    4. ZigBee neue Version 1.5.x
      disaster123 last edited by
      Batterien und Sensoren sind neu (4 Wochen alt) Batterie 3,2V Adapter und ganzen Server habe ich schon mehrfach neu gestartet.
        arteck Developer Most Active @disaster123 last edited by
        @disaster123 du brauchst die ncht löschen... einfach nur neu anlernen.. reicht..
          disaster123 @arteck last edited by
          @arteck mega 😉 nur wie? Button 5s gedrückt neu anlernen angewählt in iobroker, Button Minuten lang alle 5s kurz gedrückt… nichts passiert in iobroker
            crunchip Forum Testing Most Active @disaster123 last edited by crunchip
            @disaster123 kenne ich zu gute, hatte in der Vergangenheit auch Probleme ausgefallene Sensoren wieder einzubinden, weder neu pairen oder auch komplett heraus löschen, sie wurden nicht mehr erkannt. Vorallem, wenn ich die VM neugestartet oder mal ein backup der VM zurückgespielt hatte.
            Desweiteren hatte ich auch festgestellt, das auch KEINE NEUEN SENSOREN mehr angelernt werden konnten. Musste dann jedes mal, alles neu machen. Dann sind auch alle Sensoren grün in der Netzwerkkarte und bleibt auch solange, bis ich die VM/ Proxmox Server reboote, danach sind sämtliche Sensoren rot, funktionieren aber noch.
            Das Thema hatte ich schon mal mit @arteck in der Vergangenheit.
            Die letzten Monate läuft es so halbwegs, hin und wieder fallen mal der ein oder andere Sensor aus, lassen sich aber bis jetzt, jedes mal wieder einbinden. Ob es an der Adapter version lieg/lag oder am Stick/Board, kann ich nicht sagen.
              Mir fällt nun nur ein das shepard file zu löschen und von vorne zu starten. Hat jemand Vorschläge mit 1.4.4 oder 1.5.5?
              K M arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                klassisch Most Active @disaster123 last edited by
                @disaster123 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                1.4.4 läuft bei mir stabil, mit 1.5 hatte ich sporadische Probleme
                  Muchul @disaster123 last edited by
                  @disaster123
                  Ich habe 1.44 und seit dem ich den TI am USB habe, gar keine Probleme mehr.
                  Ich lerne die Sensor von ihrem Einsatzort aus an.
                  Versuch bitte mal folgendes:
                  Batterie aus dem Sensor für 30 Sekunden raus und wieder rein, danach im sekundentakt den kopf am BWM antippen, so das er blinkt.
                  Am besten inder nähe vom Stick.
                    Ich überlege gerade ob es nicht doch wieder einfacher ist einfach direkt ioBroker.deconz zu nutzen... damit kann ich auch einfacher im notfall von vorne anfangen in iobroker ohne alle Geräte neu anzulernen...
                      @disaster123
                      Gib nicht auf, das dauert doch nur zwei Minuten.
                      Geh auf die 1.4.4 zurück, da wird es problemlos funktionieren.
                      Welchen Stick benutzt du eigentlich?
                        disaster123 @Muchul last edited by
                        @muchul Conbee II Stick 😉 5 Minuten leider nicht - denn die Installation ist 80km von mir entfernt... ich muss mir also vorher gut überlegen was ich als nächstes teste. Zusätzlich habe ich letzten mal 45 Minuten lang versucht einen einzigen Sensor erfolglos neu anzulernen 😞 Ich gucke ob ich morgen hinfahre...
                          @disaster123
                          Bist du eigentlich mittlerweile wieder auf stable zurück?
                          Mit Admin 4?
                            @muchul Ja
                              @disaster123 wie lang ist der timer bei dir eingestellt ?
                                @arteck Welcher Timer?
                                    @arteck Timer steht auf default "60" - ansonsten habe ich hier - sehr frisch die gleichen Probleme gefunden: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/4835 - eventuell sollte ich die Firmware auf dem Conbee Stick downgraden.
                                    AbDhops created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                                    closed Aqara/Xiaomi Multi Sensor not detected or falling out #4835
                                      so nach einem kompletten Reset laufen nun alle Sensoren wieder. Mein nächtes Problem - wie ändere ich von meinen "DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)" die sensitivity? Das Ändern innerhalb der Geräteübersicht führt immer zu einem timeout in den Logs
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @luie last edited by
                                          @luie sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                          @Asgothian
                                          Bei mir führt ein Versuch der Firmwareaktualisierung immer zum Absturz des Adapters. Im git gibt es dazu auch ein issue aber ich möchte mich nicht unbedingt auch noch im git anmelden. Können wir das auch hier behandeln?
                                          Das hatte ich auch schon gehabt, aber nur wenn ich bei mehreren Geräten gleichzeitig eine Aktualisierung durchführe, dann kam es irgendwann zu Problemen. Allerdings wenn ich immer nur ein Gerät nach dem anderen aktualisiere geht alles gut. Ich arbeite aber auch noch mit der stable Version 1.4.4 - insofern gehört es vielleicht nicht in den Thread hier, aber wie gesagt den Absturz bei der FW-Aktualisierung hatte ich eben nur, wenn ich mehrere Geräte gleichzeitig angeklickt hatte.
                                            @arteck funktioniert das bei dir? Ich bekomme immer einen timeout im log mit unable to send command oder so ähnlich. Bei IP-Symcon werden für Batterie Sensoren diese commands bis zum automatischen wakeup gequeued.
                                            579
                                            113441
