Tomaten_Tage gelesen werden:
- Frage - werden die Datenpunkte gefüllt?
 - Frage - wird die Flow Variable gefüllt`?
Also mach mal einen Screenshot von den Flow Variablen
@hafo Na das ist ja ne andere Geschichte mit Deinem Timer - es ist ja nur wichtig, dass der Flow über den wir geredet haben, den Datenpunkt Tomaten_Tage mit dem String füllt. Das müsstest Du ja dann auch am Timestamp sehen.
@mickym Ich habe alles mal durchgeschaut und noch einige falsche Datenpunkte gefunden. Aber leider komme ich noch nicht weiter.
Die Tage werden beim auswählen korrekt gefüllt,
wenn ich sie im vis ändere werden die Objekte korrekt verändert,
beim speichern geschieht gar nichts.
Er erkennt anscheinend auch nur false und schaut nicht die weiteren Datenpunkte an.Edit
Mit dem Debug direkt hinter dem "Iobroker In" sehe ich dass er keinen String abruft, sondern nur die letzte Änderung. Wenn ich irgendwo einen Haken setze kommt ein true, wenn ich ihn wegnehme ein false. -
@hafo Ändert sich den der Flow Kontext hast Du denn den 2. Part auch richtig implementiert?
Schau doch mal ob sich beim VIS drücken die FLOW Variable geändert wird? Musst Du danach immer aktualisieren.
Also hast Du diesen Part implementiert?
und die vorherige Version mit dem switch Node.
Auch hier wieder Tage klein machen bei Dir wahrscheinlich.
@mickym sehe ich die Flow Variable irgendwo, oder ist die nur mit einem Debug Node hinter dem functions Node sichtbar?
@hafo Das passt doch schau halt mal ob die Flow Variablen entsprechende Deinen Datenpunkten gesetzt sind.
@mickym sehr gut, das habe ich gesucht.
Ja, die Flow Variable wird angepasst. -
Ja, die Flow Variable wird angepasst.Nun wenn die Flow Variable passt - dann geh halt weiter:
- Nachdem Du Speichern drückst - sollte doch Dein
Change Node - die Payload auf die flow Variable setzen (ggf. Prüfen)
- Die Auswahl wird über getNode gelesen und in msg.auswahl gespeichert:
dann wird die vis_Auswahl abgerufen und in msg.auswahl gespeichert und die muss dann im Verteiler stehen:
Prüfe doch bitte, ob nach Deinem Verteiler beim Speichern drücken mittels Debug Node eine Nachricht kommt.
@mickym Dann wird dort das Problem sein, ich habe da etwas improvisiert.
@hafo Nun improvisieren - kann Auswirkungen haben, das die Puzzlestückchen nicht mehr zusammenpassen.
Kommst Du denn mit meiner Anleitung nun zurecht?Wichtig ist, dass aus Deinem Verteiler das Objekt der Flow Variablen rauskommt.
Dann muss der Topic richtig gesetzt werden
Dann wird wieder das Objekt auseinandergenommen um alle trues und falses in 0 und 1 zu übersetzen und dann wird das wieder als String zusammengesetzt.Wenn Du anderweitig vorher schon in Deinem Verteiler verteilst, dann brauchst doch nur die Change Node, die die Flow-Variable in die payload kopiert vorne hinhängen.
@mickym Ich starte meinen Pi einmal neu. Aktuell werden keine der Bewässerungsobjekte aktualisiert. Ich kann sie auch nicht direkt von Hand ändern. Seltsamerweise wird im Vis aber alles angepasst wenn ich es auswähle.
Na hoffentlich hast Du Dir nicht anderweitig eine Endlosschleife eingefangen. ggf. Debug Nodes an Ein- oder Ausgänge hängen.
@mickym Ich bin noch nicht weiter gekommen. Hier beim Timer habe ich ja nicht viel geändert
[ { "id": "f1325bf4.4ed0f", "type": "ui_time_scheduler", "z": "95848418.340d58", "group": "df42ab16.59cb78", "name": "Bewässerung", "startDay": "1", "refresh": 60, "devices": [ "Tomaten" ], "onlySendChange": false, "customPayload": false, "eventMode": false, "eventOptions": [], "sendTopic": false, "lat": "46.98015", "lon": "9.5706316", "outputs": 2, "order": 1, "width": 0, "height": 0, "x": 200, "y": 340, "wires": [ [], [ "15cd23d8.ca16d4" ] ], "outputLabels": [ "Info", "Chili", "Gewuertz", "Rasen", "Himbeeren", "Gemuese", "Feigenbaum", "Tomaten" ] }, { "id": "9334f2a7.e7bae", "type": "ioBroker out", "z": "95848418.340d58", "name": "Tomaten", "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.12", "ack": "false", "autoCreate": "false", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 700, "y": 360, "wires": [] }, { "id": "15cd23d8.ca16d4", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "change true", "rules": [ { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "true", "fromt": "bool", "to": "1", "tot": "num" }, { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "false", "fromt": "bool", "to": "0", "tot": "num" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 450, "y": 360, "wires": [ [ "9334f2a7.e7bae" ] ] }, { "id": "1df93fe2.46fbe", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Tomaten Startzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Startzeit", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 140, "y": 40, "wires": [ [ "18e28c07.feb6a4" ] ] }, { "id": "a9f1efd2.7ba", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.tomstart", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 810, "y": 140, "wires": [ [ "49b35f45.913428" ] ] }, { "id": "edbdcaab.6c3bf8", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = Number(msg.payload) + Number(msg.lauf);\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 600, "y": 180, "wires": [ [ "98df7f5d.11b1a8" ] ] }, { "id": "bd4c9090.779998", "type": "ioBroker get", "z": "95848418.340d58", "name": "Tomaten Laufzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Laufzeit", "attrname": "lauf", "payloadType": "value", "x": 290, "y": 180, "wires": [ [ "61f31e86.30eb7" ] ] }, { "id": "98df7f5d.11b1a8", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.tomend", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 810, "y": 180, "wires": [ [ "49b35f45.913428" ] ] }, { "id": "24fcb6c1.8936a2", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Tomaten Tage", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 130, "y": 240, "wires": [ [ "ec2da415.2a4fd8" ] ] }, { "id": "ec2da415.2a4fd8", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.tomtag", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 800, "y": 220, "wires": [ [ "49b35f45.913428" ] ] }, { "id": "f8cc9712.2ab86", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Tomaten Laufzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Laufzeit", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 80, "y": 180, "wires": [ [ "bd4c9090.779998" ] ] }, { "id": "49b35f45.913428", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "send", "tot": "flow" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1070, "y": 180, "wires": [ [ "df48c94f.bf566" ] ] }, { "id": "df48c94f.bf566", "type": "template", "z": "95848418.340d58", "name": "Create timer", "field": "payload", "fieldType": "msg", "format": "handlebars", "syntax": "mustache", "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.tomstart}},\"days\":[{{payload.tomtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.tomend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}", "output": "str", "x": 1270, "y": 180, "wires": [ [ "f1325bf4.4ed0f" ] ] }, { "id": "a2212093.185978", "type": "ioBroker get", "z": "95848418.340d58", "name": "min", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Startzeit_m", "attrname": "min", "payloadType": "value", "x": 550, "y": 40, "wires": [ [ "cd67691.76bf218" ] ] }, { "id": "cd67691.76bf218", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = (Number(msg.payload) + Number(msg.min)) * 60000;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 720, "y": 40, "wires": [ [ "a9f1efd2.7ba", "bd4c9090.779998" ] ] }, { "id": "18e28c07.feb6a4", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = (Number(msg.payload) - 1) * 60;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 350, "y": 40, "wires": [ [ "a2212093.185978" ] ] }, { "id": "61f31e86.30eb7", "type": "calculator", "z": "95848418.340d58", "name": "", "inputMsgField": "lauf", "outputMsgField": "lauf", "operation": "mult", "constant": "60000", "round": false, "decimals": 0, "x": 460, "y": 180, "wires": [ [ "edbdcaab.6c3bf8" ] ] }, { "id": "c5a2845b.60457", "type": "ui_time_scheduler", "z": "95848418.340d58", "group": "df42ab16.59cb78", "name": "Bewässerung", "startDay": "1", "refresh": 60, "devices": [ "Gewuertz" ], "onlySendChange": false, "customPayload": false, "eventMode": false, "eventOptions": [], "sendTopic": false, "lat": "46.98015", "lon": "9.5706316", "outputs": 2, "order": 1, "width": 0, "height": 0, "x": 240, "y": 900, "wires": [ [], [ "677967fd.d6508" ] ], "outputLabels": [ "Info", "Chili" ] }, { "id": "e0307c77.b211c", "type": "ioBroker out", "z": "95848418.340d58", "name": "Gewürtz", "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.4", "ack": "false", "autoCreate": "false", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 740, "y": 920, "wires": [] }, { "id": "677967fd.d6508", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "change true", "rules": [ { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "true", "fromt": "bool", "to": "1", "tot": "num" }, { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "false", "fromt": "bool", "to": "0", "tot": "num" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 550, "y": 920, "wires": [ [ "e0307c77.b211c" ] ] }, { "id": "caf7b2e8.1894b", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Gewuertz Startzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Startzeit", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 190, "y": 600, "wires": [ [ "fc7a7352.44fc9" ] ] }, { "id": "5ecdf7a0.e5c52", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.gewstart", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 850, "y": 700, "wires": [ [ "b11dd4d7.897628" ] ] }, { "id": "1cf4d57e.33b613", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = Number(msg.payload) + Number(msg.lauf);\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 640, "y": 740, "wires": [ [ "49c2e1d4.4d6fa" ] ] }, { "id": "a8d69e10.cd63e", "type": "ioBroker get", "z": "95848418.340d58", "name": "Gewuertz Laufzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Laufzeit", "attrname": "lauf", "payloadType": "value", "x": 330, "y": 740, "wires": [ [ "9eb12009.2f268" ] ] }, { "id": "49c2e1d4.4d6fa", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.gewend", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 850, "y": 740, "wires": [ [ "b11dd4d7.897628" ] ] }, { "id": "a7e14d02.fec93", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Gewuertz Tage", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Tage", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 180, "y": 800, "wires": [ [ "710ebd7a.a08164" ] ] }, { "id": "710ebd7a.a08164", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.gewtag", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 850, "y": 780, "wires": [ [ "b11dd4d7.897628" ] ] }, { "id": "65326eb6.d8ded", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Gewuertz Laufzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Laufzeit", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 130, "y": 740, "wires": [ [ "a8d69e10.cd63e" ] ] }, { "id": "b11dd4d7.897628", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "send", "tot": "flow" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1110, "y": 740, "wires": [ [ "961552c6.c4d6d" ] ] }, { "id": "961552c6.c4d6d", "type": "template", "z": "95848418.340d58", "name": "Create timer", "field": "payload", "fieldType": "msg", "format": "handlebars", "syntax": "mustache", "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.gewstart}},\"days\":[{{payload.gewtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.gewend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}", "output": "str", "x": 1310, "y": 740, "wires": [ [ "c5a2845b.60457" ] ] }, { "id": "5350d0ee.b87ef", "type": "ioBroker get", "z": "95848418.340d58", "name": "min", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Startzeit_m", "attrname": "min", "payloadType": "value", "x": 590, "y": 600, "wires": [ [ "d7ca170f.1c93a8" ] ] }, { "id": "d7ca170f.1c93a8", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = (Number(msg.payload) + Number(msg.min)) * 60000;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 760, "y": 600, "wires": [ [ "5ecdf7a0.e5c52", "a8d69e10.cd63e" ] ] }, { "id": "fc7a7352.44fc9", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = (Number(msg.payload) - 1) * 60;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 400, "y": 600, "wires": [ [ "5350d0ee.b87ef" ] ] }, { "id": "9eb12009.2f268", "type": "calculator", "z": "95848418.340d58", "name": "", "inputMsgField": "lauf", "outputMsgField": "lauf", "operation": "mult", "constant": "60000", "round": false, "decimals": 0, "x": 500, "y": 740, "wires": [ [ "1cf4d57e.33b613" ] ] }, { "id": "f742c03b.2b4018", "type": "ui_time_scheduler", "z": "95848418.340d58", "group": "df42ab16.59cb78", "name": "Bewässerung", "startDay": "1", "refresh": 60, "devices": [ "Rasen" ], "onlySendChange": false, "customPayload": false, "eventMode": false, "eventOptions": [], "sendTopic": false, "lat": "46.98015", "lon": "9.5706316", "outputs": 2, "order": 1, "width": 0, "height": 0, "x": 240, "y": 1340, "wires": [ [], [ "881632b6.31c788" ] ], "outputLabels": [ "Info", "Chili" ] }, { "id": "62ea3655.fb8248", "type": "ioBroker out", "z": "95848418.340d58", "name": "Rasen", "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.16", "ack": "false", "autoCreate": "false", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 730, "y": 1360, "wires": [] }, { "id": "881632b6.31c788", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "change true", "rules": [ { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "true", "fromt": "bool", "to": "1", "tot": "num" }, { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "false", "fromt": "bool", "to": "0", "tot": "num" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 490, "y": 1360, "wires": [ [ "62ea3655.fb8248" ] ] }, { "id": "4b2cc279.165b9c", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Rasen Startzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Startzeit", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 180, "y": 1040, "wires": [ [ "7c130cf9.58ddf4" ] ] }, { "id": "9a31aa7.81634d8", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.rasstart", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 850, "y": 1140, "wires": [ [ "478bd581.773b1c" ] ] }, { "id": "7c888e93.75e008", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = Number(msg.payload) + Number(msg.lauf);\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 640, "y": 1180, "wires": [ [ "22336e17.68a50a" ] ] }, { "id": "16fd25cd.411922", "type": "ioBroker get", "z": "95848418.340d58", "name": "Rasen Laufzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Laufzeit", "attrname": "lauf", "payloadType": "value", "x": 320, "y": 1180, "wires": [ [ "537f95ef.af8cf4" ] ] }, { "id": "22336e17.68a50a", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.rasend", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 840, "y": 1180, "wires": [ [ "478bd581.773b1c" ] ] }, { "id": "e8ab5570.c9b078", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Rasen Tage", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Tage", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 170, "y": 1240, "wires": [ [ "cc068c34.857cd8" ] ] }, { "id": "cc068c34.857cd8", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.rastag", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 840, "y": 1220, "wires": [ [ "478bd581.773b1c" ] ] }, { "id": "f7ab960.ee03fe8", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Rasen Laufzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Laufzeit", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 120, "y": 1180, "wires": [ [ "16fd25cd.411922" ] ] }, { "id": "478bd581.773b1c", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "send", "tot": "flow" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1130, "y": 1180, "wires": [ [ "685c0011.4d76d8" ] ] }, { "id": "685c0011.4d76d8", "type": "template", "z": "95848418.340d58", "name": "Create timer", "field": "payload", "fieldType": "msg", "format": "handlebars", "syntax": "mustache", "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.rasstart}},\"days\":[{{payload.rastag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.rasend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}", "output": "str", "x": 1310, "y": 1180, "wires": [ [ "f742c03b.2b4018" ] ] }, { "id": "6179abe5.5008cc", "type": "ioBroker get", "z": "95848418.340d58", "name": "min", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Startzeit_m", "attrname": "min", "payloadType": "value", "x": 590, "y": 1040, "wires": [ [ "eff73484.e162f8" ] ] }, { "id": "eff73484.e162f8", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = (Number(msg.payload) + Number(msg.min)) * 60000;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 760, "y": 1040, "wires": [ [ "9a31aa7.81634d8", "16fd25cd.411922" ] ] }, { "id": "7c130cf9.58ddf4", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = (Number(msg.payload) - 1) * 60;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 390, "y": 1040, "wires": [ [ "6179abe5.5008cc" ] ] }, { "id": "537f95ef.af8cf4", "type": "calculator", "z": "95848418.340d58", "name": "", "inputMsgField": "lauf", "outputMsgField": "lauf", "operation": "mult", "constant": "60000", "round": false, "decimals": 0, "x": 500, "y": 1180, "wires": [ [ "7c888e93.75e008" ] ] }, { "id": "ffade621.e21408", "type": "ui_time_scheduler", "z": "95848418.340d58", "group": "df42ab16.59cb78", "name": "Bewässerung", "startDay": "1", "refresh": 60, "devices": [ "Himbeeren" ], "onlySendChange": false, "customPayload": false, "eventMode": false, "eventOptions": [], "sendTopic": false, "lat": "46.98015", "lon": "9.5706316", "outputs": 2, "order": 1, "width": 0, "height": 0, "x": 260, "y": 1840, "wires": [ [], [ "2d9e3615.954982" ] ], "outputLabels": [ "Info", "Chili" ] }, { "id": "3e99677c.33493", "type": "ioBroker out", "z": "95848418.340d58", "name": "Himbeeren", "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.15", "ack": "false", "autoCreate": "false", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 770, "y": 1860, "wires": [] }, { "id": "2d9e3615.954982", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "change true", "rules": [ { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "true", "fromt": "bool", "to": "1", "tot": "num" }, { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "false", "fromt": "bool", "to": "0", "tot": "num" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 530, "y": 1840, "wires": [ [ "3e99677c.33493" ] ] }, { "id": "b1133be4.6945e8", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Himbeeren Startzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Startzeit", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 210, "y": 1540, "wires": [ [ "43163347.805d3c" ] ] }, { "id": "5776e8d5.98b4a8", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.himstart", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 870, "y": 1640, "wires": [ [ "b5b9c48d.0ac7c8" ] ] }, { "id": "93bbcc75.140c6", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = Number(msg.payload) + Number(msg.lauf);\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 660, "y": 1680, "wires": [ [ "27b37ef4.39d9b2" ] ] }, { "id": "aaf11e52.96428", "type": "ioBroker get", "z": "95848418.340d58", "name": "Himbeeren Laufzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Laufzeit", "attrname": "lauf", "payloadType": "value", "x": 350, "y": 1680, "wires": [ [ "889ba824.5c7ba8" ] ] }, { "id": "27b37ef4.39d9b2", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.himend", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 870, "y": 1680, "wires": [ [ "b5b9c48d.0ac7c8" ] ] }, { "id": "a2e37a01.8b062", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Himbeeren Tage", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Tage", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 200, "y": 1740, "wires": [ [ "17cc38bc.d0b1df" ] ] }, { "id": "17cc38bc.d0b1df", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.himtag", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 860, "y": 1720, "wires": [ [ "b5b9c48d.0ac7c8" ] ] }, { "id": "71fcb2df.72fd44", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Himbeeren Laufzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Laufzeit", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 150, "y": 1680, "wires": [ [ "aaf11e52.96428" ] ] }, { "id": "b5b9c48d.0ac7c8", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "send", "tot": "flow" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1130, "y": 1680, "wires": [ [ "d35b19a6.f1acf" ] ] }, { "id": "d35b19a6.f1acf", "type": "template", "z": "95848418.340d58", "name": "Create timer", "field": "payload", "fieldType": "msg", "format": "handlebars", "syntax": "mustache", "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.himstart}},\"days\":[{{payload.himtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.himend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}", "output": "str", "x": 1330, "y": 1680, "wires": [ [ "ffade621.e21408" ] ] }, { "id": "58fac00.fbd1ac", "type": "ioBroker get", "z": "95848418.340d58", "name": "min", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Startzeit_m", "attrname": "min", "payloadType": "value", "x": 610, "y": 1540, "wires": [ [ "46fe7ce9.fc5d64" ] ] }, { "id": "46fe7ce9.fc5d64", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = (Number(msg.payload) + Number(msg.min)) * 60000;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 780, "y": 1540, "wires": [ [ "5776e8d5.98b4a8", "aaf11e52.96428" ] ] }, { "id": "43163347.805d3c", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = (Number(msg.payload) - 1) * 60;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 410, "y": 1540, "wires": [ [ "58fac00.fbd1ac" ] ] }, { "id": "889ba824.5c7ba8", "type": "calculator", "z": "95848418.340d58", "name": "", "inputMsgField": "lauf", "outputMsgField": "lauf", "operation": "mult", "constant": "60000", "round": false, "decimals": 0, "x": 520, "y": 1680, "wires": [ [ "93bbcc75.140c6" ] ] }, { "id": "6a1dc60e.2815c8", "type": "ui_time_scheduler", "z": "95848418.340d58", "group": "df42ab16.59cb78", "name": "Bewässerung", "startDay": "1", "refresh": 60, "devices": [ "Chili" ], "onlySendChange": false, "customPayload": false, "eventMode": false, "eventOptions": [], "sendTopic": false, "lat": "46.98015", "lon": "9.5706316", "outputs": 2, "order": 1, "width": 0, "height": 0, "x": 280, "y": 2280, "wires": [ [], [ "644cc02f.578248" ] ], "outputLabels": [ "Info", "Chili" ] }, { "id": "c739c937.d838", "type": "ioBroker out", "z": "95848418.340d58", "name": "Chili", "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.5", "ack": "false", "autoCreate": "false", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 770, "y": 2300, "wires": [] }, { "id": "644cc02f.578248", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "change true", "rules": [ { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "true", "fromt": "bool", "to": "1", "tot": "num" }, { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "false", "fromt": "bool", "to": "0", "tot": "num" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 530, "y": 2300, "wires": [ [ "c739c937.d838" ] ] }, { "id": "13823c3c.7d6a9c", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Chili Startzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Startzeit", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 210, "y": 1980, "wires": [ [ "27224828.5dd5e8" ] ] }, { "id": "c252fe8b.8de62", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.chistart", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 890, "y": 2080, "wires": [ [ "a99a6d33.3ba328" ] ] }, { "id": "10e12809.1df7c8", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = Number(msg.payload) + Number(msg.lauf);\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 680, "y": 2120, "wires": [ [ "3b1211e.2f1936e" ] ] }, { "id": "dd403d5.078954", "type": "ioBroker get", "z": "95848418.340d58", "name": "Chili Laufzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Laufzeit", "attrname": "lauf", "payloadType": "value", "x": 350, "y": 2120, "wires": [ [ "17acd138.a9cb87" ] ] }, { "id": "3b1211e.2f1936e", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.chiend", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 880, "y": 2120, "wires": [ [ "a99a6d33.3ba328" ] ] }, { "id": "b6c311c.a8d61f", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Chili Tage", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Tage", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 200, "y": 2180, "wires": [ [ "79a48db9.90d15c" ] ] }, { "id": "79a48db9.90d15c", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.chitag", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 880, "y": 2160, "wires": [ [ "a99a6d33.3ba328" ] ] }, { "id": "fe7dee7f.a8929", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Chili Laufzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Laufzeit", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 150, "y": 2120, "wires": [ [ "dd403d5.078954" ] ] }, { "id": "a99a6d33.3ba328", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "send", "tot": "flow" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1150, "y": 2120, "wires": [ [ "ea332364.09e1a8" ] ] }, { "id": "ea332364.09e1a8", "type": "template", "z": "95848418.340d58", "name": "Create timer", "field": "payload", "fieldType": "msg", "format": "handlebars", "syntax": "mustache", "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.chistart}},\"days\":[{{payload.chitag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.chiend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}", "output": "str", "x": 1350, "y": 2120, "wires": [ [ "6a1dc60e.2815c8" ] ] }, { "id": "99cc1f9a.000d5", "type": "ioBroker get", "z": "95848418.340d58", "name": "min", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Startzeit_m", "attrname": "min", "payloadType": "value", "x": 630, "y": 1980, "wires": [ [ "f31fe6d6.ea30f" ] ] }, { "id": "f31fe6d6.ea30f", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = (Number(msg.payload) + Number(msg.min)) * 60000;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 800, "y": 1980, "wires": [ [ "c252fe8b.8de62", "dd403d5.078954" ] ] }, { "id": "27224828.5dd5e8", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = (Number(msg.payload) - 1) * 60;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 430, "y": 1980, "wires": [ [ "99cc1f9a.000d5" ] ] }, { "id": "17acd138.a9cb87", "type": "calculator", "z": "95848418.340d58", "name": "", "inputMsgField": "lauf", "outputMsgField": "lauf", "operation": "mult", "constant": "60000", "round": false, "decimals": 0, "x": 540, "y": 2120, "wires": [ [ "10e12809.1df7c8" ] ] }, { "id": "fb61e295.e1c3f8", "type": "ui_time_scheduler", "z": "95848418.340d58", "group": "df42ab16.59cb78", "name": "Bewässerung", "startDay": "1", "refresh": 60, "devices": [ "Gemuese" ], "onlySendChange": false, "customPayload": false, "eventMode": false, "eventOptions": [], "sendTopic": false, "lat": "46.98015", "lon": "9.5706316", "outputs": 2, "order": 1, "width": 0, "height": 0, "x": 240, "y": 2720, "wires": [ [], [ "eb50c5c1.3f81e8" ] ], "outputLabels": [ "Info", "Chili" ] }, { "id": "4d59c645.a9ef3", "type": "ioBroker out", "z": "95848418.340d58", "name": "Gemüse", "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.14", "ack": "false", "autoCreate": "false", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 740, "y": 2740, "wires": [] }, { "id": "eb50c5c1.3f81e8", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "change true", "rules": [ { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "true", "fromt": "bool", "to": "1", "tot": "num" }, { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "false", "fromt": "bool", "to": "0", "tot": "num" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 490, "y": 2740, "wires": [ [ "4d59c645.a9ef3" ] ] }, { "id": "bac661ce.7b14a8", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Gemuese Startzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Startzeit", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 190, "y": 2420, "wires": [ [ "655ca02b.c39688" ] ] }, { "id": "ede61f85.9b1fe8", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.gemstart", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 850, "y": 2520, "wires": [ [ "88855f2e.c147e8" ] ] }, { "id": "2c5a53a9.e88674", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = Number(msg.payload) + Number(msg.lauf);\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 640, "y": 2560, "wires": [ [ "fe9a251d.6c58b8" ] ] }, { "id": "ce8ee0.d1b9192", "type": "ioBroker get", "z": "95848418.340d58", "name": "Gemuese Laufzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Laufzeit", "attrname": "lauf", "payloadType": "value", "x": 330, "y": 2560, "wires": [ [ "ad223f59.b03b3" ] ] }, { "id": "fe9a251d.6c58b8", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.gemend", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 850, "y": 2560, "wires": [ [ "88855f2e.c147e8" ] ] }, { "id": "8dd057c3.525f", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Gemuese Tage", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Tage", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 180, "y": 2620, "wires": [ [ "1ea15f91.006e4" ] ] }, { "id": "1ea15f91.006e4", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.gemtag", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 850, "y": 2600, "wires": [ [ "88855f2e.c147e8" ] ] }, { "id": "704a9b39.fff60c", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Gemuese Laufzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Laufzeit", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 130, "y": 2560, "wires": [ [ "ce8ee0.d1b9192" ] ] }, { "id": "88855f2e.c147e8", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "send", "tot": "flow" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1110, "y": 2560, "wires": [ [ "7695f95c.e0115" ] ] }, { "id": "7695f95c.e0115", "type": "template", "z": "95848418.340d58", "name": "Create timer", "field": "payload", "fieldType": "msg", "format": "handlebars", "syntax": "mustache", "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.gemstart}},\"days\":[{{payload.gemtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.gemend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}", "output": "str", "x": 1310, "y": 2560, "wires": [ [ "fb61e295.e1c3f8" ] ] }, { "id": "465c6378.063754", "type": "ioBroker get", "z": "95848418.340d58", "name": "min", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Startzeit_m", "attrname": "min", "payloadType": "value", "x": 590, "y": 2420, "wires": [ [ "71bb1787.93aa1" ] ] }, { "id": "71bb1787.93aa1", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = (Number(msg.payload) + Number(msg.min)) * 60000;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 760, "y": 2420, "wires": [ [ "ede61f85.9b1fe8", "ce8ee0.d1b9192" ] ] }, { "id": "655ca02b.c39688", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = (Number(msg.payload) - 1) * 60;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 390, "y": 2420, "wires": [ [ "465c6378.063754" ] ] }, { "id": "ad223f59.b03b3", "type": "calculator", "z": "95848418.340d58", "name": "", "inputMsgField": "lauf", "outputMsgField": "lauf", "operation": "mult", "constant": "60000", "round": false, "decimals": 0, "x": 500, "y": 2560, "wires": [ [ "2c5a53a9.e88674" ] ] }, { "id": "509af3bd.f017f4", "type": "ui_time_scheduler", "z": "95848418.340d58", "group": "df42ab16.59cb78", "name": "Bewässerung", "startDay": "1", "refresh": 60, "devices": [ "Feigenbaum" ], "onlySendChange": false, "customPayload": false, "eventMode": false, "eventOptions": [], "sendTopic": false, "lat": "46.98015", "lon": "9.5706316", "outputs": 2, "order": 1, "width": 0, "height": 0, "x": 260, "y": 3140, "wires": [ [], [ "5a50917e.fb2e08" ] ], "outputLabels": [ "Info", "Chili" ] }, { "id": "8d0f9b68.f48f6", "type": "ioBroker out", "z": "95848418.340d58", "name": "Feigenbaum", "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.13", "ack": "false", "autoCreate": "false", "stateName": "", "role": "", "payloadType": "", "readonly": "", "stateUnit": "", "stateMin": "", "stateMax": "", "x": 770, "y": 3160, "wires": [] }, { "id": "5a50917e.fb2e08", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "change true", "rules": [ { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "true", "fromt": "bool", "to": "1", "tot": "num" }, { "t": "change", "p": "payload", "pt": "msg", "from": "false", "fromt": "bool", "to": "0", "tot": "num" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 510, "y": 3160, "wires": [ [ "8d0f9b68.f48f6" ] ] }, { "id": "a03757aa.177f78", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Feigenbaum Startzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Startzeit", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 220, "y": 2840, "wires": [ [ "ae205d88.b3a16" ] ] }, { "id": "880223f9.33fa5", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.feistart", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 860, "y": 2940, "wires": [ [ "e69125f9.5d323" ] ] }, { "id": "4813b70.5ccf5c8", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = Number(msg.payload) + Number(msg.lauf);\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 660, "y": 2980, "wires": [ [ "cc150fa0.200788" ] ] }, { "id": "7a9f5936.318408", "type": "ioBroker get", "z": "95848418.340d58", "name": "Feigenbaum Laufzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Laufzeit", "attrname": "lauf", "payloadType": "value", "x": 340, "y": 2980, "wires": [ [ "7240e8b9.feeb68" ] ] }, { "id": "cc150fa0.200788", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.feiend", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 860, "y": 2980, "wires": [ [ "e69125f9.5d323" ] ] }, { "id": "dd944832.19d71", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Feigenbaum Tage", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Tage", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 210, "y": 3040, "wires": [ [ "42552839.ddf258" ] ] }, { "id": "42552839.ddf258", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "send.feitag", "pt": "flow", "to": "payload", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 860, "y": 3020, "wires": [ [ "e69125f9.5d323" ] ] }, { "id": "4bd2bfd5.a0f29", "type": "ioBroker in", "z": "95848418.340d58", "name": "Feigenbaum Laufzeit", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Laufzeit", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "rbe", "gap": "", "fireOnStart": "true", "x": 100, "y": 2980, "wires": [ [ "7a9f5936.318408" ] ] }, { "id": "e69125f9.5d323", "type": "change", "z": "95848418.340d58", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "send", "tot": "flow" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 1130, "y": 2980, "wires": [ [ "f67212ea.6d15a" ] ] }, { "id": "f67212ea.6d15a", "type": "template", "z": "95848418.340d58", "name": "Create timer", "field": "payload", "fieldType": "msg", "format": "handlebars", "syntax": "mustache", "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.feistart}},\"days\":[{{payload.feitag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.feiend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}", "output": "str", "x": 1330, "y": 2980, "wires": [ [ "509af3bd.f017f4" ] ] }, { "id": "1c9bcf61.13c8b1", "type": "ioBroker get", "z": "95848418.340d58", "name": "min", "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Startzeit_m", "attrname": "min", "payloadType": "value", "x": 610, "y": 2840, "wires": [ [ "9ab0b244.3d9638" ] ] }, { "id": "9ab0b244.3d9638", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = (Number(msg.payload) + Number(msg.min)) * 60000;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 780, "y": 2840, "wires": [ [ "880223f9.33fa5", "7a9f5936.318408" ] ] }, { "id": "ae205d88.b3a16", "type": "function", "z": "95848418.340d58", "name": "", "func": "var math = (Number(msg.payload) - 1) * 60;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;", "outputs": 1, "noerr": 0, "initialize": "", "finalize": "", "libs": [], "x": 410, "y": 2840, "wires": [ [ "1c9bcf61.13c8b1" ] ] }, { "id": "7240e8b9.feeb68", "type": "calculator", "z": "95848418.340d58", "name": "", "inputMsgField": "lauf", "outputMsgField": "lauf", "operation": "mult", "constant": "60000", "round": false, "decimals": 0, "x": 520, "y": 2980, "wires": [ [ "4813b70.5ccf5c8" ] ] }, { "id": "df42ab16.59cb78", "type": "ui_group", "name": "Standard", "tab": "29502947.69c12e", "order": 1, "disp": true, "width": "6", "collapse": false }, { "id": "29502947.69c12e", "type": "ui_tab", "name": "Home", "icon": "dashboard", "disabled": false, "hidden": false } ]
