    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Chaot last edited by
      @chaot
      Ich denke da muss noch ein Bug am Websocket im Admin sein.
      Bis Version 5.0.22 lief Backitup in react
      da_Woody MichMein Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @simatec last edited by
        @simatec was mir in letzte zeit auch auffällt, daß da immer wieder "falsche" aufrufe kommen.
        so z.b.
        trashschedule.0
        	2021-05-15 08:00:18.428	info	State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
        trashschedule.0
        	2021-05-15 08:00:18.428	info	State value to set for "trashschedule.0.type.restmüll.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
        trashschedule.0
        	2021-05-15 08:00:18.419	info	State value to set for "trashschedule.0.type.gelberSack.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
        trashschedule.0
        	2021-05-15 08:00:18.416	info	State value to set for "trashschedule.0.type.biotonne.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
        ist nicht nur bei trash so, auch bei einigen anderen wird da gemeckert.
        • MichMein
          MichMein @simatec last edited by
          @simatec ich sehe bei admin 5.0.24 und backitup 2.1.8 leider keine Geräte und keine Karte mehr im zigbee tab? Gehört das zusammen? Nutzt du zigbee?
            Jan1 @MichMein last edited by
            @michmein
            noch alles da:
            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              muckel last edited by
              Vielleicht noch ein nützlicher Hinweis zur Fehlersuche.
              All meine Passwörter und Zertifikate waren ungültig.
              Ich musste alle neu eintippen und abspeichern.
              Der IOT Adapter funktioniert noch immer nicht, trotz "Zertifikate Anfordern".
              • MichMein
                MichMein @Jan1 last edited by
                @jan1 merkwürdig, bei mir sieht es jetzt so aus
                liegt bestimmt wie bei vielen anderen Fehlern im Admin5 an meinem abgebissenen Apfel 😞
                • Chaot
                  Chaot @simatec last edited by
                  @simatec Weiter getestet:
                  Über Instanzen kann ich Backitup öffnen und auch Backups erzeugen die problemlos laufen.
                  Nur wenn ich über den Reiter auf der linken Seite gehe kommt der Fehler.
                  Also scheint es eventuell nur am Menueaufruf zu liegen.
                    Jan1 @MichMein last edited by Jan1
                    @michmein
                    Schalte bitte mal auf den dunklen Modus, nicht dass hier außer Deinem Fallobst noch ein Bug versteckt liegt 😁
                    • MichMein
                      @jan1 gute Idee, leider selbes Problem
                      Auch der Aufruf des folgenden Tab enden Tim endlosen Ladestreifen, IP:PORT/#tab-backitup
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @apollon77 last edited by gelberlemmy
                        @apollon77 Moin ich das Problem wie einige hier, das meine Seitenleiste verschwunden ist. Aber erst nach dem Update auf js controller auf 3.3.10.
                        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • SBorg
                          Ich bin vorerst mal wieder einen Schritt zurück, und siehe da, Menü funktioniert wieder 😊
                          iob upgrade iobroker.backitup@2.1.7
                          • MichMein
                            MichMein @SBorg last edited by
                            @sborg Menü geht wieder, aber dieses Vorgehen ändert bei mir leider nichts an dem Problem mit dem Zigbee-Tab. Nutzt du zigbee?
                            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @MichMein last edited by
                              @michmein Jein, (noch) nicht aktiv. Adapter usw. habe ich zwar aktuell alles, nutze es aber derzeit nur "zum spielen" 😉
                              Same problem:
                              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • MichMein
                                @sborg da scheint der Backitup Adapter wohl nachhaltig etwas „verändert“ zu haben.
                                SBorg simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SBorg
                                  @michmein Ne, wohl eher der aktuelle Admin. Auch hier hilft ein Downgrade:
                                  iob upgrade iobroker.admin@5.0.22
                                  Mit der 5.0.23 habe ich noch nicht getestet 😉
                                  • MichMein
                                    @sborg du hast vollkommen recht, mit 5.0.22 funktioniert es wieder. 5.0.23 kann ich nicht installieren, nur 22 klappt.
                                    pi@ioBroker:~ $ iob upgrade iobroker.admin@5.0.23
                                    This downgrade of "admin" will remove the following changes:
                                    -> 5.0.24
                                    Admin5: GUI fixes
                                    Would you like to downgrade admin from @5.0.24 to @5.0.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update admin from @5.0.24 to @5.0.23
                                    host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                    NPM version: 6.14.12
                                    npm install iobroker.admin@5.0.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! code ETARGET
                                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.admin@5.0.23.
                                    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-15T09_15_57_862Z-debug.log
                                    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Update "system.adapter.admin.0"
                                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                    Adapter "admin" updated
                                    host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                    pi@ioBroker:~ $ iob upgrade iobroker.admin@5.0.22
                                    -> 5.0.24
                                    Admin5: GUI fixes
                                    -> 5.0.23
                                    Admin5: GUI fixes
                                    Would you like to downgrade admin from @5.0.24 to @5.0.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update admin from @5.0.24 to @5.0.22
                                    npm install iobroker.admin@5.0.22 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    pi@ioBroker:~ $
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @muckel last edited by
                                      @muckel sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                      Bei mir nicht alle, aber von vier Adaptern (Proxmox, Pushover, MQTT und sonoff). Dachte erst, das liegt am neuen Admin-Adapter oder Host, aber nachdem ein Downgrade nicht geholfen hatte, habe ich die Passworte untersucht und festgestellt, dass die falsch waren.
                                        muckel @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius
                                        Mit "alle" meinte ich einige. 😉 Pushover, Shelly, Smartgarden, Octoprint und IOT.
                                        IOT funktioniert allerdings noch immer nicht.
                                        Das schau ich mir am Abend genauer an.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @MichMein last edited by
                                          @michmein sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                          Ja ich habe backitup an die Änderungen von admin 5.0.24 angepasst.
                                          Ich kann die Probleme leider nicht reproduzieren.
                                          Denke aber es hat was mit admin zu tun ...
                                          Backitup selber erstellt ja die Tableiste nicht, sondern hat darin nur einen Eintrag, der durch admin dort erstellt wird.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/879#issuecomment-841653854
                                          • simatec
                                            @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                            Das habe ich in Version 2.1.8 gefixt bzw. admin 5.0.24 angepasst
                                            938
                                            251501
