    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • Chaot
      Chaot @Jan1 last edited by
      Bei mir ist das Menue noch vorhanden.
      Aber wenn ich den Backitup Reiter aufrufen will kommt nichts und diese Meldung:
      Da ich den Backup nicht nutze ist mir leider nicht aufgefallen seit welcher Version das so ist.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Chaot last edited by
        @chaot
        Ich denke da muss noch ein Bug am Websocket im Admin sein.
        Bis Version 5.0.22 lief Backitup in react
        da_Woody MichMein Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @simatec last edited by
          @simatec was mir in letzte zeit auch auffällt, daß da immer wieder "falsche" aufrufe kommen.
          so z.b.
          trashschedule.0
          	2021-05-15 08:00:18.428	info	State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
          trashschedule.0
          	2021-05-15 08:00:18.428	info	State value to set for "trashschedule.0.type.restmüll.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
          trashschedule.0
          	2021-05-15 08:00:18.419	info	State value to set for "trashschedule.0.type.gelberSack.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
          trashschedule.0
          	2021-05-15 08:00:18.416	info	State value to set for "trashschedule.0.type.biotonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
          ist nicht nur bei trash so, auch bei einigen anderen wird da gemeckert.
          • MichMein
            MichMein @simatec last edited by
            @simatec ich sehe bei admin 5.0.24 und backitup 2.1.8 leider keine Geräte und keine Karte mehr im zigbee tab? Gehört das zusammen? Nutzt du zigbee?
              Jan1 @MichMein last edited by
              @michmein
              noch alles da:
              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                muckel last edited by
                Vielleicht noch ein nützlicher Hinweis zur Fehlersuche.
                All meine Passwörter und Zertifikate waren ungültig.
                Ich musste alle neu eintippen und abspeichern.
                Der IOT Adapter funktioniert noch immer nicht, trotz "Zertifikate Anfordern".
                • MichMein
                  MichMein @Jan1 last edited by
                  @jan1 merkwürdig, bei mir sieht es jetzt so aus
                  liegt bestimmt wie bei vielen anderen Fehlern im Admin5 an meinem abgebissenen Apfel 😞
                  • Chaot
                    Chaot @simatec last edited by
                    @simatec Weiter getestet:
                    Über Instanzen kann ich Backitup öffnen und auch Backups erzeugen die problemlos laufen.
                    Nur wenn ich über den Reiter auf der linken Seite gehe kommt der Fehler.
                    Also scheint es eventuell nur am Menueaufruf zu liegen.
                      Jan1 @MichMein last edited by Jan1
                      @michmein
                      Schalte bitte mal auf den dunklen Modus, nicht dass hier außer Deinem Fallobst noch ein Bug versteckt liegt 😁
                      • MichMein
                        @jan1 gute Idee, leider selbes Problem
                        Auch der Aufruf des folgenden Tab enden Tim endlosen Ladestreifen, IP:PORT/#tab-backitup
                        • gelberlemmy
                          gelberlemmy @apollon77 last edited by gelberlemmy
                          @apollon77 Moin ich das Problem wie einige hier, das meine Seitenleiste verschwunden ist. Aber erst nach dem Update auf js controller auf 3.3.10.
                          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            Ich bin vorerst mal wieder einen Schritt zurück, und siehe da, Menü funktioniert wieder 😊
                            iob upgrade iobroker.backitup@2.1.7
                            • MichMein
                              MichMein @SBorg last edited by
                              @sborg Menü geht wieder, aber dieses Vorgehen ändert bei mir leider nichts an dem Problem mit dem Zigbee-Tab. Nutzt du zigbee?
                              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @MichMein last edited by
                                @michmein Jein, (noch) nicht aktiv. Adapter usw. habe ich zwar aktuell alles, nutze es aber derzeit nur "zum spielen" 😉
                                Same problem:
                                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • MichMein
                                  @sborg da scheint der Backitup Adapter wohl nachhaltig etwas „verändert“ zu haben.
                                  SBorg simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SBorg
                                    @michmein Ne, wohl eher der aktuelle Admin. Auch hier hilft ein Downgrade:
                                    iob upgrade iobroker.admin@5.0.22
                                    Mit der 5.0.23 habe ich noch nicht getestet 😉
                                    • MichMein
                                      @sborg du hast vollkommen recht, mit 5.0.22 funktioniert es wieder. 5.0.23 kann ich nicht installieren, nur 22 klappt.
                                      pi@ioBroker:~ $ iob upgrade iobroker.admin@5.0.23
                                      This downgrade of "admin" will remove the following changes:
                                      -> 5.0.24
                                      Admin5: GUI fixes
                                      Would you like to downgrade admin from @5.0.24 to @5.0.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update admin from @5.0.24 to @5.0.23
                                      host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                      NPM version: 6.14.12
                                      npm install iobroker.admin@5.0.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm ERR! code ETARGET
                                      npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.admin@5.0.23.
                                      npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                      npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-15T09_15_57_862Z-debug.log
                                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update "system.adapter.admin.0"
                                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      Adapter "admin" updated
                                      host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                      pi@ioBroker:~ $ iob upgrade iobroker.admin@5.0.22
                                      -> 5.0.24
                                      Admin5: GUI fixes
                                      -> 5.0.23
                                      Admin5: GUI fixes
                                      Would you like to downgrade admin from @5.0.24 to @5.0.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update admin from @5.0.24 to @5.0.22
                                      npm install iobroker.admin@5.0.22 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      pi@ioBroker:~ $
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @muckel last edited by
                                        @muckel sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                        Bei mir nicht alle, aber von vier Adaptern (Proxmox, Pushover, MQTT und sonoff). Dachte erst, das liegt am neuen Admin-Adapter oder Host, aber nachdem ein Downgrade nicht geholfen hatte, habe ich die Passworte untersucht und festgestellt, dass die falsch waren.
                                          muckel @Dr. Bakterius last edited by
                                          @dr-bakterius
                                          Mit "alle" meinte ich einige. 😉 Pushover, Shelly, Smartgarden, Octoprint und IOT.
                                          IOT funktioniert allerdings noch immer nicht.
                                          Das schau ich mir am Abend genauer an.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @MichMein last edited by
                                            @michmein sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                            Ja ich habe backitup an die Änderungen von admin 5.0.24 angepasst.
                                            Ich kann die Probleme leider nicht reproduzieren.
                                            Denke aber es hat was mit admin zu tun ...
                                            Backitup selber erstellt ja die Tableiste nicht, sondern hat darin nur einen Eintrag, der durch admin dort erstellt wird.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/879#issuecomment-841653854
                                            938
                                            251501
