    4. Node-Red
    5. String aufteilen
    String aufteilen
    • mickym
      mickym Most Active @hafo last edited by mickym
      @hafo sagte in String aufteilen:
      @mickym sehr gut, das habe ich gesucht.
      Ja, die Flow Variable wird angepasst.
      Nun wenn die Flow Variable passt - dann geh halt weiter:
      1. Nachdem Du Speichern drückst - sollte doch Dein
      Change Node - die Payload auf die flow Variable setzen (ggf. Prüfen)
      1. Die Auswahl wird über getNode gelesen und in msg.auswahl gespeichert:
      dann wird die vis_Auswahl abgerufen und in msg.auswahl gespeichert und die muss dann im Verteiler stehen:
      Prüfe doch bitte, ob nach Deinem Verteiler beim Speichern drücken mittels Debug Node eine Nachricht kommt.
        hafo @mickym last edited by
        @mickym Dann wird dort das Problem sein, ich habe da etwas improvisiert.
        • mickym
          @hafo Nun improvisieren - kann Auswirkungen haben, das die Puzzlestückchen nicht mehr zusammenpassen.
          Kommst Du denn mit meiner Anleitung nun zurecht?
          Wichtig ist, dass aus Deinem Verteiler das Objekt der Flow Variablen rauskommt. 😉
          Dann muss der Topic richtig gesetzt werden
          Dann wird wieder das Objekt auseinandergenommen um alle trues und falses in 0 und 1 zu übersetzen und dann wird das wieder als String zusammengesetzt.
          Wenn Du anderweitig vorher schon in Deinem Verteiler verteilst, dann brauchst doch nur die Change Node, die die Flow-Variable in die payload kopiert vorne hinhängen.
            @mickym Ich starte meinen Pi einmal neu. Aktuell werden keine der Bewässerungsobjekte aktualisiert. Ich kann sie auch nicht direkt von Hand ändern. Seltsamerweise wird im Vis aber alles angepasst wenn ich es auswähle.
            • mickym
              Na hoffentlich hast Du Dir nicht anderweitig eine Endlosschleife eingefangen. ggf. Debug Nodes an Ein- oder Ausgänge hängen.
              H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mickym Ich bin noch nicht weiter gekommen. Hier beim Timer habe ich ja nicht viel geändert
                       "id": "f1325bf4.4ed0f",
                       "type": "ui_time_scheduler",
                       "z": "95848418.340d58",
                       "group": "df42ab16.59cb78",
                       "name": "Bewässerung",
                       "startDay": "1",
                       "refresh": 60,
                       "devices": [
                           "Tomaten"
                       "onlySendChange": false,
                       "customPayload": false,
                       "eventMode": false,
                       "eventOptions": [],
                       "sendTopic": false,
                       "lat": "46.98015",
                       "lon": "9.5706316",
                       "outputs": 2,
                       "order": 1,
                       "width": 0,
                       "height": 0,
                       "x": 200,
                       "y": 340,
                       "wires": [
                               "15cd23d8.ca16d4"
                       "outputLabels": [
                           "Info",
                           "Chili",
                           "Gewuertz",
                           "Rasen",
                           "Himbeeren",
                           "Gemuese",
                           "Feigenbaum",
                           "Tomaten"
                       "id": "9334f2a7.e7bae",
                       "type": "ioBroker out",
                       "name": "Tomaten",
                       "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.12",
                       "ack": "false",
                       "autoCreate": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 700,
                       "y": 360,
                       "wires": []
                       "id": "15cd23d8.ca16d4",
                       "type": "change",
                       "name": "change true",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "true",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "1",
                               "tot": "num"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "false",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "0",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 450,
                       "y": 360,
                       "wires": [
                               "9334f2a7.e7bae"
                       "id": "1df93fe2.46fbe",
                       "type": "ioBroker in",
                       "name": "Tomaten Startzeit",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Startzeit",
                       "payloadType": "value",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "fireOnStart": "true",
                       "x": 140,
                       "y": 40,
                       "wires": [
                               "18e28c07.feb6a4"
                       "id": "a9f1efd2.7ba",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.tomstart",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 810,
                       "y": 140,
                       "wires": [
                               "49b35f45.913428"
                       "id": "edbdcaab.6c3bf8",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "func": "var math = Number(msg.payload) + Number(msg.lauf);\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 600,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                               "98df7f5d.11b1a8"
                       "id": "bd4c9090.779998",
                       "type": "ioBroker get",
                       "name": "Tomaten Laufzeit",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Laufzeit",
                       "attrname": "lauf",
                       "x": 290,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                               "61f31e86.30eb7"
                       "id": "98df7f5d.11b1a8",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.tomend",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 810,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                               "49b35f45.913428"
                       "id": "24fcb6c1.8936a2",
                       "name": "Tomaten Tage",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 130,
                       "y": 240,
                       "wires": [
                               "ec2da415.2a4fd8"
                       "id": "ec2da415.2a4fd8",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.tomtag",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 800,
                       "y": 220,
                       "wires": [
                               "49b35f45.913428"
                       "id": "f8cc9712.2ab86",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 80,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                               "bd4c9090.779998"
                       "id": "49b35f45.913428",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "send",
                               "tot": "flow"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1070,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                               "df48c94f.bf566"
                       "id": "df48c94f.bf566",
                       "type": "template",
                       "name": "Create timer",
                       "field": "payload",
                       "fieldType": "msg",
                       "format": "handlebars",
                       "syntax": "mustache",
                       "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.tomstart}},\"days\":[{{payload.tomtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.tomend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                       "output": "str",
                       "x": 1270,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                               "f1325bf4.4ed0f"
                       "id": "a2212093.185978",
                       "name": "min",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Startzeit_m",
                       "attrname": "min",
                       "x": 550,
                       "y": 40,
                       "wires": [
                               "cd67691.76bf218"
                       "id": "cd67691.76bf218",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "func": "var math = (Number(msg.payload) + Number(msg.min)) * 60000;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 720,
                       "y": 40,
                       "wires": [
                               "a9f1efd2.7ba",
                               "bd4c9090.779998"
                       "id": "18e28c07.feb6a4",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "func": "var math = (Number(msg.payload) - 1) * 60;\nmsg.payload = math;\nreturn msg;",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 350,
                       "y": 40,
                       "wires": [
                               "a2212093.185978"
                       "id": "61f31e86.30eb7",
                       "type": "calculator",
                       "name": "",
                       "inputMsgField": "lauf",
                       "outputMsgField": "lauf",
                       "operation": "mult",
                       "constant": "60000",
                       "round": false,
                       "decimals": 0,
                       "x": 460,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                               "edbdcaab.6c3bf8"
                       "id": "c5a2845b.60457",
                       "startDay": "1",
                       "refresh": 60,
                       "devices": [
                           "Gewuertz"
                       "eventMode": false,
                       "eventOptions": [],
                       "sendTopic": false,
                       "lat": "46.98015",
                       "lon": "9.5706316",
                       "outputs": 2,
                       "order": 1,
                       "width": 0,
                       "height": 0,
                       "x": 240,
                       "y": 900,
                       "wires": [
                               "677967fd.d6508"
                       "outputLabels": [
                           "Info",
                           "Chili"
                       "id": "e0307c77.b211c",
                       "name": "Gewürtz",
                       "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.4",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 740,
                       "y": 920,
                       "wires": []
                       "id": "677967fd.d6508",
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "true",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "1",
                               "tot": "num"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "false",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "0",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 550,
                       "y": 920,
                       "wires": [
                               "e0307c77.b211c"
                       "id": "caf7b2e8.1894b",
                       "name": "Gewuertz Startzeit",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Startzeit",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 190,
                       "y": 600,
                       "wires": [
                               "fc7a7352.44fc9"
                       "id": "5ecdf7a0.e5c52",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.gewstart",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 850,
                       "y": 700,
                       "wires": [
                               "b11dd4d7.897628"
                       "id": "1cf4d57e.33b613",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 640,
                       "y": 740,
                       "wires": [
                               "49c2e1d4.4d6fa"
                       "id": "a8d69e10.cd63e",
                       "name": "Gewuertz Laufzeit",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Laufzeit",
                       "attrname": "lauf",
                       "x": 330,
                       "y": 740,
                       "wires": [
                               "9eb12009.2f268"
                       "id": "49c2e1d4.4d6fa",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.gewend",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 850,
                       "y": 740,
                       "wires": [
                               "b11dd4d7.897628"
                       "id": "a7e14d02.fec93",
                       "name": "Gewuertz Tage",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Tage",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 180,
                       "y": 800,
                       "wires": [
                               "710ebd7a.a08164"
                       "id": "710ebd7a.a08164",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.gewtag",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 850,
                       "y": 780,
                       "wires": [
                               "b11dd4d7.897628"
                       "id": "65326eb6.d8ded",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 130,
                       "y": 740,
                       "wires": [
                               "a8d69e10.cd63e"
                       "id": "b11dd4d7.897628",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "send",
                               "tot": "flow"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1110,
                       "y": 740,
                       "wires": [
                               "961552c6.c4d6d"
                       "id": "961552c6.c4d6d",
                       "type": "template",
                       "field": "payload",
                       "fieldType": "msg",
                       "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.gewstart}},\"days\":[{{payload.gewtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.gewend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                       "output": "str",
                       "x": 1310,
                       "y": 740,
                       "wires": [
                               "c5a2845b.60457"
                       "id": "5350d0ee.b87ef",
                       "name": "min",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gewuertz_Startzeit_m",
                       "attrname": "min",
                       "x": 590,
                       "y": 600,
                       "wires": [
                               "d7ca170f.1c93a8"
                       "id": "d7ca170f.1c93a8",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 760,
                       "y": 600,
                       "wires": [
                               "5ecdf7a0.e5c52",
                               "a8d69e10.cd63e"
                       "id": "fc7a7352.44fc9",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 400,
                       "y": 600,
                       "wires": [
                               "5350d0ee.b87ef"
                       "id": "9eb12009.2f268",
                       "name": "",
                       "round": false,
                       "decimals": 0,
                       "x": 500,
                       "y": 740,
                       "wires": [
                               "1cf4d57e.33b613"
                       "id": "f742c03b.2b4018",
                       "startDay": "1",
                       "refresh": 60,
                       "devices": [
                           "Rasen"
                       "eventMode": false,
                       "eventOptions": [],
                       "sendTopic": false,
                       "lat": "46.98015",
                       "lon": "9.5706316",
                       "outputs": 2,
                       "order": 1,
                       "width": 0,
                       "height": 0,
                       "x": 240,
                       "y": 1340,
                       "wires": [
                               "881632b6.31c788"
                       "outputLabels": [
                           "Info",
                           "Chili"
                       "id": "62ea3655.fb8248",
                       "name": "Rasen",
                       "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.16",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 730,
                       "y": 1360,
                       "wires": []
                       "id": "881632b6.31c788",
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "true",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "1",
                               "tot": "num"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "false",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "0",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 490,
                       "y": 1360,
                       "wires": [
                               "62ea3655.fb8248"
                       "id": "4b2cc279.165b9c",
                       "name": "Rasen Startzeit",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Startzeit",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 180,
                       "y": 1040,
                       "wires": [
                               "7c130cf9.58ddf4"
                       "id": "9a31aa7.81634d8",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.rasstart",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 850,
                       "y": 1140,
                       "wires": [
                               "478bd581.773b1c"
                       "id": "7c888e93.75e008",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 640,
                       "y": 1180,
                       "wires": [
                               "22336e17.68a50a"
                       "id": "16fd25cd.411922",
                       "name": "Rasen Laufzeit",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Laufzeit",
                       "attrname": "lauf",
                       "x": 320,
                       "y": 1180,
                       "wires": [
                               "537f95ef.af8cf4"
                       "id": "22336e17.68a50a",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.rasend",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 840,
                       "y": 1180,
                       "wires": [
                               "478bd581.773b1c"
                       "id": "e8ab5570.c9b078",
                       "name": "Rasen Tage",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Tage",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 170,
                       "y": 1240,
                       "wires": [
                               "cc068c34.857cd8"
                       "id": "cc068c34.857cd8",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.rastag",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 840,
                       "y": 1220,
                       "wires": [
                               "478bd581.773b1c"
                       "id": "f7ab960.ee03fe8",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 120,
                       "y": 1180,
                       "wires": [
                               "16fd25cd.411922"
                       "id": "478bd581.773b1c",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "send",
                               "tot": "flow"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1130,
                       "y": 1180,
                       "wires": [
                               "685c0011.4d76d8"
                       "id": "685c0011.4d76d8",
                       "type": "template",
                       "field": "payload",
                       "fieldType": "msg",
                       "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.rasstart}},\"days\":[{{payload.rastag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.rasend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                       "output": "str",
                       "x": 1310,
                       "y": 1180,
                       "wires": [
                               "f742c03b.2b4018"
                       "id": "6179abe5.5008cc",
                       "name": "min",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Rasen_Startzeit_m",
                       "attrname": "min",
                       "x": 590,
                       "y": 1040,
                       "wires": [
                               "eff73484.e162f8"
                       "id": "eff73484.e162f8",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 760,
                       "y": 1040,
                       "wires": [
                               "9a31aa7.81634d8",
                               "16fd25cd.411922"
                       "id": "7c130cf9.58ddf4",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 390,
                       "y": 1040,
                       "wires": [
                               "6179abe5.5008cc"
                       "id": "537f95ef.af8cf4",
                       "name": "",
                       "round": false,
                       "decimals": 0,
                       "x": 500,
                       "y": 1180,
                       "wires": [
                               "7c888e93.75e008"
                       "id": "ffade621.e21408",
                       "startDay": "1",
                       "refresh": 60,
                       "devices": [
                           "Himbeeren"
                       "eventMode": false,
                       "eventOptions": [],
                       "sendTopic": false,
                       "lat": "46.98015",
                       "lon": "9.5706316",
                       "outputs": 2,
                       "order": 1,
                       "width": 0,
                       "height": 0,
                       "x": 260,
                       "y": 1840,
                       "wires": [
                               "2d9e3615.954982"
                       "outputLabels": [
                           "Info",
                           "Chili"
                       "id": "3e99677c.33493",
                       "name": "Himbeeren",
                       "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.15",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 770,
                       "y": 1860,
                       "wires": []
                       "id": "2d9e3615.954982",
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "true",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "1",
                               "tot": "num"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "false",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "0",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 530,
                       "y": 1840,
                       "wires": [
                               "3e99677c.33493"
                       "id": "b1133be4.6945e8",
                       "name": "Himbeeren Startzeit",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Startzeit",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 210,
                       "y": 1540,
                       "wires": [
                               "43163347.805d3c"
                       "id": "5776e8d5.98b4a8",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.himstart",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 870,
                       "y": 1640,
                       "wires": [
                               "b5b9c48d.0ac7c8"
                       "id": "93bbcc75.140c6",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 660,
                       "y": 1680,
                       "wires": [
                               "27b37ef4.39d9b2"
                       "id": "aaf11e52.96428",
                       "name": "Himbeeren Laufzeit",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Laufzeit",
                       "attrname": "lauf",
                       "x": 350,
                       "y": 1680,
                       "wires": [
                               "889ba824.5c7ba8"
                       "id": "27b37ef4.39d9b2",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.himend",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 870,
                       "y": 1680,
                       "wires": [
                               "b5b9c48d.0ac7c8"
                       "id": "a2e37a01.8b062",
                       "name": "Himbeeren Tage",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Tage",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 200,
                       "y": 1740,
                       "wires": [
                               "17cc38bc.d0b1df"
                       "id": "17cc38bc.d0b1df",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.himtag",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 860,
                       "y": 1720,
                       "wires": [
                               "b5b9c48d.0ac7c8"
                       "id": "71fcb2df.72fd44",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 150,
                       "y": 1680,
                       "wires": [
                               "aaf11e52.96428"
                       "id": "b5b9c48d.0ac7c8",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "send",
                               "tot": "flow"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1130,
                       "y": 1680,
                       "wires": [
                               "d35b19a6.f1acf"
                       "id": "d35b19a6.f1acf",
                       "type": "template",
                       "field": "payload",
                       "fieldType": "msg",
                       "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.himstart}},\"days\":[{{payload.himtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.himend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                       "output": "str",
                       "x": 1330,
                       "y": 1680,
                       "wires": [
                               "ffade621.e21408"
                       "id": "58fac00.fbd1ac",
                       "name": "min",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Himbeeren_Startzeit_m",
                       "attrname": "min",
                       "x": 610,
                       "y": 1540,
                       "wires": [
                               "46fe7ce9.fc5d64"
                       "id": "46fe7ce9.fc5d64",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 780,
                       "y": 1540,
                       "wires": [
                               "5776e8d5.98b4a8",
                               "aaf11e52.96428"
                       "id": "43163347.805d3c",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 410,
                       "y": 1540,
                       "wires": [
                               "58fac00.fbd1ac"
                       "id": "889ba824.5c7ba8",
                       "name": "",
                       "round": false,
                       "decimals": 0,
                       "x": 520,
                       "y": 1680,
                       "wires": [
                               "93bbcc75.140c6"
                       "id": "6a1dc60e.2815c8",
                       "startDay": "1",
                       "refresh": 60,
                       "devices": [
                           "Chili"
                       "eventMode": false,
                       "eventOptions": [],
                       "sendTopic": false,
                       "lat": "46.98015",
                       "lon": "9.5706316",
                       "outputs": 2,
                       "order": 1,
                       "width": 0,
                       "height": 0,
                       "x": 280,
                       "y": 2280,
                       "wires": [
                               "644cc02f.578248"
                       "outputLabels": [
                           "Info",
                           "Chili"
                       "id": "c739c937.d838",
                       "name": "Chili",
                       "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.5",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 770,
                       "y": 2300,
                       "wires": []
                       "id": "644cc02f.578248",
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "true",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "1",
                               "tot": "num"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "false",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "0",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 530,
                       "y": 2300,
                       "wires": [
                               "c739c937.d838"
                       "id": "13823c3c.7d6a9c",
                       "name": "Chili Startzeit",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Startzeit",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 210,
                       "y": 1980,
                       "wires": [
                               "27224828.5dd5e8"
                       "id": "c252fe8b.8de62",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.chistart",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 890,
                       "y": 2080,
                       "wires": [
                               "a99a6d33.3ba328"
                       "id": "10e12809.1df7c8",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 680,
                       "y": 2120,
                       "wires": [
                               "3b1211e.2f1936e"
                       "id": "dd403d5.078954",
                       "name": "Chili Laufzeit",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Laufzeit",
                       "attrname": "lauf",
                       "x": 350,
                       "y": 2120,
                       "wires": [
                               "17acd138.a9cb87"
                       "id": "3b1211e.2f1936e",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.chiend",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 880,
                       "y": 2120,
                       "wires": [
                               "a99a6d33.3ba328"
                       "id": "b6c311c.a8d61f",
                       "name": "Chili Tage",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Tage",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 200,
                       "y": 2180,
                       "wires": [
                               "79a48db9.90d15c"
                       "id": "79a48db9.90d15c",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.chitag",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 880,
                       "y": 2160,
                       "wires": [
                               "a99a6d33.3ba328"
                       "id": "fe7dee7f.a8929",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 150,
                       "y": 2120,
                       "wires": [
                               "dd403d5.078954"
                       "id": "a99a6d33.3ba328",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "send",
                               "tot": "flow"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1150,
                       "y": 2120,
                       "wires": [
                               "ea332364.09e1a8"
                       "id": "ea332364.09e1a8",
                       "type": "template",
                       "field": "payload",
                       "fieldType": "msg",
                       "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.chistart}},\"days\":[{{payload.chitag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.chiend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                       "output": "str",
                       "x": 1350,
                       "y": 2120,
                       "wires": [
                               "6a1dc60e.2815c8"
                       "id": "99cc1f9a.000d5",
                       "name": "min",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Chili_Startzeit_m",
                       "attrname": "min",
                       "x": 630,
                       "y": 1980,
                       "wires": [
                               "f31fe6d6.ea30f"
                       "id": "f31fe6d6.ea30f",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 800,
                       "y": 1980,
                       "wires": [
                               "c252fe8b.8de62",
                               "dd403d5.078954"
                       "id": "27224828.5dd5e8",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 430,
                       "y": 1980,
                       "wires": [
                               "99cc1f9a.000d5"
                       "id": "17acd138.a9cb87",
                       "name": "",
                       "round": false,
                       "decimals": 0,
                       "x": 540,
                       "y": 2120,
                       "wires": [
                               "10e12809.1df7c8"
                       "id": "fb61e295.e1c3f8",
                       "startDay": "1",
                       "refresh": 60,
                       "devices": [
                           "Gemuese"
                       "eventMode": false,
                       "eventOptions": [],
                       "sendTopic": false,
                       "lat": "46.98015",
                       "lon": "9.5706316",
                       "outputs": 2,
                       "order": 1,
                       "width": 0,
                       "height": 0,
                       "x": 240,
                       "y": 2720,
                       "wires": [
                               "eb50c5c1.3f81e8"
                       "outputLabels": [
                           "Info",
                           "Chili"
                       "id": "4d59c645.a9ef3",
                       "name": "Gemüse",
                       "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.14",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 740,
                       "y": 2740,
                       "wires": []
                       "id": "eb50c5c1.3f81e8",
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "true",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "1",
                               "tot": "num"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "false",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "0",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 490,
                       "y": 2740,
                       "wires": [
                               "4d59c645.a9ef3"
                       "id": "bac661ce.7b14a8",
                       "name": "Gemuese Startzeit",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Startzeit",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 190,
                       "y": 2420,
                       "wires": [
                               "655ca02b.c39688"
                       "id": "ede61f85.9b1fe8",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.gemstart",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 850,
                       "y": 2520,
                       "wires": [
                               "88855f2e.c147e8"
                       "id": "2c5a53a9.e88674",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 640,
                       "y": 2560,
                       "wires": [
                               "fe9a251d.6c58b8"
                       "id": "ce8ee0.d1b9192",
                       "name": "Gemuese Laufzeit",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Laufzeit",
                       "attrname": "lauf",
                       "x": 330,
                       "y": 2560,
                       "wires": [
                               "ad223f59.b03b3"
                       "id": "fe9a251d.6c58b8",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.gemend",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 850,
                       "y": 2560,
                       "wires": [
                               "88855f2e.c147e8"
                       "id": "8dd057c3.525f",
                       "name": "Gemuese Tage",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Tage",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 180,
                       "y": 2620,
                       "wires": [
                               "1ea15f91.006e4"
                       "id": "1ea15f91.006e4",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.gemtag",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 850,
                       "y": 2600,
                       "wires": [
                               "88855f2e.c147e8"
                       "id": "704a9b39.fff60c",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 130,
                       "y": 2560,
                       "wires": [
                               "ce8ee0.d1b9192"
                       "id": "88855f2e.c147e8",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "send",
                               "tot": "flow"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1110,
                       "y": 2560,
                       "wires": [
                               "7695f95c.e0115"
                       "id": "7695f95c.e0115",
                       "type": "template",
                       "field": "payload",
                       "fieldType": "msg",
                       "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.gemstart}},\"days\":[{{payload.gemtag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.gemend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                       "output": "str",
                       "x": 1310,
                       "y": 2560,
                       "wires": [
                               "fb61e295.e1c3f8"
                       "id": "465c6378.063754",
                       "name": "min",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Gemuese_Startzeit_m",
                       "attrname": "min",
                       "x": 590,
                       "y": 2420,
                       "wires": [
                               "71bb1787.93aa1"
                       "id": "71bb1787.93aa1",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 760,
                       "y": 2420,
                       "wires": [
                               "ede61f85.9b1fe8",
                               "ce8ee0.d1b9192"
                       "id": "655ca02b.c39688",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 390,
                       "y": 2420,
                       "wires": [
                               "465c6378.063754"
                       "id": "ad223f59.b03b3",
                       "name": "",
                       "round": false,
                       "decimals": 0,
                       "x": 500,
                       "y": 2560,
                       "wires": [
                               "2c5a53a9.e88674"
                       "id": "509af3bd.f017f4",
                       "startDay": "1",
                       "refresh": 60,
                       "devices": [
                           "Feigenbaum"
                       "eventMode": false,
                       "eventOptions": [],
                       "sendTopic": false,
                       "lat": "46.98015",
                       "lon": "9.5706316",
                       "outputs": 2,
                       "order": 1,
                       "width": 0,
                       "height": 0,
                       "x": 260,
                       "y": 3140,
                       "wires": [
                               "5a50917e.fb2e08"
                       "outputLabels": [
                           "Info",
                           "Chili"
                       "id": "8d0f9b68.f48f6",
                       "name": "Feigenbaum",
                       "topic": "mqtt.0.ESP_Bewaesserung.GPIO.13",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 770,
                       "y": 3160,
                       "wires": []
                       "id": "5a50917e.fb2e08",
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "true",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "1",
                               "tot": "num"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "false",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "0",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 510,
                       "y": 3160,
                       "wires": [
                               "8d0f9b68.f48f6"
                       "id": "a03757aa.177f78",
                       "name": "Feigenbaum Startzeit",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Startzeit",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 220,
                       "y": 2840,
                       "wires": [
                               "ae205d88.b3a16"
                       "id": "880223f9.33fa5",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.feistart",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 860,
                       "y": 2940,
                       "wires": [
                               "e69125f9.5d323"
                       "id": "4813b70.5ccf5c8",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 660,
                       "y": 2980,
                       "wires": [
                               "cc150fa0.200788"
                       "id": "7a9f5936.318408",
                       "name": "Feigenbaum Laufzeit",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Laufzeit",
                       "attrname": "lauf",
                       "x": 340,
                       "y": 2980,
                       "wires": [
                               "7240e8b9.feeb68"
                       "id": "cc150fa0.200788",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.feiend",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 860,
                       "y": 2980,
                       "wires": [
                               "e69125f9.5d323"
                       "id": "dd944832.19d71",
                       "name": "Feigenbaum Tage",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Tage",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 210,
                       "y": 3040,
                       "wires": [
                               "42552839.ddf258"
                       "id": "42552839.ddf258",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "send.feitag",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 860,
                       "y": 3020,
                       "wires": [
                               "e69125f9.5d323"
                       "id": "4bd2bfd5.a0f29",
                       "onlyack": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "x": 100,
                       "y": 2980,
                       "wires": [
                               "7a9f5936.318408"
                       "id": "e69125f9.5d323",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "send",
                               "tot": "flow"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1130,
                       "y": 2980,
                       "wires": [
                               "f67212ea.6d15a"
                       "id": "f67212ea.6d15a",
                       "type": "template",
                       "field": "payload",
                       "fieldType": "msg",
                       "template": "{\"timers\":[{\"starttime\":{{payload.feistart}},\"days\":[{{payload.feitag}}],\"output\":\"0\",\"endtime\":{{payload.feiend}}}],\"settings\":{\"disabledDevices\":[]}}",
                       "output": "str",
                       "x": 1330,
                       "y": 2980,
                       "wires": [
                               "509af3bd.f017f4"
                       "id": "1c9bcf61.13c8b1",
                       "name": "min",
                       "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Feigenbaum_Startzeit_m",
                       "attrname": "min",
                       "x": 610,
                       "y": 2840,
                       "wires": [
                               "9ab0b244.3d9638"
                       "id": "9ab0b244.3d9638",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 780,
                       "y": 2840,
                       "wires": [
                               "880223f9.33fa5",
                               "7a9f5936.318408"
                       "id": "ae205d88.b3a16",
                       "type": "function",
                       "name": "",
                       "outputs": 1,
                       "noerr": 0,
                       "initialize": "",
                       "finalize": "",
                       "libs": [],
                       "x": 410,
                       "y": 2840,
                       "wires": [
                               "1c9bcf61.13c8b1"
                       "id": "7240e8b9.feeb68",
                       "name": "",
                       "round": false,
                       "decimals": 0,
                       "x": 520,
                       "y": 2980,
                       "wires": [
                               "4813b70.5ccf5c8"
                       "id": "df42ab16.59cb78",
                       "type": "ui_group",
                       "name": "Standard",
                       "tab": "29502947.69c12e",
                       "order": 1,
                       "disp": true,
                       "width": "6",
                       "collapse": false
                       "id": "29502947.69c12e",
                       "type": "ui_tab",
                       "name": "Home",
                       "icon": "dashboard",
                       "disabled": false,
                       "hidden": false
                  @mickym Hier beim Vis füller funktioniert eigentlich alles wie gewünscht
                         "id": "9e190b64.53d15",
                         "z": "99194dc0.5d65f",
                         "name": "Vis Auswahl",
                         "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.Auswahl",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "fireOnStart": "false",
                         "x": 90,
                         "y": 520,
                         "wires": [
                                 "1e3267dc.fdde18"
                         "id": "1e3267dc.fdde18",
                         "type": "switch",
                         "name": "Verteiler",
                         "property": "payload",
                         "propertyType": "msg",
                         "rules": [
                                 "t": "eq",
                                 "v": "Chili",
                                 "vt": "str"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "Gewuertz",
                                 "vt": "str"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "Rasen",
                                 "vt": "str"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "Himbeeren",
                                 "vt": "str"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "Gemuese",
                                 "vt": "str"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "Feigenbaum",
                                 "vt": "str"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "Tomaten",
                                 "vt": "str"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 7,
                         "x": 260,
                         "y": 520,
                         "wires": [
                                 "d701193.8d08d68",
                                 "d61802a5.3c8ee8",
                                 "ed935774.7ff95",
                                 "6d7eebae.187484"
                                 "6069718b.b27198",
                                 "3064f4bf.b9cfd4",
                                 "db6d1d71.321db",
                                 "c50a6d57.163c98"
                                 "6a6c068a.66fae",
                                 "7c456758.fd2e28",
                                 "420e5dd6.a6a794",
                                 "fdab73fb.a29758"
                                 "b29ffe85.62b778",
                                 "a655384e.cc9f48",
                                 "85581d0d.dcdac8",
                                 "cb96de0f.567aa8"
                                 "9a7fe8d.96ed618",
                                 "8ecb2b31.69c9a",
                                 "57cab2ad.5238ec",
                                 "2bb7c24b.2e20ce"
                                 "21765429.9e148c",
                                 "96ac89c7.f640c",
                                 "fe4ba9f8.37b3e8",
                                 "a3da58b6.1c94d8"
                                 "32de8143.168756",
                                 "4e50060a.be7778",
                                 "1386479f.8c24d",
                                 "760b9f83.494e5"
                         "id": "32de8143.168756",
                         "name": "Tomaten",
                         "attrname": "payload",
                         "x": 680,
                         "y": 300,
                         "wires": [
                                 "b3bfd4c2.e5c2c8"
                         "id": "b3bfd4c2.e5c2c8",
                         "type": "split",
                         "name": "",
                         "splt": ",",
                         "spltType": "str",
                         "arraySplt": 1,
                         "arraySpltType": "len",
                         "stream": false,
                         "addname": "",
                         "x": 1030,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "1b19502c.f6aba"
                         "id": "1b19502c.f6aba",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "0",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": "false",
                                 "tot": "bool"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "1",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": "true",
                                 "tot": "bool"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1210,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "d6edd7f5.488038"
                         "id": "d6edd7f5.488038",
                         "type": "switch",
                         "name": "",
                         "property": "parts.index",
                         "rules": [
                                 "t": "eq",
                                 "v": "0",
                                 "vt": "num"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "1",
                                 "vt": "num"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "2",
                                 "vt": "num"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "3",
                                 "vt": "num"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "4",
                                 "vt": "num"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "5",
                                 "vt": "num"
                                 "t": "eq",
                                 "v": "6",
                                 "vt": "num"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 7,
                         "x": 1390,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "a79df2d.709cb1"
                                 "b0e42158.9a50a"
                                 "2fda9826.954298"
                                 "13fd78fb.1e2217"
                                 "192afa2f.c005b6"
                                 "76e613ea.b8d75c"
                                 "4b4341e2.22c508"
                         "id": "6a6c068a.66fae",
                         "name": "Rasen",
                         "x": 670,
                         "y": 140,
                         "wires": [
                                 "b3bfd4c2.e5c2c8"
                         "id": "6069718b.b27198",
                         "name": "Gewuertz",
                         "x": 680,
                         "y": 100,
                         "wires": [
                                 "b3bfd4c2.e5c2c8"
                         "id": "b29ffe85.62b778",
                         "x": 690,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "b3bfd4c2.e5c2c8"
                         "id": "d701193.8d08d68",
                         "name": "Chili",
                         "x": 670,
                         "y": 60,
                         "wires": [
                                 "b3bfd4c2.e5c2c8"
                         "id": "21765429.9e148c",
                         "x": 690,
                         "y": 260,
                         "wires": [
                                 "b3bfd4c2.e5c2c8"
                         "id": "9a7fe8d.96ed618",
                         "name": "Gemuese",
                         "x": 680,
                         "y": 220,
                         "wires": [
                                 "b3bfd4c2.e5c2c8"
                         "id": "a79df2d.709cb1",
                         "name": "Mo",
                         "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.tage.1Mo",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1590,
                         "y": 60,
                         "wires": []
                         "id": "b0e42158.9a50a",
                         "name": "Di",
                         "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.tage.2Di",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1590,
                         "y": 100,
                         "wires": []
                         "id": "2fda9826.954298",
                         "name": "Mi",
                         "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.tage.3Mi",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1590,
                         "y": 140,
                         "wires": []
                         "id": "13fd78fb.1e2217",
                         "name": "Do",
                         "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.tage.4Do",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1590,
                         "y": 180,
                         "wires": []
                         "id": "192afa2f.c005b6",
                         "name": "Fr",
                         "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.tage.5Fr",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1590,
                         "y": 220,
                         "wires": []
                         "id": "76e613ea.b8d75c",
                         "name": "Sa",
                         "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.tage.6Sa",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1590,
                         "y": 260,
                         "wires": []
                         "id": "4b4341e2.22c508",
                         "name": "So",
                         "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.tage.7So",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1590,
                         "y": 300,
                         "wires": []
                         "id": "4e50060a.be7778",
                         "name": "Tomaten",
                         "x": 680,
                         "y": 640,
                         "wires": [
                                 "b3311a52.9de078"
                         "id": "7c456758.fd2e28",
                         "name": "Rasen",
                         "x": 670,
                         "y": 480,
                         "wires": [
                                 "b3311a52.9de078"
                         "id": "3064f4bf.b9cfd4",
                         "name": "Gewuertz",
                         "x": 680,
                         "y": 440,
                         "wires": [
                                 "b3311a52.9de078"
                         "id": "a655384e.cc9f48",
                         "x": 690,
                         "y": 520,
                         "wires": [
                                 "b3311a52.9de078"
                         "id": "d61802a5.3c8ee8",
                         "name": "Chili",
                         "x": 670,
                         "y": 400,
                         "wires": [
                                 "b3311a52.9de078"
                         "id": "96ac89c7.f640c",
                         "x": 690,
                         "y": 600,
                         "wires": [
                                 "b3311a52.9de078"
                         "id": "8ecb2b31.69c9a",
                         "name": "Gemuese",
                         "x": 680,
                         "y": 560,
                         "wires": [
                                 "b3311a52.9de078"
                         "id": "1386479f.8c24d",
                         "name": "Tomaten",
                         "x": 680,
                         "y": 960,
                         "wires": [
                                 "88eb3cc4.1f7df8"
                         "id": "420e5dd6.a6a794",
                         "name": "Rasen",
                         "x": 670,
                         "y": 800,
                         "wires": [
                                 "88eb3cc4.1f7df8"
                         "id": "db6d1d71.321db",
                         "name": "Gewuertz",
                         "x": 680,
                         "y": 760,
                         "wires": [
                                 "88eb3cc4.1f7df8"
                         "id": "85581d0d.dcdac8",
                         "x": 690,
                         "y": 840,
                         "wires": [
                                 "88eb3cc4.1f7df8"
                         "id": "ed935774.7ff95",
                         "name": "Chili",
                         "x": 670,
                         "y": 720,
                         "wires": [
                                 "88eb3cc4.1f7df8"
                         "id": "fe4ba9f8.37b3e8",
                         "x": 690,
                         "y": 920,
                         "wires": [
                                 "88eb3cc4.1f7df8"
                         "id": "57cab2ad.5238ec",
                         "name": "Gemuese",
                         "x": 680,
                         "y": 880,
                         "wires": [
                                 "88eb3cc4.1f7df8"
                         "id": "b3311a52.9de078",
                         "name": "vis Laufzeit",
                         "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.Laufzeit",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1210,
                         "y": 620,
                         "wires": []
                         "id": "88eb3cc4.1f7df8",
                         "name": "Startzeit h",
                         "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.Startzeit_h",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1040,
                         "y": 840,
                         "wires": []
                         "id": "760b9f83.494e5",
                         "name": "Tomaten",
                         "x": 680,
                         "y": 1300,
                         "wires": [
                                 "e50834b8.eed6d"
                         "id": "fdab73fb.a29758",
                         "name": "Rasen",
                         "x": 670,
                         "y": 1140,
                         "wires": [
                                 "e50834b8.eed6d"
                         "id": "c50a6d57.163c98",
                         "name": "Gewuertz",
                         "x": 680,
                         "y": 1100,
                         "wires": [
                                 "e50834b8.eed6d"
                         "id": "cb96de0f.567aa8",
                         "x": 690,
                         "y": 1180,
                         "wires": [
                                 "e50834b8.eed6d"
                         "id": "6d7eebae.187484",
                         "name": "Chili",
                         "x": 670,
                         "y": 1060,
                         "wires": [
                                 "e50834b8.eed6d"
                         "id": "a3da58b6.1c94d8",
                         "x": 690,
                         "y": 1260,
                         "wires": [
                                 "e50834b8.eed6d"
                         "id": "2bb7c24b.2e20ce",
                         "name": "Gemuese",
                         "x": 680,
                         "y": 1220,
                         "wires": [
                                 "e50834b8.eed6d"
                         "id": "e50834b8.eed6d",
                         "name": "Startzeit m",
                         "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.Startzeit_m",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1040,
                         "y": 1200,
                         "wires": []
                         "id": "e873a002.44c598",
                         "name": "",
                         "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.tage.*",
                         "onlyack": "",
                         "func": "all",
                         "gap": "",
                         "x": 1190,
                         "y": 440,
                         "wires": [
                                 "263f94d9.d8b034"
                         "id": "263f94d9.d8b034",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": ".*\\/(.*)$",
                                 "fromt": "re",
                                 "to": "$1",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1470,
                         "y": 440,
                         "wires": [
                                 "3ba68664.834632"
                         "id": "3ba68664.834632",
                         "type": "function",
                         "name": "setze Flow variable",
                         "func": "fTopic='days.' + msg.topic;\nflow.set(fTopic,msg.payload);\nreturn null;",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 1690,
                         "y": 440,
                         "wires": [
                    @mickym und beim Speichern sind einige Punkte noch gar nicht angeschlossen welche ich nicht ändern kann
                           "id": "5a0431bb.bb2aa",
                           "z": "4524d790.7edb8",
                           "name": "Trigger",
                           "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.vis.Trigger",
                           "onlyack": false,
                           "func": "all",
                           "gap": "",
                           "x": 50,
                           "y": 540,
                           "wires": [
                                   "e1c0ce04.dc943",
                                   "dd0d5311.5fd338",
                                   "3b3d0198.835f8e"
                           "id": "939eb60f.3fddd8",
                           "name": "Auswahl",
                           "x": 420,
                           "y": 540,
                           "wires": [
                                   "f4ee1dde.995a48"
                           "id": "f4ee1dde.995a48",
                           "type": "switch",
                           "rules": [
                                   "t": "eq",
                                   "v": "Chili",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "Gewuertz",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "Rasen",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "Himbeeren",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "Gemuese",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "Feigenbaum",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "Tomaten",
                                   "vt": "str"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 7,
                           "x": 640,
                           "y": 540,
                           "wires": [
                                   "6824380c.31de8",
                                   "e96d9792.c38ca8",
                                   "4ddfdab2.40b44c"
                                   "27ccefaf.7772b8",
                                   "bc8b762e.a2b03",
                                   "3a5b4365.9f12f4"
                                   "1c52b2f5.2355b5",
                                   "bbd132d0.1499a8",
                                   "1ad712f3.535975"
                                   "f7d776ee.abc678",
                                   "116a72ac.bcfd1d",
                                   "9f318fdc.0e71c"
                                   "63af54e3.178164",
                                   "9c3b0be0.5f03c",
                                   "a99e178f.55716"
                                   "1fa7d74b.223c81",
                                   "488b900f.2e8fa8",
                                   "925569ae.414b78",
                                   "59cd7ef3.1e074"
                                   "fbd3e57a.8cf3c8",
                                   "d3d4682e.04a438",
                                   "9048443a.d290c8",
                                   "82dfdd05.4d8e1"
                           "id": "6824380c.31de8",
                           "x": 1040,
                           "y": 20,
                           "wires": [
                                   "489cc313.0c59bc"
                           "id": "e96d9792.c38ca8",
                           "x": 1050,
                           "y": 60,
                           "wires": [
                                   "932a9248.21b268"
                           "id": "4ddfdab2.40b44c",
                           "name": "Laufzeit",
                           "x": 1040,
                           "y": 100,
                           "wires": [
                                   "e31c1a25.6b3868"
                           "id": "489cc313.0c59bc",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1290,
                           "y": 20,
                           "wires": []
                           "id": "932a9248.21b268",
                           "name": "Feigenbaum Startzeit m",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1330,
                           "y": 60,
                           "wires": []
                           "id": "e31c1a25.6b3868",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1290,
                           "y": 100,
                           "wires": []
                           "id": "422d5faa.75ad48",
                           "type": "debug",
                           "name": "",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "false",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 1050,
                           "y": 140,
                           "wires": []
                           "id": "27ccefaf.7772b8",
                           "x": 1040,
                           "y": 180,
                           "wires": [
                                   "679934ff.917364"
                           "id": "bc8b762e.a2b03",
                           "x": 1050,
                           "y": 220,
                           "wires": [
                                   "9ae748ec.4841b8"
                           "id": "3a5b4365.9f12f4",
                           "name": "Laufzeit",
                           "x": 1040,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "b146a4d4.25c008"
                           "id": "679934ff.917364",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1310,
                           "y": 180,
                           "wires": []
                           "id": "9ae748ec.4841b8",
                           "name": "Gewuertz Startzeit m",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1320,
                           "y": 220,
                           "wires": []
                           "id": "b146a4d4.25c008",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1310,
                           "y": 260,
                           "wires": []
                           "id": "7ed32ced.72114c",
                           "type": "debug",
                           "name": "",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1050,
                           "y": 300,
                           "wires": []
                           "id": "1c52b2f5.2355b5",
                           "x": 1040,
                           "y": 340,
                           "wires": [
                                   "b79f93d4.3001e"
                           "id": "bbd132d0.1499a8",
                           "x": 1050,
                           "y": 380,
                           "wires": [
                                   "3488b4bd.05ae0c"
                           "id": "1ad712f3.535975",
                           "name": "Laufzeit",
                           "x": 1040,
                           "y": 420,
                           "wires": [
                                   "54929399.82fab4"
                           "id": "b79f93d4.3001e",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1300,
                           "y": 340,
                           "wires": []
                           "id": "3488b4bd.05ae0c",
                           "name": "Rasen Startzeit m",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1310,
                           "y": 380,
                           "wires": []
                           "id": "54929399.82fab4",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1300,
                           "y": 420,
                           "wires": []
                           "id": "6a95c670.57983",
                           "type": "debug",
                           "name": "",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1050,
                           "y": 460,
                           "wires": []
                           "id": "f7d776ee.abc678",
                           "x": 1040,
                           "y": 500,
                           "wires": [
                                   "765d7d00.e345d4"
                           "id": "116a72ac.bcfd1d",
                           "x": 1050,
                           "y": 540,
                           "wires": [
                                   "c61adffd.1f67b8"
                           "id": "9f318fdc.0e71c",
                           "name": "Laufzeit",
                           "x": 1040,
                           "y": 580,
                           "wires": [
                                   "cfbb3f17.ed621"
                           "id": "765d7d00.e345d4",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1310,
                           "y": 500,
                           "wires": []
                           "id": "c61adffd.1f67b8",
                           "name": "Himbeeren Startzeit m",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1320,
                           "y": 540,
                           "wires": []
                           "id": "cfbb3f17.ed621",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1310,
                           "y": 580,
                           "wires": []
                           "id": "dd39475.6a48eb8",
                           "type": "debug",
                           "name": "",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1050,
                           "y": 620,
                           "wires": []
                           "id": "63af54e3.178164",
                           "x": 1040,
                           "y": 660,
                           "wires": [
                                   "1b25caae.27731d"
                           "id": "9c3b0be0.5f03c",
                           "x": 1050,
                           "y": 700,
                           "wires": [
                                   "ea0f0759.38f0e8"
                           "id": "a99e178f.55716",
                           "name": "Laufzeit",
                           "x": 1040,
                           "y": 740,
                           "wires": [
                                   "3567546e.7a226c"
                           "id": "1b25caae.27731d",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1310,
                           "y": 660,
                           "wires": []
                           "id": "ea0f0759.38f0e8",
                           "name": "Gemuese Startzeit m",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1320,
                           "y": 700,
                           "wires": []
                           "id": "3567546e.7a226c",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1310,
                           "y": 740,
                           "wires": []
                           "id": "f46dbee3.80c9b8",
                           "type": "debug",
                           "name": "",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1050,
                           "y": 780,
                           "wires": []
                           "id": "1fa7d74b.223c81",
                           "x": 1040,
                           "y": 820,
                           "wires": [
                                   "40c36cb7.9f548c"
                           "id": "488b900f.2e8fa8",
                           "x": 1050,
                           "y": 860,
                           "wires": [
                                   "d7d41d45.826528"
                           "id": "925569ae.414b78",
                           "name": "Laufzeit",
                           "x": 1040,
                           "y": 900,
                           "wires": [
                                   "b797b23.ae5c75"
                           "id": "40c36cb7.9f548c",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1320,
                           "y": 820,
                           "wires": []
                           "id": "d7d41d45.826528",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1330,
                           "y": 860,
                           "wires": []
                           "id": "b797b23.ae5c75",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1320,
                           "y": 900,
                           "wires": []
                           "id": "fbd3e57a.8cf3c8",
                           "x": 1040,
                           "y": 980,
                           "wires": [
                                   "d80e42f7.54a0a8"
                           "id": "d3d4682e.04a438",
                           "x": 1050,
                           "y": 1020,
                           "wires": [
                                   "590624f7.4905bc"
                           "id": "9048443a.d290c8",
                           "name": "Laufzeit",
                           "x": 1040,
                           "y": 1060,
                           "wires": [
                                   "37ff6b5e.5100b4"
                           "id": "d80e42f7.54a0a8",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1310,
                           "y": 980,
                           "wires": []
                           "id": "590624f7.4905bc",
                           "name": "Tomaten Startzeit m",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1320,
                           "y": 1020,
                           "wires": []
                           "id": "37ff6b5e.5100b4",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1310,
                           "y": 1060,
                           "wires": []
                           "id": "e1c0ce04.dc943",
                           "type": "delay",
                           "name": "500ms",
                           "pauseType": "delay",
                           "timeout": "500",
                           "timeoutUnits": "milliseconds",
                           "rate": "1",
                           "nbRateUnits": "1",
                           "rateUnits": "second",
                           "randomFirst": "1",
                           "randomLast": "5",
                           "randomUnits": "seconds",
                           "drop": false,
                           "x": 90,
                           "y": 640,
                           "wires": [
                                   "9dc503de.f151c8"
                           "id": "431d5592.997bfc",
                           "name": "Speichern",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 530,
                           "y": 640,
                           "wires": []
                           "id": "9dc503de.f151c8",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "false",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 330,
                           "y": 640,
                           "wires": [
                                   "431d5592.997bfc"
                           "id": "82dfdd05.4d8e1",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "days",
                                   "tot": "flow"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 1100,
                           "wires": [
                                   "5317be7b.ef4338",
                                   "d22a9254.04dc08"
                           "id": "e7dc8e38.b0003",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1980,
                           "y": 1100,
                           "wires": []
                           "id": "4760a6ff.969fe8",
                           "type": "split",
                           "name": "",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": 1,
                           "stream": false,
                           "addname": "",
                           "x": 1430,
                           "y": 1100,
                           "wires": [
                                   "29b86736.dbc0f8"
                           "id": "cb07faa.5e09e08",
                           "type": "join",
                           "name": "",
                           "mode": "custom",
                           "build": "string",
                           "key": "topic",
                           "joiner": ",",
                           "joinerType": "str",
                           "accumulate": false,
                           "timeout": "",
                           "count": "",
                           "reduceRight": false,
                           "reduceExp": "",
                           "reduceInit": "",
                           "reduceInitType": "",
                           "reduceFixup": "",
                           "x": 1790,
                           "y": 1100,
                           "wires": [
                                   "e7dc8e38.b0003"
                           "id": "29b86736.dbc0f8",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "true",
                                   "fromt": "bool",
                                   "to": "1",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "false",
                                   "fromt": "bool",
                                   "to": "0",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1610,
                           "y": 1100,
                           "wires": [
                                   "cb07faa.5e09e08"
                           "id": "dd0d5311.5fd338",
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "eq",
                                   "v": "true",
                                   "vt": "str"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 230,
                           "y": 540,
                           "wires": [
                                   "939eb60f.3fddd8"
                           "id": "59cd7ef3.1e074",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "days",
                                   "tot": "flow"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 940,
                           "wires": [
                                   "db94aeb0.49345"
                           "id": "5317be7b.ef4338",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1280,
                           "y": 1100,
                           "wires": [
                                   "4760a6ff.969fe8",
                                   "d22a9254.04dc08"
                           "id": "73707462.c1cf2c",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1830,
                           "y": 940,
                           "wires": []
                           "id": "db94aeb0.49345",
                           "type": "split",
                           "name": "",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": 1,
                           "stream": false,
                           "addname": "",
                           "x": 1270,
                           "y": 940,
                           "wires": [
                                   "32f703ab.b2f2fc"
                           "id": "763e93da.627a34",
                           "type": "join",
                           "name": "",
                           "mode": "custom",
                           "build": "string",
                           "key": "topic",
                           "joiner": ",",
                           "timeout": "",
                           "count": "",
                           "reduceExp": "",
                           "reduceInit": "",
                           "reduceFixup": "",
                           "x": 1630,
                           "y": 940,
                           "wires": [
                                   "73707462.c1cf2c"
                           "id": "32f703ab.b2f2fc",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "true",
                                   "fromt": "bool",
                                   "to": "1",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "false",
                                   "fromt": "bool",
                                   "to": "0",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1450,
                           "y": 940,
                           "wires": [
                                   "763e93da.627a34"
                           "id": "d22a9254.04dc08",
                           "type": "debug",
                           "name": "",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1500,
                           "y": 1260,
                           "wires": []
                           "id": "3b3d0198.835f8e",
                           "type": "debug",
                           "name": "",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 180,
                           "y": 440,
                           "wires": []
                    • mickym
                      @hafo Nun wie gesagt an dem TimerFlow haben wir ja nichts gemacht - den lass ich mal aussen vor. Du hast ja nun 2 Debug Nodes an Deinen Speichern Flow gehängt. Kommt da was raus und was?
                      Du musst halt systematisch den Flow verfolgen.
                        @mickym Nein, da kommt nur was raus wenn ich auf speichern drücke.
                        • mickym
                          @hafo Das soll es doch auch nur?
                          Also dieser Flow wird doch nur durch diese Node getriggert.
                            @mickym genau, ich habe nach einer endlosschleife gesucht.
                            Aktuell funktioniert es wieder, die Objekte werden korrekt aktualisiert. Nun schaue ich das mit den Tagen nochmals an.
                            H mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              hafo @hafo last edited by
                              @hafo Schleife gefunden! wenn ich das Debug Node an das Join Node hänge, dann kommt nach dem Speichern unendlich viel mal "false" raus
                              • mickym
                                @hafo Na ok - das sind verschiedene paar Stiefel. Wenn aber in den Debug-Nodes was ankommt - wäre die nächste Frage ob die Strings in den entsprechenden Tomate_Tage etc geschrieben wird.
                                Ist dies der Fall, dann liegt es an Deinem Timer- Flow - aber das ist dann eine andere Baustelle - ich hab halt Deine Nodes nicht in meinem System installiert:
                                Deshalb kann ich hier die Logik nicht beurteilen.
                                Ich galube ich habe aber einen gravierenden Fehler entdeckt.
                                Ich galube nicht dass Dein ui_timer so einen String braucht. 😉
                                {"timers":[{"starttime":{{payload.tomstart}},"days":[{{payload.tomtag}}],"output":"0","endtime":{{payload.tomend}}}],"settings":{"disabledDevices":[]}}
                                Das ist ein JSON String - ich denke aber eher, dass der ui_time Scheduler eine Objekt benötigt.
                                  hafo @mickym last edited by hafo
                                  @mickym Ich habe gesehen dass man auch mit den Change Nodes mit jsonata Rechnen kann. Ich werde vielleicht das einmal testen.
                                  Der Timer funktioniert wenn ich ihn auf diese Art füttere. Die Änderungen im Vis sehe ich nach dem Speichern im Node Red Dashboard. Ausser die Tage...
                                  • mickym
                                    Dann unterbrich mal die Verbindung zu der out-Node und schau ob die Endlosschleife weiter bestehen bliebt.
                                    Ja mit den Change Nodes kannst auch Rechnen. Wie gesagt es gibt nur noch wenige Situationen, wo ich eine Function Node brauche.
                                    Als nächstes wäre zu prüfen, was aus den Split Nodes rauskommt.
                                      @mickym Ich muss da etwas verbockt haben
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "days",
                                                     "tot": "flow"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1070,
                                             "y": 1100,
                                             "wires": [
                                                     "5317be7b.ef4338"
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1980,
                                             "y": 1100,
                                             "wires": []
                                             "type": "split",
                                             "name": "",
                                             "splt": "\\n",
                                             "spltType": "str",
                                             "arraySplt": 1,
                                             "stream": false,
                                             "addname": "",
                                             "x": 1430,
                                             "y": 1100,
                                             "wires": [
                                                     "29b86736.dbc0f8"
                                             "type": "join",
                                             "name": "",
                                             "mode": "custom",
                                             "build": "string",
                                             "key": "topic",
                                             "joiner": ",",
                                             "timeout": "",
                                             "count": "",
                                             "reduceExp": "",
                                             "reduceInit": "",
                                             "reduceFixup": "",
                                             "x": 1790,
                                             "y": 1100,
                                             "wires": [
                                                     "e7dc8e38.b0003",
                                                     "d22a9254.04dc08"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "true",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "false",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1610,
                                             "y": 1100,
                                             "wires": [
                                                     "cb07faa.5e09e08"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1280,
                                             "y": 1100,
                                             "wires": [
                                                     "4760a6ff.969fe8"
                                             "type": "debug",
                                             "name": "",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1970,
                                             "y": 1180,
                                             "wires": []
                                      Das Debug Nod läuft auch über wenn ich einen anderen Punkt speichere, da sollte dieser Strang doch gar nicht auslösen.
                                        @mickym Ja, es läuft auch Rund ohne die out Node. Das hat keinen Einfluss.
                                        Aus der Split Node kommt dasselbe raus "false"
                                        • mickym
                                          @hafo Unterbrich mal die Verbindung zur iobroker-Out Node und schau ob es dann aufhört. Wenn nicht dann triggert irgendwas anderes dauernd.
                                            @mickym Das habe ich schon gemacht, bringt keine Änderung
                                            11830
