    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • da_Woody
      da_Woody @MichMein last edited by
      @michmein very strange das ganze...
      ich hab einfach nur back update gemacht, menü weg, dann brauchts 2 anläufe um IoT zum updaten. dazwischen blitzte wieder mal kurz ein socket error auf. den seh ich öfter, wenn ich die scripts offen haben. was auch immer das bedeuten soll...
      • simatec
        simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Ich gehe davon aus, dass es was mit dem Issue zu tun hat
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/876
        Da muss es in Version 5.0.24 oder 23 ein Umstellung gegeben haben.
        Ich hatte beim testen mit dem Fehler da auch einige Probleme festgestellt.
        Auf meinem DEV System wird allerdings die Seitenleiste mit Backitup 2.1.8 angezeigt
        • Chaot
          Chaot @Jan1 last edited by
          Bei mir ist das Menue noch vorhanden.
          Aber wenn ich den Backitup Reiter aufrufen will kommt nichts und diese Meldung:
          Da ich den Backup nicht nutze ist mir leider nicht aufgefallen seit welcher Version das so ist.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Chaot last edited by
            @chaot
            Ich denke da muss noch ein Bug am Websocket im Admin sein.
            Bis Version 5.0.22 lief Backitup in react
            da_Woody MichMein Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @simatec last edited by
              @simatec was mir in letzte zeit auch auffällt, daß da immer wieder "falsche" aufrufe kommen.
              so z.b.
              trashschedule.0
              	2021-05-15 08:00:18.428	info	State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
              trashschedule.0
              	2021-05-15 08:00:18.428	info	State value to set for "trashschedule.0.type.restmüll.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
              trashschedule.0
              	2021-05-15 08:00:18.419	info	State value to set for "trashschedule.0.type.gelberSack.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
              trashschedule.0
              	2021-05-15 08:00:18.416	info	State value to set for "trashschedule.0.type.biotonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
              ist nicht nur bei trash so, auch bei einigen anderen wird da gemeckert.
              • MichMein
                MichMein @simatec last edited by
                @simatec ich sehe bei admin 5.0.24 und backitup 2.1.8 leider keine Geräte und keine Karte mehr im zigbee tab? Gehört das zusammen? Nutzt du zigbee?
                  Jan1 @MichMein last edited by
                  @michmein
                  noch alles da:
                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    muckel last edited by
                    Vielleicht noch ein nützlicher Hinweis zur Fehlersuche.
                    All meine Passwörter und Zertifikate waren ungültig.
                    Ich musste alle neu eintippen und abspeichern.
                    Der IOT Adapter funktioniert noch immer nicht, trotz "Zertifikate Anfordern".
                    • MichMein
                      MichMein @Jan1 last edited by
                      @jan1 merkwürdig, bei mir sieht es jetzt so aus
                      liegt bestimmt wie bei vielen anderen Fehlern im Admin5 an meinem abgebissenen Apfel 😞
                      • Chaot
                        Chaot @simatec last edited by
                        @simatec Weiter getestet:
                        Über Instanzen kann ich Backitup öffnen und auch Backups erzeugen die problemlos laufen.
                        Nur wenn ich über den Reiter auf der linken Seite gehe kommt der Fehler.
                        Also scheint es eventuell nur am Menueaufruf zu liegen.
                          Jan1 @MichMein last edited by Jan1
                          @michmein
                          Schalte bitte mal auf den dunklen Modus, nicht dass hier außer Deinem Fallobst noch ein Bug versteckt liegt 😁
                          • MichMein
                            @jan1 gute Idee, leider selbes Problem
                            Auch der Aufruf des folgenden Tab enden Tim endlosen Ladestreifen, IP:PORT/#tab-backitup
                            • gelberlemmy
                              gelberlemmy @apollon77 last edited by gelberlemmy
                              @apollon77 Moin ich das Problem wie einige hier, das meine Seitenleiste verschwunden ist. Aber erst nach dem Update auf js controller auf 3.3.10.
                              gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • SBorg
                                Ich bin vorerst mal wieder einen Schritt zurück, und siehe da, Menü funktioniert wieder 😊
                                iob upgrade iobroker.backitup@2.1.7
                                • MichMein
                                  MichMein @SBorg last edited by
                                  @sborg Menü geht wieder, aber dieses Vorgehen ändert bei mir leider nichts an dem Problem mit dem Zigbee-Tab. Nutzt du zigbee?
                                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @MichMein last edited by
                                    @michmein Jein, (noch) nicht aktiv. Adapter usw. habe ich zwar aktuell alles, nutze es aber derzeit nur "zum spielen" 😉
                                    Same problem:
                                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • MichMein
                                      @sborg da scheint der Backitup Adapter wohl nachhaltig etwas „verändert“ zu haben.
                                      SBorg simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        @michmein Ne, wohl eher der aktuelle Admin. Auch hier hilft ein Downgrade:
                                        iob upgrade iobroker.admin@5.0.22
                                        Mit der 5.0.23 habe ich noch nicht getestet 😉
                                        • MichMein
                                          @sborg du hast vollkommen recht, mit 5.0.22 funktioniert es wieder. 5.0.23 kann ich nicht installieren, nur 22 klappt.
                                          pi@ioBroker:~ $ iob upgrade iobroker.admin@5.0.23
                                          This downgrade of "admin" will remove the following changes:
                                          -> 5.0.24
                                          Admin5: GUI fixes
                                          Would you like to downgrade admin from @5.0.24 to @5.0.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update admin from @5.0.24 to @5.0.23
                                          host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                          NPM version: 6.14.12
                                          npm install iobroker.admin@5.0.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! code ETARGET
                                          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.admin@5.0.23.
                                          npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                          npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-15T09_15_57_862Z-debug.log
                                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                          Update "system.adapter.admin.0"
                                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                          Adapter "admin" updated
                                          host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                          pi@ioBroker:~ $ iob upgrade iobroker.admin@5.0.22
                                          -> 5.0.24
                                          Admin5: GUI fixes
                                          -> 5.0.23
                                          Admin5: GUI fixes
                                          Would you like to downgrade admin from @5.0.24 to @5.0.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update admin from @5.0.24 to @5.0.22
                                          npm install iobroker.admin@5.0.22 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          pi@ioBroker:~ $
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @muckel last edited by
                                            @muckel sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                            Bei mir nicht alle, aber von vier Adaptern (Proxmox, Pushover, MQTT und sonoff). Dachte erst, das liegt am neuen Admin-Adapter oder Host, aber nachdem ein Downgrade nicht geholfen hatte, habe ich die Passworte untersucht und festgestellt, dass die falsch waren.
                                            938
                                            251501
