    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      FreddyJP @Jey Cee last edited by
      @jey-cee
      👍 Klasse scheint zu funktionieren.
      Danke.
      Nur eine Frage. Ist es normal, dass der Dimm-Level im Adapter nicht aktualisiert wird, wenn über ein direkt angeschlossenen oder eingelernten Taster gedimmt wird? Wird der aktuelle Dimm-Wert nicht gemeinsam mit dem angezeigten On/Off-Status übertragen?
      Ansonsten wäre für Erstanwender in der Schritt-Beschreibung evtl. noch ein Tipp hilfreich, dass man die benötige Device-ID über beobachen des Debug Log findet. Denn bei meinem Aktor war die Device-ID nirgends aufgedruckt oder aufgeklebt.
      Wenn ich mich gestern nicht aufgrund der Anlernprobleme mit den Meldungen im Debug Log beschäftigt hätte, wäre ich heut wohl spätestens bei diesem Schritt gescheitert.
      Einfach als kleine Verbesserungsidee gedacht - wäre sonst jammern auf verdammt hohem Niveau...
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @FreddyJP last edited by
        @freddyjp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
        Ich denke schon kann da aber keine Aussage zu machen weil och den Dimmer nicht besitze und der Doku zum Dimmer dazu nichts gesehen hab.
        Dachte die Anzeige mit der letzten ID wäre Hinweis genug. Dann muss ich das wohl noch ectra dazu schreiben. Danke für den Honweis.
        • I
          IOBaer last edited by
          @andy61 Hast Du schon eine Lösung, die Du umgesetzt hast?
            Markus 3 last edited by
            habe das System mit dem USB 300 im Einsatz. Funktioniert ganz gut nur die Reichweite ist bei mir etwas zu gering.
            Wurde der Adapter bereits mit dem Raspberry Pi Enocean-Modul von ELV oder einem anderem System mit Antenne getestet???
            Für Rückmeldungen und Erfahrungsberichte wäre ich dankbar !
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Markus 3 last edited by Jey Cee
              @markus-3 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
              Ja.
              Aktuell sind mir 3 Geräte bekannt die mit dem Adapter genutzt werden können: USB300, Pi Enocean Modul, DOSMUNG USB Stick
              Ich verwende den DOSMUNG und USB300. Der DOSMUNG entspricht dem USB300 nur mit Anschluß für eine Antenne. Durch die Antenne ist die Reichweite etwas höher und mit 5m Kabel kann ich sie besser Positionieren.
              Wenn du Geräte hast die Dauerhaft mit dem Strom verbunden sind, Zwischenstecker zum Beispiel, dann schau mal in die Anleitung ob die einen Repeatermodus haben. Damit kannst du die Reichweite deines EnOcean Netzwerks auch erhöhen.
              • I
                Kann ich für eine Neuinstallation von ioBroker die Objektstruktur als JSON vom enocean.NUMMER-Adapter zuvor exportieren und nachher (zuvor Adapter installieren) einfach wieder importieren? Danke.
                • Jey Cee
                  @iobaer ja im Objekte Tab kann man den Objektbaum exportieren und importieren.
                    Hallo Jey Cee,
                    erst mal Danke für die Rückmeldung zu den Gateways. Ich habe jetzt erst mal den USB 300 an eine 5m Verlängerung und versetzt. Jetzt funktionieren auch die Fensterkontakte 😉
                    Nun zum nächsten Thema das mir aufgefallen ist:
                    Wollte den EOSCA-W-EO einlernen. Leider ohne Erfolg.
                    Die Sender ID wird im Feld "Zuletzt gesehen" erkannt.
                    Hersteller und Gerät ausgewählt, aber die ID kann hier nicht eingegeben werden. Wenn man nach der Anleitung im Fenster vorgeht wird auch nach drücken der Taste mit dem Strich kein Objekt hinzugefügt.
                    Komme irgendwie gerade nicht mehr weiter????
                      • Jey Cee
                        Es ist nicht der Button mit dem Strich sondern der andere.
                          Danke für die Rückmeldung. Jetzt geht es. Wäre vielleicht ganz gut die Beschreibung dahingehend anzupassen. Hier steht noch das die Taste mit dem Strich gedrückt werden soll. Es soll aber die Taste OHNE den Strich sein. Nicht das der nächste vor dem selben Thema steht.
                            Bezüglich der ELTAKO FSB14 Aktoren die für die Rolläden verwendet werden würde schon einmal darüber diskutiert ob / wie die Rückmeldung der Position erfolgen kann. (0 - 100%)
                            Wird es hier zukünftig noch eine Spalte im Objekt geben?
                            MfG
                            Markus
                            • Jey Cee
                              Nein wird es nicht.
                              Zum einen ist das so wie der Adapter aufgebaut ist nicht möglich.
                              Zum anderen ist es ziemlich schwer hier einen Zuverlässigen Wert zu ermitteln, damit hab ich mich schon mehrere Tage beschäftigt und bin zu keiner Lösung gekommen die ich in den Adapter einbauen würde.
                              • 9
                                9_Mad-Max_5 last edited by
                                Ich bekomme folgende Meldung nach dem Update auf die neuste npm und node version:
                                Rebuild for adapter system.adapter.enocean.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                Leider bringt der Befehl auch mehrfach auszuführen nichts der Adapter will einfach nicht hochlaufen.
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.679	error	instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.677	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:933:32)
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.676	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1097:10)
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.675	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1068:30)
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.674	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.673	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.672	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.671	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:957:19)
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.670	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:14)
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.669	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:933:32)
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.668	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1127:18)
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.667	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.666	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.665	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.664	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.662	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.661	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.660	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                host.iobroker-slave	2021-05-18 21:56:03.658	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                Das ist das Vollständige Log.
                                Als Versionen werden aktuell folgende verwendet.:
                                iobroker-slave
                                Plattform: linux
                                RAM: 924.2 MB
                                Node.js: v14.17.0
                                NPM: 7.13.0
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @9_Mad-Max_5 last edited by
                                  @9_mad-max_5 es gibt da diese Anleitung für das update von nodejs, in der Finden sich entsprechende Hinweise wenn danach etwas nicht klappt: https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition?_=1621355788191
                                  Darüber hinaus ist es momentan nicht Empfohlen npm 7 zu installieren, da es damit wohl noch zu Problemen kommt. Also rate ich dir npm 6 statt 7 zu verwenden.
                                  Schau ob eins davon deine Probleme löst.
                                  9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • 9
                                    9_Mad-Max_5 @Jey Cee last edited by
                                    @jey-cee
                                    Mhm kacke dann muss ich wohl wieder zurück nach 6...
                                      mustang @9_Mad-Max_5 last edited by
                                      @9_mad-max_5 @Jey-Cee
                                      Moin, also bei mir läuft seit einiger Zeit die folgende Kombi ohne festgestellte Probleme:
                                      Platform
                                          linux
                                      Betriebssystem
                                          linux
                                      Architektur
                                          x64
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                          1757 MHz
                                      Modell
                                          Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz
                                      RAM
                                          3.71 GB
                                      System Betriebszeit
                                          00:03:16
                                      Node.js
                                          v14.16.0 (Es gibt eine neuere Version: v14.17.0 - Empfohlene Version v12.22.1)
                                      NPM
                                          7.12.1
                                      Festplatte Größe
                                          57.52 GB
                                      Festplatte frei
                                          36.27 GB
                                      • 9
                                        9_Mad-Max_5 @mustang last edited by
                                        @mustang
                                        Es war mein Fehler das npm rebuild war das Problem ich hätte einfach das machen sollen, was das logt sagt...
                                          @jey-cee
                                          Hallo jey-cee,
                                          Teste gerade die Version 0.37
                                          Ich betreibe die Lichter über die ELTAKOs F4SR14-LED und FSR14-2x.
                                          Wäre es möglich den Datenpunkt CMD bei Änderung des RO wertes automatisch mit anzupassen? (Also 0 setzen wenn RO auf false oder 1 setzen wenn RO auf true wechselt???
                                          Das Problem ist folgendes:
                                          wenn ein Licht zB über yahka oder ähnliches eingeschalten wird ändert sich RO auf true und CMD auf 1.
                                          Wird nun das Licht über einen Lichtschalter ausgeschalten ändert sich zwar der RO Wert auf false aber der CMD bleibt auf 1.
                                          Soll nun das Licht über den yahka wieder eingeschalten werden setzt er nochmals die 1 auf die bestehende 1 und nichts passiert. Dann macht man das Licht nochmal über yahka aus und nochmal an und dann erst geht es.
                                          Das Problem habe ich nun schon öfters mal gelesen, aber keiner hatte eine klare Lösung.
                                          Nach viel Testen habe ich zwar nun eine erstmalige Lösung aber das Blockly könnte man sich zumindest sparen wenn der Wert automatisch nachgezogen werden würde.
                                          Vorab Lösungsansatz in Verbindung mit Yahka für allen denen es genauso geht:
                                          Einstellung in Yahka beim Service-Type Lightbulb:
                                          Für jede Lampe benötigt man ein recht einfaches Blockly zur Aktualisierung des CMD Wertes:
                                          Falls sich die automatische Aktualisierung in den enocean Adapter integrieren liese wäre das natürlich wesentlich sinnvoller.
                                          Gruß Markus3
                                          • Jey Cee
                                            Nein.
                                            Deine Lösung mit dem Blockly ist leider eine schlechte, dadurch wird jedesmal der entsprechende Befehl gesendet.
                                            Yahka bietet die Möglichkeit für die Steuerung und den Status 2 Unterschiedliche Datenpunkte aus zu wählen, diese sollte hier genutzt werden. Dafür muss man bei InOut ioBroker.MultiState Auswählen, bei Read RO eintragen und bei Write CMD.
                                            Wahrscheinlich muss dann noch eine Conversion genutzt werden.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134713
