    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      eviltrooper last edited by eviltrooper
      Hallo, ich habe ein Problem mit den Adapter,
      Die fixe Temperatur scheint nichtmal funktionieren:
      Aber alles steht auf 20°C
      Ein Neustart hilft auch nichts.
      Nutze Version 2.3.1
      Bzw. Ändert der Controller das überhaupt wenn ich es manuell am Thermostat ändere?
        Mhh anscheinend der Datenpunkt „present“war auf „false“ obwohl ich da gar kein Datenpunkt für habe..
        hab den jetzt einfach auf True gesetzt und es funktioniert (Fehler beim Upgrade?)
        Mhh aber der Bug den ich hier gefunden, mit dem issue231 hilft dann bei mir auch.
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
          Im github und auf NPM liegt die 2.4.0 zum Testen bereit.
          Es gibt folgende Änderungen:
          • Anpassungen für js-controller 3.3
          Ich musste speziell für das Interface zur Pittini-vis einige Änderungen vornehmen.
          Wäre gut, wenn das getestet werden könnte (werden alle Daten richtig in der vis angezeigt, fehlen updates, o.ä.?)
          Feedback ist wie immer willkommen...
            Wann kann man den die 2.3.2 über iobroker runterladen?
            Da bekomm ich aktuell nur 2.3.1
            Thomas Braun Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @eviltrooper last edited by Thomas Braun
              @eviltrooper
              github:	2.3.2
              latest:	2.3.2 for 22 days
              stable:	2.3.1 for 36 days
              Ist also via Beta-Repository seit 22 Tagen verfügbar.
              Aber ist halt Beta, mit allen Ecken und Kanten, die ggf. noch der Entdeckung durch Beta-Tester harren.
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @eviltrooper last edited by
                @eviltrooper sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
                im latest/ beta bekommst du die 2.3.1, stable folgt demnächst...
                • tcj
                  tcj last edited by tcj
                  wird eine Änderung der Solltemperatur am Thermostaten (hier HmIP-BWTH) - manuell oder per Sprachbefehl - nicht nach heatingcontrol.0.Rooms.xxx.CurrentTarget übernommen?
                  Denn ich habe jetzt doch so tief in die Tasche gegriffen und mir die gekauft und bin seit Anfang der Woche bei der Einrichtung.
                  Oder sitzt der Fehler vor dem Bildschirm?
                    eviltrooper @Rene_HM last edited by
                    @rene_hm
                    Danke, hab’s mit NPM installiert
                    • Rene_HM
                      Im github und in beta/latest liegt die 2.4.1 zum Testen bereit.
                      • die verbleibende Override-Zeit wird nun auch für den ausgewählten Raum in der vis separat unter
                        heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideRemainingTime angezeigt
                      • bug fix bei der Erkennung von Feiertag
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @tcj last edited by
                        @tcj sagte in Test Adapter HeatingControl v2.4.x:
                        Du willst Änderungen vom Thermostat übernehmen, richtig? Dann musst du zunächst die Option einschalten:
                        tcj Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • tcj
                          tcj @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm Das habe ich auch getan
                          Aber dennoch kommt eine neue Temperatur vom Thermostaten zwar im
                          hm-rpc.0.000C9D898D4B16.1.SET_POINT_TEMPERATURE an, aber nicht in
                          heatingcontrol.0.Rooms.Büro.CurrentTarget
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @tcj last edited by Rene_HM
                            @tcj was sagen die DP:
                            heatingcontrol.0.Rooms.Büro.State
                            und
                            heatingcontrol.0.Rooms.Büro.StatusLog ?
                            und was sagt das log? irgendwelche Fehler oder Warnungen?
                            tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • tcj
                              tcj @Rene_HM last edited by tcj
                              @rene_hm
                              Ich hab's gefunden
                              heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive war "false" (gewollt)
                              und dann wird scheinbar nichts vom Thermostaten übernommen
                              nach Aktivierung der Heizperiode läuft es dann wie erwartet
                              Ich weiß jetzt nur gerade nicht, ob ich das gut finde 😉
                              Denn so entgeht mir in der vis, wenn ein Thermostat verändert wurde und HC setzt ihn dann ja auch nicht zurück
                              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Rene_HM
                                ja, so ist es gewollt. Wenn wir nicht in der Heizperiode sind, soll der Adapter auch nichts machen...
                                Bei Aktivierung der Heizperiode dann schon (je nach Modus)
                                • tcj
                                  @rene_hm
                                  Als Mieter würde ich es begrüßen, wenn HC auch außerhalb der Heizperiode mich warnen oder eingreifen würde, wenn ein Thermostat (absichtlich oder unabsichtlich) verstellt wurde.
                                  Auf die wirkliche Heizperiode der Heizungsanlage habe ich ja keinen Einfluss, sondern nur darauf ob und wieviel Wärme ich abnehme - geregelt durch den Thermostaten.
                                  Wenn ich also für meine Wohnung beschließe, dass nicht mehr geheizt werden soll/muss und es verstellt dennoch jemand einen Thermostat, dann bekomme ich das jetzt nicht mit (jedenfalls nicht per HC), heize den entsprechenden Raum, nehme Wärme ab und muss dafür zahlen.
                                  Rene_HM Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene_HM
                                    @tcj dann lass doch die HeizPeriode das ganze Jahr an, evtl. in Kombination mit einem Sommer-Profil...
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @tcj last edited by
                                      @tcj
                                      Ich glaube es gibt ein grundsätzliches Verständnisproblem was den Adapter angeht.
                                      Der Adapter steuert nicht die Heizungsanlage selbst, sondern die Thermostate. Du aktivierst die Heizperiode und stellst dir dafür jeweils die Profile ein. Verstellt jemand dann ein Thermostat wirds erkannt und du kannst es in der Vis erkennen, da der Adapter dann in den Manumodus wechselt, da das Thermonstat manuel verstellt wurde. Tritt die nächste Periode in Kraft, läuft wieder alles automatisch.
                                      Es gibt für mich erst mal keinen Grund, die Heizperiode zu aktivieren.
                                      • tcj
                                        tcj @Dominik F. last edited by tcj
                                        @dominik-f Mir ist klar, dass ich "nur" die Thermostate/Räume und nicht die Heizungsanlage steuere.
                                        Aber das ist eben auch das einzige, was ich als Mieter in einem Mehrfamilienhaus steuern kann.
                                        Ich gehe jetzt den Weg über ein "Sommerprofil"
                                        • Newan
                                          Newan @Rene_HM last edited by
                                          @rene_hm Ich habe bei mir Fußbodenheizungaktoren und Zigbee Thermostate, soweit funktioniert auch alles.
                                          Würde gerne nun virtuelle Thermostate haben, sprich würde gerne über eine VIS (habe jarvis im Einsatz) die Solltemperatur dauerhaft ändern.
                                          Habe dazu eigene Objekte für jede Solltemperatur angelegt wir: 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur
                                          dann eingestellt:
                                          und bei einem Thermostat als Ist wert das zigbee Thermostat und Zielwert den 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur .
                                          Wenn ich den Adapter neu starte wird die Soltemperatur auch auf den aktuellen Periodenwert geändert. Wenn ich den Wert nun ändere, passiert aber im Adapter nichts 😞
                                          Im Log kommt es aber an:
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:22.094	debug	(30162) AddStatusToLog skip Badezimmer auto 23°C
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.996	debug	(30162) UpdateDPs for Badezimmer auto
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.989	debug	(30162) SetNewTarget4Profilpoint id Profiles.1.Badezimmer.Sa-Su.Periods.undefined.Temperature to 22
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.989	debug	(30162) profile 1
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) get current profile
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) Badezimmer got target from thermostat as new profil point: 22
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckTargetFromThermostat Badezimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckStartManualMode: current target 23 new 22
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckStartManualMode Badezimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckManualMode Badezimmer
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) Change Status target temperature in Badezimmer to 22 (profile 23) in auto
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) Badezimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":22,"ack":false,"ts":1621165521980,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1621165521980} in auto
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.982	debug	(30162) CheckStateChangeDevice 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.982	debug	(30162) HandleStateChangeDevices 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur
                                          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.982	debug	(30162) ### handle state change !ack 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur {"val":22,"ack":false,"ts":1621165521980,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":16211
                                          Scheinbar findet er die Period nicht SetNewTarget4Profilpoint id Profiles.1.Badezimmer.Sa-Su.Periods.undefined.Temperature to 22 ... steht undefined anstatt 1?
                                            mirko3107 last edited by
                                            kurze Verständnisfrage:
                                            Wie kommt es dazu, dass bei "State" manchmal "manual WindowOpen" steht und manchmal "auto WindowOpen"?
                                            Und was bedeutet im Log "Bad manual mode 6 but ignored"?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1856802
