    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • ice987
      ice987 last edited by ice987
      unter "Benutzer" kriege ich es nicht hin, eine neue Benutzergruppe anzulegen. Weiter kann ich die Berechtigungen der Standartgruppe "Benutzer" nicht ändern:
      Gibt's dazu einen Trick?
      Admin v5.0.22
      neuester Docker-Container von Buanet
      Node.js: v12.22.1
      js-controller: v3.3.8
      • Feuersturm
        Feuersturm @ice987 last edited by
        @ice987 Hab es gerade bei mir mit Admin 5.0.24 auch einmal versucht und bin auch gescheitert.
        Legst du ein issue beim Admin Adapter an @ice987 ?
        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ice987
          ice987 @Feuersturm last edited by ice987
          @feuersturm
          erledigt
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/878
          ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
          closed Admin 5.0.24: Benutzergruppen können nicht angelegt werden & kein ändern der Rechte möglich #878
            muckel last edited by
            Ich habe soeben auf Admin 5.0.24 upgedatet.
            Seither bekomme ich keine Listenelemente mehr angezeigt.
            Neustart und downgrade auf 5.0.23 > 5.0.22 haben nichts gebracht.
            5.0.23 hatte diesen Fehler noch nicht.
            Habt ihr eine Idee, wie ich die Listenelemente wieder am Schirm bekomme?
            Mein System: Ubuntu auf NUC
            Platform
            linux
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            x64
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1559 MHz
            Modell
            Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
            RAM
            15.55 GB
            System Betriebszeit
            00:07:02
            Node.js
            v12.22.1
            NPM
            6.14.12
            Festplatte Größe
            163.55 GB
            Festplatte frei
            105.14 GB
            Anzahl der Adapter
            411
            Betriebszeit
            00:06:55
            Aktive Instanzen
            45
            location
            /opt/iobroker/
            Hostname
            SmartHome
              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
              @apollon77
              Hallo, habe gerade ein Update der Adapter gemacht, jetzt ist das Menü weg?
              Die folgenden Adapter sind aktualisierbar:
              Adapter "alias-manager" kann von 1.2.1 auf 1.2.2 aktualisiert werden.
              Adapter "backitup" kann von 2.1.7 auf 2.1.8 aktualisiert werden.
              Adapter "hm-rega" kann von 3.0.24 auf 3.0.25 aktualisiert werden.
              Adapter "iot" kann von 1.8.18 auf 1.8.19 aktualisiert werden.
              Neustart und Browser Cache gemacht.
              3 Adapter funktionierten via GUI , der HM-Rega ging nur via CLI nach Stop von IOB !
                spoeh-man last edited by
                Ja auch bei mir ist dass Menü weg
                • MichMein
                  MichMein last edited by MichMein
                  Bei mir ist ebenfalls das Menü verschwunden. Admin Update auf 5.0.24 war gestern Nachmittag, da war noch alles gut. Heute morgen dann backitup auf 2.1.8 upgedated, ein paar Einstellungen in backitup angepasst und dann war auf einmal das Menü weg 😞
                  EDIT: unter IP:PORT/#tab-zigbee-0 ist leider auch nichts mehr zu sehen, keine Gerätekacheln und auch keine Netzwerkkarte.
                  • da_Woody
                    da_Woody @MichMein last edited by
                    @michmein auch gerade backitup und IOT update, nach backitup -> menüweg... 😞
                    MichMein J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MichMein
                      MichMein @da_Woody last edited by
                      @da_woody schade, nutzt du zigbee? Wenn ja, dann schaue bitte mal ob die Geräte und die Karte bei Dir funktionieren.
                      • da_Woody
                        @michmein nope, sorry
                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @da_Woody last edited by
                          @da_woody
                          Nur in der neuen Admin GUI, in der alten ist alles noch da 😉
                          • MichMein
                            @da_woody Danke.
                            Vielleicht hat @simatec ja ne Idee dazu, das letzte Update war ja für das Admin5 gui.
                            • MichMein
                              MichMein @Jan1 last edited by
                              @jan1 hier geht es aber ja um das neue!
                              • da_Woody
                                @michmein die seiten sind aber noch aufrufbar, wenn men weis wie sie heißen... 😉
                                • MichMein
                                  @da_woody das ist richtig, so nutze ich es im Moment 😉
                                    Jan1 @MichMein last edited by Jan1
                                    @michmein
                                    schon klar, nur dass man aber auch schnell den Fehler findet und wenn jemand das Menü schnell zurück will, eben einfach umschaltet 😉
                                    Geht einfach schneller als ein Downgrade.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Jan1 last edited by
                                      @jan1 komisch nur, daß das beim update von backitup passiert...
                                      J MichMein simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Jan1 @da_Woody last edited by Jan1
                                        @da_woody
                                        ne nicht wirklich da im Changelog das drin steht und ich vermute, dass das sich hier etwas negativ auswirkt:
                                        2.1.8 (14.05.2021)
                                        (simatec) adminTab for admin 5 changed
                                        • MichMein
                                          @da_woody bei mir funktionierte es noch ne Weile. Ich habe grafana zum Backup hinzugefügt und danach war leider Schluss.
                                          @jan1 das ist mir durchaus bewusst. Danke
                                          J da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @michmein
                                            Ja, aber anderen vielleicht nicht und die waren angesprochen 😉
                                            938
                                            251425
