    4. [Neuer Adapter] Homepilot20
      homecineplexx @Stefan Wiesner last edited by
      @stefan-wiesner sollte eigentlich die richtige sein, aber keine ahnung warum du einen error bekommst.
      schaut auch sehr komisch aus, wenn man sich anschaucht was der aus der url macht. da fehlt nämlich der erst "/". warum auch immer
      aber man kann das ganze auch über npm installieren
      Stefan Wiesner 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Stefan Wiesner
        Stefan Wiesner @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx Guten Morgen,
        über NPM passiert folgendes:
        Sieht erstmal gut aus denke ich, allerdings wird im Admin Tab der Adapter immer noch die 0.0.11 angezeigt.
          @stefan-wiesner said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
          leer mal den Cache vom Browser, bzw was du dann noch probieren kannst, wenn das nichts hilft.
          auf die adapter seite und den Homepilot20 Adapter aufrufen, Expertenmodus einstellen und dann gibts da in dem Adapter so einen Kreis mit 3 Punkten. da klickst drauf und unten dann auf Upload.
          • Stefan Wiesner
            @homecineplexx
            keine Chance egal was ich mache...
            Immer wieder steht da was von 0.0.11
              @stefan-wiesner hast du es so gemacht wie weiter oben von einem user beschrieben?
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              npm install iobroker.homepilot20
              iobroker upload homepilot20
              iobroker start
              Stefan Wiesner R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Stefan Wiesner
                @homecineplexx
                sieht so aus, als hätte ich jetzt noch ein anderes Problem...
                  @stefan-wiesner da musst schauen wer sich da auskennt
                  Stefan Wiesner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stefan Wiesner
                    @homecineplexx
                    jetzt hab ich es tatsächlich installiert bekommen...
                    Einmal alles runter geschmissen und neu installiert.
                    Zwischen drin noch den Host Controller und node.js aktualisiert.
                    Danach hat es sich dann über die Katze und den Github Link installieren lassen.
                    Danke für deine Geduld und Hilfe Stellung
                    • N
                      nick-night last edited by
                      nachdem der Adapter jetzt lange super funktioniert hat, hatte ich jetzt zufällig gesehen das das logfile vollgeschrieben wird. war noch bei 0.0.10 habe jetzt auf 0.0.19 upgedatet indem ich den alten gelöscht und neu installiert habe. Funktioniert auch alles, allerdings wird das log immer noch vollgeschrieben. Was kann ich noch ausprobieren?
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.628	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.627	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.627	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.626	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.626	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.625	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.625	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.624	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.581	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.580	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:37:01.579	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:59.444	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5007.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:59.444	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5007.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:59.443	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5008.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:59.443	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5008.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.621	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.620	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.619	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.619	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.618	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.618	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.617	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.616	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.616	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.615	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.614	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.614	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.571	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.570	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.569	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.474	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010002-16234511.Attribute.DUSK_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.474	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010002-16234511.Attribute.DAWN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.474	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010002-16234511.Attribute.SUN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.473	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010002-16234511.Attribute.TIME_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.473	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010002-16234511.Attribute.AUTO_MODE_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.437	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010006-16234511.Attribute.DUSK_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.437	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010006-16234511.Attribute.DAWN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.436	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010006-16234511.Attribute.SUN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.436	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010006-16234511.Attribute.TIME_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.436	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010006-16234511.Attribute.AUTO_MODE_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.436	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.DUSK_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.435	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.DAWN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.435	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.SUN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.435	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.TIME_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.434	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.AUTO_MODE_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.434	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010004-16234511.Attribute.DUSK_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.434	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010004-16234511.Attribute.DAWN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.433	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010004-16234511.Attribute.SUN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.433	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010004-16234511.Attribute.TIME_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.432	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010004-16234511.Attribute.AUTO_MODE_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.427	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.DUSK_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.427	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.DAWN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.426	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.SUN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.426	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.TIME_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.425	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.AUTO_MODE_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.356	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.355	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.353	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010002-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.353	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010002-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.350	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010004-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.349	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010004-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.347	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010006-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.346	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010006-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.313	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:58.312	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.628	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.627	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.627	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.626	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.625	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.625	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.624	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.623	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.623	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.622	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.621	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.621	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.620	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.619	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:55.618	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:54.409	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5007.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:54.408	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5007.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:54.404	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5008.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:54.401	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5008.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.628	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.628	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.627	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.627	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.626	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.625	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.625	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.624	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.624	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.623	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.577	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.577	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.576	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.575	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:52.575	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.616	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.616	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.616	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.615	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.615	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.615	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.614	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.614	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.613	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.566	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.565	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.565	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.565	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.564	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.563	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.444	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5007.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.444	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5007.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.443	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5008.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:49.443	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Scene.5008.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.609	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.608	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.608	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010001-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.607	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.606	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.606	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010003-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.605	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.604	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.603	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010005-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.567	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.566	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.565	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010007-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.565	warn	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.timestamp" has value "-1" less than min "0"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.564	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.did" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.563	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010009-16234511.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.464	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.DUSK_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.463	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.DAWN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.463	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.SUN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.463	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.TIME_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.418	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010000-16234511.Attribute.AUTO_MODE_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.418	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.DUSK_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.417	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.DAWN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.416	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.SUN_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.416	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.TIME_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.414	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010008-16234511.Attribute.AUTO_MODE_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                      homepilot20.0	2021-05-10 23:36:46.409	info	(13414) State value to set for "homepilot20.0.Actuator.1010006-16234511.Attribute.DUSK_AUTO_CFG" has to be type "boolean" but received type "string"
                        kukli31 @nick-night last edited by
                        @nick-night Das ist bei mir auch so. Hat jemand eine Idee wie man das abstellen kann?
                          StormTigger last edited by
                          ich habe einen Rademacher Homepilot (3. Generation), einen Funkgurtwickler und einen DuoFern Sonnensensor 9478.
                          Im iobroker wird auch alles angezeigt. Jedoch ändert sich beim Sensor der Wert sun_detected nicht auf true, obwohl der Sensor "Sonne" erkannt hat und den Rollladen herunterfährt. Woran kann das liegen? Jemand ne Idee? Würde damit gerne noch einen anderen Rollladen steuern, indem ich diesen Wert einfach abfrage. Da er aber immer auf false steht, tut sich da natürlich nichts.
                          Danke.
                            Melle110 last edited by
                            ich habe den Adapter installiert. Er findet alle Gurtwickler, Rauchmelder und Heizungsthermostate.
                            Leider findet er aber meinen Markisenmotor (Rademacher RolloTube S-line Sun DuoFern, 50 Nm / SLDSM 50/12PZ, 23785076) nicht.
                            Könnte dieser noch in den Adapter implementiert werden?
                            Vielen Dank und Grüße
                            Sven
                              homecineplexx @Melle110 last edited by homecineplexx
                              @melle110 hallo
                              ja das könnte sehr gut sein...ich schau mir das mal kurz an, aber wenn du ein bissl mithelfen könntest, kann ich den für dich einbauen
                              lass mir mal den output von http://<homepilot.ip>/v4/devices?devtype=Actuator zukommen
                              lg chris
                                Melle110 @homecineplexx last edited by
                                @homecineplexx
                                Danke für dein Bemühen! Hier die gewünschte Ausgabe:
                                {"response":"get_visible_devices","devices":[{"description":"Heizung Wohnzimmer","deviceGroup":5,"did":1010030,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset28"},"messages":[],"name":"Heizungsthermostat Wohnzimmer","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":235},"visible":true,"deviceNumber":"35002319","uid":"ZW_2_5_13","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot","batteryStatus":0,"posMin":40,"posMax":280},{"description":"Neles Rollo","deviceGroup":2,"did":1010029,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset8"},"messages":[],"name":"Neles Rollo","properties":{"closingContact":3,"dawn":2,"dusk":2,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"14234511","uid":"401a5a_1","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot"},{"description":"Neles Heizung","deviceGroup":5,"did":1010028,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset28"},"messages":[],"name":"Heizungsthermostat Nele","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":185},"visible":true,"deviceNumber":"35002319","uid":"ZW_2_5_12","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot","batteryStatus":0,"posMin":40,"posMax":280},{"description":"Rollo Küche","deviceGroup":2,"did":1010027,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset8"},"messages":[],"name":"Rollo Küche","properties":{"closingContact":3,"dawn":2,"dusk":2,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"14234511","uid":"40ed6a_1","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot"},{"description":"Lunas Rollo","deviceGroup":2,"did":1010026,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset8"},"messages":[],"name":"Lunas Rollo","properties":{"closingContact":3,"dawn":2,"dusk":2,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"14234511","uid":"40f216_1","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot"},{"description":"Lunas Heizung","deviceGroup":5,"did":1010025,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset28"},"messages":[],"name":"Heizungsthermostat Luna","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":45},"visible":true,"deviceNumber":"35002319","uid":"ZW_2_5_11","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot","batteryStatus":0,"posMin":40,"posMax":280},{"description":"Rollo Balkontür","deviceGroup":2,"did":1010024,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset8"},"messages":[],"name":"Rollo Balkontür","properties":{"closingContact":3,"dawn":2,"dusk":2,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"14234511","uid":"40f1ea_1","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot"},{"description":"Finns Rollo","deviceGroup":2,"did":1010023,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset8"},"messages":[],"name":"Finns Rollo","properties":{"closingContact":3,"dawn":2,"dusk":2,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"14234511","uid":"40f065_1","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot"},{"description":"Finns Heizung","deviceGroup":5,"did":1010022,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset28"},"messages":[],"name":"Heizungsthermostat Finn","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":230},"visible":true,"deviceNumber":"35002319","uid":"ZW_2_5_10","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot","batteryStatus":43,"posMin":40,"posMax":280},{"description":"Rollo Terrassentür","deviceGroup":2,"did":1010021,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset8"},"messages":[],"name":"Rollo Terrassentür","properties":{"closingContact":3,"dawn":1,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":1,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":100,"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"14234511","uid":"40f1f3_1","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot"},{"description":"Rollo Wohnzimmerfenster","deviceGroup":2,"did":1010020,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset8"},"messages":[],"name":"Rollo Wohnzimmerfenster","properties":{"closingContact":3,"dawn":2,"dusk":2,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":2,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"14234511","uid":"40f0a1_1","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot"},{"description":"Heizung Flur","deviceGroup":5,"did":1010019,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset28"},"messages":[],"name":"Heizungsthermostat Flur","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":1,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":100,"Position":190},"visible":true,"deviceNumber":"35002319","uid":"ZW_2_5_9","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot","batteryStatus":45,"posMin":40,"posMax":280},{"description":"Markise","deviceGroup":2,"did":1010045,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset7"},"messages":[],"name":"Markise","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":1,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"23782076","uid":"49a2f9_1","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot"}]}
                                  @homecineplexx
                                  Ich gehe davon aus, dass Du dies auch noch benötigst. Vielen, vielen Dank!
                                  Sven
                                  {"response":"get_device","device":{"description":"Markise","deviceGroup":2,"did":1010045,"hasErrors":0,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset7"},"messages":[],"name":"Markise","properties":{"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":1,"trigger":3,"warning":3,"wind":3},"statusValid":true,"statusesMap":{"Manuellbetrieb":0,"Position":0},"visible":true,"deviceNumber":"23782076","uid":"49a2f9_1","voiceControlledBy":"Alexa","origin":"HomePilot","sceneConfig":["DIRECT_FUNCTION_CMD","GOTO_POS_CMD","POS_DOWN_CMD","AUTO_MODE_CFG"]}}
                                    @melle110 said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
                                    wenn du mir jetzt noch bitte sagen würdest, ob es sich wirklich um die Markise handelt, denn in deinem Ausgangspost sprichst du von einer deviceNumber=23785076 und im Json allerdings von deviceNumber=23782076 und das witzige, auf der RademacherSeite geben sie das wieder als 23785076 an (unter: https://www.rademacher.at/shop/rollladen-sonnenschutz/rohrmotor/rollotube-s-line-sun-duofern-sldsm-50-12pz)
                                      Melle110 @homecineplexx last edited by Melle110
                                      @homecineplexx
                                      Hallo, hierbei handelt es sich um einen Funk-Markisenmotor (steht auch so bei Rademacher auf der oben genannten Website). Diesen habe ich selber in die vorhandene Markise eingebaut. Diesen Rohrmotor gibt es in drei verschiedenen "Motorstärken" (30 Nm - 23783076 / 40 Nm - 23784076 / 50 Nm - 23785076). Ich benötigte den 50 Nm, da die Markise eine Größe von 5,50 m x 3,50 m hat.
                                      Warum jetzt die Artikelnummer mit der deviceNumber nicht übereinstimmt, kann ich dir leider nicht sagen.
                                      Wahrscheinlich aber aus dem oben genannten Grund.
                                      Sven
                                        @homecineplexx
                                        Sven
                                        nein, denn auf der Rademacher Seite gibts alle 3 Motoren und alle haben eine andere Nummer, aber egal. ich werde es für 23782076 einbauen
                                          @melle110 Hallo, ich bräuchte noch diesen Output von dir bitteschön
                                          http://<homepilot-ip>/devices/1010045 (1010045 müsste die did von deiner Markise sein)
                                          lg
                                            @homecineplexx
                                            Natürlich... Danke
                                            VG Sven
                                            {"error_description":"OK","error_code":0,"payload":{"device":{"capabilities":[{"name":"WIND_STOP_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"INC_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"PROD_CODE_DEVICE_LOC","value":"23782076","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"GOTO_VENTIL_POS_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"REACHABILITY_EVT","value":"true","read_only":true,"timestamp":1627797694},{"name":"NAME_DEVICE_LOC","value":"Markise","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"INTF_ID_DEVICE_LOC","value":"3","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"GOTO_DAWN_POS_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"WIND_PROG_ACTIVE_EVT","value":"false","read_only":true,"timestamp":1627797694},{"name":"RAIN_START_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"REQ_STATUS_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"AUTO_MODE_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"DAWN_AUTO_CFG","value":"false","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"ID_DEVICE_LOC","value":"1010045","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"PROTOCOL_ID_CFG","value":"49a2f9","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"WIND_DIR_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"GOTO_POS_CMD","min_value":"0","max_value":"100","step_size":"1","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"SUN_STOP_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"SUN_AUTO_CFG","value":"false","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"STOP_CMD","value":"false","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"VIS_DEVICE_LOC","value":"true","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"WIND_AUTO_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"OBSTACLE_DET_EVT","value":"false","read_only":true,"timestamp":1627797694},{"name":"BLOCK_DET_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"WIND_START_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"OBSTACLE_DET_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"BLOCK_DET_EVT","value":"false","read_only":true,"timestamp":1627797694},{"name":"POS_DOWN_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"DESCR_DEVICE_LOC","value":"Markise","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"CLOTH_TIGHT_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"CURR_POS_CFG","value":"0","min_value":"0","max_value":"100","step_size":"1","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"POS_UP_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"VERSION_CFG","value":"1.1-1","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"RESET_WO_PAIR_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"PROT_ID_DEVICE_LOC","value":"49a2f9_1","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"VENTIL_POS_MODE_CFG","value":"false","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"ICONSET_LOC","value":"iconset7","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"OBSTACLE_DET_REVERSING_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"DEVICE_TYPE_LOC","value":"2","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"ICONSET_INV_LOC","value":"false","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"ROTATE_DIR_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"SUN_POS_CFG","value":"50","min_value":"0","max_value":"100","step_size":"1","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"RAIN_STOP_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"RMT_STOP_PAIR_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"VOICE_CONTROLLED_LOC","value":"Alexa","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"DUSK_AUTO_CFG","value":"false","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"CLOTH_RELIEVE_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"VENTIL_POS_CFG","value":"80","min_value":"0","max_value":"100","step_size":"1","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"RESET_FULL_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"PUSH_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"PAIRING_CONFIRMED_LOC","value":"true","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"RMT_START_PAIR_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"SUN_PROG_ACTIVE_EVT","value":"false","read_only":true,"timestamp":1627797694},{"name":"GOTO_DUSK_POS_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"SUN_START_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"RAIN_PROG_ACTIVE_EVT","value":"false","read_only":true,"timestamp":1627797694},{"name":"RAIN_AUTO_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"BLOCK_DET_REVERSING_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"RMT_START_UNPAIR_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"RAIN_DIR_CFG","value":"true","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"TIME_AUTO_CFG","value":"false","read_only":false,"timestamp":1627797694},{"name":"PING_CMD","read_only":false,"timestamp":-1},{"name":"DEC_CMD","read_only":false,"timestamp":-1}],"scenes":[{"id":5500,"name":"Rauchmelder öffnet alle Rollos","description":"Rauchmelderalarm öffnet alle Rollos"}]}}}
                                            adapter
                                            56
                                            261
                                            38985
