    4. Node-Red
    5. String aufteilen
    String aufteilen
    • mickym
      mickym Most Active @hafo last edited by
      @hafo Na ok - das sind verschiedene paar Stiefel. Wenn aber in den Debug-Nodes was ankommt - wäre die nächste Frage ob die Strings in den entsprechenden Tomate_Tage etc geschrieben wird.
      Ist dies der Fall, dann liegt es an Deinem Timer- Flow - aber das ist dann eine andere Baustelle - ich hab halt Deine Nodes nicht in meinem System installiert:
      Deshalb kann ich hier die Logik nicht beurteilen.
      Ich galube ich habe aber einen gravierenden Fehler entdeckt.
      Ich galube nicht dass Dein ui_timer so einen String braucht. 😉
      {"timers":[{"starttime":{{payload.tomstart}},"days":[{{payload.tomtag}}],"output":"0","endtime":{{payload.tomend}}}],"settings":{"disabledDevices":[]}}
      Das ist ein JSON String - ich denke aber eher, dass der ui_time Scheduler eine Objekt benötigt.
        hafo @mickym last edited by hafo
        @mickym Ich habe gesehen dass man auch mit den Change Nodes mit jsonata Rechnen kann. Ich werde vielleicht das einmal testen.
        Der Timer funktioniert wenn ich ihn auf diese Art füttere. Die Änderungen im Vis sehe ich nach dem Speichern im Node Red Dashboard. Ausser die Tage...
        • mickym
          @hafo sagte in String aufteilen:
          @hafo Schleife gefunden! wenn ich das Debug Node an das Join Node hänge, dann kommt nach dem Speichern unendlich viel mal "false" raus
          Dann unterbrich mal die Verbindung zu der out-Node und schau ob die Endlosschleife weiter bestehen bliebt.
          Ja mit den Change Nodes kannst auch Rechnen. Wie gesagt es gibt nur noch wenige Situationen, wo ich eine Function Node brauche.
          Als nächstes wäre zu prüfen, was aus den Split Nodes rauskommt.
            @mickym Ich muss da etwas verbockt haben
                   "id": "82dfdd05.4d8e1",
                   "type": "change",
                   "z": "4524d790.7edb8",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "days",
                           "tot": "flow"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1070,
                   "y": 1100,
                   "wires": [
                           "5317be7b.ef4338"
                   "id": "e7dc8e38.b0003",
                   "type": "ioBroker out",
                   "name": "Tomaten Tage",
                   "topic": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage",
                   "ack": "false",
                   "autoCreate": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1980,
                   "y": 1100,
                   "wires": []
                   "id": "4760a6ff.969fe8",
                   "type": "split",
                   "name": "",
                   "splt": "\\n",
                   "spltType": "str",
                   "arraySplt": 1,
                   "arraySpltType": "len",
                   "stream": false,
                   "addname": "",
                   "x": 1430,
                   "y": 1100,
                   "wires": [
                           "29b86736.dbc0f8"
                   "id": "cb07faa.5e09e08",
                   "type": "join",
                   "name": "",
                   "mode": "custom",
                   "build": "string",
                   "property": "payload",
                   "propertyType": "msg",
                   "key": "topic",
                   "joiner": ",",
                   "joinerType": "str",
                   "accumulate": false,
                   "timeout": "",
                   "count": "",
                   "reduceRight": false,
                   "reduceExp": "",
                   "reduceInit": "",
                   "reduceInitType": "",
                   "reduceFixup": "",
                   "x": 1790,
                   "y": 1100,
                   "wires": [
                           "e7dc8e38.b0003",
                           "d22a9254.04dc08"
                   "id": "29b86736.dbc0f8",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "true",
                           "fromt": "bool",
                           "to": "1",
                           "tot": "str"
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "false",
                           "fromt": "bool",
                           "to": "0",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1610,
                   "y": 1100,
                   "wires": [
                           "cb07faa.5e09e08"
                   "id": "5317be7b.ef4338",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "0_userdata.0.Bewässerung.Tomaten_Tage",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1280,
                   "y": 1100,
                   "wires": [
                           "4760a6ff.969fe8"
                   "id": "d22a9254.04dc08",
                   "type": "debug",
                   "name": "",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "false",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 1970,
                   "y": 1180,
                   "wires": []
            Das Debug Nod läuft auch über wenn ich einen anderen Punkt speichere, da sollte dieser Strang doch gar nicht auslösen.
              @mickym Ja, es läuft auch Rund ohne die out Node. Das hat keinen Einfluss.
              Aus der Split Node kommt dasselbe raus "false"
              • mickym
                @hafo Unterbrich mal die Verbindung zur iobroker-Out Node und schau ob es dann aufhört. Wenn nicht dann triggert irgendwas anderes dauernd.
                  @mickym Das habe ich schon gemacht, bringt keine Änderung
                  • mickym
                    Dann stimmt was an Deinem Trigger nicht. Der ist mir eh nicht koscher mit dem false und true usw. Im Prinzip sollte das ja ein Button sein. Dann Eingangstrigger stoppen.
                      @mickym Es fängt immer erst nach dem Speichern an und hört erst auf wenn ich den Flow leicht ändere und neu übernehme.
                      • mickym
                        mickym Most Active @hafo last edited by mickym
                        @hafo Ja dann feuert was an Deinem Trigger. Mach mal nur 1 Inject Node dran und lös einmal manuell aus mit true und schau, ob dann auch nur 1 Nachricht erzeugt wird.
                          @mickym Interessant, auf diese Art wird der Strang mit dem Change Nod gar nicht ausgelöst.
                          • mickym
                            Du triggerst die Inject Node manuell und es kommt gar nichts????
                            Dann hänge eine Debug Node an die get Node - da muss ja in jedem Fall was rauskommen?
                              @mickym Die iobroker get Nodes werden ausgelesen, bei den anderen geht nichts
                              • mickym
                                @hafo Unterbrich bitte mal die Verbindung von der Trigger Node - so dass nur die Inject Node triggert.
                                  @mickym habe ich gemacht, ändert nichts.
                                  Für mich reicht es für heute. Vielen Dank für deinen Einsatz und gute Nacht.
                                  • mickym
                                    @hafo OK - dann halt Schritt für Schritt vorgehen. Die nächste Node wird natürlich nur gefüllt, wenn die Flow Variable gefüllt ist usw.
                                      @mickym müssen die Flows im selben Tab sein? Wenn ich den Tab offen habe in welchem die Variable gebildet wird, wird sie mir angezeigt. Im Tab wo sie ausgelesen werde sollte aber nicht.
                                      • mickym
                                        @hafo Na dann ist es kein Wunder. Ein Flow ist ein Tab und eine Flowvariable gilt nur für einen Flow und somit für einen Tab. Entweder Du bringst Deine Flows auf einen Tab, anderenfalls musst Du halt alles in Globale Variablen speichern. Die haben dann in allen Tabs Gültigkeit.
                                        Tipp: Nutze die 4 Icons unten rechts im Hauptfenster um Dich innerhalb eines Flows / Tabs zu bewegen oder um größere Teil Deines Flows zu verschieben oder zu bewegen. Außerdem rufe ich Node red immer aus den Kacheln auf, dann macht sich im Browser ein eigener <tab auf, das bringt auch noch etwas Fläche.
                                          @mickym Habe es bereits geändert, ich depp!
                                          im vis eingetragen und gespeichert
                                          es wird alles übernommen
                                          auch mit dem Timer klappts nun
                                          • mickym
                                            @hafo Na super. Dann klappt ja nun alles. Glückwunsch!!!
                                            Auf die Idee wäre ich wahrlich erst zuletzt gekommen. Man sollte doch nichts für selbstverständlich nehmen.😉😉😉
                                            11193
