    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      Jan1 @da_Woody last edited by Jan1
      @da_woody
      ne nicht wirklich da im Changelog das drin steht und ich vermute, dass das sich hier etwas negativ auswirkt:
      2.1.8 (14.05.2021)
      (simatec) adminTab for admin 5 changed
      • MichMein
        MichMein @da_Woody last edited by
        @da_woody bei mir funktionierte es noch ne Weile. Ich habe grafana zum Backup hinzugefügt und danach war leider Schluss.
        @jan1 das ist mir durchaus bewusst. Danke
        J da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @MichMein last edited by
          @michmein
          Ja, aber anderen vielleicht nicht und die waren angesprochen 😉
          • da_Woody
            da_Woody @MichMein last edited by
            @michmein very strange das ganze...
            ich hab einfach nur back update gemacht, menü weg, dann brauchts 2 anläufe um IoT zum updaten. dazwischen blitzte wieder mal kurz ein socket error auf. den seh ich öfter, wenn ich die scripts offen haben. was auch immer das bedeuten soll...
            • simatec
              simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody
              Ich gehe davon aus, dass es was mit dem Issue zu tun hat
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/876
              Da muss es in Version 5.0.24 oder 23 ein Umstellung gegeben haben.
              Ich hatte beim testen mit dem Fehler da auch einige Probleme festgestellt.
              Auf meinem DEV System wird allerdings die Seitenleiste mit Backitup 2.1.8 angezeigt
              simatec created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
              closed adminTab von Backitup öffnet seit Version 5.0.24 nicht mehr #876
              • Chaot
                Chaot @Jan1 last edited by
                Bei mir ist das Menue noch vorhanden.
                Aber wenn ich den Backitup Reiter aufrufen will kommt nichts und diese Meldung:
                Da ich den Backup nicht nutze ist mir leider nicht aufgefallen seit welcher Version das so ist.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Chaot last edited by
                  @chaot
                  Ich denke da muss noch ein Bug am Websocket im Admin sein.
                  Bis Version 5.0.22 lief Backitup in react
                  da_Woody MichMein Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @simatec last edited by
                    @simatec was mir in letzte zeit auch auffällt, daß da immer wieder "falsche" aufrufe kommen.
                    so z.b.
                    trashschedule.0
                    	2021-05-15 08:00:18.428	info	State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                    trashschedule.0
                    	2021-05-15 08:00:18.428	info	State value to set for "trashschedule.0.type.restmüll.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                    trashschedule.0
                    	2021-05-15 08:00:18.419	info	State value to set for "trashschedule.0.type.gelberSack.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                    trashschedule.0
                    	2021-05-15 08:00:18.416	info	State value to set for "trashschedule.0.type.biotonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                    ist nicht nur bei trash so, auch bei einigen anderen wird da gemeckert.
                    • MichMein
                      MichMein @simatec last edited by
                      @simatec ich sehe bei admin 5.0.24 und backitup 2.1.8 leider keine Geräte und keine Karte mehr im zigbee tab? Gehört das zusammen? Nutzt du zigbee?
                        @michmein
                        noch alles da:
                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          muckel last edited by
                          Vielleicht noch ein nützlicher Hinweis zur Fehlersuche.
                          All meine Passwörter und Zertifikate waren ungültig.
                          Ich musste alle neu eintippen und abspeichern.
                          Der IOT Adapter funktioniert noch immer nicht, trotz "Zertifikate Anfordern".
                          • MichMein
                            MichMein @Jan1 last edited by
                            @jan1 merkwürdig, bei mir sieht es jetzt so aus
                            liegt bestimmt wie bei vielen anderen Fehlern im Admin5 an meinem abgebissenen Apfel 😞
                            • Chaot
                              Chaot @simatec last edited by
                              @simatec Weiter getestet:
                              Über Instanzen kann ich Backitup öffnen und auch Backups erzeugen die problemlos laufen.
                              Nur wenn ich über den Reiter auf der linken Seite gehe kommt der Fehler.
                              Also scheint es eventuell nur am Menueaufruf zu liegen.
                                Jan1 @MichMein last edited by Jan1
                                @michmein
                                Schalte bitte mal auf den dunklen Modus, nicht dass hier außer Deinem Fallobst noch ein Bug versteckt liegt 😁
                                • MichMein
                                  @jan1 gute Idee, leider selbes Problem
                                  Auch der Aufruf des folgenden Tab enden Tim endlosen Ladestreifen, IP:PORT/#tab-backitup
                                  • gelberlemmy
                                    gelberlemmy @apollon77 last edited by gelberlemmy
                                    @apollon77 Moin ich das Problem wie einige hier, das meine Seitenleiste verschwunden ist. Aber erst nach dem Update auf js controller auf 3.3.10.
                                    gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • SBorg
                                      Ich bin vorerst mal wieder einen Schritt zurück, und siehe da, Menü funktioniert wieder 😊
                                      iob upgrade iobroker.backitup@2.1.7
                                      • MichMein
                                        MichMein @SBorg last edited by
                                        @sborg Menü geht wieder, aber dieses Vorgehen ändert bei mir leider nichts an dem Problem mit dem Zigbee-Tab. Nutzt du zigbee?
                                        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @MichMein last edited by
                                          @michmein Jein, (noch) nicht aktiv. Adapter usw. habe ich zwar aktuell alles, nutze es aber derzeit nur "zum spielen" 😉
                                          Same problem:
                                          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • MichMein
                                            @sborg da scheint der Backitup Adapter wohl nachhaltig etwas „verändert“ zu haben.
                                            SBorg simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            251507
